7236 connectés
  Silence
  Alternative au Zalman CNPS7000A Cu (=> absence de trous de montage)
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1058414
DaleX
Posté le 17-07-2004 à 10:27:37  profilanswer
La question est assez simple mais je n'ai pas trouvé de réponse concrète sur le forum.
J'ai une MSI K7N2G-ILSR sans trous de montage autour du socket. J'en ai marre du ventirad AMD (qui m'a bien servi jusqu'à maintenant).
La solution plebscitée est le Zalman 7000Cu mais ca n'ira pas chez moi :non:  :cry: .
Quel est donc la solution alternative équivalente au Zalman en terme de rapport efficacité/silence (à monter sur les broches du socket A)? :??:
PS1: Je compte monter un Zalman MFC1 pour réguler mes différents ventilos.
PS2: Inutile de me proposer de changer de mobo, c non! :na:
PS3: J'ai un XP2600+ FSB333 non o/c
Message édité par DaleX le 20-07-2004 à 21:27:54
n°1058426
dabourn
Posté le 17-07-2004 à 11:29:42  profilanswer
Un sp-94 ou 97 sait plus lequel cé
n°1058444
Elricdelyo​n
Posté le 17-07-2004 à 12:06:55  profilanswer
Ils se fixent aussi par les trous autour du socket.
Toujours chez Thermalright, y'a le SLK800 et le SLK900A qui se fixent directement par le socket.
Message édité par Elricdelyon le 17-07-2004 à 12:07:17
n°1058479
DaleX
Posté le 17-07-2004 à 13:25:51  profilanswer
OK et sinon que dire du petit frère du 7000Cu à savoir le 6000Cu? Il semble se fixer sur le socket mais est-ce une bonne affaire (autrement dit arrive-t-il directement derrière le 7000Cu ou est-il à éviter car peu probant??)
n°1059031
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 18-07-2004 à 16:22:24  profilanswer
Prend donc un ptit SLK 900A je l'ai pris pour cette raison, ma cm n'a pas les fameux trous
n°1059214
dabourn
Posté le 18-07-2004 à 20:55:37  profilanswer
Non, ne le prend pas ! :D
n°1059236
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 18-07-2004 à 21:23:55  profilanswer
SLK 900A POWA je te dis il est bien
n°1059493
DaleX
Posté le 19-07-2004 à 09:35:04  profilanswer
Dabourn:
pourrais-tu argumenter ta réponse?
alfox1:
OK merci pour ton conseil.
Mais quel ventilo silencieux/performant pour monter sur un SLK900A (et sans trop me ruiner si possible).
n°1059499
Fifou63
Posté le 19-07-2004 à 09:54:53  profilanswer
oui slk900a c'est du top matos!
pour le ventillo, si tu n'o/c pas, alors prends Noiseblocker SE2 92 mm : silencieux et performant (sans o/c hein!)
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°1059501
DivX
Posté le 19-07-2004 à 09:59:37  profilanswer
Silent Boost K7, je viens d'en acheter un samedi et je suis plutôt satisfait du résultat.
trouvable à 21€, il est silencieux, dispose d'un bon rad full cuivre ressemblant dans sa conception au slk800, et refroidit correctement, aucun pb avec un 2500+ o/c en 3200+.
et bien entendu il se fixe sur les griffes du socket
une petite image de la bestiole:
http://blox.day.lv/img/pics/coller_big.jpg
Message édité par DivX le 19-07-2004 à 10:02:56
n°1059560
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-07-2004 à 12:14:18  profilanswer
ou alors pour les perf, un Smart fan case 2 de thermaltake!! :lol:
n°1060267
DaleX
Posté le 20-07-2004 à 10:28:22  profilanswer
OK. Sinon y a-t-il une grande différence entre le SLK900A et le SLK947U mis à part ce qui est dit là: http://www.hardware.fr/articles/479/page11.html ??
Car s'il n'y a rien de particulier entre les deux (sauf 'design') autant prendre le 947, non?
Pour l'instant j'ai pas d'o/c envisagé (cf carte mère et mémoire en PC2700). Si jamais je devais m'y mettre j'imagine que dans ce cas je n'aurais qu'a changer le ventilo et à le faire tourner à fond (tant pis pour le silence)
Message édité par DaleX le 20-07-2004 à 10:35:22
n°1060280
DivX
Posté le 20-07-2004 à 10:53:00  profilanswer
attention dans le lien que tu donnes il s'agit des version pour P4.
pour ce qui est des AMD le 947 se fixe avec les trous.
pour faire simple la gamme AMD c'est:
slk800: 80mm socket
slk900: 92mm socket
slk947: 92mm trous
sp-97: 92mm+pipes trous
donc pour toi il faut le 900, et un bon petit ventilo 92mm, moi je te conseille l'enermax uc9-fab qui a un potentiomètre intégré.
pour 10€ il peut tout faire, être aussi silencieux qu'un SE2 et refroidir tout autant, ou bien refroidir très fort.
comme ça tu pourras régler le ventilo de ton proc à la vitesse qui te conviendra afin qu'il ne s'entende pas dans ta tour.
n°1060286
DaleX
Posté le 20-07-2004 à 11:04:58  profilanswer
Ca c'est ce que j'appelle une réponse claire (n'en déplaise à qui que ce soit). Merci DivX.
