5029 connectés
  Silence
  Couler des pièces en plexiglas ou resine?
n°559627
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 21-07-2002 à 15:38:54  profilanswer
Est ce possible de faire fondre du plexi glace pour le mouler ensuite?
Ou alors est ce que la résine utilisé par les maquettiste est assez solide pour faaire des pièce de grance taille.
Si c possible comment faire? (température, condition, matériel)
Ca peut etre pas mal je pense pour faire des pièces speciales...
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
n°559629
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 21-07-2002 à 15:46:05  profilanswer
ben tu test et après tu nous dit car ça !ça peut-être intéressant  :wahoo:    :hello:
>>> www.clubS12france.com <<<
n°559641
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 21-07-2002 à 16:16:50  profilanswer
le plexi tu peux le thermo-former avec une ptite machine ki est en fait un etau autour d une charniere et une resistance ki chauffe la plaque de plexi pour qu' elle puisse se tordre
ensuite tu donne l angle que tu veut pour ta plaque :)
pour ce qui est du moulage oublie car ce serait industriel :D
n°559643
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 21-07-2002 à 16:21:25  profilanswer
ben oui c'est ce qu'il veut faire justement :/
n°559669
trackziro
Posté le 21-07-2002 à 17:01:19  profilanswer
Le plexi je pense pas que tu puisse le mouler.
PAr contre il existe des tas  de resine qui durcissent en sechant, c'est souvent des trucs a deux composantes.
Je pense que tu peux trouver ca dans des magazins de bricolages, ca depends de ce que tu veux faire.
De toute facon tu devra trouver le moyen de fabriquer un moule.
Dis moi ce que tu veux faire avec on pourra peut etre t'aider.
Une possibilité pour faire un moule c'est de faire un truc en sable, comme on faisait (ou on fait encore artisanalement) pour mouler de la fonte.
Tu peux aussi imaginer faire un moule en platre, l'vantage c'est que tu peux reproduire une forme d'un objet qui existe deja en utilisant l'objet lui meme comme noyau du moule.
n°559673
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 21-07-2002 à 17:10:51  profilanswer
Ouais mais du plexi fondu ds du platre ca doit un peu accorcher non ?
le rendu ne serais meme pas transparent mais blanc [:vomi]
n°559675
trackziro
Posté le 21-07-2002 à 17:15:41  profilanswer
JE sais pas ce qu'il veut en faire  :(
Possible que la couleur soit pas importante, quand a l'etat de surface, une piece moulée fo generalement la poncer un peu apres.
L'avantage d'une piece moulée c'est qu'elle peut avoir une forme relativement complexe, sauf que dans le cas d'un moulage sans pression faudra pas avoir trop de forme complexe non plus.
Quand a accorcher dans le platre c pas forcement un probleme, il pete le platre pour recup sa piece, c'est bien ca l'astuce.
Message édité par trackziro le 21-07-2002 à 17:16:23
n°559689
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 21-07-2002 à 17:52:48  profilanswer
Je voudrais mouler des pièce de boitier pour faire un watercooling directement intégrer dasn la structure du boitier :benetton: . genre descente d'eau sur le coté du boitier en transparence avec un additif coloré dans l'eau et un néon :sol: ... ce genre de truc :sarcastic:
ca met passer par la tete et je voulais savoir si s'était réalisable...   :D
Sinon je connais des resine utlisés par les maquettistes pour faire des effet d'eau dans des diorama mais je ne sais par si c'est suffisament costaud, si ca tient la route...
A propos du moule je pensais au platre ou à l'argile avec une préférence pour le platre qui n'a pas besoin d'etre cuit.
pour démouler => vielle astuce de la couche de vaseline dans le fond si ca tinet la temperature  :sweat: .
sinon qelqu'un sait a quelle temp. le plexi fond (sans cramer biensur ni se dégrader)?
n°559690
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 21-07-2002 à 17:55:53  profilanswer
au fait le thermoformage demande une machine qui n'est pas donnée et je ne pense pas que ca puisse aller pour se que je veut faire.
mais si jarrive seulement a le rendre modelable ca pourrait deja etre bien
n°560095
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 22-07-2002 à 00:30:24  profilanswer
intéressé aussi  :)
j'ai des rails de fixation pour disque dur qui me manquent et ça pourrait être une bonne soluce.
