7039 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
[Workblog] ~ Cube itx ~ maj 05/12 : travail du plexi
n°2163074
Charles K
Posté le 17-10-2011 à 15:12:23  profilanswer
Le power et usb en façade ça rajoute pas mal de travail, ils sont super simples à fixer sur le côté grâce à la plaque 20 mm derrière :/
De plus ça pourrait gêner pour une autre carte graphique avec un radiateur plus long
edit : nan même pour la cg actuelle avec le setsugen ça générait déjà
re edit : et mon client préfère une façade clean, bref, ils sont sur le côté, ils y reste :D
Message édité par Charles K le 17-10-2011 à 15:16:20
n°2163075
Charles K
Posté le 17-10-2011 à 15:17:53  profilanswer
Zanskar03 a écrit :
Si j'ai le temps je te fais une tite photo de ma modif.
Ma femme me tannait pour avoir des prises casque/micro en facade, je le sentais pas (mod plutot délicat meme au demontage) et bah ca c'est pas bien passé, les gros trous (+ de 5mm) dans le plexi ca a tendance a eclater a la sortie, j'ai fini au fer a souder  :whistle:
Par contre les cles usb c'est pas dramatique, 5mm de retrait ca passe (2 mod comme ca) et puis c'est pas trop difficile de faire un peu plus large pour faire rentrer les prises usb dans les trous sans que ca fasse moche.
- :jap:
- Ah oui ? en vitesse lente ? pas à pas ?
Message édité par Charles K le 17-10-2011 à 15:19:34
n°2163076
Wils
Posté le 17-10-2011 à 15:19:24  profilanswer
Ah oui j'avais pas prévu le coup de la cg plus long
D'ailleurs il y a combien de mm pour accueillir la cg ?
Pas trop compris le rapport entre l'obligation d'une trappe et une clé usb large
C'est rare qu'on utilise en même temps les 2 ports USB en façade
D'autant plus que les ports USB ne semblent pas être si près que ça
http://www.materiel.net/live/149255.jpg
Message édité par Wils le 17-10-2011 à 15:28:09
n°2163077
Charles K
Posté le 17-10-2011 à 15:21:04  profilanswer
- CG de 28 cm
- les clé usb larges ne pourront pas rentrer si les ouvertures ne sont pas assez grandes, des ouvertures aussi grandes risquent de faire moche :/
exemple :
http://s1.static69.com/composant/images/produits/big/CMFVY3S-8GB.jpg
ps : ton lien marche pas au fait ^^
edit : c'est pas celui là  :p
Message édité par Charles K le 17-10-2011 à 16:05:20
n°2163078
Wils
Posté le 17-10-2011 à 15:26:00  profilanswer
Pas possible si la partie du coté de droite fait parti du capot qui coulisse vers l'avant
Edit: Tu parle de la profondeur. C'est vrai que 6 mm de plus (épaisseur du plexi) c'est beaucoup trop.
Tu peux toujours usiner l'intérieur du plexi afin de diminuer son épaisseur à cette endroit mais pour cela passage à la fraiseur obligation
ou encore utiliser un plexi moins épais (mais ce model n'est pas dispo)
Message édité par Wils le 17-10-2011 à 15:35:47
n°2163079
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 17-10-2011 à 15:31:16  profilanswer
drapal
n°2163082
Zanskar03
Posté le 17-10-2011 à 15:58:22  profilanswer
Charles K a écrit :
- :jap:
Je sais pas, ma perceuse a colonne tourne toujours a la meme vitesse  [:airforceone]
En fait si ca chauffe et que le plexi fond au lieu de faire du copeau c'est moins precis mais ca eclate pas, si ca va moins vite ca fait un beau coupeau mais ca eclate a la sortie  [:airforceone]
Je suis peut etre pas doué...
Pour percer vraiment gros je prefere les meches a bois que les forets a metaux.
n°2163084
Charles K
Posté le 17-10-2011 à 16:03:02  profilanswer
J'ai un trou de 20 mm à faire pour le power, va falloir que je fasse des tests avant dans mon échantillon  [:totoz]
Message édité par Charles K le 17-10-2011 à 16:03:17
n°2163087
arkrom
Posté le 17-10-2011 à 16:06:26  profilanswer
pour le plexi faut bien gerer ta vitesse d'avance plus que la vitesse de meche
n°2163095
Zanskar03
Posté le 17-10-2011 à 17:03:37  profilanswer
Meche a bois et pas de soucis, regarde Turbine, idem (dans un cylindre en plus) 20mm a percer pour le power  ;)
n°2163097
misterjuic​e
Posté le 17-10-2011 à 17:04:57  profilanswer
J'ai peut être loupé l'info en parcourant le topic, mais comment comptes-tu "assembler" le plexi ? vis ou colle ?
