8923 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Base de données ''underclocking'' et ''undervolting''
n°862948
Kostik413
Posté le 10-08-2003 à 19:56:32  profilanswer
VW Seb a écrit :
Vivment les mobos qui descendent sous les 1.1v  [:ddr555]
Il semblerait que certaines Soltek en soient capables.
Mais j'ai discuté avec le mec qui a fait l'article sur le sous-voltage d'athlons sur silentpcreview, et d'après lui les Athlons xp reçoivent 1.1v lorsqu'ils sont dans l'état "cpu disconnect". Il s'agit de l'état dans lequel est placé le CPU lorsqu'il n'a aucune instruction à executer, et qui est utilisé par des programmes comme cpuidle pour refroidir le processeur. Ca signifierait donc que le cpu ne peut pas être plus froid que quand il est à 1.1v, paradoxalement même quand il est à 1v.
Ca mérite une expérimentation quand même. Quelqu'un a une soltek récente ?
n°862951
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 10-08-2003 à 20:01:09  profilanswer
... :heink:
mouai jsuis pas super convaincu de cette explikation. Mais bon je demande qu'a voir  :jap:
n°862978
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 10-08-2003 à 20:49:34  profilanswer
mouarf  :o  , chelou ca
je sais qu a 1.05v le proco est pas stable sous Toast mais a 1.1v ca roxx  :o  , vivement le watercooling
n°863074
Kostik413
Posté le 11-08-2003 à 04:05:01  profilanswer
Ok, on est tombés d'accord avec le gars pour dire que c'était quand même improbable. Les cartes mères qui descendent à 1v doivent certainement fournir 1v au CPU même dans l'état "CPU disconnect".
Il précise qu'il n'est pas descendu sous 733Mhz parce qu'il n'arrivait pas à lire des Divx en haute qualité au dessous, et il a utilisé de la DDR2700 en FSB 133 ce qui lui a permis de la faire passer en CAS 2. C'est ce que j'ai fait aussi en passant à 5x100, j'en ai profité pour mettre des timings très agressifs. Finalement ça permet de conserver les perfs de la RAM en ne diminuant que la puissance du CPU, avec tous les avantages que ça a.
n°863095
moikiki
Posté le 11-08-2003 à 10:50:46  profilanswer
[:drapo]
n°863154
kirin
Posté le 11-08-2003 à 12:51:59  profilanswer
Bonjour à tous :)
> Kostik
Kirin, tu peux trouver une liste de cartes mères avec leurs voltages possibles ici : http://www.silentpcreview.com/modu [...] 69&page=1.
houla que voilà un lien précieux :love: !
Merci :jap:
PS : tu ne lis pas tes MP ?
 :o ca y est c fait ;) Mais en fait je viens directement sur le thread via la notification par email d'où le fait que je n'ai pas la notificaiton des MP visibles ;) Joce ne l'a pas activé sur les threads, il a raison : question de charge serveur, j'ai fait de même sur mon forum ;)
>ginie
y'a un risque a trop baisser le voltage ?
Pas de risque matériel à ma connaissance, mais par contre risque logiciel : si le proc foire des cycles et que ton OS met de fait en diagonale une "FAT", il y a toujours un risque de perdre des données. D'où mes recommandations dans le topic initial.
>VW Seb
Je met a 1.1 bios ms kom g un mod Vcore je decend pas en dessous de 1.22v
Zut :(
Rock stable @1600MHz     j aime ce proco
Joli :hot: !
7*133 soit 933 MHz @ 1.22v ce qui me donne 16.8W  Ca passerai en passif avec un Alpha 8045 ou un Aqua 690 ?
Avec le PAL, peut-être bien, oui (boitier ouvert ou alors un minimum ventilé). Maintenant, pour du refroidissiement passif je ne saurais insister sur la supériorité certaine des rad Zalman que j'ai cité précédemment : ils seront de loin les plus adaptés à ce genre de sport, du fait de leur construction tout cuivre, de leur forme et de leur surface d'échange vraiment inégalée !
Bizarre ces histoire de 1.1V effectivement pour le proc en IDLE (c bien lorsqu'il fait du HALT ? ) :?: Si c'est sérieux, je ne savais pas que les AMD faisaient ce genre de chose tout seul sur leur Vcore :?:
En tous cas si la CM ne lui donne que du 1.0V à cet instant là il n'en fera pas du 1.1 V c sur ;)
>boblemagnifique
Tu peux descendre < 1.1 avec ton abit NF7-S Rev 2.0 ?
Là il y a un autre pb sur cette config, je suis formel.
