8955 connectés
  Silence
  calculs pour une résistance en série avec un past 8412 ngml : critiks
n°784688
c_moa
Posté le 23-04-2003 à 21:49:13  profilanswer
Je pense investir dans un papst 8412 ngml et placer en série une résistance,
-----OOOOO----I  *  I--------
tous cela pour refroidir un TB1.4 + aqua690 un peu trop bruyant à mes oreilles.
J'ai ressorti quelques formules de physiques  U=RI   P=UI
et j'ai effectué quelques calculs pour choisir la bonne résistance.
Pouvez-vous me confirmer les calculs suivants ?
Caractéristiques du papst 8412 NGML : 12V  75 mA  0,9w
1) Si je le considère comme une bête résistance, j'obtiens R = U/I = 160 ohms.
   Est-ce une erreur de considérer le ventilo comme une simple résistance ?
2) calculs pour obtenir du 9V aux bornes du ventilateur.
U(resistance)=R(resistance)*I
U(ventilateur)=R(ventilateur)*I
Comme le montage est en série, l'intensité traversant la résistance et le ventilateur est la même.
 Donc U(resistance)/R(resistance) = U(ventilateur)/R(ventilateur)
Donc R(resistance) = ( U(resistance) / U(ventilateur) ) * R(ventilateur)
 U(resistance) + U(ventilateur) = 12 V
 donc U(resistance) = 3V  pour que U(ventilateur) = 9V
R(resistance) = ( 3 / 9 ) * 160 soit environ    53,3 ohms
Puissance(resistance) = UI = U²/R = 9/53,3 = 0,17 w
Bilan : il me faudrait donc une resistance de 53,3 ohms ( soit environ 50 ) d'une puissance d'au moins 0,2 w
( voir beaucoup plus pour être tranquille )
Remarque : quelle puissance choisir pour la résistance ? 0,6 w   1 w    4 w   plus ?
3) Pour obtenir du 7V aux bornes du papst, il faudrait une résistance de 114,3 ohms
( situation peut-être risquée avec un tb1.4 ? )
4) Et pourquoi pas un potentiomètre ?
un 4w 200 ohm linéaire serait-il un bon choix ?
Merci d'avance pour vos critiques.
n°784705
TotalRecal​l
Posté le 23-04-2003 à 22:01:16  profilanswer
pour vérifier tes calculs utilise la formule du pont diviseur de tension :
U2 = (U1 X R1)/(R1 + R2)
Avec R1 = résistance interne du papst (calculée avec ses U et I)
R2 = résistance à lui mettre en série
U2 = 12 (tension d'alim)
U1 = tension papst
tu l'auras compris, il te suffit de transformer cette formule pour en sortir UPapst.
Sinon pour les potars, 200ohms 4w est effectivement le bon choix, c'est que j'utilise personnellement. Mais compte 5? par potentiometre !
Topic .Net - C# @ Prog
n°784708
reglisse
Posté le 23-04-2003 à 22:03:45  profilanswer
ouai sauf quand 9v il pompe plus la même chose le ventilo faut mesurer  :hello:
edit : ben nan pour moi ton calcul est exact
Message édité par reglisse le 23-04-2003 à 22:07:11
n°784714
reglisse
Posté le 23-04-2003 à 22:08:22  profilanswer
sinon pour le choix le potar 200ohm 4w semble etre le meilleur dans ton cas effectivement  :jap:
n°784721
c_moa
Posté le 23-04-2003 à 22:14:49  profilanswer
Merci pour vos remarques.
Encore une petite question à propos du potentiomètre de 200 ohm.
A 200 ohms, le ventilo ne risque-t-il pas de s'arrêter ( sous voltage ? )
n°784725
reglisse
Posté le 23-04-2003 à 22:20:46  profilanswer
si c possible j'avais un potar sui arreter un ventilo losqu'il été à fond faudrait pas descendre en dessous de 5v
n°784729
c_moa
Posté le 23-04-2003 à 22:27:37  profilanswer
Il y a 3 pattes sur un potentiomètre.
Je me demande comment le brancher ?
Autrement dit quelle est la patte à ne pas utiliser ?
(J'ai vu un post sur le sujet, mais les infos étaient peu sures ).
Je google et je reviens ...
n°784730
reglisse
Posté le 23-04-2003 à 22:32:29  profilanswer
une pate du milieu et une autre
n°784733
TotalRecal​l
Posté le 23-04-2003 à 22:36:43  profilanswer
exactement.
sinon oui à 200 ohms tu dois tomber à moins de 3V aux bornes du ventilo : c'est certain qu'il s'arrêtera !
A toi d'y faire bien attention, surtout si c'est un ventilo de proco ou d'alim :p :whistle:
n°785748
c_moa
Posté le 24-04-2003 à 23:13:56  profilanswer
Les potentiomètres classiques ont des + ou - 300 ° ( à peine un tour pour passer de 0 (zéro ?)  à 200 ohms )
Cela ne permet peut-être pas un réglage très fin ! (?)
Est-il utile de s'orienter vers un potentiomètre à plusieurs tours ?
Question peut-être sans aucun intérêt ...
n°785924
reglisse
Posté le 25-04-2003 à 07:29:51  profilanswer
plusieurs c bien long à regler perfso je prefere moins d'un tour
n°785953
TotalRecal​l
Posté le 25-04-2003 à 09:12:50  profilanswer
bien sûr que non, tu recherches un réglage à 200mV près, un simple tour sera parfait.
de toute façon si tu trouves un multitour 4W il te coutera plus cher qu'un rhéobus complet :whistle:
n°976793
Mister3957
Posté le 05-03-2004 à 12:49:49  profilanswer
@ mon tour lol
J'ai un ventilo de 12V et 2,4W
Alors P=UI donc I=P/U=2,4/12=0,2A
si je veux le baisser max à 3V alors le poentiomètre doit bouffer 9V
Donc U=RI donc R=U/I=9/0,2=45ohm
et si aux bornes du potentiomètre y'a 9V alors P=UI=9*0,2=1,8W
Donc je doit prendre un potentiomètre 2W 45ohm?
n°979759
Michel Mer​lin
Posté le 09-03-2004 à 22:59:21  profilanswer
J'ai intercalé une résistance en série avec un ventilo, une fois sur une AIW RADEON (de Fév 2001), une fois sur un rack (ventilo Papst "ultra-silencieux" - en fait un vulgaire Sleeve Bearing mal dessiné et bruyant que j'ai dû ralentir avec cette résistance, depuis c'est OK).
Pour cela j'ai fait exactement le raisonnement de l'homme de la rue qu'a fait c_moa ; je pense que c'est le plus raisonnable. Ça a marché parfaitement (et ça marche toujours pour le Papst - la AIW a marché longtemps mais est maintenant HS). J'ai acheté les résistances chez Selectronic Place de la Nation (pas loin de la rue Montgallet).
Paris, Tue 9 Mar 2004  22:59:20 +0100
  Silence
o/c 2500+ barton ...serie...Serie XP 2100+
1700+ Analyser la série ...radeon 8500 LE + past 8cm
Radeon 9500 > 9700 --> deplacement de la resistanceSerie XP 1800+ 0.13µ
2 Alim en // et ou série c'est possible ??Serie P4, c'est bien ou pas?
PAPST 8412 N/2GL ou NGL ???
Plus de sujets relatifs à : calculs pour une résistance en série avec un past 8412 ngml : critiks