n°2163098
Zanskar03
Posté le 17-10-2011 à 17:05:24  profilanswer
Oui, mais vraiment pas facile entre patiner dans la semoule et pas avancer et chauffer et aller un poil trop vite et crac  [:airforceone]
Avec une machine ok, mais a la main  :sweat:
n°2163124
Zanskar03
Posté le 17-10-2011 à 18:37:38  profilanswer
Les photos : en gros plan c'est tres laid  :o
http://www.piece-of-art.fr/PC/_MG_5925.jpg%20
http://www.piece-of-art.fr/PC/_MG_5926.jpg%20
n°2163126
romain13tu​ning
Posté le 17-10-2011 à 18:45:53  profilanswer
drapal ;)
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°2163130
arkrom
Posté le 17-10-2011 à 19:05:14  profilanswer
c'est sur ... surtout que si tu utilise des forets classiques pour une attaque "par le coté" c'est pas bon du tout, ils sont pas fait pour : les bords ne coupent pas , les fraises a petite dents sont plus adaptée a ce type de travail
n°2163135
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 17-10-2011 à 19:15:56  profilanswer
Drap car encore une fois, super projet ^^.
n°2163167
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 17-10-2011 à 22:31:14  profilanswer
Pour ton problème de port USB (Zanskar avait le même pour le turbine et visiblement WhiteWave), tu ne peux pas faire affleurer les ports USB dans le plexi?
bon 6 mn ca fait beaucoup aussi, je rejoints Wils dans l'idée de creuser un peu ton plexi.
Sinon c'est bien les ports sur le coté c'est ce que j'ai avec le V351, gaucher inside d'ailleurs...
Quand tu me parles de ton mac, j'ai l'impression de lire "tu sais que je suis en chaise roulante, je peux pas atteindre l'étagère du haut ...mais j'ai des franges sur les poignées alors c'est joli" - DTC.com /// "Vieux, gros, roux et gaucher" :(
n°2163202
Wils
Posté le 18-10-2011 à 08:41:59  profilanswer
C'est vrai que ça va être un vrai challenge de faire quelque chose d'aussi propre que ça:
http://www.01net.com/images/produit/300/lian-li-pc-v351-4.jpg
(gros plan sur les ports d'un Lian li V351)
n°2163211
devil_insi​de
Posté le 18-10-2011 à 09:55:54  profilanswer
tu peux toujours sous traiter
je te fais ça pas cher :sarcastic:
n°2163225
Themotar81
Posté le 18-10-2011 à 12:13:38  profilanswer
Drap :) 3 mod en même temps, courage ! :p
n°2163226
Charles K
Posté le 18-10-2011 à 12:23:15  profilanswer
colle, avec des équerres
Ah oui en effet, trappe obligatoire  :o
étant donné que le plexi se glissera par l'avant, si je réduit l’épaisseur du plexi au niveau des ports, il faut que je le fasse sur toute la longueur. C'est surement faisable à la défonceuse, 3 mm suffit étant donné que les usb dépasse de 3.5 mm une fois inséré dans un port. Le problème reste les jack, eux n'ont pas cette marge de 3.5 mm
edit : Ah d'ailleurs on le voit bien sur la photo du lian li posté par Wils, pour les jack il y a une grosse ouverture comparé aux usb. Par contre je pourrais faire comme eux c'est à dire faire une grosse ouverture et coller un cache noir sur les prise jack pour ne pas voir à l’intérieur autour des jack
Message édité par Charles K le 18-10-2011 à 12:27:55
n°2163241
loic_1715
Posté le 18-10-2011 à 13:13:24  profilanswer
drap
"Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges
n°2163250
Wils
Posté le 18-10-2011 à 13:30:33  profilanswer
Quitte à faire une ouverture autant une plus grande (trous oblong) pour tous les ports avec possibilité d’insérer un cache (fait en plexi) pour masquer les ports si ton bof le souhaite
genre:
http://uppix.net/1/0/0/283d9c8dfd157dcde95f1bb65a3d9.jpg
Message édité par Wils le 18-10-2011 à 13:34:39
n°2163253
Charles K
Posté le 18-10-2011 à 13:42:35  profilanswer
Ouai un cache de type bouchon comme j'y ai pensé au premier abord (page précédente, je ne m'étais peut être pas super bien expliqué ^^)
Message édité par Charles K le 18-10-2011 à 13:43:29
n°2163256
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 18-10-2011 à 13:49:19  profilanswer
Pour avoir tenté ce genre de truc, le problème c'est l'ajustement, car bien souvent tu ne vas pas pouvoir réutiliser la découpe intérieur, et c'est bien galère... et ensuite trouver un moyen pourpouvoir retirer le cache sans trop de difficulté mais que ca reste propre...
Bon courage...
n°2163257
Zanskar03
Posté le 18-10-2011 à 13:49:30  profilanswer
genre:
http://uppix.net/1/0/0/283d9c8dfd1 [...] 65a3d9.jpg
Bon courage pour faire un cache qui rentre pile poil  :sweat:
Pourquoi pas un trou oblong dont le fond ne serait pas moche et le laisser ouvert ?
