3174 connectés
  Silence
  Choix ventilateur de boitier : Paspt 4412 F/2GL 12cm ou 8412 N/2GL 8cm
n°1014953
p@radox
Posté le 09-05-2004 à 21:53:53  profilanswer
salut  :hello: !
j'hesite entre un  Paspt 4412 F/2GL 12 cm sous volté ou  un
8412 N/2GL 8cm volté 12v pour un ventilo de boitier..
le 8412 N/2GL est clairement inaudible ( http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3517 ), meme le
8412 N/2GML ( http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3513 )
mais j'aimùerais avoir un bon débit d'air quand meme
j 'aimerais savoir si un  Paspt 4412 F/2GL 12 cm sous volté à 5-6v est réelement silencieux car en effet les tests fait dans l'article de matériel.be sont assez étonnant, il donne un bruit de 40dB/a ce qui est assez bryant ..(combien ça fait en dB au fait ? )
http://www.materiel.be/refroid/120mmfans_2/images/papstdba.gif
donc quel meilleur choix  :
Paspt 4412 F/2GL 12 cm sous volté ou  un  8412 N/2GL 8cm volté 12v ?
Merci du conseil
Message édité par p@radox le 10-05-2004 à 00:20:31
n°1014978
nagui
Posté le 09-05-2004 à 22:48:50  profilanswer
Mathématiquement parlant, il vaut un gros qui tourne moins vite que le contraire.
40dB ca fait beaucoup, Les noisblokers font moins que sa, 26 ou 36dB, je croie.
De tout façon à 7v ...
Prend un 12. mais le quel ...
Y a t'il un comparatif entre tous les 12cm ?
n°1015048
p@radox
Posté le 10-05-2004 à 00:17:01  profilanswer
merci nagui
oui il ya un comparatif tres complet ici http://www.materiel.be/refroid/120mmfans_2/page1.php
en fait c'est 40dba .. mais en db je ne sais pas combien ça fait..
en fait je cherche depuis tout à l'heure sur google, rien trouvé ... ?
n°1015081
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 10-05-2004 à 02:40:39  profilanswer
n°1015102
wurst
Posté le 10-05-2004 à 08:04:52  profilanswer
Je posséde un 8412ngl sur ma carte graphique et 2 4412f/2gl en ventilos de boitiers qui sont tous les 3 controlés par un rhéobus.
En 12V le 8412ngl est légèrement audible mais reste très silencieux vers 5V il est inaudible mais ne brasse plus grand chose.
En 12V le 4412f/2gl est bruyant et souffle fort mais en 5V ou 6V il est réellement silencieux et brasse plus que le 8412ngl.
Je pense que tu devrais prendre le 4412f/2gl mais tu dois impérativement le sous volter au moins en dessous de 7V, le mieux est d'avoir un rhéobus pour controller tes ventilos en fonction de l'utilisation
n°1015163
p@radox
Posté le 10-05-2004 à 12:00:30  profilanswer
merci pour cette reponse "mais en 5V ou 6V il est réellement silencieux et brasse plus que le 8412ngl. " c'est effectivement ce que je cherchais à savoir..
n°1017769
Cantafan
Posté le 14-05-2004 à 21:47:30  profilanswer
Si tu compares la surface utile d'un 12cm à celle d'un 8cm, tu peux te rendre compte qu'un seul 12cm à 2000tr/min (par exemple) brasse 1 peu plus d'air que 2 ventilos de 8 à la même vitesse.
T'as donc un peu de marge pour sous-volter ton 12cm... :wahoo:
n°1017795
p@radox
Posté le 14-05-2004 à 22:14:00  profilanswer
Yes :jap:
thanks
  Silence
Arret du ventilateur processeurchoix d'un kit 1a-cooling
Votre ventilateur processeur?Comment sous volter un ventilateur Papst ou GlobalFan ?
Thermalright SP94 + ventilateur 120 mmboitier RAM usb2 ??
Ventilateur pour CG ?Choix du cpu pour mobo K7S5A Pro
Controle ventilation boitierRéglage ventilation boitier
Plus de sujets relatifs à : Choix ventilateur de boitier : Paspt 4412 F/2GL 12cm ou 8412 N/2GL 8cm