En effet, à compter du P2 350-400 les DivX sont parfaitement fluides, du moment que la config est bien réglée (pas 3 tonnes de résidents genre antivirus et firewall) et qu'on utilise un player divX raisonnable en charge comme BSplayer ou ZoomPlayer (au choix à priori ils sont aussi bien).
Ce qui est 100% sur c aussi que sur mon cel 600, j'oscille entre 60 et 75% de charge lors de la lecture d'un Divx, même dans des scènes d'explosion dans un épisode salé de Stargate par exemple : et c'est un celeron, pas un P2 ou P3, donc le cache comme vous le savez est limité en taille et en efficacité.
Tout à fait ;) En fait cela va tellement de soi que j'oublie d'en parler :o
Tous timings "à donf" sur mon celeron 600 vu que c du FSB66 et que la RAM est de la PC133 ;)
Cordialement,
Seb
n°863165
boblemagni​fique
Posté le 11-08-2003 à 13:23:59  profilanswer
il y a decalage de 0.5v entre le bios et le réel . d origine , je suis a 1.5v bios mais 1.45v réel , pour ca que je peux avoir 1.05v mais pas stable sous prime ni toast , pour le moment je suis a 1.2v depuis 15jours et no pb  , j ai la flemme de redemarrer  :D
Sinon comme me disais T@nk , il faut prendre une vieille alim , il est arrivé a 0.98v sur le bureau avec son 1700+ il me semble
n°863675
moikiki
Posté le 12-08-2003 à 12:55:17  profilanswer
[:yoyoz]
n°863680
moikiki
Posté le 12-08-2003 à 13:09:48  profilanswer
ce soir je teste mon PIII866@728 en 1,3v, deja il est rock stable en 1,4v, je pense que ca va le faire
je vais bientot passé au PIV-C, je vous tiendrai au jus :)
n°863721
kirin
Posté le 12-08-2003 à 14:25:50  profilanswer
Les deux sont fort intéressants :)
Seb
Message édité par kirin le 12-08-2003 à 14:26:35
n°863861
flipflap
Posté le 12-08-2003 à 19:15:50  profilanswer
J'ai voulu diminuer le Vcore de mon proc (duron 1.2Ghz) mais je n'y arrive pas.  :sweat:
J'ai une Asus A7V et quand je modifie la valeur du Vcore dans le bios, la valeur affichée par les logiciels de moitoring reste la meme. Ma carte est pourtant en mode "jumperfree". Qqn sait à quoi c'est du?
n°864075
moikiki
Posté le 13-08-2003 à 08:36:03  profilanswer
PIII866@728MHz, en 1,3v sous meuhmeuhtv toute la nuit (c ma DivXBox), le proco est froid, je pose la main dessus et c froid lol (ventio S3 en 7V), c con c une BH6, on peu pas connaitre la temp du proc je crois, en plus c via un adaptateur socket
je vais voir si on peut encore baisser le voltage, normalement c le mini mais avec le bios SS on peut augmenter le voltage, on peut surement le baisser aussi :D
n°864080
moikiki
Posté le 13-08-2003 à 09:05:37  profilanswer
par contre en faisant le calcul de la puissance, je trouve 31W :??:
alors que sur le lien que tu donne, en max il fait 22.9W, je comprends pas :??:
n°864191
kirin
Posté le 13-08-2003 à 14:44:47  profilanswer
Je suis collé :o
Si tu as le courage, éventuellement essayer en mode jumper ? C'est vrai qu'on n'a pour le moment aucun résultat sur des durons, c dommage :(
C déjà sympa là note ;) Je note le résultat en tous cas :)
Erreur dans la formule, g honte :o
P = (P max x f x vcore²) / ( F x VCORE²)
Où :
P max = http://users.erols.com/chare/elec.htm
F = Fréquence d'origine
f = fréquence finale de notre test
VCORE = Vcore d'origine officiel
vcore = Vcore final de notre test.
Donc ici, P = (22.9 x 728 x 1.3²) / (866 x 1.65²) = env 12 W
Cordialement,
Seb
n°864198
moikiki
Posté le 13-08-2003 à 15:00:20  profilanswer
12W, donc avec un aqua690, ca doit quasiment tourner en passif :)
ce soir je tape le 1v avec prime95  [:megatongue], j'espere que le bios SS va fonctionner :)
et ce we, le P4C :)
n°864313
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 13-08-2003 à 18:43:38  profilanswer
jsuis pas ds a liste avec mon 1800+ ?  :sweat:
n°864423
moikiki
Posté le 13-08-2003 à 21:03:16  profilanswer
je peux pas faire moins de 1,3v :cry:
n°864512
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-08-2003 à 02:17:00  profilanswer
Hmmm... je crois que tu extrapole un peu, les parties du processeur qui sont en veille sont peut-être alimentées en 1.1v, mais le reste toujours au VCore ;)
n°864525
Kostik413
Posté le 14-08-2003 à 03:21:30  profilanswer
Un peu plus bas je disais que nous étions tombés d'accord pour dire que c'était improbable, et que le CPU recevait certainement 1v dans tous les cas si le vcore était à 1v.
