2598 connectés
  Modding
  [WorkBlog] LEGITIX (en pause budget)
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°2249509
Sprjnter
#2wheels
Posté le 11-10-2012 à 14:24:47  profilanswer
:jap:  Bienvenue à vous, communauté de HFR   :jap:
Me voila pour vous présenter mon second mod. Cette fois si, pas de watercooling (enfin pour le moment) mais une petit config mini itx. Le but n’étant pas le gain de la place mais de faire une config sympathique et pas très bruyante pour faire de la bureautique/internet/Home cinéma/jeux light.
Alors la config a intégrer (ça sera facile vu la place) :
Carte mère: Zotac Z68 mini itx  RECU
Proc: i5 2310 RECU
Graphique: HIS 7770 1Go RECU
RAM:  6Go de ram HP =D
Stockage: Samsung HM320JI 320Go 5400trs/min
Alim: Be quiet 350W 80+
Le boitier:
il s'agit d'une boite rangement en forme de brique LEGO 8 plots.
dimension externe de la boite: 50*25*18
dimension interne de la boite: 47.5*22.5*11 (donc juste la place pour la 7770 qui fait 21 cm  :pt1cable: )
Voila quelque photos de la boite:
Vu du dessus fermée
http://imageshack.us/a/img692/6997/pa110004hw.jpg
Vue de dessus ouverte
http://imageshack.us/a/img542/955/pa110006.jpg
Vue de dessous
http://imageshack.us/a/img526/1589/a110126.jpg
En attente de réception des pièces manquantes et du choix de la ventilation.
Nouvelle photo des demain.
Si vous avez des idées sur la ventilations, je suis preneur.
Message édité par Sprjnter le 23-11-2012 à 08:51:32
Mon Topic Achats/Ventes
n°2249532
drifter333
Padawan de Julia :o
Posté le 11-10-2012 à 18:00:03  profilanswer
Drapoil :love:
On change pas une équipe qui gagne, prends des bequiet t'en ai content non ? :sol:
Un 140 en aspiration à gauche, un de l'autre côté en extraction et voilà ^^
Ou soyons fou utilise ton Megaflow 200 :p
Message édité par drifter333 le 11-10-2012 à 18:00:54
n°2249541
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 11-10-2012 à 18:30:47  profilanswer
Drap!!
Il m'inspire bien ton boitier LEGO :)
Quelques idées:
-laisser la mobo en retrait dans la boitier (pas de découpes pour l'I/O panel), juste les câbles qui sortent par la découpe semi circulaire arrière.
-pour la ventilation: encastrer 3 ventilos dans les plots inférieurs pour l'aspiration, découper les plots supérieur (une petite fente sur la moitié, non visble de l'avant) pour l'extraction (fonctionnement en surpression).
De cette façon tu garde les quatre faces intactes.
Quel est le diamètre des plots inférieurs et supérieurs?
Mes idées en image:
http://imageshack.us/a/img705/3161/fluxairligitix.png
http://imageshack.us/a/img4/8744/archiligitix.png
(Paint level: God :o )
ACH/VDS // HyperMod // Qu4tr // µBox
n°2249549
drifter333
Padawan de Julia :o
Posté le 11-10-2012 à 19:15:38  profilanswer
Ah ouais t'étais inspiré là ^^
Franchement ça le ferait trop :love:
Message édité par drifter333 le 11-10-2012 à 19:16:01
n°2249559
Sprjnter
#2wheels
Posté le 11-10-2012 à 19:58:46  profilanswer
Un vrai GOD du paint  :jap:
Pas bête la mobo en retrait j'y avais pas pensé, mais du coup ca fait mette une rallonge pour ubs et tout, mais ca me plait bien de pas avoir a découpé pour l' I/O shield.
Par contre exit les 120/140, ça serait chiant a mettre parce que la boite interne ne fais que 11 de haut, du coup faudrait découper le socle.
Le diamètre des plots en interne est de 7.5cm donc le seul ventilo qui tiens (or 40mm) c'est ça: http://www.e-network.fr/refroidiss [...] m/p-25725/
mais j'ai peur que ça soit un peu bruyant si il y en a 4 ou 6.
Message édité par Sprjnter le 11-10-2012 à 20:02:32
n°2249563
drifter333
Padawan de Julia :o
Posté le 11-10-2012 à 20:10:00  profilanswer
Ch2pa a dit 3 en bas, en haut tu fais juste des trous ;)
Et les fractal sont inaudibles :love:
n°2249575
Sprjnter
#2wheels
Posté le 11-10-2012 à 20:48:36  profilanswer
En bas c'est pas possible 3 a moins de surélever de genre 1cm la CM pour que le flux d'air passe parce qu'elle obstrue au moins 1 plot et demi a elle seule.
Mais oui j'en met 3 en bas, je surélevé la CM et je par contre niveau chauffe si il y a l'alim la cg et le cpu dans la boite ca va paire un peu chaud pour 3 60 et aucun en extraction?
