7431 connectés
  Silence
  Faire un pc silençieux
n°1273319
killerz
Rock and Metal Only
Posté le 03-07-2005 à 14:50:48  profilanswer
depuis un petit moment je cherche comment avoir un pc silencieux, car c'est pas un pc que j'ai mais un réacteur d'avion lol. Voici ce que j'ai dans mon boitier Xblade noir :
-Ma carte graphique qui chauffe bien beaucoup et qui fait pas mal de bruit(ATI Radeon 9800 pro 256mb).
-Ventilateur sur la face latérale (33DB)
Donc voila dans mon pc j'ai retiré ces deux composant et j'entendait praitquement rien  :ouch:  ! Donc j'aimmerais savoir qu'est-ce que je doit prendre pour remplacer les ventilos de ma carte graphique et celui de la face latérale ?
n°1273323
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 03-07-2005 à 15:00:21  profilanswer
pour la carte graphique un zalman vf700-cu réglé au minimum seras tres bien , pour celui lattéral si c'est un 80mm et que tu veux vraiment su silence un noiseblocker S1 peut faire l'affaire meme si un S2 et mieux niveau rapport refroidissement/bruit :)
n°1273342
killerz
Rock and Metal Only
Posté le 03-07-2005 à 16:13:42  profilanswer
Est-ce que le Zalman fait beaucoup de bruit, c'est dure a installer ?
n°1273369
sebf11
Posté le 03-07-2005 à 17:03:19  profilanswer
si tu veux je vend un zalman ZM80D-HP, qui te permet de refroidire ta carte en passif. (sans ventilateur douc, ou juste un d'appoint en 8cm => noiseblocker S2) et la plus de bruit !! sinon le VF700-CU est tres bien aussi mais fait du bruit en 12volts (moins de bruit en 5volts)
Message édité par sebf11 le 03-07-2005 à 17:11:47
n°1273379
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-07-2005 à 17:28:27  profilanswer
VF700cu pour la 9800pro et rien pour le côté, tu cale un tuyau vers ton CPU au pire (voir dans les accessoires chez LDLC, y'a un exemple simple chez Evercool)
n°1273383
killerz
Rock and Metal Only
Posté le 03-07-2005 à 17:44:28  profilanswer
Seb, le zalmanZM80D-HP, il peut aller sur une 9800 pro 256mb ? si oui que fait-t-il de bien ? et c quoi 5 et 12 volts on pe choisir ?
n°1273400
mirwane
Posté le 03-07-2005 à 18:28:26  profilanswer
n°1273403
killerz
Rock and Metal Only
Posté le 03-07-2005 à 18:31:04  profilanswer
Mais comment on met sa sur une carte graphique ? o_O
n°1273408
mirwane
Posté le 03-07-2005 à 18:41:43  profilanswer
http://www.insanetek.com/index.php?page=vgasilencer
n°1273457
sebf11
Posté le 03-07-2005 à 20:08:49  profilanswer
le ZM80D-HP est compatible avec ta carte radeon 9800pro. le 5V et 12V c'est pour le VF700-Cu : en 5V le ventilateur tourne moins vite, fait donc moins de bruit mais refroidit moins aussi.
n°1273519
killerz
Rock and Metal Only
Posté le 03-07-2005 à 21:35:14  profilanswer
Qu'est-ce qui est mieu niveau bruit, Silencer ou zalman ?
n°1273522
sebf11
Posté le 03-07-2005 à 21:43:21  profilanswer
zalman pour le silence (pas de ventilateur ou un qui tourne tres lentememnt), silencer pour les perf je dirai moi
n°1273551
killerz
Rock and Metal Only
Posté le 03-07-2005 à 22:23:30  profilanswer
Le zalman tu lui donne combien en DB a peux pret ?
