10832 connectés
8800GT Help
n°1665386
stflou1
Posté le 25-12-2007 à 15:53:55  profilanswer
Salut à tous, j'ai récemment aquis une 8800gt et elle très bruillante.
Le ventilo passe facilement 2500+ t/m et met beaucoup de temps à revenir à 1600t/m, et la encore c'est pas la joie.
La problématique étant posée, ma config :
Un boitier antec sonata 3 (oui bon a part l'alim qui est correcte, niveau isolation c'est un peu naz, s'il faut je passerai peut être à un antec solo si c'est vraiment mieux.Par ailleurs j'ai remplacé le ventilo par un noctua 800)
Un processeur dual cor 6750 avec (silence oblige) un Thermalright Ultra-120 eXtreme Edition et un Noctua 800.
Pour la 8800gt je cherche des conseils.
Perso j'opterai bien pour un Thermalright HR-03 GT
Maintenant où l'acheter ?
Est ce que j'aurai la place de lui rajouter un Noctua ou faut il un ventilo d'une dimension moindre ? (Et puis avec la carte son dans le dernier pci, j'espère que ça aura la place de rentrer ^^.)
Voilà vos conseils et vos avis sont les bienvenus et merci d'avance :)
n°1665438
kifenzo
l'alim crame ? un barbeuk ;)
Posté le 25-12-2007 à 19:17:19  profilanswer
tu peux remplacer le ventilo de ta gt par  :
artic cooling accelero S1 + turbo modules
n°1665439
stflou1
Posté le 25-12-2007 à 19:20:37  profilanswer
et c'est très silencieux ça ? ^^
Je l'entendrai pas quand l'ordi sera en low et que je dormirai à coté de l'ordi ? ^^
n°1665441
kifenzo
Posté le 25-12-2007 à 19:26:40  profilanswer
n°1674789
St33v3
C'est mon prénom :P
Posté le 11-01-2008 à 15:25:25  profilanswer
Je me suis procuré le Accelero S1 + turbo module pour ma 8800 GT OC de BFG récemment ainsi que le Freezer 7 Pro pour mon Q6600.
Résultat:
Si je met la vitesse du Freezer 7 Pro à 60% (à l'aide de Speedfan), la seule chose que j'entends ce sont les 3 fans de mon P180. Si je les débranche, mon PC est entièrement silencieux.
Températeure CPU: 31 degrés en IDLE, ne dépasse pas le 49 degré avec 4 instances de "Prime95" sur les 4 cores loadé à 100%.
Température 8800 GT OC: 40 degrés en IDLE, 53 degrés en LOAD avec "GPU Caps Viewer".
Tout ça avec une température ambiante de 24 degrés dans ma chambre.
Vraiment impressionné par les performances de ces 2 items d'Artic Cooling :D
Message édité par St33v3 le 11-01-2008 à 15:26:31
4,08 v dans probe ? OC Q6600 avec asus maximus formula et 8800gt 512Pipelines 8800GT
[HELP]Cherche ame charitable pour tester mon matos à LyonHelp!, je recherche un ventirad avec 4cm de haut maxi
Gros soucis avec ma zotac 8800GT AMP ?Overclocking E6750+8800GT
Watercooling pour un Q6600 + 8800gtNew config - P5k E, Q6600 (G0), Ballistix 6400 - premier O/C HELP !
encore un qui va passer apres noel au watercooling helpHELP gemini II et CPU qui chauffe a mort !
Plus de sujets relatifs à : 8800GT Help