Puis ça veux dire surélever la boite pour laissez passer l'air.
Mais l'idée me plait bcp.
Message édité par Sprjnter le 11-10-2012 à 20:53:55
n°2249606
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 11-10-2012 à 22:23:56  profilanswer
Sinon si tu n'as pas la place en bas tu cales des 120/140mm en haut et tu fais juste un trou en bas  :)
n°2249615
Bynaris
Posté le 11-10-2012 à 22:41:06  profilanswer
Etant fan de légo, je drap.
n°2249620
Sprjnter
#2wheels
Posté le 11-10-2012 à 22:57:02  profilanswer
Ah oui mais je préfère ton idée de les mettre dans les plots. Bien plus original. Puis je pense pas que ça chauffe trop non plus.
L'idée peut être d'en mettre 2 ou 3 en bas en aspiration et 2 ou 3 en haut, dissimulés dans les plots avec des ouvertures latérales (j'entends par latéral, pas sur le sommet du plots mais plutot un genre de fente de 1/2 cm sur 2/3 du tour du plot juste au dessus du ventilo)
Reste a voir ce que vaut mon alim HP niveau bruit et chauffe. Sinon je prends une de marque de 300W. Et pour l'évacuation de l'air chaud de l'alim, pas trop gênant si tout se passe en interne?
Ou alors une autre solution: 1*92mm de chaque coté en aspiration et un de 92 en extraction derrière mais la je découpe le boitier pour l' I/O shield et l'alimentation, pour en faire une extraction. Mais cette solution m'oblige a posé le lego dans le sens de la longueur sur le bureau ce qu'y n'est pas très pratique.
n°2249621
Sprjnter
#2wheels
Posté le 11-10-2012 à 22:59:26  profilanswer
Et au fait Bynaris, je sais pas si tu as vu mais il en existe de plein de couleur en 8,4,2 ou 1 plot, il y a aussi des têtes de bonhommes. Et bien sur le tout peux s'emboiter.
PS: Je suis aussi un grand fan de Lego, je dois avoir presque 2 caisses de 100 litres pleines a raz bord, plus tout ce qui dépasse a coté.
n°2249646
Flash14
Posté le 12-10-2012 à 09:45:53  profilanswer
[:cerveau drapal]
n°2249648
Sprjnter
#2wheels
Posté le 12-10-2012 à 10:02:56  profilanswer
Voila j'ai commandé deux boutons anti vandalismes pour le on/off et le reset, je l'ai ai pris a LED blanches, par peur que celui a led rouge soit vraiment laid.
Votre avis sur le placement des boutons?
n°2249766
drifter333
Padawan de Julia :o
Posté le 12-10-2012 à 23:12:01  profilanswer
En reprenant l'image de Ch2pa, pour les boutons, je dirais en bas à droite ;)
Message édité par drifter333 le 12-10-2012 à 23:12:44
n°2249774
Sprjnter
#2wheels
Posté le 13-10-2012 à 00:08:13  profilanswer
C'est ce que je pensais aussi. Je verrais quand j'aurais tout reçu. J'ai hâte.
n°2249798
Posté le 13-10-2012 à 11:08:05  answer
drap =)
n°2249803
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 13-10-2012 à 11:28:48  profilanswer
drap !
Message édité par Scouto le 13-10-2012 à 11:29:09
n°2249806
Sprjnter
#2wheels
Posté le 13-10-2012 à 11:39:53  profilanswer
Ça fait plaisir de voir que vous drapez.  :D
n°2249830
Sprjnter
#2wheels
Posté le 13-10-2012 à 15:23:30  profilanswer
Carte graphique de super-bibou recu, un super vendeur au passage.
http://imageshack.us/a/img21/5321/a130126.jpg
http://imageshack.us/a/img267/104/a130127.jpg
http://imageshack.us/a/img577/5519/a130129.jpg
Message édité par Sprjnter le 15-10-2012 à 22:41:17
n°2249833
eccoh
Posté le 13-10-2012 à 15:47:58  profilanswer
[:abnocte invictus]
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2249835
Sprjnter
#2wheels
Posté le 13-10-2012 à 16:27:35  profilanswer
[:emanu] Merci pour tout vos drap, je vais faire de mon mieux. Je suis encore partagé pour la ventilation.
Option 1 => 3*92 sur les parois
Option2 => 4*60 cachés dans les plots
n°2249848
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 13-10-2012 à 19:06:10  profilanswer
option 2 :o
(le mec qui a eu cette idée est vraiment génial :o )
n°2249850
drifter333
Padawan de Julia :o
Posté le 13-10-2012 à 19:09:56  profilanswer
n°2249853
Sprjnter
#2wheels
Posté le 13-10-2012 à 19:14:54  profilanswer
Je trouve aussi que ce mec est un génial génie.  :ange:
Ce qui me chagrine un peu dans cette option c'est le refroidissement de la cg et l’évacuation de l'air chaud, même si je fais de trous dans les plots du haut.
