5230 connectés
  Silence
  Comment mettre un S2 en 7V ???
n°612069
69_darksty​le_69
Peace dans ton coeur !
Posté le 03-10-2002 à 17:47:27  profilanswer
Je trouve kil fai trop de brui en 12V alor je voudrai le mettre en 7 V ! Comment faire ?
[ DarkStyle ] La beauté est éternelle quand elle n'est pas illusoire ...
n°612071
Hr
Posté le 03-10-2002 à 17:55:43  profilanswer
[:ark]
n°612074
ienchangel
test
Posté le 03-10-2002 à 17:58:15  profilanswer
tu fouts des résistances :D
n°612091
com21
real men don't click
Posté le 03-10-2002 à 18:08:48  profilanswer
n°612416
jojolapin
Posté le 03-10-2002 à 22:48:30  profilanswer
le S2 version boite est livré avec un deuxième cable qui remplace l'original et qui comporte une résistance te permettant de le mettre en 7V.
n°612444
Pentier
Posté le 03-10-2002 à 23:48:07  profilanswer
potar zalman, c'est bieng.
n°612480
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 04-10-2002 à 11:49:43  profilanswer
tu branche ton ventilo entre le fil rouge et le jaune d'une fiche de ton Alim  >>>> bref entre 5 et 12 Volt ça fait 7 V.
tu peux même te faire un ptit commut 12 / 7 Volt,
Voir schéma ci-dessous  (déjà testé , ça marche très bien)
[img]http://perso.wanadoo.fr/mandrak/Inter.jpg
Message édité par Mandrak le 04-10-2002 à 11:51:49
n°612489
chaced
Posté le 04-10-2002 à 12:02:36  profilanswer
et j'esperes que tu n'as pas une alim noname :D
n°612490
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 04-10-2002 à 12:09:27  profilanswer
non c'est clair.
Message édité par Mandrak le 04-10-2002 à 12:09:48
n°612530
reglisse
Posté le 04-10-2002 à 13:36:49  profilanswer
euh prefere la methode avec une petite résistance  ;)
n°612591
69_darksty​le_69
Posté le 04-10-2002 à 16:10:50  profilanswer
G une enermax 300W  :benetton:
n°612597
chaced
Posté le 04-10-2002 à 16:21:57  profilanswer
je dis ça pasque brancher le - sur le 5v, ça fait passer une epreuve extremement dure à l'alimentation...
1- Elle va chauffer +
2- le +5volts va monter (remarque, si il est un peu bas :D )
il y a plein de méthode pour faire du 7 volts, notement, la classique, brancher 2 ventillos en serie ce qui fait du 6v (il faut qu'ils soient identique).
  Silence
[Pompes WC]C est plus efficace de la mettre dans ou hors du reservoir?ya un sens pour mettre le waterblock InnovaCOOL rev3 ?
urgent.. quel raccord pour mettre mon BIX?Quel ventilo acheté pour mettre sur une GF4MX420
ou trouver l'embout pour mettre 1048 à la place de 1046 ?Quel peltier mettre sur une carte graphique ???
comment mettre un kit inoovatek dans boitier antec moyen tourmettre le radiateur en haut de la tour, oui mais...
Mettre un alpha 8045 avec un S2 sur une abit kr7...Ah ben jvé mettre ca sur mon T bird
Plus de sujets relatifs à : Comment mettre un S2 en 7V ???
