8238 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[WorkBlog] Le Dédale
n°2262860
k0rnmuz3
Posté le 20-12-2012 à 00:08:11  profilanswer
Perso dans du MDF je fais un petit fixage basique au début pour mettre en forme avec de la colle à bois. Le but n'étant pas que ce soit solide (au contraire, sinon tu ne peux plus modifier avant de faire la fixation finale), mais plutôt que les planches ne bougent pas. Ensuite, je perce partout où je veux des vis (vis à bois en l’occurrence), du diamètre du corps de la vis. La tige centrale en gros.
Le MDF c'est assez sensible au pénétration de vis (pointe également), en faisant comme je fais, le corps de la vis ne déforme pas le MDF et le filetage reste accroché dans le bois. ATTENTION à ne pas percer trop large, le filetage n'accrochera plus dans le bois !
Pour cacher les vis, tu fais en sorte que la tête de vis soit noyée dans le bois, tu récupère du copeau bien fin (poudre quoi) que tu mélange à de la colle à bois, ça te donne une pâte à bois de la même couleur que ton MDF. Il ne te reste plus qu'à enduire les trous pour cacher les vis :)
Message édité par k0rnmuz3 le 20-12-2012 à 00:09:25
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2262880
spellcaste​r
Posté le 20-12-2012 à 03:15:02  profilanswer
je fais aussi comme ça pour du mobilier, mais pour un caisson (enceinte, ampli guitare) je préfère le duo colle/chevilles :D
n°2262918
k0rnmuz3
Posté le 20-12-2012 à 13:41:14  profilanswer
C'est sûr que pour des enceintes et caisson, il est préférable d'y aller un peu plus franco sur les fixations. Mais là on ne parle pas vraiment de la même chose, dans les enceintes, il y a de fortes vibrations et des choc/pression acoustique qui peuvent être très puissante.
Là son boitier ne va pas subir de grosse pression ou autre.... J'espère :D
n°2263834
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 24-12-2012 à 12:10:37  profilanswer
Scouto a écrit :
D'habitude j'aime pas du tout le look des ventilos Noctua, mais là j'avoue qu'ils se marient bien avec le bois :)
En fait, les Noctuas on changé de couleur dernièrement, ils sont passé d'un beige jaunatre à un beige très clair, plus classe je trouve.
Les processeurs sont commandés (2 pour le moment), enfin \o/
Ce sont des 6276, 2.6GHz avec 16 coeurs, 3.2 GHz avec 8 ou moins.
Avec que deux opterons ça devrais déjà envoyer le steak, mais avec 4 v'la les perf de ouf XD 29 sur cinebench qu'ils disent.
Sur le i7 de mon PC portable j'ai 3.09, et sur mon C2Q@ 4GHz, j'ai 4.69
Dans le genre, j'ai vu des config sur le forum avec 2 Xeons, qui dépasse les 6000€ (!) et qui ont moins de perf - sur cinebench.
Le boitier avance bien, le IO Shield est OK, le capot possède des charnières.
The wrong man in the right place can make all the difference
n°2263888
belkav
Posté le 24-12-2012 à 14:45:39  profilanswer
tu commence bientot les hostilités ?? :)
Ma Chaine YouTube
n°2264492
Zouhir93
Posté le 27-12-2012 à 12:28:52  profilanswer
drap
n°2265954
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 04-01-2013 à 20:21:11  profilanswer
Bon, j'viens de recevoir les deux processeurs, mais je n'arrive pas à faire fonctionner les deux en même temps sur la CM...
n°2265966
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 04-01-2013 à 20:59:16  profilanswer
Arf :(
En espérant que tu réussisses à voir ce qu'il ne va pas.
n°2265987
zaps666
in mod we trust :D
Posté le 04-01-2013 à 22:21:50  profilanswer
Regarde au cas ou si sur ta carte les sockets des pross ne sont pas numerotes de 1 a 4....sur ma Tyan en quad egalement ya des numeros a chaque socket,je sais pas si sa a de l'influence, mais verifie quand meme  :)
Message édité par zaps666 le 04-01-2013 à 22:31:33
n°2265990
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 04-01-2013 à 22:35:35  profilanswer
Oui il y a un ordre, et je l'ai respecté, tout comme pour la RAM. le truc c'est que la CM démarre avec un processeur, mais pas deux. A chaques fois que je met un des deux processeur dans le second soket, l'écran reste éteint et je n'ai pas de bip (buzzer opérationnel). j'ai même l'impression que certains périfs s'initialisent, comme la carte réseau et l'IPMI, et qu'il ne me manque que l'écran. mais bon, le machin ne boot pas :/
J'ai essayé un grand nombre de solutions, mais sans résultat.
n°2265994
spellcaste​r
Posté le 04-01-2013 à 22:50:47  profilanswer
à espérer que ça en vient pas de la mobale : /
mais vu ques les procos sont ok indépendamment, ç reste à envisager
possible d'essayer les autres sockets?
n°2265999
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 04-01-2013 à 23:15:46  profilanswer
non, les deux chipsets sont connectés aux deux premiers processeurs.
n°2266086
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 05-01-2013 à 13:52:33  profilanswer
je vais voir ca,te tien au jus.
pour l'afichage tu passe par une CG ou chip de la carte?
car l'add d un 2eme proc te chamboule un  peut l ordre des pcie actif ....
donc ...
to clavier cefaitcheck et s'alumeau bout d un ti moment ?