PS: J'avais bien vu qu'il s'agissait des modèles pour P4 (a defaut de comparatif pour AMD...) Mais bon a priori la seule différence étant au niveau des systèmes de fixation, je pense qu'on peut honnetement considérer que les meilleurs ventirads pour P4 sont aussi les meilleurs ventirads pour AMD non?.
D'autrepart HFR détaillait les "aménagements" du 947 par rapport au 900.
Message édité par DaleX le 20-07-2004 à 11:10:20
n°1060289
DivX
Posté le 20-07-2004 à 11:14:53  profilanswer
cela se vérifie généralement oui ;)
sinon pour le 947 c'est le même de toute façon pour AMD et Intel, il est compatible pour les 2 plateformes.
la différence se situe donc au fait qu'il peut être fixé de 2 façons au choix sur le P4, tandis que sur socket A pas le choix il faut les trous [:spamafote]
n°1060301
DaleX
Posté le 20-07-2004 à 11:42:28  profilanswer
[:spamafote]
n°1060346
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-07-2004 à 12:50:10  profilanswer
C'est bien ce que je diasais un SLK 900A et un enermax 92mm ;)
n°1060368
DaleX
Posté le 20-07-2004 à 13:30:07  profilanswer
Adjugé! ce sera un SLK900A. Pour le ventilo là je sais pas encore... mon coeur balance lol:)
Noiseblocker, Enermax, Papst... (allez-y battez-vous! ;))
Perso là je sens bien le Noiseblocker SE2 (cf Fifou63)
Message édité par DaleX le 20-07-2004 à 13:31:07
n°1060372
DivX
Posté le 20-07-2004 à 13:40:07  profilanswer
le noiseblockers est bon mais vitesse faible.
résultat si on veut refroidir plus, et bien pas le choix il faut acheter un autre ventilo :sweat:
pas cool si on veut o/c ou en cas de canicule.
on nous fait des grandes tirades sur les ventilos silencieux, mais un ventilo ça se sous-volte, donc autant avoir un ventilo qui tourne correctement, et si on veut qu'il soit silencieux ou n'a qu'à tourner un petit potentiomètre et on peut faire ce qu'on veut, du plus silencieux pour la nuit au plus efficace pour tenter un record d'o/c
si on a un ventilo qui tourne à peine alimenté en 12V, et bien on peut pas faire grand chose, à part le baisser encore plus mais l'intérêt d'une telle pratique n'est pas très évident :lol:
ça c'est mon avis :D
Message édité par DivX le 20-07-2004 à 13:41:54
n°1060379
DaleX
Posté le 20-07-2004 à 13:51:25  profilanswer
Effectivement...
n°1060381
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-07-2004 à 13:52:32  profilanswer
je suis du meme avis ( smart case fan 2 inside ;) )
n°1060603
DaleX
Posté le 20-07-2004 à 21:13:13  profilanswer
OK. Maintenant autre polémique...  [:ass_kicker57]
Pour le SLK900 + Enermax => Extraction ou propulsion ?
Votre avis?
(Même si je sais que le mieux c'est d'essayer... :sarcastic: )
Message édité par DaleX le 20-07-2004 à 21:14:39
n°1060604
DivX
Posté le 20-07-2004 à 21:17:06  profilanswer
propulsion, les thermalright sont conçus pour ça
seuls les 120mm avec adaptateurs fonctionnent mieux en extraction
n°1060608
DaleX
Posté le 20-07-2004 à 21:22:17  profilanswer
(et en attendant pour le AMD BOX ??? :p)
n°1060624
DaleX
Posté le 20-07-2004 à 21:50:28  profilanswer
Autre chose: Y'a de la pate thermique livrée avec le SLK900? Sinon quoi : Artic Silver j'imagine?
Enfin comment désolidariser le CPU du ventirad (dans le genre "pate thermique devenue super glue" ) sans tout flinguer...
n°1060629
DivX
Posté le 20-07-2004 à 21:58:54  profilanswer
la pate thermique ne devient jamais super glue, tu n'auras aucun mal à enlever le ventirad.
avec le slk il y aura une petite seringue de pate thermique de qualité moyenne, mais suffisante.
à toi de voir après si tu souhaites investir dans de l'artic silver
n°1060634
Gunner21
Le caca s'est delicieux.
Posté le 20-07-2004 à 22:09:20  profilanswer
Oui je confirme ya une seringue "For single use" dans la boite ainsi que 4 petits pads "3M":)
n°1060640
DaleX
Posté le 20-07-2004 à 22:14:32  profilanswer
OK.
Par contre la pate thermique jamais super glue.. euh.. tu veux que je te racontes...
C'est l'histoire d'un petit P4 2.20 GHz (PC Medion) dont j'ai voulu nettoyer le rad à "grande eau" (canicule n'est-ce pas).
