8060 connectés
  Silence
  Ta gueule le PC !!!!
n°507364
Kytrix
Posté le 06-06-2002 à 20:23:46  profilanswer
combattant du bruit de mon pc :
voila j'ai une tour antec gedicoustiquée, j'attend avec impatience des ventilos en GC, et j'aimerai ptetre rendre mon pc plsu silencieux : le bruit des disques durs (aigu)passe trop facilement au travers du gedicoustic.
qelqu'un connait'-il ce produit ?
http://www.plastiforms.com/serenata/sol.htm
ça a l'air pas mal, mais ce n'est vendu qu'en grosse quantité.
j'attends vos avis :)
HTPC Xbmc | Vidéoprojecteur Intégré/WAF
n°507371
Kytrix
Posté le 06-06-2002 à 20:27:38  profilanswer
sinon j'ai d'autre idée pour réduire le bruit de mon pc :
au lieu de mettre les ventilos directement en sortie de la tour, fiare des couduits pour déporter ceux-ci et ainsi aténuer leur bruit...
il faut penser aussi a supprimer les vibrations :
entre un ventilo fixé et tenu dans la main ya un grosse diff, idem pour le disque dur :(
le pb c'est que ça me ferai chier de refaire le système de fixation de mes disques :(
n°507617
mrbebert
Posté le 06-06-2002 à 22:49:32  profilanswer
Pour le disque dur, effectivement, y a une différence uniquement sur la fixation.
J'ai mis le mien en bas de la tour, sur une double couche de plastique à bulles. Il est devenu nettement moins bruyant.
En plus, il est juste derrière le ventilo, ca lui rafraichit les idées.
n°507688
hadrieno
Posté le 06-06-2002 à 23:20:53  profilanswer
up
n°507858
Kytrix
Posté le 07-06-2002 à 02:08:13  profilanswer
ouep c slair c moins bruiyant .. c comme ça dans mon serveur .. mais dans mon pc ça me fait chier .. c pas proper et pour la trimbaler :(
n°507903
deyabad
Posté le 07-06-2002 à 09:35:44  profilanswer
Pour le DD, moi je l'ai laissé fixé à son emplacement, mais j'ai placé du caoutchou (genre chambre à air) entre le DD et le métal de la tour. Comme ça il transmet moins ses vibrations au boitier (qui sert de caisse de raisonnance...). Je pense que c'est moins efficasse que posé au fond sur du plastique, mais là il est fixé correctement (pas de risque qu'il bouge à mon insus et qu'il aille toucher une partie en métal...).
n°507905
deyabad
Posté le 07-06-2002 à 09:36:44  profilanswer
Pense aussi au softs des constructeurs (IBM par exemple) pour limiter le bruit des DD (selon leur génération). Ca diminue pas beaucoup les perfs, et beaucoup le bruit...
n°508788
Kytrix
Posté le 07-06-2002 à 22:24:22  profilanswer
u lien que j'ai donné dans mon premier post , le site fit état d'un gain important en Db .. et c'est parceque c'est une mesure différente .. fait pour les sols ou seul les bruits par chocs sont importants ..
j'ai eu l'info sur ce site .. . celui de yere63 :)
http://membres.lycos.fr/yere/
n°508847
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 07-06-2002 à 23:26:00  profilanswer
sisi ca diminue enormement les temps d'accès mais c'est vraiment zero bruit,
pour info l'utilitaire IBM marche aussi sur les western (même mecanique) :)
nouveau pseudo: Nicky66 , merci ;)
n°509014
deyabad
Posté le 08-06-2002 à 10:11:13  profilanswer
En fait moi j'ai un DD neuf (120GX) sur un vieille config (UDMA66). Alors c'est vrai que les test que je j'ai pu faire sont pas super caractéristiques.
n°509202
Kytrix
Posté le 08-06-2002 à 15:12:44  profilanswer
au passage bien sympa aussi ton site sur le silence pc :D
http://www.chut.fr.st pour ceux qui ne connaissent pas.
n°509260
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 08-06-2002 à 16:54:08  profilanswer
tiens d'ailleurs tu fais bien de le rapeller j'ai une MAJ à uploader je l'avais oubliée :lol:
n°509479
Kytrix
Posté le 08-06-2002 à 20:32:31  profilanswer
ha voila une idée qu'elle est bien :)
n°513164
Kytrix
Posté le 12-06-2002 à 00:18:26  profilanswer
n°513170
mrives
Posté le 12-06-2002 à 00:37:58  profilanswer
Votre disque dur IBM siffle? Ca vous gonfle? Changez le pour un seagate 40,60 ou 80Go !!!
C'est le bonheur   :sleep:
Et non, je n'ai pas d'actions chez Seagate  ;)
n°513176
Kytrix
Posté le 12-06-2002 à 00:51:31  profilanswer
t'inquiete pas :) mon prochain disque c'est un seagate il n'y a pas photo :)
mais bon il faudrai que je n'ai plus l'utilité des mes autres disques aussi :(
n°513192
mrives
Posté le 12-06-2002 à 01:07:04  profilanswer
Pour nick166 (et les autres aussi ;) ) en réponse aux questions que tu poses sur www.chut.fr.st à propos de la tour EPAC
Pêle-mêle:
-le ventilation est très correcte (on pouvait craindre le pire);
-il dispose d'un système ingénieux pour fixer les périphériques et éviter les vibrations;
-il n'y a PAS d'alu dans ce boitier (juste de l'acier au niveau des connecteurs AGP/PCI;
-oui, c'est bien du plastique souple qui constitue le boitier qui est d'ailleurs bien léger (et fragile);
-Il vaut mieux ne pas ouvrir le boitier souvent (ce n'est vraiment pas pratique);
-il y a un défaut d'isolation sur la partie arrière (encore au niveau des connecteurs AGP/PCI). Pas de chance, c'est à coté du ventilo du CPU et de celui du GPU;
-aucune place au dessus de la CM. Des difficultés avec les adapteurs 80mm si il dépasse :( .
Bon voilà pour plus d'infos, je reste dispo... :hello:
n°513234
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 12-06-2002 à 01:25:14  profilanswer
tu l'as ?????????
 ca te dit pas un petit test en bonne et due forme? :):)
n°513271
mrives
Posté le 12-06-2002 à 02:06:31  profilanswer
J'ai mis un mon PC ADSL dedans  :sweat:
- K6-3@380MHz sur ASUS P5A
- Alpha 6035@5V, ventilo d'alim @5V
(J'ai mis une alim 250W no name car la fortron fournie est bien trop bruyante malgré son système de noise control)
- HDD Seagate 5400 RPM dans un Silent Drive
Pièce 25°c
Mobo: 32°c
CPU : 40°c
Bruit:Je ne sais pas si il est allumé quand je suis couché dans mon lit à 3m de la tour :sleep:
Dis toujours pour le petit test...
Message édité par mrives le 06-12-2002 à 02:07:52
  Silence
Pq mes perfs ce cassent la gueule qd j'OC mon P4 1,8A?choix et coup de gueule
Coups de gueule sur la Kyro 2hey les Jackys .... ya eux la qui se foutent de vot gueule ...
Athlon cramé au demarrage episode n°2 mon coup de gueuleLes ingénieurs de VIA se foutent de not' gueule !
GROS COUP DE GUEULE!!!!!!!!coup de gueule avec la copine, il ne me reste plus qu'a revendre monPC
Mon Duron aurait-il pris un coup dans la gueule?
Plus de sujets relatifs à : Ta gueule le PC !!!!