Message édité par mosie le 05-01-2013 à 14:04:35
DU LOURD, TOUJOURS !
n°2266096
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 05-01-2013 à 14:24:21  profilanswer
Nan les ports USB restent éteint... et je suis co avec l'IPMI mais ça ne change rien : pas d'écran.
En ce qui concerne les PCI-E. aucun ne fonctionne avec un processeur, j'ai mis 2 CG en PCI-E et des écrans derrières en plus du VGA au cas où, mais ils restent éteints.
Je commence à douter de la compatibilité des rettes avec la mobo, ce sont des basse tension mais elles sont alimentées en 1.5V au lieu de 1.25V selon les capteurs. T'en pense quoi ?
n°2266147
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 05-01-2013 à 17:37:14  profilanswer
si tu a deja reussi a aller in bios, pas de problem avec les rette.
tu a deja pu aller sur un system ?
si oui chope HWinfo 64.  ca te permetra de check l'archi PCIE et autre ...
''Nan les ports USB restent éteint...''
Donc la conf bloque bien sur untruc basique (cpu / ram ;;;) erf.
avec ce matos y a telement te ti truc qu il faut verif, faudrai que j'ai la conf entrelesmain pour tout check ... may bon.
''j'ai mis 2 CG en PCI-E et des écrans derrières en plus du VGA au cas où''
Ca peut etrejusteun problem de priority device d'afichage. surtout si tadeja un ecran plug sur le portdu chip intégré qui passera donc en master.
mais osef, laen bi proc leproblem et plus basique.
sur le PDF il ne parle pas de jumper CPU :(
autre truc con deja vusur conf quad S,  CM boot avec 1 ou 4 proc mais pas 2 ni 3.
sinon je peut te garantir que le matos n'est pas foireux, donc oublie ca.
c'est justeun problem de config, placement ram pour bi cpu / CMqui gére mal le bi cpu réglage HW particulier a faire ...
Oublie aussi le SAV LDLC le quad S a pa rvendre les CM il save pas ceque c'est :D et conseilleron les truc basque a la con. SAVla CM changera a 90% rien.
vais bien rire moi aussi avec ma quad s 1567  et mes 8870 :)
Message édité par mosie le 05-01-2013 à 17:44:48
n°2266149
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 05-01-2013 à 17:45:49  profilanswer
yep, alors je viens de mettre le second processeur sur le 3e socket... et là, la CM démarre, mais toujours pas de port PCI-Express. c'est dépriment, je devrais au moins avoir un port qui fonctionne, je demande pas l'amérique. mais là le chip intégré, on peut même pas travailler en 2D sous windows :o
n°2266154
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 05-01-2013 à 17:57:21  profilanswer
http://xueref.net/gh.MHT
http://hfr-rehost.net/xueref.net/HWinfo.PNG
n°2266163
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 05-01-2013 à 18:30:43  profilanswer
ha bon cool deja pour le bi proc fonctionel.
fait un expand all et recherche en bout de ligne les perif PCIE que tu aura plug, controleur CG ou autre...
pour CG faudra check in bios si tu a une optiondu genre force display mode pcie machin
n°2266168
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 05-01-2013 à 18:50:51  profilanswer
Alors, j'ai trouvé un truc : dans SMBIOS DMI, System Slots, j'ai les 5 ports PCI-E., mais ils sont marqués comme vide...
J'ai fouillé le bios de partout, mais malgrès ça, pas de CG, ni de révodrive, ni de CS... le révo et la CS c'est pas grave, mais la CG je peux pas faire sans.
n°2266177
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 05-01-2013 à 19:11:29  profilanswer
http://hfr-rehost.net/xueref.net/Bios1.JPG
http://hfr-rehost.net/xueref.net/Bios2.JPG
http://hfr-rehost.net/xueref.net/boot.JPG
n°2266324
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 06-01-2013 à 10:33:19  profilanswer
Bon après délibération sur le forum SMP, on peut en conclure que le problême vient de la CM, je vais demander un retour SAV.
n°2266326
steph-n
Posté le 06-01-2013 à 10:42:14  profilanswer
n°2266328
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 06-01-2013 à 10:43:33  profilanswer
n°2266380
Sprjnter
#2wheels
Posté le 06-01-2013 à 14:36:10  profilanswer
Mon Topic Achats/Ventes
n°2266381
spellcaste​r
Posté le 06-01-2013 à 14:39:11  profilanswer
HAPPY NEW YEAR !!!
tu commences bien l'année info mon bon paulo!
je compatis :x
n°2266668
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 07-01-2013 à 21:07:33  profilanswer
N'empèche quand mes problême de PCI-Ex seront réglés, d'une manière ou d'une autre, j'ai reréfléchi au stockage, et finalelement je pense que je vais adopter 8 SSD 64Go en Sata 3, sur le controleur SAS on devrait saturer* et de loin, le PCI-Ex 4x ! =)
2000Mo/s ? on saturera le bus bien avant je pense, mais ça fait réver.