Je defait la fixation intel standard, je tire sur ce qui vient (si je puis dire ca ainsi) et *pof* je me retrouve avec un rad et le CPU collé en-dessous (alors que le socket est vérouillé)...
Le CPU ne bougeant pas "d'une broche", je l'ai reinséré tel quel dans son socket (toujours vérouillé) en priant pour ne pas plier une broche... (opération réussie).
Depuis je n'ai plus retenté l'expérience sur aucun CPU.
Alors que dire de la pate thermique "made by AMD" ?
Message édité par DaleX le 20-07-2004 à 22:15:54
n°1060643
Gunner21
Posté le 20-07-2004 à 22:25:12  profilanswer
Bah ca peut arriver:)
Allume ton pc une dizaine de minutes puis eteins le et enleve le rad pour que ca soit pas sec.
n°1060647
DaleX
Posté le 20-07-2004 à 22:29:48  profilanswer
Merci du conseil.
n°1060679
DivX
Posté le 20-07-2004 à 23:23:53  profilanswer
t'as vraiment pas eu de bol sur ce coup là, j'avais jamais vu un truc pareil :pt1cable:
la pate thermique sèche parfois en effet, mais rarement au point de devenir du ciment.
la couche qui est censée rester entre le core du processeur et le rad se compte en micromètres (normalement...) donc dur de coller réellement dans ces conditions
n°1060695
DaleX
Posté le 21-07-2004 à 00:00:05  profilanswer
comme je disais c pas moi qui l'avais monté celui-là (contrairemant à mon AMD). donc je sais pas quelle couche de s*******e ils ont mis dessus mais bon... je croise les doigt :)
n°1060821
speeder635
Posté le 21-07-2004 à 11:17:45  profilanswer
:hello: Le SLK 900 est parfait par contre les ventilos Enermax sont bruyants meme a basse vitesse, a vitesses equivalantes mieux vaut un noiseblocker.
Par contre ne prend surtout pas un SE2 sous paine de voir ton CPU prendre feu :D . Prend un Nois S3 en version boite avec le potentiometre.
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] -Blue-BOX/
n°1060877
Fifou63
Posté le 21-07-2004 à 13:16:25  profilanswer
 :pfff:
euh c'est la première fois que j'entends parler de ça...  :sarcastic:
Raconte un peu pour voir... (évidemment si t'as o/c comme un malade...)
n°1060955
fumiya
Posté le 21-07-2004 à 16:17:27  profilanswer
ya mieux que zalman ou thermalright : Swiftech
mais bon c'est un peu cher (compter environ 60€ sans le ventilo) ...
n°1061014
speeder635
Posté le 21-07-2004 à 18:39:20  profilanswer
:whistle: J ai legerment exagere mais dans mon desktop il n y a que 3 ventilos tout les trois lents, donc ca chaufe fort :ouch:
En ce moment je tourne a 58°!!! pas mal non?
Ce que je voulais dire par prend un S3 et non un S2 c est que il vaut mieu en avoir sous le pied au cas ou (potar) :jap:
n°1061504
Gunner21
Posté le 22-07-2004 à 16:26:45  profilanswer
Moi j'ai un slk900a avec un enermax92 à 2400rpm et je l'entends pas alors que je suis boitier ouvert;)
Mon barton 2500 est à 2090mhz,à43°.
C'est pas un immense o/c mais meme à 1.8ghz il est à 41...
n°1061528
speeder635
Posté le 22-07-2004 à 17:08:33  profilanswer
 :D Normal que ton CPU ne chaufe pas, tu as le boitier ouvert.
Moi lorsque j ouvre mon boitier, je perd 12°, je passe de 60° a 48° :ouch:
si si avec ces fortes chaleurs..... :sweat:
n°1062890
DaleX
Posté le 24-07-2004 à 20:15:13  profilanswer
SLK900A + Enemrax 92mm (violet + Grille dorée)
Bon là j'en suis à la phase démontage/montage.
Démontage ventirad AMD => pas de pb (la surface d'échange est très faible sur les Athlon contrairement aux P4...)
Quelques questions:
* montage du ventilo en pulsion vers le CPU => démontage de la grille dorée pour les fixations et grille plastique fixe vers rad :(
* nettoyage du CPU (restes de pate thermique) ? avec quoi?
n°1062894
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-07-2004 à 20:17:36  profilanswer
moi fait ca au savon sous l'eau chaude avec une petite brosse mais ATTENTION fo bien attendre que le cpu soit bien SEC avant de le remonter.
 Page :   1  2
Page Précédente
  Silence
Zalman CNPS 7000A Cu VS Thermalright SP97+PapstZalman CNPS7000A-CU sur A7N8X-X
Enlever l'hélice d'un Zalman CNPS7000A-AlCUMSI TI4200 64Mo & Zalman ZM80C-HP
Un Zalman CNPS6500B-Cu fonctionnant sans fan : possible ?Un Zalman CNPS6500B-Cu fonctionnant sans fan : possible ?
5900xt o/c avec zalmanProbleme Zalman NS7000-cu pour Pentium4B 2.4ghz
Plus de sujets relatifs à : Alternative au Zalman CNPS7000A Cu (=> absence de trous de montage)
