3720 connectés
Zalman
n°1164894
adi90
Posté le 03-01-2005 à 17:59:06  profilanswer
Bon salut a tous j espere que vous avez passé de bonne fête !!!
Pour mon cas pas terrible parceque j ai etait malade mais bon !! Maintenant retournons au probleme !! Apres vous avoir poser comme question  si il existait un appareil qui fasse rheobus et baybus !! Vous m avez orienter vers le Zalman ZM MFC1 !! Que j ai commander mardi !! A cause des fête je l ai recu a midi je l ai installer en 5 min (enfin non un peu plus parceque les vis fournis sont des vis normales !! et comme ma tour est en plexi il en fallait des plus long !!) Donc bon j ai reussi a brancher le ventilo du procs bon aucun prob meme si la notice est pas genial !!
Bon c ets la qu on commencer les prob !! je me suis apercus que mes deux ventilo peuvent pas y etre brancher parceque il on une prise molex(enfin je crois que c est ca !! enfait ils se branche pas sur la carte mere il ce branche sur l alim ( c est une prise qui ce branche sur une mem prise que mon DD Donc je crois c est molex femelle ce qu il y a au bout de mes ventilo !!!
Donc la j ai vraiment besoin d aide es ce que ca existe un convertisseur molex vers ce qu il faut !!!!
Merci d avance
PS : Desoler pour les fautes d orthographe ! :bounce:
n°1164899
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-01-2005 à 18:08:17  profilanswer
oui ca existe, c'est bien molex, si tu ets un peut bricoleur, tu peut meme te bricoler un connecteur.. mais bon... faut savoir souder!
n°1164905
adi90
Posté le 03-01-2005 à 18:13:21  profilanswer
ok laisse tomber j ai pas de fer !! et si je commence a souder y a mes parent ki vont changer de couleur !! LOL !! donc au moins sa existe ca se trouve ou ??
n°1164922
adi90
Posté le 03-01-2005 à 18:26:38  profilanswer
et tu sais ou je pourrais trouver des vis pour fixer un lecteur deisquet ou dvd il m en faut des tres grand a cause du plexi et j en trouve que des petit sur pc-look!!
PS j ai trouevr les adaptateur !!
n°1164958
inside77
- Bboy Atitude -
Posté le 03-01-2005 à 18:51:55  profilanswer
les vis t'as essayé de reagrder danbs leroy merlin truc comme ca? ils ont pas mal de matos eux
sinon le convertiseeur sa existe mais parfois difficile a trouver
mais en resumé le zalman zm mfc1 est super top (je l'utilise aussi)
n°1164971
adi90
Posté le 03-01-2005 à 19:05:50  profilanswer
ouais tres facile a installer !!! pour le ventilo du procs j ai pas eu de prob mais pour les autre vais devoir acheter des adaptateur j en ai trouver pas cher chez pc-look
n°1164996
Xgf
GRNX
Posté le 03-01-2005 à 19:44:38  profilanswer
c'est les mêmes vis que pour les lecteurs qui doivent être fournies avec ton boitier
n°1165088
adi90
Posté le 03-01-2005 à 21:09:44  profilanswer
bah justement non tout les vis que je peut avoir (ceux de l alim ou ceux du boitier( enfin il s sont peut etre utiliser pour fixer les deux lecteur/graveur dvd !!) Mais ceux fournit avce le rheobus sont tro petit tout comme ceux ki me restait d un autre PC !! il sont trop petit pour le plexi !!
n°1165096
inside77
- Bboy Atitude -
Posté le 03-01-2005 à 21:13:25  profilanswer
j'avous les vis c'est la merde
en faite il n'y a pas quelqu'un qui saurait ou je peux trouver des vis pour ventilo?
n°1165223
adi90
Posté le 03-01-2005 à 23:18:05  profilanswer
bah moi non donc si t en trouve dit moi ou parceque je vais changer de ventirad !! Au faite avec carte p4p800 et un p4 3.0 @3.2 vous me conseillez quoi comme ventirad ??
n°1165240
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-01-2005 à 23:41:32  profilanswer
demande a ton vendeur pour les vis...
n°1165472
Neuneume
Posté le 04-01-2005 à 13:35:10  profilanswer
  Moi g acheté un ventilo THERMALTAKE lumineux et il est alimenté avec une molex mais c pa tout ya un pti fils repiké sur le 12V (le jaune) avec un connecteur 3 pts ke tu peux brancher sur le réhobus ... bon eux ils disent sa comme sa : "Monitoring de vitesse de rotation via cable spécifique dédié de 45 cm de long terminé par une prise molex 3 points femelle"
Ce ke je savais pas c ke le "monitoring" me permet d'afficher la vitesse mais je peut pas la régler  :fou:
Alors voila tu peu ptetre faire sa avec t ventilo aussi
n°1165563
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-01-2005 à 15:24:00  profilanswer
bah oui, tu règle sur les 2 pin qui sont sur ton molex, 12V ou moins et la jaune n'est pas le 12V c'est juste le capteur pour la vitesse de rotation ;)
n°1165661
adi90
Posté le 04-01-2005 à 17:31:03  profilanswer
bon demain je fait un saut a montgallet j achete adaptateur vis et des neon au faite vous conseillez quoi comme neon ??( marque modele couleur) ??
n°1165666
l ange noi​r
Posté le 04-01-2005 à 17:33:25  profilanswer
marque:sunbeam;antec ou autres
couleur: ce n est pas nos gou mais tes gou
@+ :hello:
n°1165750
adi90
Posté le 04-01-2005 à 19:05:37  profilanswer
ouais c est vrai mais comme vous avez l habitude ques qui vas bien comme lumiere sachan que j ai une tour transparent tout en plexis avec deux diode de fonctionnement bleu et le zalman !!
n°1165757
Neuneume
Posté le 04-01-2005 à 19:07:56  profilanswer
Je vien de regarder et ta raison je sais pas d'où je sors mon histoire de fils jaune sur le 12V je me suis fait un film  :lol: oublié ce ke g di
ça veu dire ke si je reprend les deux fils sur le molex et ke je les mets sur le 3 pins je pourrai réguler ?
n°1165934
adi90
Posté le 04-01-2005 à 21:48:23  profilanswer
bah si j ai bien compris oui
mais si tu veut pas t embeter(mon cas) tu achete ca
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
ca coute pas cher et sa t evite de faire des betise !!!!
n°1166249
Neuneume
Posté le 05-01-2005 à 09:19:36  profilanswer
Wai pas mal mais 1,79 euros kan meme  :o
n°1168123
adi90
Posté le 06-01-2005 à 23:51:59  profilanswer
ouais c est vrai !! surtout que avec 5.95 € de frais de port ta interet a prendre autre chose avec !!
Mon Bazar !  =>> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6175_1.htm
Choix d'alimentation silencieuse Tagan/Hiper/Zalman?Zalman ZM80D-HP compatible avec hercules 9800 pro???
disipateur zalmanMieux que le Zalman MFC1 ?
Compatibilité zalman 700 et ma configZalman VF700-AlCu ?? vous en pensez quoi??
Problèmes: artefacs aprés mises d'un zalman zm80x HPsur hercules 9500pzalman ZM80D-HP + Papst
Ventilateur Zalman GPU - VF-700-Al/Cu /!\ RTCZalman rehobus ZMmfc1 eteindre les led
Plus de sujets relatifs à : Zalman
