6114 connectés
  Silence
  alim et ventilo enermax
n°735150
aly82
Posté le 26-02-2003 à 02:18:59  profilanswer
ca le fait si je mets le potentiometre de lalim enermax ke g mis ds mon alim au niveau le plus bas?
n°735598
aly82
Posté le 26-02-2003 à 16:45:22  profilanswer
upppppppppppp
n°735646
aly82
Posté le 26-02-2003 à 17:29:58  profilanswer
UP :whistle:
n°735663
Optitribe
Posté le 26-02-2003 à 17:48:51  profilanswer
ca le fait quoi ? qu'est ce qui t'inquiètes ? Ta question ne veut rien dire ,précises un minimum si tu veux avoir une réponse...
n°735666
aly82
Posté le 26-02-2003 à 17:54:16  profilanswer
g une alim no name
g mis un enermax dedans en remplacement de lancien ventilo 8*8
si je met le niveau le plus bas sur mon enermax est ce ke ca risk de tuer lalim ou pas? :D
Message édité par aly82 le 26-02-2003 à 17:55:34
n°735741
aly82
Posté le 26-02-2003 à 18:46:46  profilanswer
up
n°735792
NicoB
Posté le 26-02-2003 à 19:36:37  profilanswer
j'ai fait la meme chose que toi et mon alim tien très bien le coup depuis que je l'ai fait.
L'air qui sort est entre froid et tiede (ca depend des moments)
mais avant d'en arriver là j'ai decoupé la grille devant le ventilo et j'ai agrandi les entrés d'air à l'arrìère de l'alim
après c a toi de voir si ca va ou si ton alim commence à fondre. :)
n°735803
aly82
Posté le 26-02-2003 à 19:47:30  profilanswer
g viré aussi la grille ke g remplacé par une autre grille
g mis le ventilo plus ou moins bas jsé pa si ca va tenir
n°735818
NicoB
Posté le 26-02-2003 à 19:57:05  profilanswer
l'Enermax souffle encore relativement bien au minimum
si l'air qui sort est trés chaud c que c pas bon
n°735824
aly82
Posté le 26-02-2003 à 20:03:15  profilanswer
ok merci v tester pr voir :-)
n°735920
Le Druide
Posté le 26-02-2003 à 21:43:48  profilanswer
et pis c'est trop chaud à la sortie, augmente un peu la vitesse de rotation (petite variation quasi inaudible) :jap:
n°736040
aly82
Posté le 26-02-2003 à 23:12:56  profilanswer
oué c ce ke je fais et ca va ca tourne nickel!gspr ke demain je v pa me reveiller avec mon PC ki a cramé lol
  Silence
J'avais une alim ADVANCE de 400W..........pb de 5V sur kr7aQuelle alim' pour gros O/C ?
Pomper du 7 volts entre le +12 et le +5, pas mauvais pour l'alim ?Quel ventilo sur un slk900 ?
couplage entre alim pc et pompemodif alim / a quel vitesse ca tourne un ventilo d origine alim 300W ?
Ventilo 80 mm...Modif Alim Enermax avec ventilo NoiseBlocker
enermax ou alim avec ventilo noisebloker ?ALIM ENERMAX -> L'utilité du 2éme ventilo : RéEL????
Plus de sujets relatifs à : alim et ventilo enermax
