4457 connectés
  Silence
  Alim Codegen 25 dB. Vous connaissez?
n°507945
Arcord
Posté le 07-06-2002 à 10:16:47  profilanswer
on me propose des alimentations de marque Codegen en 300 et 350 Watts.
Elles font théoriquement 21 dB "à froid" et montent à 25 dB quand on tire beaucoup dessus.
J'ai entendu fontionner une 300 Watts, c'est vrai qu'elle m'a parut très silencieuse.
Mais je ne connais pas cette marque.
En avez-vous déjà entendu parler? Si oui, qu'en savez-vous au niveau fiabilité, qualité des tensions, etc...
Merci.
La sagesse et la Connaissance commencent quand on sait que l'on ne sait rien.
n°508060
john78
Posté le 07-06-2002 à 11:40:51  profilanswer
niveau voltage, c une merde infamme!!
d' ailleur, pour te faire une idée, prend la dans la mains, y' a 3 x rien dedans!
n°508064
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 07-06-2002 à 11:42:39  profilanswer
j'ai une alim advance 250w avec un S2 7v qui pete, aucun bruit
et 5.00v de moyenne :D
n°508146
Arcord
Posté le 07-06-2002 à 12:39:02  profilanswer
Ok, merci.
Je laisse tomber.
n°508163
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 07-06-2002 à 12:51:36  profilanswer
c'est beaucoup 25!!
n°508176
Arcord
Posté le 07-06-2002 à 13:03:45  profilanswer
Bricolo a écrit a écrit :
c'est beaucoup 25!!
Ca dépend ce qu'il y a d'autre.
Et ce à quoi on est habitué.
Quand tu n'as que des alim Advance (d'origine, donc avec ventilo en 12V), avec des ventilos qui font entre 31 et 36dB, alors 25 dB ça semble très peu.
n°508304
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 07-06-2002 à 15:27:12  profilanswer
si tu fous deux S2 en série sur le 7v tu choppes 3.5v, sinon 4 sur le 12 et t as ton 3V :D
  Silence
Rajouter un 2ieme ventilo dans une alim???Remplacement ventilo alim Chieftec 340W
Elle vaut quoi l'alim fournie avec un boitier antex sx1030 ?Connaissez vous un très bon ventilo silencieux pour proc?
mon ventilo d'alim y soufle kedal, es normal ??connaissez vs un magasin a Toulouse pour le materiel d Oc?
;̷̧̡̨̡̛̛̞̙͚̼̝͓̟̭̩̲̬̭̰͎̯̠͙̤̳̬̹̳͕̙̳̻͙̆̌̽̍̍͛̾̐̀͗̍̎̋̐͑̂̎̂͋̉͆̇̊̂͒̈̊̑̽̕̕͘̕͜͠Quelle alim SILENTIEUSE pour un bon o/c de paikat??
***Couper le fils du monitoring de l'alim ?***Qualité de l'alim et P4: aussi importante que pour AMD?
Plus de sujets relatifs à : Alim Codegen 25 dB. Vous connaissez?
