7925 connectés
  Silence
  alim antec 430w trop bruyante
n°858710
vincenzo19​79
Posté le 01-08-2003 à 12:54:24  profilanswer
pensez vous qu'il serait judicieux pour la faire taire de remplacer les deux ventilo antec par 2 plus silencieux ? (papst 12db par ex) est ce que ce serai suffisant ?
y a t-il des chose pour les quelle il faut faire tres attentin en demontant l'alim
n°858753
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 01-08-2003 à 14:32:03  profilanswer
J'ai la même alim que toi et elle est inaudible...
Boitier mal ventilé à mon avis (le ventilo de dessous l'alim pompe dans le boitier alors si l'air de celui ci est chaud==> ton alim chauffe ==> comme elle est thermorégulée et bien les ventilos tournent plus vite ==> plus de bruit
CQFD
n°858943
vincenzo19​79
Posté le 01-08-2003 à 21:48:48  profilanswer
j'ai pourtant un boitier antec 1080 avec 4 enermax plus le ventilo sur la porte
en les mettant au minimum on entend que l'alim et le ventilo de la ti4200 leadteck. j'essaye donc de reduire leur bruit a chacun
n°858959
Dirk1
Posté le 01-08-2003 à 22:24:40  profilanswer
bizarre, la mienne fait pas vraiment de bruit. Bon en entend les ventilos c'est clair mais c'est plus que résonnable.
Pourtant elle chauffe aussi mais ils ne tournent pas vite du tout.
Message édité par Dirk1 le 01-08-2003 à 22:25:08
n°858965
vincenzo19​79
Posté le 01-08-2003 à 22:36:45  profilanswer
qq'un a une idée pour la modifier ? qq'est ce que vous mairtiez dedans ?
n°858966
josedsf
Posté le 01-08-2003 à 22:38:50  profilanswer
je sais pas trop comment on fait, j'ai une NoiseBlocker 300W dont j'aimerais remplacer le ventilo "noname" de 92.... et les vis allen sont pas standards....
Mais oui de bon Papst NGL pourraient arranger le coup....
n°858971
Alpha Lead​er
Do, or do not. There's no try.
Posté le 01-08-2003 à 22:45:33  profilanswer
pour la modifier tres simple. ouvre la et les ventilos sont surement branchés donc pas de soudage ou de déssoudage a faire...c'est le cas de mon Enermax et de plusieurs personnes.
moi je garderais le 92mm et y mettrait un S2. Le S2 a un meilleur rapport bruit/cfm que le papst NGL. C'est important de bien ventilé ton psu aussi, sinon pow! donc j'estime qu'un NGL est pas suffisant, mais un S2 oui...ou encore si tu adores papst, NGML
n°859003
josedsf
Posté le 02-08-2003 à 00:32:24  profilanswer
j'amais bienles S2 noirs, mais les blues çà grésille c bof (c d Coolink en fé le blues )
cpu-architecture / Zen6-7
n°859088
vincenzo19​79
Posté le 02-08-2003 à 09:54:10  profilanswer
ils sont branchés comment dedans ? a un 3pin ou un molex (ou autres) parce que d'apres ce que j'ai compris tous les papst n'ont pas de sorti 3pin mais qu'une molex (materiel.net par ex)
n°859133
josedsf
Posté le 02-08-2003 à 11:51:00  profilanswer
oui Papst c du Molex c vrai.... du coup si tu trouve des vieux S2 noir....
