5826 connectés
 Page :   1  2  3
[Workblog] AMMOBOX ² - Pour deux fois plus de plaisir !
n°2282468
uniques65
Posté le 15-03-2013 à 15:13:38  profilanswer
[:aaah]
Mon Feed
n°2282524
asphyth
Posté le 15-03-2013 à 22:30:18  profilanswer
DAY 6 - LA REFLEXION AVANT L'ATTAQUE :pt1cable:
J'ai changer quelque peu mes plans de la journée ! On oubli l'atelier peinture (même si je suis tout de même aller la chercher) et on reflechi deux seconde !
"N'ai je pas encore quelques découpes a faire dans la caisse avant de peindre ?!" "Ahhhh siii la ventilation !!!!" Et ouais j'avais oublier ca ! Donc au programme une légère réflexion sur la mise en place et la sélection des ventilos !
Tout d'abord je me dit que peut importe le bruit que cela peut faire (les config's sont amenés a servir lors de salon ou d'evenements ou il y a du monde), j'ai besoin surtout de ventilos que je puisse integrer !
Je pense donc au Scythe Slim que j'ai sur la AMMOBOX v1 et me dit qu'il seraient parfait ! Un tour chez Materiel.net je commande 3 ventilo Scythe Slim mais en changeant de caractéristiques !
Je passe de SY1212SL12L (12 mm d'épaisseur, 1200 tr/min, 24,03 CFM, 21,71 dB) à des SY1212SL12H (12 mm d'épaisseur, 2000 tr/min, 45,47 CFM, 37 dB).
Maintenant se pose le problème de l'integration ! Soufflage par le dessous je regarde donc ou sont positionnés mes composants et décide de placer les 3 ventilos en cascade, ce qui, de par leur position symetrique, fera en sorte que celui du milieu souffle sur les deux procos et ceux des coins vers les cartes graphiques !
Je prends donc le Scythe Slim que j'ai sur la v1 comme référence pour mes tracages.
De plus je me demande comment je vais pouvoir les fixés ! Lors de mon passage chez Casto j'en profite pour me faire un petit cadeau d'anniversaire en acquérant le support de fraisage défoncage de Dremel a un prix attractif ! Il sera parfait pour l'integration que je souhaite faire !
http://img24.imageshack.us/img24/9455/img8668f.jpg
Donc tracage !
http://img820.imageshack.us/img820/3764/img8671ta.jpg
En rouge : les parties qui seront totalement enlevées.
En vert : les parties qui ne seront défoncées qu'a 12mm pour que les ventilos reposent dessus.
http://img818.imageshack.us/img818/2840/img8679ud.jpg
http://img545.imageshack.us/img545/8183/img8681n.jpg
Une image sous SW2010 pour mieux comprendre !
http://img844.imageshack.us/img844/1176/93700463.png
J’espère que les 3 mm restants seront suffisant car en y réfléchissant c'est du contreplaqué de 15mm et donc assez friable ! si cela ne marche pas je passerai sur un autre bois pour le fond, du type médium je pense !
J'ai aussi profité du début de soirée pour créer un patron de la plaque supérieure avec du papier cartonné, il restera les boutons et l’afficheur a intégrer !
http://img22.imageshack.us/img22/2327/img8666z.jpg
Début des découpes : Ce dimanche vers 16h !
Message édité par asphyth le 17-03-2013 à 18:33:37
-> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <-
n°2282527
Blightwido​w
Posté le 15-03-2013 à 22:51:56  profilanswer
3 mm de contreplaqué ça risque d'être vraiment juste non ?  [:unicode]
n°2282529
asphyth
Posté le 15-03-2013 à 23:33:00  profilanswer
Ouais c'est la question que je me pose ! Je pense que je vais juste faire 6mm de "percage" et ca depassera un peu car j'ai pas envie de refaire la plaque !
n°2282601
Blightwido​w
Posté le 16-03-2013 à 14:51:33  profilanswer
Sinon tu peux poser une plaque derrière en renforcement ou tu as pas du tout la place ?  :??:
n°2282696
asphyth
Posté le 16-03-2013 à 20:54:14  profilanswer
Je pense que je vais limiter a max 9mm de defoncage !
n°2282840
asphyth
Posté le 17-03-2013 à 18:45:12  profilanswer
DAY 7 - DE LA PURE FOLIE MON CAPITAINE ! :pt1cable:
... La défonceuse c'est vraiment épuisant ! Et ouais près de 3h de taff pour parvenir a un résultat, loin d'être parfait aux yeux de tous, mais pour moi je trouve ca super !