Message édité par guezpard le 22-07-2002 à 00:30:35
n°560210
rosco
Posté le 22-07-2002 à 11:06:12  profilanswer
Avec de la plasticine tu peux le faire et c'est transparent, matte çà :
http://www.bit-tech.net/article/90/3
n°560333
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 22-07-2002 à 14:02:09  profilanswer
J'ai lu l'article et la plasticine ressemble beaucoup à de la resine de maquettiste dont je parle plus haut.
Ce que j'ai peur c'est que se soit un peu trop souple :( pour faire des parois relativement fine (max 5-6 mm) (a moins que je ne trompe :sarcastic: ...)
Par contre le plexi est plus solide et surtout plus rigide.
En tout cas merci pour le site ca ma confirmé que le coupe de la fine couche de vaseline marcehe pour démouler sans briser le moule => plein de clones si ca marche
n°560417
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 22-07-2002 à 16:00:11  profilanswer
je vais essayer de mettre un ou deux croquis de ce que j'aimerais faire ce soir ou demain suivant le temps que j'aurais
n°561577
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 23-07-2002 à 17:50:32  profilanswer
desolé je fais les croquuis ce soir (beaucoup de boulot aujourd'hui)
n°561787
Romeo309
Posté le 23-07-2002 à 21:15:55  profilanswer
tu peux deformer le plexi et le coller avec du trichloréthylène
n°562469
CuldeVache​Folle
Mega Over Supra Trasheur
Posté le 24-07-2002 à 15:24:59  profilanswer
Pour le plexi, la réaction de polymérisation a lieu dans le moule. Il ne fond pas mais se dégrade (crame koi ;)), parce que c'est un polymère cristallin... Ce n'est pas par hasard que le plexi est cher...
n°564448
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 26-07-2002 à 16:48:11  profilanswer
bon ben je crois que je vais essayer avec de la resine... mais ca me semble quand meme bizar => tuout les plastic sont des polymere et la plupart sont creer en granulé de qq millimètres dans les usine petrochimique (AZF  :fou: ) puis fondu dans des moule.
mais si tu dit que le plexi est cristalissé directement dans le moule, j'ai plus qu'a trouvé autre chose.
PS: G des pb pour le dessins (ca plante). mais en gros ca revient a peu près faire couler l'eau entre une plaque de plexi et le boitier metalique => watercool de boitier en Direct Die + design  :sol:
n°564485
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 26-07-2002 à 17:23:48  profilanswer
http://www34.caramail.lycos.fr/cgi-bin/CaraMallette/GetBibli/1/boitier.bmp
voila un schema de mon projet (enfin)
C vrai que C moche(le dessin pas le pojet) mais G fais ca en 2min avec Paint  :(  :gun:
Message édité par arofarn le 27-07-2002 à 18:07:51
n°564490
CuldeVache​Folle
Posté le 26-07-2002 à 17:43:29  profilanswer
Pour le plexi c vrai je me suis trompé dsl  :jap: Mais tous les polymères ne sont pas des plastiques et effectivement le polymethacrylate de méthyle est un thermoplastique.
http://perso.wanadoo.fr/bardotm/pageweb3.htm#PMMA
Tu as là toutes les températures de moulage.
http://www.efunda.com/materials/po [...] &MinorID=4
n°565106
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 27-07-2002 à 18:06:06  profilanswer
merci C excatement le genre d info que je cherchai
Aux temp indiquer je doit poivoir faire ca chez moi (au four ou a la casserole en faisant bien attention.
Juste une question :
         plexiglas = PMMA  a coup sure ?
Sinon quest ce que vous pensez de mon projet? ca a deja ete fait?
n°565145
CuldeVache​Folle
Posté le 27-07-2002 à 19:13:23  profilanswer
Oui PMMA=plexiglas (tu peux me croire je fais une thèse dans les polymères ;))
Sinon, je pense que tu risques d'avoir un pb de retrait si la forme est trop compliquée. De plus, le démoulage risque d'être assez délicat (les polymères c'est la mer** ca colle partout à chaud).
Mais oui je pense que c'est possible de le faire chez toi.
Bon courage !!!  :jap:  :jap:
n°565221
izz
NON aux Brevets Logiciels
Posté le 27-07-2002 à 21:24:07  profilanswer
Moi je suis intéressé, je cherche justement à me faire une paroi qui serait aussi un reservoir ... c'est clair que ça va être galère ...
bon courage et dis nous si tu y arrive !