Sinon il y a aussi des adaptateur Molex vers pins, ou sinon si tu bricole doit y a voir moyen de faitre de la coupure / soudure de câble
n°859289
Alpha Lead​er
Posté le 02-08-2003 à 16:33:06  profilanswer
sur mon Enermax, j'ai mon ventilo 80mm qui est branché directement en 3 pins sur ma motherboard et mon 92mm sur un 2 pins de mon alim. Pour brancher un Papst, qui est molex, ta juste a acheter un adaptateur molex - 3 pins ;)
n°859302
clockover
That's the life
Posté le 02-08-2003 à 17:04:58  profilanswer
c 'est koi cette historie de gresillement avce les dernier S2 ? :??:
n°859463
vincenzo19​79
Posté le 03-08-2003 à 00:41:15  profilanswer
je sais pas j'ai lu pas mal de critique des nouveaux noiseblocker avec helice bleu (fragilité, sifflement..) je pense donc que je vais me pencher vers papst.
par contre sur l'alim antec un des deux ventilo est regulé selon la temperature je sais donc pas si je peux le changer sans rien risquer.
sinon j'ai remarqué qu'en mettant une feuille contre la grille du ventilo externe de l'alim ca fait moins de bruit. Y comme une espece de resonance lorsque rien n'entrave le passage de l'air
bien sur je compte pas boucher la grille. la feuille de papier laisse passer l'air (tiede)
n°859886
vincenzo19​79
Posté le 04-08-2003 à 11:00:56  profilanswer
UP  :bounce:
n°860135
El_Cato
Posté le 04-08-2003 à 21:13:26  profilanswer
Moi j'ai aucun probleme avec mes S2 j'entend pas un bruit en plus il est beau :love: contrairement au papst :sarcastic: qui sont ...... moche !
Sinon les Antec true poxer sont assez silencieu et tres beau ! :ouch:
n°860149
clockover
That's the life
Posté le 04-08-2003 à 21:51:58  profilanswer
bof un ventilo noir je vois pas ce k il y a de moche, tant k il fait son travail. Faut avoir une vitre pour ke ca serve ne serais ke un peu les bo ventilo.
n°860255
El_Cato
Posté le 05-08-2003 à 02:16:24  profilanswer
ca tome bien jai une tour lian-li avec une vitre lateral et des néons donc voit tout  :D
n°860258
Dao
Posté le 05-08-2003 à 03:31:31  profilanswer
papst à 12db, pauvre alim [:dao]   :lol:
minium papst à 19db...  :o
les antec sont thermorégulé donc plus il fait chaud plus les ventilo tourne et plus ça fait du bruit... il fait chaud chez toi?
n°860324
vincenzo19​79
Posté le 05-08-2003 à 10:44:42  profilanswer
desormais j'ai la clim depuis peu vers les 27°
le fait qu'il soit thermoregulé pause pas un pb pour les changer ? ils sont juste branchés ou soudés ?
je suis meme en train de me demmander si ca serai pas plus simple de changer d'alim et de prendre une fortron ou QT de 300w non thermoregulé et de changer le ventilo si besoin
les enermax avec le potar au minimum ca donne quoi sinon ?
n°860378
clockover
That's the life
Posté le 05-08-2003 à 12:14:17  profilanswer
en fait ils sont thermoregulé mais pas d une facon lineaire mais exponentiel (je susi pas sur des noms donné) (au debut tres peu de bruit et apres ca monte tres vite) essaye plutot de bbaisser la temp de ta tour plutot ke d essayer de rendre l alim silencieuse
n°860630
vincenzo19​79
Posté le 05-08-2003 à 20:12:51  profilanswer
la temperature d ema tour est je pense largement acceptable (20-25°)
j'ai donc ouvert l'alim pour voir de quoi elle est faite:
elle contien deux ventilo (1 80mm et 1 90mm) branché sur des connecteur 2 pins
Je voudrai donc savoir si je peux souder un papst 80mm(19db) et 1 papst 90mm ( 23db) dessus et l'alim les thermoregulera elle meme. Par contre il existe deux type de branchement pour le 80mm papst et je sais pas lequel prendre entre le 3 pins et le connecteur molex 4pins. je prefererai pendre le deuxieme si c possible car je le prendrai sur materiel.net Par contre comment le souder si il y a la prise molex ? il y a 4 fils ?