Ca reste de la discussion théorique. En pratique même si les cartes mères descendaient sous les 1.1v on ne pourrait probablement pas sous-volter beaucoup plus loin. Regarde le rapport fréquence/vcore, tu vas voir qu'on peut baisser le vcore très rapidement quand on underclocke à partir des fréquences les plus élevées, mais il devient de plus en plus difficile de le baisser quand on arrive à des fréquences plus basses.
n°864543
moikiki
Posté le 14-08-2003 à 09:23:49  profilanswer
j'ai fait du prime toute la nuit, c rock stable a 1,3v, c domage que je ne puisse pas baisser :(
par contre ca chauffe grave avec 3 ventilo en 5v (Alim, proc et CG)
n°864631
kirin
Posté le 14-08-2003 à 12:47:44  profilanswer
>VWseb
:o toutes mes excuses :o
Je le mets, sans indication de Watts puisqu'en fait étant donné qu'il tient le 1600 Mhz réel en 1.3 V, il te suffirait d'ajuster la freq finale en fonction du degagement thermique max souhaité ;)
>moikiki
et ce we, le P4C :)
 :sol: :)
Seb
Message édité par kirin le 14-08-2003 à 12:48:51
n°864650
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 14-08-2003 à 13:35:36  profilanswer
kirin a écrit :
>VWseb
mais c 1.22v et non 1.3v. Ok je pinaille un peu mais j'aime la precision [:ddr555]
edit: et un ptit tablo excel serait plus joli et plus lisible je pense, non?[:spamafote]
Message édité par VW Seb le 14-08-2003 à 13:36:45
n°864779
skeye
Posté le 14-08-2003 à 18:37:12  profilanswer
J'ai tout mis au mini, pour voir...
Je boote à 6*133@1.4v pour un 1700+ 0.13...
[edit]
Il est en train de descendre à la température de mon boitier...avec seti qui tourne...:lol:
[edit2]
8*166, même voltage.
Message édité par skeye le 14-08-2003 à 18:51:36
n°865078
kirin
Posté le 15-08-2003 à 08:10:23  profilanswer
VW seb : je corrige, tu as raison, soyons précis :)
Sinon le tableau excel ne serait pas visible pour tous ceux qui n'ont pas installés excel... :(
Là c visible et puis cela sortira du moteur de recherche, cad que cela pourra servir à la communeauté :)
Skeye : ca s'annonce bien :) Tu n'as pas la possibilité de baisser encore un peu le Vcore ? Car là à 1.4V tu chauffes encore presque 2 (1.96) fois plus qu'à 1.1V (à même fréquence) :hot:
Cordialement,
Seb
n°865084
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 15-08-2003 à 09:18:46  profilanswer
Ben tu fais ca sous tablo excel et tu screen shoot ton ecran puis tu met ca ds le topic :) Enfin c une proposition tu fais kom tu veux ! :D
n°865209
skeye
Posté le 15-08-2003 à 14:59:09  profilanswer
kirin a écrit :
Cordialement,
Seb
Malheureusement non...ma cm est plus faite pour monter haut en vcore que descendre bas (epox 8k5a2+)
n°865346
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 15-08-2003 à 19:38:17  profilanswer
A quand les mod pour baisser le Vcore ? [:markdavis]
n°865363
boblemagni​fique
Posté le 15-08-2003 à 20:40:44  profilanswer
+1 ( c ce que j ai fais pour le topic de 3dmark 2003 ;) )
si tu as besoin d un coup de main , no pb  :hello:
n°865459
Kryten
Casio brille-brille, t'entends
Posté le 16-08-2003 à 02:03:51  profilanswer
n°865493
moikiki
Posté le 16-08-2003 à 10:52:28  profilanswer
pour le P4C, on peut pas baisser le voltage, le min sur la CM c 1.525V :(
n°865517
kirin
Posté le 16-08-2003 à 12:16:42  profilanswer
Bonjour à tous,
Je comprends mieux ce que vous voulez dire par "tableau excel" : en fait vous pensez à un graphique représentant les résultats du premier topic.
Mais que mettre en abscisse et ordonnée :?:
Sinon si vous avez le courage je vous laisse faire, bien volontiers ;) Car il faudra refaire le graphique en plus de la maj du post initial : je me charge du texte du post initial, je vous laisse le graphique ;) Si vous le souhaitez, je mettrai bien sur l'image dans le post initial et elle se mettra à jour automatique qd vous mettrez le graphique à jour.
