3962 connectés
  Silence
  Ma config sera-t-elle silencieuse??
n°1414729
weman
Posté le 02-05-2006 à 16:48:17  profilanswer
J'en appel aux mathématiciens des decibels...
Dans ma future config j'aurais 4 "Textorm DB-Killer TM12 120mm" (dont 2 qui tourneront tjs à fond et 2 branché sur rhéobus), 2 Tricool 2.5 cm (1200 rpm : 39 cfm / 25 dBA ; 1600 rpm : 56 cfm / 28 dBA ; 2200 rpm : 79 cfm / 30 dBA) branché sur rhéobus et 1 Tricool 3.5 cm (d'épaisseur, 120mm pour le diamètre) tjs à fond (28 dBA)!!
Ma config sera-t-elle résonablement silencieuse sachant que j'aurais un boitier antec p180 et une alim antec neo he 550??
Merci  :jap:
n°1414744
flo850
moi je
Posté le 02-05-2006 à 17:32:16  profilanswer
pour moi non
une config ne peut pas etre silencieuse a plus de 30 dB
mais le silence est qq chose de relatif ^^
n°1416310
pimousse92
Posté le 06-05-2006 à 09:41:11  profilanswer
pourkoi autant de ventillos ??
tu veut en faire un aspirateur de ton PC ??
n°1416316
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-05-2006 à 10:22:24  profilanswer
Pour info, actuellement je tourne avec ça:
- 2 120mm à 750t/min en façade, peu bruyants mais souffle audible
- 1 120mm thermo-régulé dans l'alim (vitesse max 1200t/min donc aux environs des 2 en façade en pratique)
- 1 80x20mm à ~1800t/min sur le cpu (box AMD X2)
- 1 80x15mm à 1800t/min sur la cg (VF900)
On est au même niveau que mes 2 DM+9 hors accès, assez loin de l'inaudible et donc on peut tout juste qualifier ça de peu bruyant.
D'entrée, tu colle 2 db killers TM12 à 1600t/min, un seul est déjà plus bruyant que ma config complète...
Message édité par Gigathlon le 06-05-2006 à 10:53:57
n°1416323
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 06-05-2006 à 10:41:49  profilanswer
Déjà un seul dbkiller à fond ca fait pas mal de bruit.
n°1416330
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 06-05-2006 à 11:06:26  profilanswer
C'est surtout l'intérêt d'avoir autant de ventillo...
Là j'ai un 120 de boitier à l'arrière@1000tpm.
120 de la S12 au min (750/800)
120 du cpu au min (750)
ventillo de la cg au min (lui on l'entend pas).
Niveau température pas de problème.
Le ventillo le plus audible est bien évidement le 120@1000tpm, pas du tout génant la journée, mais la nuit on l'entend clairement (pas génant pour autant mais audible).
Donc autant de ventillos, dont 2 120 à fond, c'est loin d'être silencieux.
Message édité par god is dead le 06-05-2006 à 11:07:56
n°1416410
weman
Posté le 06-05-2006 à 13:35:09  profilanswer
g un rad nexxxos extreme 3 qui sera intégrer dans mon future boitier, et il faut bien le refroidir le monstre!!
  Silence
Config wc à validerVous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07)
help config watercoolingConfig silencieuse
Comment réduire ma config au silenceconseil o/c de m config
conseils pour ma configConfig de refroidissement pour un nouveau système
alim et refroidissement pour ma config
Plus de sujets relatifs à : Ma config sera-t-elle silencieuse??