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°566189
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 29-07-2002 à 08:59:39  profilanswer
G lu ton topic ;) et C exactement le genre de truc que je cherche a faire: faire circulé l'eau sur les parois de la tour. Mais je pense garder au moins en partie les parois metallique et prtiquer des ouverture en bas et en haut de C paroies pour laisser passer de l'air. Je m'explique, en circulant l'eau va refroidir les parois metal donc l'air qu'il y a derriére aussi qui va ainsi descendre (je pense... C a verifier) mais si ca marche, ce sera un boitier de la mort qui tue:
  • isolation phonique plexi+eau+metal ou plexi  :D
  • reduction du nombre de ventilos voir aucun ventilo :sol:
  • fun et unique   :love:
  • eventuellement inclusion dans la tour d'element divers (ca vient de me penser par la tete) genre affichage de sonde thermique Senfu (si LCD résiste a la chaleur) , switch...  :sol:
mais bon je vais essayer ces choses progressivement etape par etape... et surtout en fonction de mes finances, mais encore un avantage je pense: si moulage raté => refonte du plexi d'ou economies... peu de chutes
Pour le demoulage, comme G dit au dessus je pense utilisé une fine couche de vaseline étalée au fond du moule.
n°568462
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 31-07-2002 à 16:51:24  profilanswer
n°570694
netswitch
minet ?
Posté le 03-08-2002 à 18:36:30  profilanswer
la résine utilisée pour le modélisme permet de faire presque tout ce qu'on veut.. j'ai u pote qui s'est fait des facades pour son gsm ave ça...  il a prit les originales, il les a enduites de cire, il a coulé de la résine dessus, il a démoulé, pois il a mis de nouveau de la cire dans le moule, de la résine et de la fibre de kevlar, c tro bo...
enfin bref, c just pour dire qu'on peut faire pas mal de choses avec de la resine...
n°571899
sylvainp
Dieu m'a créé. merci papa!
Posté le 05-08-2002 à 17:38:08  profilanswer
et deux aquariums de taille differente l'un dans l'autre avec des tubes transparents pour vehiculer le liquide.
tu perces le verres a l'endroit ou tu veux faire sortir les tuyaux.
avec le verre, tu peux avoir l'isolation phonique (verre/air/vair).
sinon tu peux aussi utiliser tout un cote pour y mettre ton radiateur et y faire circuler tes tuyaux (maxi surface de refroidissement!!!)
en plus avec la solution aquarium tu peux meme mettre des poissons pour faire comme l'economiseur d'ecran :D
n°572407
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 06-08-2002 à 19:02:31  profilanswer
j'avais penser a l'aquarium ms c trop fragile à transporter et beaucoup plus lourds. et en plus les fiantes de poissons dans le waterblock et la pompe c moyen ;) lol
l'avantage du plexi si je peux le mouler c'est que je peux le faire directement sur les aprois existante pour avaoir des joints quasi parfait des le départ. en plus c'est relativement facile a travailler (découpe, poncage...)
et gros avantege deja evoquer moulage = reutilisation si plantage
n°580747
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 19-08-2002 à 10:04:49  profilanswer
apparament il est possible de coller du plexi avec du cholorforme et autres solvants qui fond fondre le plexi. Avec beau de chloroformes (récupérable je pense) je pourrait peut etre mouler mon plexi non? qu'est que vous en penser?
n°580907
CuldeVache​Folle
Posté le 19-08-2002 à 15:55:31  profilanswer
pour avoir déjà essayé comme type de collage, les solvants chlorés ca marche pas :(
Le collage des plastiques en général c la me***. DOmmage je suis en vacances, sinon j'aurais posé la question à mon technicien.... Mais je pense que c'est comme pour le PVC c des colles super spéciales.....
n°580913
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 19-08-2002 à 16:20:10  profilanswer
le chlorofrome dissout pourtant le plexiglas et ce dernier repolymérise à froid après évaporation du solvant... sinon qu'est ce que tu conseillerais comme solvant spécial (n'hésite pas dans les noms compliqué j'ai de bonnes base en chimie organique :) )
n°580937
CuldeVache​Folle
Posté le 19-08-2002 à 17:21:49  profilanswer
vi tu as raison sur la dissolution, mais pas assez solide car trop en surface. Car les chaines de polymères sont trop courtes dans le plexi pour faire une cohésion une fois mélangé par la dissolution. Je pense qu'avec une colle genre colle PVC ca pourrait marcher. En fait ces colles dissolvent les polymères, et EN PLUS rajoute de la "colle", c'est à dire des chaînes de polymères plus longues afin de réaliser cette cohésion (une sore d'alliage de polymères si tu préfères...).