J'ai donc commencer a découper l'ensemble a la scie sauteuse, vitesse rapide et lame bois fine pour les courbes ! Puis passage a la défonceuse ! J'ai longuement essayer sur des chutes de contreplaqué pour l'épaisseur de perçage et en ai conclu que 10mm serait le max ! :pt1cable: Alors c'est parti !
Et après des heures de taff on arrive enfin au bout ! Pfiouuuuu
http://img43.imageshack.us/img43/2044/img8683o.jpg
Je me sert de 3 ventilos de 120mm pour le perçage et voila !
http://img713.imageshack.us/img713/3218/img8686a.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/3305/img8689jz.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/1825/img8691d.jpg
Un aperçu de la ou vont souffler les ventilos :
http://img16.imageshack.us/img16/2553/img8699b.jpg
Je commence surement la peinture demain =)
Message édité par asphyth le 17-03-2013 à 18:46:08
n°2282847
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 17-03-2013 à 19:01:02  profilanswer
Sympa le résultat :)
Pour avoir une finition propre à la défonceuse, deux solution:
-Tu t’appuie bien sur un guide, mais laisse tomber le guide métallique livré avec la base Dremel, utilise une règle fixée avec des serre-joint;
-ou tu fais "à main levée" en faisant des passes de plus en plus fines et en travaillant bien en opposition, pas en avalant.
(mais la méthode avec guide donne de meilleur résultats sur les coupes droites).
ACH/VDS // HyperMod // Qu4tr // µBox
n°2282852
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 17-03-2013 à 19:21:51  profilanswer
Drapal :love:
n°2282856
Blightwido​w
Posté le 17-03-2013 à 19:23:49  profilanswer
Et finalement les petites épaisseurs tiennent bien ?
Car ça a pas l'air super solide. (En même temps pour trois petits ventilos, on s'en fout un peu non ?!  :pt1cable: )
Sinon super sympa  :love:
Message édité par Blightwidow le 17-03-2013 à 19:24:14
n°2282857
asphyth
Posté le 17-03-2013 à 19:33:30  profilanswer
J'ai essayer avec une corniere mais je n'avais pas d'assez grand sert joint du coup j'ai fait ta deuxieme technique et ca rend pas trop mal !
Bah étonnamment oui ca tiens bien et tu a raison pour 3 ventilos en plus !
n°2282868
seinron
Posté le 17-03-2013 à 20:56:31  profilanswer
:love:
Topic ventes -
n°2282891
moujet
Chef de Projet
Posté le 17-03-2013 à 22:37:07  profilanswer
tontonbuddy a écrit :
J'en prend bonne note! :)
elle est très couvrante donc ne surcharge pas! Première couche: un voil, puis deuxième couche après 10 minutes de séchage (conseil de Gizmo) et re après 10 minutes...
Message édité par moujet le 17-03-2013 à 22:41:29
n°2282939
seinron
Posté le 18-03-2013 à 10:43:06  profilanswer
j'utilise de la Hardcore 2 pour ma part qui va très bien aussi ;)
Topic ventes -
n°2282944
eccoh
Posté le 18-03-2013 à 11:17:26  profilanswer
Pareil j'suis fan de la montana :love:
Bien résistante, j'aime bcp son aspect "granuleux" et pas cher :D
drap caché ^^
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2283068
asphyth
Posté le 18-03-2013 à 22:18:54  profilanswer
DAY 8 - RETRAITE DES ENNEMIS  :pt1cable:
Aujourd'hui comme prévu (mais avec un petit 40° de fièvre) c'était atelier peinture !
1ère couche sur la caisse !
http://img708.imageshack.us/img708/1592/img8711r.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/1585/img8706d.jpg
2ème couche demain si ca va mieux !
n°2283082
Blightwido​w
Posté le 18-03-2013 à 23:08:33  profilanswer
Tu vas nous montrer tes skills en camo un peu  :ange: ?
Sinon sympa la couleur, ça fais vraiment boite à munitions.
