4356 connectés
  Silence
  les baybus sont-il dangereux pour l'alimentation
n°1049399
AlcoolHic
BOIREouConduire Y faut rentrer
Posté le 02-07-2004 à 10:22:35  profilanswer
En fait je voudrais faire tourner mes ventilo au taquet quand je joue, parce qu’en fait il n’y a pas besoin d’avoir un PC silencieux avec la music des jeux.
J’hésite entre 3 solutions  :??:
Mettre un rheobus , mais ça coûte chère
Acheter 3 Fan mate Zalman et les fixer sur l’emplacement 5 ‘1/4
 Ou brancher des interrupteurs pour faire un mini Baybus
Mais je ne sais pas qu’elle est la solution la moins risquer pour l’alim, parce que de passer de12V a 5V ou 7V avec le Baybus sa va pas faire du bien a ma forton 350W
Si quelqu’un peut me dire s’il y a vraiment des risques avec ses 3  solutions:jap:
n°1049410
chaced
Posté le 02-07-2004 à 11:01:11  profilanswer
0, 5, 12 aucun risque, c'est le 7v qui est dangereux, et encore, en prenant le negatif sur un 5v virtuel genre un 7805 pas de probleme.
n°1049435
AlcoolHic
Posté le 02-07-2004 à 11:44:37  profilanswer
pourquoi c'est le 7V qui est dangereux, comprend pas:??:
n°1049496
chaced
Posté le 02-07-2004 à 13:35:35  profilanswer
Car pour creer du 7v, tu branches le + sur le 12v et le - sur le +5v ce qui fait un différentiel de 7v.
Le probleme, les alims a découpages n'apprécie pas du tout le retour dans le +5v
n°1049508
AlcoolHic
Posté le 02-07-2004 à 13:57:11  profilanswer
le problem c'est que j'ai 2 ventilo de tour, les globalFan 120mm (textorm), qui ne demarre pas en 5v :fou:
Alors je suis obliger de les sous volter en 7V :cry:
Quand on utilise les fan mate le 7V est créé de la même façon???
Parce que si j'ai moins de risque de griller mon alim, c'est ce que je vais utiliser :)
n°1049514
chaced
Posté le 02-07-2004 à 14:05:54  profilanswer
Le fanmate, c'est un circuit dédié pour la régulation de tension (genre LM317) variable, donc rien a voir.
mais le truc de 7805 fonctionne tres bien et en prime, ça coute vraiement pas cher ce circuit ;) (ou un 7808 + 1 diode)
Message édité par chaced le 02-07-2004 à 14:07:12
n°1049540
AlcoolHic
Posté le 02-07-2004 à 14:35:50  profilanswer
je crois que je vais utiliser les fan mate.
Je pourrai donc abaisser ma tension sans risque :D et ça sera beaucoup plus simple
n°1049541
chaced
Posté le 02-07-2004 à 14:36:37  profilanswer
quoique, les rhéobus démarre a 15€ il me semble chez sunbeam
n°1049549
AlcoolHic
Posté le 02-07-2004 à 14:52:00  profilanswer
il ne m'en reste plus qu'un a acheter :) donc j'en aurai pour 5€ :D
  Silence
Conseil pour une AlimentationRam o/c, est-ce dangereux?
alimentation suffisante ou pas pour overclocker?Alimentation Max In Power 500w
Fils d'alimentation encombrantsModification alimentation
Choix d'alimentation...rhéobus, baybus, fanbus, c quoi tout ça ?
Overclocker le Bus AGP, dangereux ? Vraiment utile ?Mesure température alimentation
Plus de sujets relatifs à : les baybus sont-il dangereux pour l'alimentation