Là je suis en vacances, donc c'est dur de demander à mon tech, mais je vais essayer de le mailer demain (eh vi CNRS powaaaa ils finissent tôt) ;)
Sinon, peut-être comme pour le PE : tu colles avec du plexi supplémentaire (fondu à chaud), après avor dissous le plexi sur les pièces à encoller. C'est le seul moyen de coller du PE (polymère le plus difficile à coller).
J'essaye de me renseigner demain....
n°581336
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 20-08-2002 à 09:08:43  profilanswer
Ce que je voudrais C dissoudre en profondeur le plexi voir totalement afin de pouvoir le mouler à froid plutot que par fonte dans un four (possible mais pas mal de contrainte lier à la température).
Autres chose, d'après mon père maquetiste la résine C bien pour des diaorama ou du petit maquetisme mais C pas très costaud.. :(
n°581725
CuldeVache​Folle
Posté le 20-08-2002 à 16:43:43  profilanswer
En profondeur ? Pas possible..... ET en plus ton plexi ne va plus être transparent (c'est pour ca que c'est la me*** de coller des plastiques transparents...). Mais une fois que c'est polymérisé, c'est foutu pour le dissoudre en profondeur, à cause des chaines qui sont entrelacées, et qui sont ainsi impossibles à desenchevetrer suffisamment.... Bon sinon il existe des colles pour plexi, mais c'est assez cher. Ca fonctionne effectivement comme je le pensais sur le même principe des colles PVC.... Par contre en collant ca risque de ne pas faire très beau si les endroits encollés se voient (ca enlève la transparence).
DOnc en résumé mouler à froid, c'est pas possible :(
n°581746
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 20-08-2002 à 17:06:40  profilanswer
:( donc je suis obligé de mouler à chaud... de toute facon je pense que mes neurones n'aurait pas apprécié le chloroforme (ni mon porte feuille d'ailleurs  :lol: ).
Et pour mon réservoir, plaque de plexi avec refort aluminium dans les coin (visées) + silicon pour l'étanchéité...
Alumium brossé plus vernis, C + fun, + propre, + facile et + solide... :sol:
n°581757
rosco
Posté le 20-08-2002 à 17:13:11  profilanswer
Si tes pièces sont pas trop compliquées tu peux les thermoformer ds un four comme sur les photos ci dessous (Twister Bong )
Cône (tu serres la vis progressivement qd c'est mou)
http://forum.oc-forums.com/vb/atta [...] tid=644862
http://forum.oc-forums.com/vb/atta [...] tid=644867
http://forum.oc-forums.com/vb/atta [...] tid=644871
Autre forme:
Buse:
http://forum.oc-forums.com/vb/atta [...] tid=637206
Dome réalisé:
http://forum.oc-forums.com/vb/atta [...] tid=645621
Tout dépend de la forme de tes pièces, tu peux surement employer une forme en bois sur laquelle tu viens appliquer une feuille molle pour donner la forme(poids..).
Message édité par rosco le 20-08-2002 à 17:14:50
n°581761
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 20-08-2002 à 17:15:26  profilanswer
C une autre solution a tenté... G pas fini de faire des expériences moi...  :hap:  :sweat:
Message édité par arofarn le 20-08-2002 à 17:22:02
  Silence
Boitier Plexiglas : venez voir la conception du boitier en cours!pièces pour Watercooling (photos inside) lesquelles sont les mieux ?
Comment décoller un proc et un radiateur collé par une résine marron ?help !! Kit Vitre en plexiglas !!!
[VDS] Pièces pour watercooling ( tout sauf rad )[CH] divers pièces pc H.S. sur Paris
plexiglas, ou en achetter ??Thunderbird 1ghz AXIA ---------> une centaine de pièces de stocks!
Plus de sujets relatifs à : Couler des pièces en plexiglas ou resine?