Et aussi le fait de faire des prises d'air en bas de la boite.
Message édité par Sprjnter le 13-10-2012 à 19:22:10
n°2249897
Noxie
Posté le 13-10-2012 à 21:46:58  profilanswer
Draaaap !  :love:
n°2249912
Sprjnter
#2wheels
Posté le 13-10-2012 à 22:55:31  profilanswer
:D Ca fait plaisir
n°2249933
biohazdarx
Posté le 14-10-2012 à 02:41:56  profilanswer
Drap !
FEED
n°2250025
Sprjnter
#2wheels
Posté le 14-10-2012 à 18:25:05  profilanswer
Je suis a la recherche d'une scie cloche extensible (pour faire des trous de 40 a 120 avec le même outil), quelqu'un a quelque chose?
n°2250071
h²oc
H²OC Projects
Posté le 14-10-2012 à 22:30:51  profilanswer
:love: ouch la y a de l idée drapoil !!  :love:
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/c0.0.843.403/p843x403/375821_447570391952916_1450624421_n.jpg
H²OC Project --> I LIKE !!
Lian Li H²OC MOD
ATCS H²OC MOD
I Like H²OC        H²OC Tube
n°2250088
Sprjnter
#2wheels
Posté le 15-10-2012 à 00:07:26  profilanswer
Au début je voulais monter la config dans un carton de boite de chaussure adidas puis je me suis dit que c'était pas possible ^^ du coup j'ai cherché une boite sympa et papapapa elle m'est apparu comme par magie.
n°2250144
Sprjnter
#2wheels
Posté le 15-10-2012 à 14:21:27  profilanswer
Allez je vais chercher l'alim et un ventilo pour commencer
n°2250275
Sprjnter
#2wheels
Posté le 16-10-2012 à 12:45:51  profilanswer
Alors, voila je suis allez faire des emplettes et je reviens avec ca:
http://imageshack.us/a/img547/2908/a150129.jpg
L'alim a l'air pas mal pour le prix. Bundle simple mais complet. Le seul point noir, les câbles non gainé qui font vraiment pas beau du tout. Mais ça me permettra de m'entrainer aux gainages de câbles.
Et en même temps le facteur est passé avec ca:
http://imageshack.us/a/img440/5510/a150127.jpg
http://imageshack.us/a/img856/5562/a150128.jpg
Les interrupteurs sont bien, mais les câbles.... No comment j'en ai déjà cassé un... POur ce qui est de l'éclairage de la led, qqun sait-il si il est possible de la faire clignoter en la branchant sur le "HDD Led" ou bien la tension est trop basse?
n°2250314
Sprjnter
#2wheels
Posté le 16-10-2012 à 16:30:28  profilanswer
n°2250326
k0rnmuz3
Posté le 16-10-2012 à 18:50:54  profilanswer
Drap !
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2250357
drifter333
Padawan de Julia :o
Posté le 16-10-2012 à 22:03:11  profilanswer
Pas la peine de upper ce topic tant que tu n'as rien à dire :o
Et pour ton bouton check avec google la tension en sorti de ta cm et compare avec celle des interrupteur :jap:
n°2250382
Sprjnter
#2wheels
Posté le 16-10-2012 à 22:55:09  profilanswer
12v pour les interrupteurs et 5v ou 3.3v pour la cm ce me semble.
Et je up pour la jolie boite, c'est important que tout le monde voit la jolie boite.
n°2250383
drifter333
Padawan de Julia :o
Posté le 16-10-2012 à 22:59:06  profilanswer
:pfff:
Et pour tes interrupteurs, j'ai pas d'idée... :/
n°2250399
Sprjnter
#2wheels
Posté le 16-10-2012 à 23:45:16  profilanswer
La ça dépasse mes capacités en bricolage mais ça serait super en effet.  :D
Je vais voir ce que je peux faire avec les interrupteur quand j'aurais la cm parce que les testés dans le boitier principal c'est la m****
Après j'ai un autre soucis, la CG fais exactement la hauteur de la boite donc une fois la cm montée ca passera pas, donc je vais devoir utilisé un riser et la mettre ailleurs.
n°2250427
Sprjnter
#2wheels
Posté le 17-10-2012 à 08:43:58  profilanswer
J'ai cru comprendre que vous adoriez paint?
Pour votre plus grand plaisir, un pti schéma:
http://imageshack.us/a/img255/3397/sanstitrelhk.png
Avec 2*60 sur le dessous en plus pour faire rentrer de l'air frais.
n°2250429
drifter333
Padawan de Julia :o
Posté le 17-10-2012 à 09:08:48  profilanswer
Arf c'est con pour la cg :/
Un riser pourrait faire si tu trouves où la mettre pas trop loin du port...
Message édité par drifter333 le 17-10-2012 à 09:09:55
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  Modding
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] LEGITIX (en pause budget)