n°1273565
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-07-2005 à 22:55:16  profilanswer
On est pas des sonomètres vivants :heink:
Le VF700 doit taper dans les 40dB réels à vitesse maxi et il est quasi inaudible à vitesse mini (moins bruyant que la seule rotation d'un Maxtor DM+9)
n°1273575
sebf11
Posté le 03-07-2005 à 23:15:54  profilanswer
le zalman fera en dB le bruit du ventilateur que tu lui metra dessus. Il est prévu pour fonctioner sans ventilateur (donc 0dB) mais on peu ajouter un ventilo de 8cm pour le refroidire et donc avoir un refroidissement encore plus efficace
n°1273606
Roi de Yam​imakai
Posté le 04-07-2005 à 00:06:32  profilanswer
silencieux*  :p  -> http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images/presence%20pc/edit.gif ;)
n°1273671
sebf11
Posté le 04-07-2005 à 09:39:43  profilanswer
up
n°1274792
killerz
Rock and Metal Only
Posté le 06-07-2005 à 13:13:04  profilanswer
dsl pour le retard, je pense que je vais m'acheter un ati silencer 3 car il parait que c'est plus pratique pour le refroidissement et a la fois aussi, le bruit.
n°1274832
killerz
Rock and Metal Only
Posté le 06-07-2005 à 14:24:10  profilanswer
quoi que remarquez, j'ai vu aussi sur un topic, les radiateurs qui prenne en sandwitch la CG, c'est possible sur une 980 pro ?
Apres faut voir aussi si j'ai asser de place entre le truc de son intégrer a la carte et elle-meme.
n°1274854
killerz
Rock and Metal Only
Posté le 06-07-2005 à 15:07:19  profilanswer
en fait j'ai trouver mon bonheur pour la carte graphique je pense, c'est des radiateurs :
http://www.cdiscount.com//mag/fich [...] 000000BD4X
Mais je sait pas si c'est utilisable sur ma carte graphique, quelqu'un peut-t-il le confirmer svp ?
n°1274856
Repie
Psykokwink
Posté le 06-07-2005 à 15:23:02  profilanswer
:gratgrat: T'as déjà eu ta réponse sur cette meme page :
(dixit sebf11)
Si t'as pas confiance en lui vas sur le site de Zalman ca doit bien etre ecrit qque part.
Moi j'en ai un sur une 9800 pro 128M, ca marche bien mais c quand même ardu à monter. Faut prendre son temps quoi.
Message édité par Repie le 06-07-2005 à 15:24:52
n°1274858
killerz
Rock and Metal Only
Posté le 06-07-2005 à 15:25:13  profilanswer
Apres une petite recherche sur pc-look,je peux mettre ce gros truc sur ma CG avec le ventilo.
Petite mise au point, pour la carte graphique : Zalman ZM-80DHP
Pour les ventilos du pc : Noiseblocker UltraSilentFan-S1
Je pense que sa va etre déja mieu.
n°1274860
killerz
Rock and Metal Only
Posté le 06-07-2005 à 15:30:05  profilanswer
Est-ce que quelqu'un connait un site pour acheter ces deux articles dans le meme site, sa m'éviterais de payer deux frais de transport pour rien :)
n°1274865
Repie
Psykokwink
Posté le 06-07-2005 à 15:53:39  profilanswer
Ben t'as vu le prix sur cdiscount???
24 euros c donné. Moi je l'ai payé aux alentours de 40 y'a 2 ou 3 semaines chez Grosbill. M'etonnerait qu'il soit a ce prix la sur bp d'autres sites.
Edit : par contre fo avoir confiance. Moi je commande plus jamais chez eux. Scanner livré vitre cassée. Presque 6 mois pour me faire rembourser. La honte, lamentable, minable :vomi:
Message édité par Repie le 06-07-2005 à 15:56:56
  Silence
Quel ventilo (silencieux) pour radiateurs WaterCooling???Ventilo silencieux pour pentiumM sur carte mère Aopen i855 ?
Que faire pour devenir silencieux ?Ventilo 12cm lumineux, silencieux et performant ????
ventilo silencieux lequelRendre mon PC silencieux ne changeant quelques pièces...
pc silencieuxWatercooling SILENCIEUX et PERFORMANT ????
Conseil ventilo silencieux pour amd xp 2600 et tourQuel ventirad silencieux pour barton 2600+
Plus de sujets relatifs à : Faire un pc silençieux
