4737 connectés
  Modding
  Zalman ZM-MFC1 et neon
n°1242550
gege76
Posté le 02-05-2005 à 18:59:09  profilanswer
Bonjour  :)
Voila j'ai un pc équipé d'un rhéobus Zalman ZM-MFC1 et la je veut branchez un néon sur l'une des deux prise 15/0/5V.
Je voulais avoir confirmation d'une petite chose :
- Dois je couper juste avant le dédoubleur molex : j'aurais donc deux fils un jaune que je met sur le - et un noir que je met sur le + ? Si je fais cela l'interrupteur fournit avec le néon sera toujours présent et fonctionnera ? Si oui sa a donc aucun interroi puisque il y a la présence du rhéobus.
OÙ
- Dois je faire cela ?
1. Couper le fil rouge avant l'interrupteur
2. Couper le fil noir avant le prise molex
3. Mettre les 2 fils que je viens de couper dans les sorties + et - du rheobus.
Si je fais cela je peux enlever l'interrupteur c'est bien ça ?
Que me conseillez vous la solution 1 ou 2 ?
Voila le système que j'ai pour l'instant :
http://img41.exs.cx/img41/2781/img00525gc.jpg
Merci pour votre aide.
n°1242594
gege76
Posté le 02-05-2005 à 20:25:23  profilanswer
UP
n°1242716
inside77
- Bboy Atitude -
Posté le 03-05-2005 à 00:02:05  profilanswer
la même question a déjà été posée...
mais bon je vais être gentil
mais fais gaffe tu va pas trop te faire aimé si tu continues comme ça
bon tu vois ton starter ? il y a 2 fils rouge et noir sui sortent de celui-ci:
-tu coupes le rouge juste avant l'interrupteur
-tu coupes le noir juste avant le dédoubleur molex 4pin
-tu dénudes chaque bout
-tu mets le fil rouge dans "red"
-tu mets le fil noir dans "black"
C'est fini : un montage simple rapide et très efficace !
n°1242758
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 03-05-2005 à 06:50:16  profilanswer
moi g rien compri c'est mal expliker
Si tu as besoin de quelque chose, appelle moi, je te dirais comment t’en passer - Coluche
n°1242783
inside77
- Bboy Atitude -
Posté le 03-05-2005 à 10:22:13  profilanswer
1/ le langage texto....merci pour les règles
2/ si t'as rien compris cherche ailleurs ou explique-lui toi même...
Inside Matos!
n°1242829
bardack
Official GRAW member
Posté le 03-05-2005 à 13:03:52  profilanswer
pas compliqué, tout ca!
tu vois le truc bleu: il 'y a deux fil qui sorte! le noir et le rouge!
bien tu l'ais coupe a l'extremité, le plus loin possible du bloc bleu!
et tu les raccorde a ton rheobus, tu as un shèmas, pour savoir ou mettre le fil noir et le fil rouge!
je peux pas faire plus simple, comme expliquation! [:japi]
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°1242840
inside77
- Bboy Atitude -
Posté le 03-05-2005 à 13:19:57  profilanswer
Merci de m'aider car voilà quoi....
il ets super bien expliqué mon truc en plus...
Inside Matos!
n°1243033
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 03-05-2005 à 18:25:15  profilanswer
na mais g compris ce que tu a dit inside 77 mais c'est lexplication du debut javé pas compris ton probleme en fait
n°1243050
inside77
- Bboy Atitude -
Posté le 03-05-2005 à 18:41:22  profilanswer
désolé alors
tu me rassures...
Inside Matos!
n°1246460
remsrouge
Yalaaah !!!
Posté le 10-05-2005 à 11:59:55  profilanswer
j'ai les meme néons très bonne qualité ;)
  Modding
Zalman Reserator 1 PLUSQuel zalman?
gerer les neon simplemenMSI K8N neo platinum, VGA Silencer et Zalman 7700
Zalman CNPS 7700alcu = Problème de vibrationZalman ZM80d-hp was :Mon ventilateur commence à faire du bruit !
temperature avec nouveau zalman ?Zalman 7000 cu/7700 AlCu, coolermaster hyper 48
Zalman CNPS-7000B-Cu et Athlon 64 3000+[Montage] Fixation d'un ventirad Zalman
Plus de sujets relatifs à : Zalman ZM-MFC1 et neon