Message édité par Blightwidow le 18-03-2013 à 23:08:55
n°2283376
asphyth
Posté le 20-03-2013 à 15:16:50  profilanswer
DAY 9 - CONTRE ATTAQUE SUR LE FRONT SUD EST :pt1cable:
Première partie aujourd'hui (et après un périple LaPostissime, cf : http://img837.imageshack.us/img837 [...] 89383.jpg), j'ai donc cablé, gainé et préinstallés les boutons ON/OFF et l'afficheur LCD.
http://img19.imageshack.us/img19/5374/img8718o.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/2618/img8720l.jpg
http://img560.imageshack.us/img560/4127/img8733h.jpg
J'ai profité de l'occasion pour recouvrir les alim avec du film carbone ( [:olakeen:1] ), que j'ai pas mal foiré ... mais plus assez de film carbone ca fera donc l'affaire !
http://img838.imageshack.us/img838/6165/img8752sa.jpg
J'attaque de ce pas la deuxième couche de peinture de la caisse !
Les ventilos devraient arrivés demain et la plaque supérieure début de semaine prochaine !
Message édité par asphyth le 20-03-2013 à 15:18:04
n°2283618
asphyth
Posté le 21-03-2013 à 22:07:26  profilanswer
DAY 10 - LA GUERRE MON CAPITAINE, LA GUERRE ! :pt1cable:
Aujourd'hui comme prévu j'ai récupéré les 3 ventilos et les 3 grilles.
http://img29.imageshack.us/img29/4525/img8754bu.jpg
Installation, un peu de soudure pour les rassembler sur le meme port molex et hop !
http://img542.imageshack.us/img542/1337/img8756f.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/2569/img8759yu.jpg
Ce que je peut vous dire c'est que ca ... [:bakk53] décoiffe ! Si avec ca c'est pas bien ventiler, je ne comprend pas :heink:
J'utilise une petite plaque alu percée au diamètre des boutons provisoirement pour allumer ma config test.
http://img19.imageshack.us/img19/1012/img8768o.jpg
Je suis en train de chercher ce que je pourrais bien écrire sur la caisse (souvenez vous du : TENTE PC 54 sur le dessus), je vais mélanger des termes militaires et gaming (car a la base c'est pour mon asso de jeu hein =)) du style : "INCLUDES : 2 UNITS PC / OP : PYROGEN. Je cherche des idée j'avoue que la c'est très faible alors les votre sont les bienvenues !
La suite début de semaine prochaine je pense avec le début d'attaque de la plaque supérieure !
n°2283623
wanted110
Plop !
Posté le 21-03-2013 à 22:46:13  profilanswer
Hello ! Beau boulot pour ce mod, il est super bien fichu.
Message édité par wanted110 le 21-03-2013 à 23:13:11
n°2283627
Blightwido​w
Posté le 21-03-2013 à 23:49:09  profilanswer
:love: CAUTION: CONTAIN 2 ELECTRONIC EXPLOSIVS UNITS !
Supre joli en tous cas, j'attend vraiment de voir le produit fini ça devrai être super sexy.
n°2283630
Taho86
Posté le 22-03-2013 à 00:04:07  profilanswer
C'est magnifique!
n°2283632
asphyth
Posté le 22-03-2013 à 00:12:59  profilanswer
J'aime ! :love:
n°2283655
Blightwido​w
Posté le 22-03-2013 à 10:00:55  profilanswer
Content que ça te plaise  ;)
n°2284626
asphyth
Posté le 26-03-2013 à 15:54:10  profilanswer
DAY 11 - REPOS DES TROUPES  :pt1cable:
Bon, j'étais sacrément malade toute la semaine, j'avais donc du temps mais pas la force pour avancer serieusement !
J'ai fait le pochoir du dessus, et je ne ferai que celui la, je pense que d'autres pourrait gacher la caisse !
http://img94.imageshack.us/img94/6620/img8779c.jpg
J'ai aussi imprimé le camo et ai fait les retouches nécessaires pour sa future application (suppression des petits détails en bordure de découpe majoritairement). Je l'ai appliqué sur mon patron.
http://img46.imageshack.us/img46/5856/img8788ih.jpg
J'ai aussi acheter la plaque supérieure ! Ca ce concrétise ! Je pense commencer la plaque ce jeudi ;)
http://img62.imageshack.us/img62/3449/img8790g.jpg
n°2284688
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 26-03-2013 à 18:59:32  profilanswer
Rhâa ça claque :love:  :love:
n°2284692
Edouard-h
- Hackintosh Mod -
Posté le 26-03-2013 à 19:22:51  profilanswer
:love:  :love:  :love:
The ROG Beast - i7 5820K / Asus Rampage V Extreme / GTX980 Matrix
n°2284694
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 26-03-2013 à 19:33:52  profilanswer
[:implosion du tibia]
n°2284761
biohazdarx
Posté le 26-03-2013 à 23:33:16  profilanswer
Drap !
