3591 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Bruit GTX570 en charge
n°2224489
inforthoma​s
Posté le 10-06-2012 à 00:18:55  profilanswer
Bon les F9 PWM sont arriver manque plus que l'adaptateur Pwm pour CG :)
n°2224504
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 10-06-2012 à 03:39:11  profilanswer
inforthomas a écrit :
TJe vais prendre 1 adaptateur PWM/VGA et un dédoubleur PWM avec 2 Arctic F9 PWM :) oui je posterais feed plus photos
Pas besoin de dédoubleur PWM pour brancher deux F9...
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2224519
fivedays
Posté le 10-06-2012 à 10:44:47  profilanswer
Non mais y faut bien un adaptateur pour brancher sur la CG  :)
n°2224550
bibir
Posté le 10-06-2012 à 14:20:02  profilanswer
Ca oui (si tu veux récupérer la régulation).
n°2224575
inforthoma​s
Posté le 10-06-2012 à 15:56:29  profilanswer
Oui je me suis tromper, j'ai bien commander un adaptateur PWM>Prise CG chez PC-Look, 6€ Fdpin je devrais l'avoir jeudi :), donc jeudi soir montage (photos) et a moi le silence
n°2224587
fivedays
Posté le 10-06-2012 à 16:33:05  profilanswer
J'espère que tes F9 sont silencieux, les miens sont excellent  :love:
n°2224590
inforthoma​s
Posté le 10-06-2012 à 16:36:33  profilanswer
Je les ais tester sur ma CM vite fait en PWM a 800tr/m ils sont inaudible après a voir en horizontale :)
n°2225219
inforthoma​s
Posté le 12-06-2012 à 16:48:57  profilanswer
C'est bon la GTX570 est silencieuse !!!  :whistle:  :whistle:
J'ai fixé les ventilo avec du fils téléphonique, car je cherche des rilsan fin 2mm mais assez long. (Si vous pouvez me dire ou en trouver cela serait parfait :D )
En idle c'est inaudible... les ventilo tourne a 600rpm temp de 40°, en full je fixe à 50% la carte dépasse pas 65° tout en étant assez silencieuse
Les photos:
http://i.imgur.com/0xpZw.jpg?1
http://i.imgur.com/rxFF7.jpg?1
Message édité par inforthomas le 12-06-2012 à 16:49:17
n°2225269
fivedays
Posté le 12-06-2012 à 19:24:53  profilanswer
Tiens c'est plus propre que chez moi et mieux fixé  :D   :jap: Moi la carte dépasse jamais 60°C et tourne généralement vers 55 ça doit être du à la ventilo du pc surement.
Moi j'avais mis des serres câbles ^^
n°2225323
fantom23
Posté le 12-06-2012 à 21:40:36  profilanswer
salut
sympa,pas très esthétique mais sympa  :)  j y avait pensé mais  j avais pas osè faire peter le carter sur mon ancienne c.g  :D
sinon sur les photos on distingue des puces sans rad pour les refroidir...
z avez vérifié la température de vos vrm??? c est très important aussi y a pas que le gpu...
et pour les rislan,te casse pas la tête tu en prend 2  standart et tu les attache ensemble comme ca ce devrait etre assez long ..
¯\_(ツ)_/¯  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ  FEED ⊂(◉‿◉)つ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
n°2225330
fivedays
Posté le 12-06-2012 à 21:48:39  profilanswer
fantom23 a écrit :
salut
On a rien pété, et on a rien touché donc logiquement niveau refroidissement pas de problème c'est DirectCuII je pense que ça a déjà été étudié pour   :hello:
n°2225332
inforthoma​s
Posté le 12-06-2012 à 21:49:27  profilanswer
Sur les VRM il y a un rad en alu dessus :)
n°2226552
bibir
Posté le 17-06-2012 à 20:57:46  profilanswer
Le fait qu'il y ait de l'alu dessus ne veut tien dire concernant les températures...
Pas besoin de colliers de 2 mm !
Jusqu'à 4 mm ça passe puisque les trous sur les ventilateurs font ce diamètre. ;) Et passer les colliers dans le sans des ailettes...  :whistle:
Quelle vitesse les F9 en IDLE ?
Tu as testé ta carte en full avec les ventilateurs au mini ? Si la température du GPU ne prend que 10° et que celle les VRM ne grimpe pas trop, tu pourras te demander s'il est intéressant d’accélérer les ventilateurs faire du bruit. ;)
Message édité par bibir le 17-06-2012 à 21:00:06
 Page :   1  2
Page Suivante
Que valent les Inno3d black series GTX570/580 ???Problème ventirad GTX570
Aide pour un watercooling de gtx570Choix boitier anti-bruit pour disque dur
bios different GAINWARD GTX570 PHANTOMCorsair Dominator Airflow CMXAF2 (pour DDR3) info bruit & installation
Prendre une carte OC pour l'underclocker >> + de fraicheur - de bruit?Pourquoi mon coef sur i7 920 descend en charge sous lynx?
Problème de t° et bruit ( passage sous water )Réduire bruit laing 18w
Plus de sujets relatifs à : Bruit GTX570 en charge
