8866 connectés
  Silence
  Choix boitier Antec
Choix boitier Antec
n°846235
baal77
Posté le 11-07-2003 à 08:34:17  profilanswer
Salut a tous,
Je n'arrive pas à me décider pour la tour que je vais acheter pour améliorer mon PC.
J'hesite entre une Antec Sonata que je trouve trop chere mais qui me parait nickel chrome, ou Antec SLK2600AMB 300W trop faiblarde en power et sans les HDD à 90° (mais avec un 5.25" en plus).
On va dire que j'aimerais ne pas mettre plus de 75-90€ et avoir une alim >= 350W thermoregulée, silencieuse si possible (sinon je changerais le ventilo quand le budget le permettra), et un agencement de tour impeccable (les disques 3.5" à 90° je trouve ca excellent).
Donc si vous avez une autre solution (boitier seul + alim seule + bricolage à la dremel si il faut) ... n'hesitez pas à m'en faire part !
Pour le moment, mon choix qui s'oriente vers la SLK2600AMB par restriction budgétaire, mais avec regrets, car la Sonata me plait trop !
Par contre, est-ce que l'alim 300W fournit avec la SLK2600AMB suffit pour un PC avec ma config ?
- MSI KT4 Ultra
- Athlon XP2000+
- DDR 256Mo 333
- GeForce3 Ti200 64 Mo DDR
- Réseau + modem interne
- HD 40Go Maxtor
- Graveur CD
- Lecteur CD (non, non j'ai pas de DVD, c'est pas une erreur)
- Tablette graphique USB
- Souris USB
- Scanner USB
- Imprimante USB
- HD 120Go 180GXP IBM 8Mo cache ou DM9+ Maxtor 8Mo cache(a venir)
- PCI FireWire 3 ports (a venir)
- 2/3 ventilo 80 mm PABST, ENERMAX ou NOISEBLOKER (à venir)
En fait j'énnumere tout mes périph USB parce que je sais pas si ca booffe bcp ou pas !
Vala ... si vous me dites "- Ok, les 300W suffisent !" ca va me rassurer et n'aurais plus que peu de scrupules a n'avoir pas pu me payer la Sonata.
Merci par avance.
Nerunt
n°846243
Posté le 11-07-2003 à 09:07:52  answer
bah si le slk 2600 te parait trop juste, tu peux prendre le slk 3700
http://www.antec-inc.com/pro_detai [...] odID=93700
Message édité par Profil supprimé le 11-07-2003 à 09:10:11
n°846244
Posté le 11-07-2003 à 09:09:27  answer
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 26182.html les prix sont juste au dessus de ton budget max...
n°846250
baal77
Posté le 11-07-2003 à 09:39:01  profilanswer
Bah en fait si qqu me confirmais que 300W suffiraient pour mon matos ca m'arrangerais ... parce que j'ai autre chose a faire à l'argent de la différence ... certes, ce n'est que 10 Euros de difference (chez LDLC ... car c'est là bas que j'ai ma commande en attente de validation :) ... c'est à reflechir !
Mais si 300W sont OK ... c glop parce que je ne pense pas aller au dessus de cette config là !
Merci.
n°846253
Stellayr
Un peu plus près des étoiles
Posté le 11-07-2003 à 09:50:17  profilanswer
Attention à ne pas prendre l'antec Sx1040B2, l'alim ne semble pas de très bonne qualité.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =#t2579204
n°848212
delpy
Berserker
Posté le 14-07-2003 à 22:56:05  profilanswer
Je vous le dit des que je m'organise pour ramener la bete 15kg a la maison :bounce:
  Silence
  Choix boitier Antec
boitier fait maison+edit; new fotoSLK900 et NF7-S et Taille du boitier
TrueControl550 - 550W - Front Panel ou antec 480w true power ?Boitier Antec + ventilo à l'avant = bruit : /
[INFOS] Boitier Lian-Li PC7Choix entre 3 Alims (Laquelle Prendre...?)
Quel bon boitier alliant Tunning et Refroidissement ?Alims & OVERCLOCK, vos choix, vos experiences
glacieres/mini frigo pour un boitier entierement refroidi ?
Plus de sujets relatifs à : Choix boitier Antec