Avec l'epaisseur du plexi bien polie ca pourrait etre sympa  :)
Edit: grilled  :lol:
Message édité par Zanskar03 le 18-10-2011 à 13:49:59
n°2163258
Wils
Posté le 18-10-2011 à 13:53:57  profilanswer
C'est pour cela que j'ai rajouté :
Oubliez pas que c'est pour un client (même si c'est son bof) donc tout dépendra de la demande de ce dernier
Message édité par Wils le 18-10-2011 à 13:55:28
n°2163322
k0rnmuz3
Posté le 18-10-2011 à 20:00:50  profilanswer
DRAP! :D
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2163342
Charles K
Posté le 18-10-2011 à 21:13:34  profilanswer
Merci pour vos avis, ça m'aide à réfléchir  :jap:
Tout à fait, faut d'abord que je lui demande s'il préfère une trappe ou des ouvertures simples  [:croquignol]
Message édité par Charles K le 18-10-2011 à 21:51:06
n°2163379
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 18-10-2011 à 22:59:36  profilanswer
Je parie qu'il vas te répondre : "fais comme tu le sens" :D
n°2163501
misterjuic​e
Posté le 19-10-2011 à 15:26:49  profilanswer
Charles,
Lian li fait des bouchons pour les ports déjà tout fait :
http://www.lian-li.com/v2/en/produ [...] _index=113
C'est certes moins esthétique que ce que tu veux faire, mais si le but primaire est la protection des ports, cela devrait suffire.
n°2163619
Wils
Posté le 20-10-2011 à 00:12:09  profilanswer
Pas étonnant que Lian li propose ce genre d'accessoire avec leurs derniers boîtiers disposant de ports placé sur le top ces derniers risquent de prendre vite pas mal de poussières
n°2163620
Charles K
Posté le 20-10-2011 à 00:21:27  profilanswer
Ouai, par contre c'est très moche  :D
Bon puisque le client veut une trappe on va se débrouiller pour en faire une :D je réfléchi comment faire une charnière, puisque c'est ce qu'il désirerait
n°2163621
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 20-10-2011 à 00:27:58  profilanswer
+1 sont super moche les trucs Lian Li
pour la trappe, charnière pour ouverture vers le bas ou cache coulissant, ca serait classe.
n°2163622
Wils
Posté le 20-10-2011 à 00:30:27  profilanswer
Pourquoi ne pas récupérer quelques chose comme ça:
http://lian-li.com/v2/tw/product/upload/image/BZ-U01/bzu01b1s.jpg
n°2163623
Charles K
Posté le 20-10-2011 à 00:31:29  profilanswer
pas la place, et j'ai déjà les ports  [:the geddons]
Message édité par Charles K le 20-10-2011 à 00:31:37
n°2163626
Wils
Posté le 20-10-2011 à 00:49:19  profilanswer
Une trappe risque de gâcher le coté épuré du boiter  :(
Message édité par Wils le 20-10-2011 à 00:49:34
n°2163627
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 20-10-2011 à 00:58:13  profilanswer
un cache coulissant!!!
n°2163628
Wils
Posté le 20-10-2011 à 01:06:46  profilanswer
Genre comme il avait fait pour la fixation du verrouillage de la cg sur son mod Mini-itx tower:
https://lh5.googleusercontent.com/-jh4UhgV_B5w/Tft9Y15yIfI/AAAAAAAAAiA/AIYOSRZwi1U/s128/P1040489.JPG
A voir  :heink:
Message édité par Wils le 20-10-2011 à 01:09:35
n°2163629
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 20-10-2011 à 01:12:27  profilanswer
ou une mini coulisse de tiroir?
ou juste deux cornières et une butée...
Message édité par Kurchak le 20-10-2011 à 01:12:39
n°2163642
Zanskar03
Posté le 20-10-2011 à 08:46:48  profilanswer
Cache coulissant ou trappe, c'est le moment de profiter de ton pote decoupeur au laser  [:maitre_obiwan]  pour te faire un truc ajusté pile poil  ;)
Ca se decoupe au laser le plexi ?
Message édité par Zanskar03 le 20-10-2011 à 08:47:23
[Workblog] XIgmatek Elysium "Dark-Purity" 100% et news photos ...[Workblog] X WaterWhite By Link25 (News Page : 16)
[Workblog] CM HAF 932[Workblog]Le Full Home Made by Sassa [ABANDON]
[Workblog] pc m-atx petit mais costaud[WorkBlog]Drakal's PC
[WorkBlog]Watercooling dans un lancool kc-62[Workblog] ~ Boitier NAS itx ~ maj 29/09 : montage, câbles & Cie
[WorkBlog] ☣ "Makh'Simum Power" Lian li PC-A71 ☣ Peinture Quasi Fini.[Workblog] ¤ BENARKØR PRØJECT ¤
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] ~ Cube itx ~ maj 05/12 : travail du plexi