> Skeye : zut pour le vcore :(
Mais 8x166 @ 1.4V xp1700+ 0.13µ c interessant tout de même : merci. Je le note donc tel quel.
> Moikiki :zuûute ! :( C pas cool du tout pour le Vcore du P4-c. Ce bestiau chauffe beaucoup mine de rien et sans baisse très substantielle du Vcore, aucun espoir de le faire tourner en passif, même à 1200 Mhz :(
Seb
PS : mon cel2 600 @ 1.3V est décidément tout à fait stable à 675 Mhz (toujours en passif avec la base du taisol690)
Message édité par kirin le 16-08-2003 à 12:24:32
n°865754
skeye
Posté le 16-08-2003 à 17:37:26  profilanswer
Tout à fait c'est déjà sympa d'avoir un proc à 39° alors que seti tourne et qu'il est au-dessus de sa fréquence normale, refroidi uniquement par un ventilo à 1950rpm!:D
n°865784
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 16-08-2003 à 20:12:15  profilanswer
Pour Kirin:
Un tablo du genre BDD des 1700 et 1800+
http://www.yamafoto.com/users/maxicool/images/8307/HB_0302_n1.gif
comme ca koi  [:spamafote]
n°865928
Myth
ww2 collector
Posté le 17-08-2003 à 02:48:16  profilanswer
2000+ satble a 733 en 1.45
n°865929
pgeo
Posté le 17-08-2003 à 03:09:17  profilanswer
VW Seb a écrit :
Pour Kirin:
http://www.yamafoto.com/users/maxi [...] 302_n1.gif
mouai mai bon ils sz se font leur trip comme ça alors !
n°866343
kirin
Posté le 18-08-2003 à 09:46:27  profilanswer
Bonjour à tous ;)
> VW Seb : c vrai que cela semble sympa :) Mais je vous laisse faire si vous voulez bien ;) Et si vous le souhaitez j'insèrerai un lien vers une image dans le post initial, au-dessus de la recap :)
> Myth :
C'est un 0.18 ou 0.13 stp ? Sinon pas moyen donc de descendre à 1.45 V sur ta carte mère ou c'est le processeur qui ne veut pas booter à moins ?
Seb
n°866427
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 18-08-2003 à 13:32:43  profilanswer
Kado  :love:
http://vwseb.free.fr/photos/bdd_underclk18-08-03.PNG
Faudra me dire si je me suis trompé ainsi que les modif a apporter/completer/manquant.
De preference en mp :)
Message édité par VW Seb le 18-08-2003 à 13:33:30
n°866466
skeye
Posté le 18-08-2003 à 14:44:54  profilanswer
VW Seb a écrit :
Kado  :love:
jiuhb 0302 le mien si mes souvenirs sont bons.
Et je suis à 1490mhz (même voltage, même fsb).
Message édité par skeye le 18-08-2003 à 14:45:46
n°866929
kirin
Posté le 19-08-2003 à 14:00:54  profilanswer
Bonjour vwSeb,
Génial :good: :wahoo:
J'ajoute de ce pas le lien au post initial :)
Merci encore ;)
Seb
PS :
- mon cel 600 est à 1.7V d'origine ;)
- le P3s de Marc (Prieur) est à 1.475 d'origine ;) Il me semble qu'il n'avait pas touché le voltage
- P3 866 : de 1.65 à 1.75 mais la majorité sont en 1.7 V ;)
Message édité par kirin le 19-08-2003 à 14:11:16
n°867237
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 20-08-2003 à 13:38:59  profilanswer
maj done !  :jap:
n°867249
moikiki
Posté le 20-08-2003 à 13:47:54  profilanswer
juste histoire de faire le chieur, un ventirad Taisol690 ca existe pas, c soit un Aqua 690 soit un Taisol 760 ;)
d'ailleur mon PIII866 c'est avec un aqua 690 moddé avec un S3 ;)
Undervcorer/Underclocking Proco[UnderClocking] Comment transformer un 486 DX4 100 en 486 SX 25 ?
Votre avis sur cette config à base de watercooling...Underclocking, undervoltage ...
Est-ce que c'est mieux de poncer la base de mon SLK800????Base overclocking BARTON 2500+ | les bons steppings
/!\/!\Base d'overclocke pentium 4/!\/!\ (Partie 3) MAJUn waterblock avec comme base un peltier
Importance de l'epaisseur de la base d'un bloc WCmodifier la base de registre
Plus de sujets relatifs à : Base de données ''underclocking'' et ''undervolting''
