3469 connectés
  2 Alim en // et ou série c'est possible ??
n°770593
dark26
Posté le 08-04-2003 à 14:15:16  profilanswer
Bon voila j'overcloke un peu comme un taré et du coup mon alim ne suit pas. ( enermax 350 W double ventilé)
avec les 2 V de vcore, et le fsb autour de 190 c'est le pire sinon ailleurs ça pourait aller.
ex la lorsque prime95 tourne , mon 5 V est à 4.76 V et ça passe.
le problème c'est que dès que je tente un jeu, ben la carte graphique bouffe encore de la puissante et ça freeze tout.
je viens de mettre une alim AT 200 W rien que pour périhériques ( dur et cd). ça va un peu mieux mais on pourrait faire mieux.
Ma question est donc de savoir si je pouvais couplé le 5v de mon at et le 5v de l'ATX, pour que le 5V remonte au tour de 5 V pour pouvoir tiré le meilleur de mon matos.
n°770603
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 08-04-2003 à 14:47:50  profilanswer
à priori, je dirais non......
n°770635
new-neokor​tex
Posté le 08-04-2003 à 15:20:30  profilanswer
NON ce sont des alimentations a découpage elles régulent en fonction de la charge et deux en parrallele ça ce met en sécurité vu que l'on met une charge inductive en tout cas j'en ai déduit cela aprés avoir mis deux alims en //
n°770638
dark26
Posté le 08-04-2003 à 15:22:15  profilanswer
ok, bon ben tant pis alors
n°770666
chaced
Posté le 08-04-2003 à 16:06:49  profilanswer
ce que tu peux faire, c'est dédier une une alim a la carte mere, et une autre au reste du pc, chez jacky pc, il y a un truc pour pouvoir démarrer les 2 alims en meme tps.
Serie P4, c'est bien ou pas?les ponts d'un xp1800+ et num serie
probleme de temperature P4 et Alimalim HS comment tester les composants ???????????????
[SONDAGE] votre alim' pour votre overclocking c'est....Topic - Xp 1700+ 0.13 - - Série JIUHB 0251 F - -
Mod. alim Enermax du boitier CS-003 => + de silence[Alim]Un ventilo en + => temp proc+10°c, air cho derrière l'alim !!
Démarer une alim sans PCchanger ventilos alim : pb de connecteur
Plus de sujets relatifs à : 2 Alim en // et ou série c'est possible ??
