4367 connectés
Quel zalman?
n°1242288
getro
Posté le 01-05-2005 à 23:20:47  profilanswer
Salut!
Je cherhe a refroidir mon processeur qui commence à faire beaucoup de bruit.
Zalman ou autre?
Carte mère:P4V800-X Chipset 478
Type de processeur Intel Pentium 4HT, 3000 MHz (15 x 200)
North Bridge VIA VT8763 Apollo PT800
Carte vidéo RADEON 9200 SERIES  (128 Mo)
Disque dur Maxtor 6B200P0  (189 Go, IDE)
Carte mère 35 °C  (95 °F)
Processeur 37 °C  (99 °F)
Maxtor 6B200P0 40 °C  (104 °F)
    Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  Winbond W83627THF  (ISA 290h)
    Températures:
    Ventilateurs:
      Processeur                                        3709 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.46 V
      CPU Auxiliaire                                    3.09 V
      +3.3 V                                            3.34 V
      +5 V                                              5.24 V
      Mise en veille +5 V                               5.09 V
Ou bien améliorer la ventilation ?
[:getro]
n°1242299
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-05-2005 à 00:14:34  profilanswer
7700cu + son fanmate tout en désactivant la régulation par la mobo, sans ça le moteur grésille (bruit au niveau d'un DM9+, inférieur au sifflement de mon S2 soi-disant inaudible)
n°1242491
masklinn
Posté le 02-05-2005 à 17:06:17  profilanswer
Thermalright XP-120 + Papst 4412F/2GL
n°1242547
da_momospi​ke
Posté le 02-05-2005 à 18:50:12  profilanswer
+ 1 :)
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1242562
Wilfried28​28
Posté le 02-05-2005 à 19:23:57  profilanswer
Qu'elle est le + performant entre le Zalman 7700Cu et l'xp 120 ?  :heink:
n°1242590
masklinn
Posté le 02-05-2005 à 20:13:21  profilanswer
XP-120
Avec l'avantage supplémentaire de peser moins de la moitié du poids du Zalman (375g contre 919 pour le 7700Cu)
J'ajouterais que le XP-120 a en plus l'avantage d'être d34d s3xY
Message édité par masklinn le 02-05-2005 à 20:14:05
n°1242597
leescratch​y
Posté le 02-05-2005 à 20:30:31  profilanswer
en plus le zalman faut demonter la mobo donc oublie
moi g un gigabyte 3d cooler, ca roxx
n°1244158
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 05-05-2005 à 18:23:46  profilanswer
j'ai mon 7700cu demain
ma carte est deja demonter puisque l'on ma fait echange standard
si vous voulez je vous dirai ce qu'il vaut
n°1244163
da_momospi​ke
Posté le 05-05-2005 à 18:31:24  profilanswer
les tests son formel le cp-120 ça roxxxx  :sol:
en plus si vous faite comme moi, un sx1 à 7V dessus et la le silence est a vous! (pour les meme perf quasiment :p)
n°1250520
freduche
Posté le 19-05-2005 à 12:39:55  profilanswer
 [:al_bundy]
n°1250575
letom57250
Posté le 19-05-2005 à 15:19:55  profilanswer
Vive le hyper 48 de chez cooler master.
Il est au meme niveau que les autres avec une vitesse ventilo de 1400rpm.
Si sa chauffe de trop, il suffit de remplacer le ventilo par un vantec tornado, mais la, attention au bruit.
n°1250582
masklinn
Posté le 19-05-2005 à 15:45:15  profilanswer
quand les autres sont à 700 :hello:
n°1250587
letom57250
Posté le 19-05-2005 à 16:16:56  profilanswer
Non, quand les autres sont a 2000 ou 3000 tours, et qui font un bouycan d' enfer.
n°1250607
masklinn
Posté le 19-05-2005 à 17:06:05  profilanswer
Le XP-120 + Papast 4412F/2GL, je l'attend [:itm]
On parle pas de ventirads box à la con là hein [:itm]
n°1250668
gab_sensei
Posté le 19-05-2005 à 19:33:00  profilanswer
Je vais peut être me faire taper mais apparement il se pourrait qu'il existe encore mieux que le XP120:
Le thermaltake big-typhoon
un petit essai: (en allemand)
http://www.tweakers4u.de/artikel/t [...] 5,,716.htm
Biensûr il faudrait des autres tests pour comparer mais ne jeter pas la pierre tout de suite sur le thermaltake  :D
n°1250685
letom57250
Posté le 19-05-2005 à 20:17:40  profilanswer
36,5 ce n'est pas la temperature, mais les decibels!!!
Alors il n' est pas meilleur que le xp120, il est moins bruillant.
n°1250712
masklinn
Posté le 19-05-2005 à 20:52:57  profilanswer
Ya le XP-90C [:cupra]
n°1251019
gab_sensei
Posté le 20-05-2005 à 14:16:06  profilanswer
je n'ai jamais dit ça mais il ya plusireurs page sur ce test  :hello:
MSI K8N neo platinum, VGA Silencer et Zalman 7700Zalman CNPS 7700alcu = Problème de vibration
Zalman ZM80d-hp was :Mon ventilateur commence à faire du bruit !temperature avec nouveau zalman ?
Zalman 7000 cu/7700 AlCu, coolermaster hyper 48Zalman CNPS-7000B-Cu et Athlon 64 3000+
[Montage] Fixation d'un ventirad ZalmanProbléme ventilo avec rheobus Zalman ZM-MFC1
K8N-E Deluxe compatible Zalman 7700 Al-Cu ??question sur le ZALMAN CNPS7000B-AlCu
Plus de sujets relatifs à : Quel zalman?
