3066 connectés
  Silence
  Downclocker mon AMD BE-2300
n°1623911
alpha_one_​x86
Posté le 15-09-2007 à 20:08:28  profilanswer
Bonjour, en downclock, je peu descendre jusqu'a 1GHz pas moins, et je peu pas toucher au fsb, et je peu pas descendre le coef multiplicateur en dessous de 5, pourquoi? Comment faire moins pour le coef?
Développeur d'Ultracopier et Supercopier 3
n°1623939
cydji
The world is yours.......
Posté le 15-09-2007 à 21:22:21  profilanswer
tous le proco un coef max et un coef min !
ben la ton coef min est 5, tu peux pas descendre plus !
MON FEED-BACK
n°1628591
bad_trip95
Le Duc
Posté le 26-09-2007 à 16:33:36  profilanswer
 [:tzn]
Feedback - Mon Site
n°1628592
NODeath
Posté le 26-09-2007 à 16:39:51  profilanswer
C'est pas un peu débile de donwloké un proco [:dawa] si tu veux descendre en dessous de 1Ghz je te conseil de prendre un P3 Socket 370 ou un celeron :jap:
n°1628596
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 26-09-2007 à 16:55:36  profilanswer
Non, s'il n'a pas l'utilité d'un proco à 2.5Ghz chauffant et consommant beaucoup, un petit coup d'underclocking permet de diminuer la chauffe et le bruit, tout en préservant la facture d'électricité :D
Encore une victoire de canard !
n°1628604
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-09-2007 à 17:21:31  profilanswer
Le BE2300 est un 45w hein, donc niveau chauffe on fait pire, même à pleine charge...
Par contre, si le but était une conso minimale en idle un Windsor aurait certainement mieux fait l'affaire, ils consomment inexplicablement moins que les Brisbane dans ces conditions.
Dans tous les cas, pour ce qui est de la conso, c'est sur le Vcore qu'il faut jouer: à 1GHz tu peux le descendre à 1.1v sans aucun risque et peut-être en dessous, à condition que ta carte mère le permette.
Mon opty 165 prend 1.8 sous 1.05v et 2.4 sous 1.2v en passant... :o
n°1628624
NODeath
Posté le 26-09-2007 à 17:55:26  profilanswer
bah d'ou l'utilité d'acheter un celeron Socket 370 :pfff:
n°1628637
alpha_one_​x86
Posté le 26-09-2007 à 18:22:17  profilanswer
J'ai déja déssendu mon vcore, mais mon but est d'étre en ondemand, donc fréquence en fonction de l'utilisation. Et d'avoir le moins en idle et un max de 45W en full.
Par contre entre mon AMD X2 windsor et mon BE-2300 en Brisbane j'ai aucune différence en idle 2° de + avec mon windsor.
Et il me faut un cpu tenant la route, donc vaut mieux un AMD X2 (exploiter en 64bit/sse3) à 1Ghz que un P3 1,5GHz.
Si non vous penser que niveau consomation idle/burn le phenom fera mieux? Et le c2d fait mieux?
n°1629606
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-09-2007 à 09:12:55  profilanswer
Je crois qu'il faudrait simplement que tu actives le C&Q, là tu te prends le chou pour rien.
n°1629653
alpha_one_​x86
Posté le 29-09-2007 à 12:08:29  profilanswer
Déja activé.
n°1629707
Power Nabo​t
Posté le 29-09-2007 à 14:15:28  profilanswer
J'ai descendu Sempron 3000+ (Barton) à 1Ghz et 1.2 de Vcore stable (à 1.1V il boote aléatoirement, et le système n'est pas stable) pour un refroidissement passif. Si je fais un pinmod, je pourrais le faire reconnaître en version mobile et ainsi pouvoir descendre un peu plus le Vcore.
J'imagine qu'une version BE doit pouvoir descendre plus bas quand même  :??:
Message édité par Power Nabot le 29-09-2007 à 14:15:53
n°1629710
freewares
Posté le 29-09-2007 à 14:19:16  profilanswer
faut que tu bloque le bus pci-express et le bus pci et decent le fsb a la valeur que tu veut
it's me
n°1629720
alpha_one_​x86
Posté le 29-09-2007 à 14:39:06  profilanswer
Coef min 5x, fsb min: 200Mhz, donc fréquence min: 1Ghz.
n°1630386
Power Nabo​t
Posté le 01-10-2007 à 01:19:53  profilanswer
Euh, en voltage ^^
n°1630424
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-10-2007 à 11:21:52  profilanswer
Le problème c'est que les mobos à accepter une fréquence inférieure à 200 sont rares, ceci dit le Vcore a plus d'effet que la fréquence sur la conso, et à ce niveau n'importe quelle carte pour A64 ou presque permet de descendre à 0.8v...
n°1630585
alpha_one_​x86
Posté le 01-10-2007 à 20:04:46  profilanswer
Niveau Vcore je suis au mini, mais je cherche à aller encore plus bas niveau fréquence...
  Silence
AMD sempron 2800+ 2GhzComment overclocker un CPU Amd avec une carte A8N-SLI Premium ?
Aide Overclocking AMD Athlon X2 3800+Probleme O/c Sempron 3000+
Est-ce que l'on peut overcloker un AMD 4600+ @ 2.4Ghrz ?Voltage et o/c CPU Amd Barton
O/C AMD Athlon XP 2500+ Bartonoverclocking pour débutant avec AMD 64X2 4600+
Choix ventirad CPU AMD et GPU ATIProbleme oc AMD 64 3000+
Plus de sujets relatifs à : Downclocker mon AMD BE-2300