Sinon je pense que prendre une Alim 300w QT ou fortron plus silencieuse.
n°860642
tigui
Posté le 05-08-2003 à 20:40:50  profilanswer
fai deja 37° ds ma chambre moi alors l alim est a fond :lol:
et puis franchement ya pire^^ une bonne noname par exemple^^
n°860838
vincenzo19​79
Posté le 06-08-2003 à 08:18:06  profilanswer
ca fait 15 jour sque j'ai la clim alors je suis a 26-27° dans ma chambre :)
n°913326
orphee
Posté le 11-11-2003 à 23:50:32  profilanswer
Bonsoir,
je viens de mettre un S2 sur ma CG; les ventilos de l'alim de mon boitier 1080 sont encore super bruyants. Apparemment ils sont thermo-régulés. Cependant, j'ai 2 S2 (un à l'avant, un à l'arrière)  et je ne pense pas que la t° de ma tour soit élevée.
Question : changer les ventilos d'origine de l'alim en S2 changera t il qq chose ?
n°919677
minours666
Posté le 25-11-2003 à 14:46:08  profilanswer
oui, surtout celui qui sort dehors :)
Message édité par minours666 le 25-11-2003 à 14:46:46
n°919688
orphee
Posté le 25-11-2003 à 15:10:36  profilanswer
Minours666, tu as fais une modif sur ce ventilo ?
n°919766
minours666
Posté le 25-11-2003 à 17:29:49  profilanswer
je l'avais fais sur une alim noname et j'ai pas regretté ;)
n°920201
orphee
Posté le 26-11-2003 à 12:32:11  profilanswer
Avec quelle puissance d'alim et quel ventilo stp ?
n°920204
minours666
Posté le 26-11-2003 à 12:35:44  profilanswer
300w avec un s2
n°920211
dwarfy
Posté le 26-11-2003 à 12:52:48  profilanswer
CQFD
il faut soit arrêter les bonbons à la drogue, soit se déboucher _vraiment_ les oreilles alors.
n°920216
BlaDinaT
Posté le 26-11-2003 à 13:16:56  profilanswer
n°920305
jpTTdi
Faites le plein !!!
Posté le 26-11-2003 à 16:32:52  profilanswer
BlaDinaT a écrit :
Moi j'ai aussi une Antec 430W et je ne l'entend pas . . .
+1, avec un boitier Antec 1080 j'entend le ventilo du proc, un peu ceux du boitier et les DD...
n°920365
orphee
Posté le 26-11-2003 à 18:04:50  profilanswer
Dommage que 3DMark ne mesure pas la vitesse des ventilos, :on aurait pu déterminer lesquels tournent en 7V et lesquels en 12V !
Apparemment, y en a qui n'entendent rien, d'autres qui entendent. Même si on reste dans l'appréciation subjective, il semble y avoir une différence objective.
Question : qq un a t il remarqué  un changement de vitesse en cours de cession ?
n°920385
BlaDinaT
Posté le 26-11-2003 à 18:29:55  profilanswer
ouai, c'est vrai que cet été avec la chaleur on l'entendai un tout petit peu mais presque rien et maintenant qu'il fait une température "normal" je ne l'entend plus du tout
[VDS] A3500+ / 2*1Go PC4000 Gskill / Plextor PlexWriter Premium / K8N Neo4 Platinium / Plextor PX-116A / HIS X1800XTPE !
n°920696
bargigor
Posté le 27-11-2003 à 02:01:57  profilanswer
moi je trouve juste que le 80 tourne pas assez, j ai l impression que le quand le 92 se met a aspirer plus fort, la chaleur ressort de l alim par les trous a l arriere
pas vous ?
  Silence
Alim Fortron 400 Watts pour un vcore a 2V ??Alim pour p4 @3.3 et r9700
alim noise blocker 380W : où la trouver en région parisienne ?Alim ok pour futur WC ?
Tuning boitier SX1040 antecTextorm 6A19/69U6 vs Antec Sonata...
Je dois acheter le Antec Sonota ????Alim pour ma config ....
Une alim pas puissante (juste pour une epia800) MAIS 0db ?alim 350W
Plus de sujets relatifs à : alim antec 430w trop bruyante
