4277 connectés
  Silence
  Asus 7800 GT : tapage nocturne ?
n°1335646
pinpin09
Posté le 22-11-2005 à 15:54:38  profilanswer
Salut à tous et au secour !
J'ai depuis une semaine une Asus 7800GT, sortie de ma ATI9200 c'est le pied.
Performance nickel mais la vache comment elle souffle. Sans mentir c'est proche d'un aspirateur.
Je sais qu'il existe des solution en hard efficace, changement du ventilo. Mais ca fais perdre la garantie du constructeur. Je cherche une solution en Soft.
Mon pb c'est que le ventilo est tjrs à fonds, meme sous le bureau Win, en 2D. On dirait qu'il est meme pas thermoregulé.
J'ai installé Asus SmartDoctor avce les divers Enchanced (ou un truc comme ca ) mais je n'ai pas acces au monitoring de la carte, d'apres la notice Asus certaines cartes ne supportent pas leurs softs !!
J'ai testé Expertools mais il me dit que j'ai pas de carte graphique ... comme ca c'est reglé ...
Donc, svp, les posseseurs de cette carte, si vous pouviez me filer un coup de main parce que mes connaissances s'arretent ici.
n°1335651
sombresong​e
Posté le 22-11-2005 à 16:07:00  profilanswer
T'as essayé d'installe rles drivers officiel de nVidia tout simplement?
n°1335655
pinpin09
Posté le 22-11-2005 à 16:31:22  profilanswer
salut
oui bien sure les derniers.
Pas mieux pour le momment, autre chose :
Si je dit pas de betisses, le GPU est sensé tourner à une fréquence moindre en 2D, alors que la j'ai du 400 mhz constant. Je crois qu'il devrait alors etre à 275mhz.
Donc je penche pour : j'ai merdé à l'instal ... mais je vois pas comment.
c'est lourd de pas savoir :D
n°1335682
pinpin09
Posté le 22-11-2005 à 17:41:44  profilanswer
bon voila, j'ai la reponse,
Sur la serie Blue Led Asus à adapté le systeme de refroidissement de le 6800, donc un leger gain de DB par rapport a la carte de reference de Nvidia, mais pas de possibilité de "monitorer" la bete et donc pas de regulation de vitesse de rotation : plouf, la seule solution du coup est le changement de ventilo ... pas cool.
Merci, tchao
Message édité par pinpin09 le 22-11-2005 à 17:42:38
n°1335865
Posté le 22-11-2005 à 22:41:03  answer
Ou alors tu tripotes la fiche du ventilo, tu tapes un potard entre la fiche et la carte et RULEZ :)
n°1335941
pinpin09
Posté le 23-11-2005 à 00:54:42  profilanswer
ouais ca peut marche aussi et à pas cher.
mais je prefere le systeme Artic en plus ca renvoie l'air chaud dehors ... autant de gagner.
merci pour l'idee , tchao
  Silence
Asus P3B-F socket 370 quels sont les solutions de ventilationsOC Asus V9999 GT 128m
Asus Radeon 9800 Pro 256 DDR VIVO o/c + flashQuelle block GPU pour asus 5700 Le
7800 gt ?Overclocking Sans Danger Si Carte Mère Asus ?
timing mémoire de la 7800 gtOC 7800 GTX avec Winfast
flasher une 7800 gt avec nvflash ?aider moi a o/c une Ge 5700 Asus v9570 TD!!!
Plus de sujets relatifs à : Asus 7800 GT : tapage nocturne ?