Message édité par paulothekid le 07-01-2013 à 21:09:45
n°2266674
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 07-01-2013 à 21:18:56  profilanswer
En tout cas, je viens de regarder, j'ai tripler les stats sur Boinc avec les 2 interlagos, par rapport à avant. avant j'avais que 2 serveurs : un core i5 QC, et un C2Q @ 4GHz... Ca fait réfléchir.
n°2266697
damsxx
Posté le 07-01-2013 à 22:24:51  profilanswer
chapeau bas joli projet
Loxapac j'adore ! ^^
n°2267989
Caffrey's
Posté le 13-01-2013 à 07:49:18  profilanswer
Mettre de la mémoire GSkill avec une carte mère pro
Est-ce judicieux ? Si ca marche tant mieux
Message édité par Caffrey's le 13-01-2013 à 07:52:22
n°2267997
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 13-01-2013 à 09:57:54  profilanswer
Je ne demande qu'a croire que le problême vienne des rettes, et si j'en étais persuadé je balancerais immédiatement 200€ dans de la ECC...
Mais je ne vois pas pk cela fonctionnerais dans les socket 1 et 3, et pas dans les socket 1 et 2...
Le choix de la unbuffered c'est pour gagner en perf ;)
n°2268018
elliotdoe
Posté le 13-01-2013 à 12:34:28  profilanswer
T'as pas moyen de tester les 4 procos ? je sais que t'en as que 2 pour le moment mais sérieusement, j'ai déjà eu ce genre de problèmes...
n°2268023
spellcaste​r
Posté le 13-01-2013 à 12:54:02  profilanswer
il y a aussi le sçouci des ports pci-e non? gpu pas reconnues tout ça?
n°2268028
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 13-01-2013 à 13:11:43  profilanswer
oui, j'aimerais bien tester avec les 4 proce, mais le moins cher que j'ai trouvé c'est 500€ pièce (!) Et comme l'argent ça ne tombe pas du ciel... Les deux premiers je les ai payé 350€, je pensais que c t cher, mais en fait pas du tout :D
Si quelqu'un trouve moins cher je suis preneur, bien sur :)
n°2268031
Dante60400
Posté le 13-01-2013 à 13:16:26  profilanswer
Dis donc, t'aimes bien Noctua toi ....
T'es au courant qu'il y a aussi bien pour moins chère et plus beau (BeQuiet entre autre) ???
Lancool Dragonlord PC-K62, Scythe Kaze Master, OCZ ModXStream Pro 600W, FX6350, Gigabyte 970A-UD3, Cooler Master Hyper 212 Plus, 8Go DDR3 PC12800 GSkill Rpjaws X, MSI GTX970 Gaming, Samsung 840 series 250Go.
n°2268049
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 13-01-2013 à 13:45:21  profilanswer
[:al zheimer][:power600][:ula][:rofl][:lauleg]
n°2268062
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 13-01-2013 à 14:16:30  profilanswer
Dis donc, t'aimes pas Noctua toi ....
n°2268064
elliotdoe
Posté le 13-01-2013 à 14:24:39  profilanswer
n°2268158
bab55
I am the Night Rider
Posté le 13-01-2013 à 18:16:54  profilanswer
En même temps il dit vrai mais ça n'aide pas trop paulo à l'heure actuel ^^
n°2268170
elliotdoe
Posté le 13-01-2013 à 19:13:16  profilanswer
BeQuiet ne fait rien en socket G34 ;)
Message édité par elliotdoe le 14-01-2013 à 10:40:14
n°2268247
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 13-01-2013 à 21:39:05  profilanswer
ça ne t'empèche pas de rester poli même si lui ne l'est pas.
Et puis surtout, c'est Zeden.net en partenariat avec Noctua qui fournis le refroidissement, en échange de quelques articles sur les différents produits
n°2268323
elliotdoe
Posté le 14-01-2013 à 10:39:51  profilanswer
What ? Chez moi "connerie" c'est pas impoli, c'est plutôt amical. Désolé si ça choque, j'édite :)
Fournis gratos les Noctua ? J'ai confondu avec un autre projet, me semblait que tu les avais payés dans les 400€ (après réflexion c'est la config sur leboncoin qui mentionnait ça). Joli cadeau cela dit.
Du nouveau pour ta CM ?
 Page :   1  2  3  4  5
[MOD]NB Copper - LesConfigs.com[Workblog] Lian Li A05 26/02 photos final
Projet : Moddeur en herbe[Cherche] projet Lecteur DVD interne Sketchup
Projet 2011 : Acrylic Full Tower Case[WorkBlog] LianLi A71 Termochillé v2.0
[WorkBlog]650D Dual Loop Blue Photo Terminer INSIDE[Workblog] Et un CM 690 à modder en plus (stand by reprise plus tard)
Besoin d'aide, projet watercooling 800D(WorkBlog) projet aquatuning-scout: mini delta air/eau
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] Le Dédale
