4011 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[MOD] Mod xpress Mini ITX - en bois - fini
n°1987185
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 24-02-2010 à 22:36:10  profilanswer
Bon comme dit, je suis entrain d'installé windows et je testerais la bécane en ayant juste la découpe à l'arrière
je ferais des photos plus tard de :
découpe faite a l'arrière
installation des prises USB
insert alu pour fixer les parois
le lecteur est toujours pas fixé, de nouveau oublié les vis au taff
Feed-Back
n°1987210
romain13tu​ning
Posté le 24-02-2010 à 23:34:05  profilanswer
ok :)
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°1987217
Mit-113
Posté le 25-02-2010 à 00:11:11  profilanswer
après une 1h30 d'utilisation
http://img684.imageshack.us/img684/8448/sanstitreop.th.jpg
c'est haut sans être trop, on verra demain matin....
je ferais les photos demain, une fois poncé, pret à peindre, au niveau peinture je ferais ça samedi, du coup, pile une semaine comme prévu  :sol:
Message édité par Mit-113 le 25-02-2010 à 00:16:25
Feed-Back
n°1987222
polomod
www.polomod.fr
Posté le 25-02-2010 à 01:00:42  profilanswer
a mon avis il te faut juste une entrée d'air devant ton rad et une sortie sur le haut de ton boitier vu que tu as deja une sortie par l'alim en bas ...
comme ca l'air est aspiré au centre du boitier et est rejeté vers le haut et le bas .
Message édité par polomod le 25-02-2010 à 01:02:14
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°1987226
Mit-113
Posté le 25-02-2010 à 01:37:58  profilanswer
J'ai ajouté une découpe à l'arrière si les température restent stable, ce sera la seule je pense, pas besoin d'en faire d'autres
http://img18.imageshack.us/img18/1626/img3550t.th.jpg
les ensembles sonts pareil dans mon portable (niveau temp)
Feed-Back
n°1987242
Zanskar03
Posté le 25-02-2010 à 08:24:32  profilanswer
http://img684.imageshack.us/img684 [...] eop.th.jpg
C'est tranquille comme temp  :D
Si on a pas un cpu de ouf oc a fond y'a pas besoin de ventiler a mort, un E7300 avec un big shuriken c'est bon  :D
n°1987246
Mit-113
Posté le 25-02-2010 à 09:05:47  profilanswer
effectivement c'est bon le big schuriken ventil bien la chose pour pas trop de bruit (l'alim est totalement inaudible)
donc ce matin les temps étaient à peut de chose pret identique (moins élevé pour le chipset et le CPU) j'aurais bien fait un screen mais j'étais à la bourre, au niveau des découpes c'était plus pour l'esthétique que le pratique, du coup celle à l'arrière sera la seule
On peux donc passer au ponçage de l'ensemble et des derniers coups de lime pour enlever toutes les traces d'usinage
Je rajouterais peut être une grille au niveau de la découpe, à voir ce qu'il me reste en stock
Message édité par Mit-113 le 25-02-2010 à 09:14:50
Feed-Back
n°1987308
djegarou
Il y a 2 sortes d'homme
Posté le 25-02-2010 à 11:23:51  profilanswer
[:pedrolito37skyblog] [:vis comica] [:acherpy]
FeedBack | VDS Canon EOS 400D
n°1987321
romain13tu​ning
Posté le 25-02-2010 à 12:07:52  profilanswer
si tu as la possibilité de mesuré la consommation total de la config :)
je suis preneur :D
n°1987336
Mit-113
Posté le 25-02-2010 à 13:01:59  profilanswer
j'ai pas de wattmettre, mais je pense investir je suis curieux de savoir (surtout pour savoir quoi mettre comme alim dans mon prochain)
Feed-Back
n°1987365
djegarou
Posté le 25-02-2010 à 14:33:29  profilanswer
pour info, je monte quasiment la même machine et j'ai opté pour une flex atx 180W, je te ferai un retour si ça t'intérêsse.
n°1987368
Mit-113
Posté le 25-02-2010 à 14:57:09  profilanswer
yes fait moi un retour, c'est sur 300W c'est large mais au moins j'ai pas de prob si je veux mettre un Quad dans le futur
Feed-Back
n°1987734
FBZ
Posté le 26-02-2010 à 18:31:27  profilanswer
Mit-113 a écrit :
..., une fois poncé, pret à peindre, ....
Quand tu dis peindre tu penses à mettre une lasure ?
Ce serait dommage de recouvrir et cacher le bois
[Feed-back]
n°1987774
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 26-02-2010 à 19:52:43  profilanswer
Joli taf, on sent l'habitude du travail du bois, rien qu'en sert-joints t'es super équipé, joli boulot...
