4289 connectés
  Silence
  Asus P3B-F socket 370 quels sont les solutions de ventilations
n°1334200
haho492
Deviens qui tu es
Posté le 18-11-2005 à 20:03:34  profilanswer
Bonjour !
Je posséde une Asus P3B-F avec l'adaptateur Socket 370 avec un Celeron (Mendocino) 466Mhz.
Ainsi qu'un modeste ventirad =)
Et je voudrais savoir quels sont les moyens les meilleurs pour avoir un meilleur refroidissement =)
Donc diminution des degrés (si posssible) mais surtout du Silence.
http://img116.imageshack.us/img116/9848/c11b5vl.jpg
Message édité par haho492 le 20-11-2005 à 12:11:45
n°1334232
manisque
Posté le 18-11-2005 à 21:18:54  profilanswer
essaie de mettre un ventirad d athlon xp (socketA) style silentboostK7 (thermaltake 20€)3
possible que sa rentre pas: fais des essais chez un assembleur
n°1334305
Posté le 19-11-2005 à 00:09:59  answer
Ca passe pas en passif?
n°1334336
haho492
Deviens qui tu es
Posté le 19-11-2005 à 08:19:57  profilanswer
Je sais pas LOl !
Car je viens tout juste de l'aquérir =)
Donc il faut que je monte le PC.
Mais bon mieux vaut prévenir que guérir.
Donc vous pensez qu'en passif avec un Rad comme celui-ci devrais suffir ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019869.html
ou vaut mieux que je laisse celui d'origine ?
Ou trouver un meilleur moyen de refroidissement.
Message édité par haho492 le 19-11-2005 à 08:33:44
n°1334339
quicksilve​r01
Posté le 19-11-2005 à 09:00:28  profilanswer
C'est pas une bonne idée de le laisser en passif, mon PIII 667 est a 40° environ au repos avec un radil bine nettoyer ainsi que le ventilo bien nettoyer, en pleine charge dans les 46°, bon j'ai pas esayer la en  hiver ce que sa donne :)
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°1334344
haho492
Deviens qui tu es
Posté le 19-11-2005 à 09:37:28  profilanswer
ok, donc si je laisse tomber le passif, il faudrait que je change de ventirad =)
J'ai bricolé un peut le ventirad pour qu'il s'adapte =)
un http://www.evercool.com.tw/products/nd12-625.htm
Donc dés que je reçoit le reste du matos, je teste.
Message édité par haho492 le 19-11-2005 à 10:47:11
n°1334379
dwarfy
Posté le 19-11-2005 à 12:03:20  profilanswer
Zalman cnps6000cu, ça passera vu l'orientation du socket.
Et en passif, y'a de grandes chances que ça suffise.
n°1334769
haho492
Deviens qui tu es
Posté le 20-11-2005 à 11:48:09  profilanswer
J'ai retiré le evercool que j'avais bricoler car il m'enpecher de mettre 2 barretes de mémoire =)
Et j'ai essayer juste avec le rad sur le pross donc en passif, et sa ne suffit pas, il chauffe trop.
Faut dire que le Rad est petit Lol
Il fait 5*5
Donc si vous avez des solutions pour refroidir silencieusement un ptit PC comme le mien, je suis preneur.
n°1334789
Posté le 20-11-2005 à 12:21:57  answer
tu bricoles un 80mm dessus et tu le tapes en 5 volts
n°1334840
haho492
Deviens qui tu es
Posté le 20-11-2005 à 13:44:49  profilanswer
Alors, j'ai tout simplement mis un Fanmate 2 au mini (6v) et les température sont bonnes, tout en étant silencieux =)
Merci Beaucoup à vous tous pour votre aide !
  Silence
OC Asus V9999 GT 128mOC Socket A config Bios
je cherche à faire taire un socket 462Asus Radeon 9800 Pro 256 DDR VIVO o/c + flash
Quelle block GPU pour asus 5700 Lesocket 5 sur socket 7?
Existe t-il un Kit Watercooling pour socket 939 ??Overclocking Sans Danger Si Carte Mère Asus ?
Quel ventirad pas cher et silencieux pour socket A ?Waterblock Socket A
Plus de sujets relatifs à : Asus P3B-F socket 370 quels sont les solutions de ventilations