FEED
n°2285122
Tircon
Posté le 28-03-2013 à 20:53:53  profilanswer
Ca avance bien, il y a comme un air de famille avec la mini ammo case.
Et pour avoir vu en vrai la petite soeur, c'est magnifique. J'ai hâte de voir ce nouveau mod terminé.
Ou est ce que tu t'approvisionnes en grille mesh?
n°2285137
asphyth
Posté le 28-03-2013 à 21:30:07  profilanswer
Serait ce toi avec qui j'ai discuté a la Clam´Arena ˋ13 ?!
Le mesh je l'achete a Casto
n°2285153
Tircon
Posté le 28-03-2013 à 23:09:17  profilanswer
Yes c'étais moi XD
n°2285203
thegyufi
Posté le 29-03-2013 à 09:16:37  profilanswer
salut, j'ai hâte de voir ta mesh posée :love:
je suis aussi en train de me renseigner pour m'acheter l'accessoire de défoncage pour la dremel, t'as dis que tu l'avais eu a casto à un prix attractif : koiquecombien ?! :whistle:
G5-yufi - Apple Cube
n°2285270
tintin33
Si vis pacem para bellum
Posté le 29-03-2013 à 19:54:10  profilanswer
drap !
C'est beau :)
n°2285301
asphyth
Posté le 30-03-2013 à 00:48:23  profilanswer
Oui, tres attractif ... Car je taff a Casto ! Et en temps qu'employer je bénéficie d'un avantage tarifaire sur mes achats ! Mais pour éviter la fraude tout ça est fortement contrôler ! (Pour info je l'ai payer 19€)
n°2285668
thegyufi
Posté le 02-04-2013 à 08:59:40  profilanswer
petit chanceux lol :D Je viens d'aller voir ou tu habitais en esperant que je puisse venir t'emprunte ton Précieux, mais non c'est trop loin :lol:
n°2285772
asphyth
Posté le 02-04-2013 à 18:36:50  profilanswer
DAY 12 - L'OCEAN DE DOUCEUR ! :pt1cable:
Apres une assez longue trève des combats, je ressort la dremel et c'est parti !
http://img837.imageshack.us/img837/5986/img8869r.jpg
http://img402.imageshack.us/img402/5076/img8875l.jpg
Découpes de Qualitay  [:joey ramone]
http://img23.imageshack.us/img23/6302/img8879r.jpg
J'ai eu des petits foiré a la fin (la ou les équerres des CG viennent s’insérer) je suis un peu dégouté :( Mais au final le résultat est super je trouve !
Je m'empresse de dégraissé la plaque et ..[:bodette].. hop ! Première couche de gris :D
http://img836.imageshack.us/img836/9051/img8881lp.jpg
n°2285777
Ch2pa
Trololo ergo sum!
Posté le 02-04-2013 à 19:05:40  profilanswer
(un p'tit coup de lime sur les découpes n'aurait pas été de trop cela dit)
n°2285779
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 02-04-2013 à 19:28:25  profilanswer
Hâte de la voir en place sur le boîtier avec la peinture :love:
Et +1 pour le coup de lime :o
Message édité par Scouto le 02-04-2013 à 19:28:52
n°2285826
romain13tu​ning
Posté le 02-04-2013 à 21:47:40  profilanswer
Avec quoi dégraisses tu la plaque ?
beau boulot ! :D
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°2285832
asphyth
Posté le 02-04-2013 à 22:04:00  profilanswer
Moh les mauvaises langues !!! Le 3 premières photos j'avais toujours pas limer ! J'ai pas acheter des limes de précision pour rien hein ^^
beau boulot ! :D
Sur l'alu j'y vais a l'acétone ;)
 Page :   1  2  3
[Workblog] Shinobi XL Red[worklog] Red'emption ~retour peinture~
[WorkBlog] HTPC -I7 3930K et GTX680 le tout WC en passif[WorkBlog] Bitfenix Nick Shih-nobi XL, vue sur le blog LDLC.
[Workblog] Boitier Aluminium - Mini ITX GAMING[Workblog]HaF X ... Métal Gun
[Worklog] Lianli V354[Workblog] "Nishikigoi XL" v0.001
[Workblog] Blue Dream[worklog]Les vieux moddings de "El lapin blanc"
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] AMMOBOX ² - Pour deux fois plus de plaisir !