Quand tu me parles de ton mac, j'ai l'impression de lire "tu sais que je suis en chaise roulante, je peux pas atteindre l'étagère du haut ...mais j'ai des franges sur les poignées alors c'est joli" - DTC.com /// "Vieux, gros, roux et gaucher" :(
n°1987790
Mit-113
Posté le 26-02-2010 à 20:32:33  profilanswer
je met juste du vernis pas de lasure, mais c'est compromis, fait pas beau et y a pas mal de vent (et comme je peint au pistolet.....) enfin on verra demain
Feed-Back
n°1987791
Mit-113
Posté le 26-02-2010 à 20:33:13  profilanswer
Feed-Back
n°1987796
Charles K
Posté le 26-02-2010 à 20:39:08  profilanswer
c'est clair, c'est beau  [:atsuko]
n°1988056
Mit-113
Posté le 27-02-2010 à 18:35:27  profilanswer
les news du jour
today il a fait beau, donc peinture
après la première couche
http://img705.imageshack.us/img705/6112/img3552g.th.jpg
et passage direct de la 2e
http://img341.imageshack.us/img341/1167/img3554q.th.jpg
si tout va bien, demain, montage
Feed-Back
n°1988179
romain13tu​ning
Posté le 28-02-2010 à 02:13:40  profilanswer
propre !!
n°1988203
djegarou
Posté le 28-02-2010 à 11:09:42  profilanswer
concernant l'alim en 180W, premier pb, c'est un connecteur 20pin alors que la CM en a 24
n°1988217
Mit-113
Posté le 28-02-2010 à 12:03:10  profilanswer
yes ça peut gêner, tout dépend le proc, j'ai déjà monté des PC avec une carte mère en 24 pin et une alim en 20 sans prob, ou alors intégré un adaptateur 20-24......
sinon les news
le système de maintien des panneaux et la grille
http://img231.imageshack.us/img231/1742/img3555x.th.jpg http://img16.imageshack.us/img16/7863/img3556t.th.jpg
et la fix lecteur en place
http://img52.imageshack.us/img52/5676/img3559a.th.jpg
la suite au prochain épisode
 [:carambar eloustic]
Feed-Back
n°1988313
Mit-113
Posté le 28-02-2010 à 19:24:40  profilanswer
j'ai refait aussi le cache lecteur
http://img246.imageshack.us/img246/8076/img3564g.th.jpg
quelques shoot
http://img693.imageshack.us/img693/2358/img3571p.th.jpg  http://img695.imageshack.us/img695/6131/img3573o.th.jpg  http://img408.imageshack.us/img408/3446/img3574tp.th.jpg
Ce mini MOD est officiellement terminé, un petit soucis avec les USB, faut que je récup un bracket USB correct....
Je ferais d'autres shoot (powered by Canon  :love: )
Message édité par Mit-113 le 28-02-2010 à 19:24:59
Feed-Back
n°1988318
Zanskar03
Posté le 28-02-2010 à 19:43:19  profilanswer
 [:aia] y'a que ca de vrai  [:alandon]
n°1988324
Mit-113
Posté le 28-02-2010 à 19:52:41  profilanswer
j'ai toujours été Canon même les photos que je fais en 1024 sonts faite avec un Canon de 10 ans 2.1Mpixel et plus de 30.000 déclenchements
Feed-Back
n°1988339
romain13tu​ning
Posté le 28-02-2010 à 20:21:28  profilanswer
comment fais tu pour ouvrir le lecteur DVD ?
n°1988343
Zanskar03
Posté le 28-02-2010 à 20:30:15  profilanswer
EOS1, EOS1n, et maintenant 5D  :love:
un 70-210 f2.8 qu'a 20ans toujours au top  :jap:
n°1988345
Mit-113
Posté le 28-02-2010 à 20:34:01  profilanswer
ben j'appuie sur le bouton, au lieu de faire un trou, j'ai laisser le plaquage 0.5mm ça ce tord bien, et pour situé le bouton j'ai mis le trou pour l'éjection manuel
Feed-Back
n°1988352
Mit-113
Posté le 28-02-2010 à 20:50:58  profilanswer
les 30.000 sonts sur un ixus basique, mais j'ai a disposition un 450D  :D
Feed-Back
n°1988374
romain13tu​ning
Posté le 28-02-2010 à 21:31:49  profilanswer
ok :)
n°1988838
Zanskar03
Posté le 01-03-2010 à 20:59:57  profilanswer
http://img246.imageshack.us/img246 [...] 64g.th.jpg
quelques shoot
http://img693.imageshack.us/img693 [...] 71p.th.jpg  http://img695.imageshack.us/img695 [...] 73o.th.jpg  http://img408.imageshack.us/img408 [...] 4tp.th.jpg
C'est beau  :love:
n°1988841
Mit-113
Posté le 01-03-2010 à 21:02:59  profilanswer
merci  :)  ;)
Feed-Back
n°1988882
FBZ
Posté le 01-03-2010 à 22:05:05  profilanswer
Zanskar03 a écrit :
C'est beau  :love:
Je plussoie  [:implosion du tibia]
[Feed-back]
n°2162382
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 14-10-2011 à 20:51:36  profilanswer
pluzun  :love:
n°2164315
Mit-113
Posté le 22-10-2011 à 20:12:40  profilanswer
pour les intéressé ce petit MOD est à vendre (avec ou sans sa config)
Feed-Back
n°2210639
Posté le 22-04-2012 à 01:22:48  answer
Drap.
n°2223100
Posté le 04-06-2012 à 09:33:23  answer
Euh, vendu :hello: ...
n°2223238
Mit-113
Posté le 04-06-2012 à 19:46:57  profilanswer
effectivement
Feed-Back
 Page :   1  2
Page Suivante
[ MOD ] White Freezer => 75% ( Quelques idées en plus )a supprimer
[MOD] Boitier 100% Bois[MOD] Blood rage 2 - CM690 II Advanced | Upgrade X79 terminé
[MOD] Ender[MOD] Transfère PC HP dans Contreplaqué !
[MOD] Dragon Rouge + watercooling [PAUSED][MOD] Autobot theme
Plus de sujets relatifs à : [MOD] Mod xpress Mini ITX - en bois - fini
