9660 connectés
ventilo plat!
n°1623561
bluedragon​38
Posté le 14-09-2007 à 20:52:39  profilanswer
salut a tous! je recherche un ventilo plat.. j'entend dire par la que les ventilo dit de boitier "normal" sont pour moi la taille de reference..
donc est ce qu'il y a des ventilo plus fin au niveau de la "largeur"? ou profondeur si vous preferez...
merci de vos reponces prochaines!
Topic Vente
n°1623570
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 14-09-2007 à 21:05:49  profilanswer
Genre ca ? :)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 40_fr.html
15mm au lieu de 25 pour le standart.
n°1623575
bluedragon​38
Posté le 14-09-2007 à 21:08:17  profilanswer
oui par exemple ! c'est possible en noir ?
en 120 sa existe?
ps : a ouai je l'ai trouvé !
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 41_fr.html
mais bon blanc sa va pas trop avec ma tour lol
Message édité par bluedragon38 le 14-09-2007 à 21:09:58
Topic Vente
n°1623577
SH4 Origon​ X
Posté le 14-09-2007 à 21:10:17  profilanswer
Ca existe sans aucun doute en noir basique, aprés faut trouver où.
A noter que celui la en 120 fait 25mm donc taille standart.
Message édité par SH4 Origon X le 14-09-2007 à 21:11:17
n°1623580
bluedragon​38
Posté le 14-09-2007 à 21:12:11  profilanswer
arf.. j'avais pas vu.. tu sais ou je peut en trouver? je suis sur pclook mais bon pas super leur photo je vois pas trop si c'est large ou non...
Topic Vente
n°1623583
SH4 Origon​ X
Posté le 14-09-2007 à 21:13:49  profilanswer
Aucune idée, un peu de recherche sur les différents sites de vente.
Tu peux essayer chez Pearl.fr zon pas mal de matos "non standart" ou difficilement trouvable.
n°1623623
acnoar
Posté le 14-09-2007 à 22:12:49  profilanswer
il y a un zalman aussi en 80mm x 80mm x 15mm:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 64_fr.html
la grille s'enleve.
Message édité par acnoar le 14-09-2007 à 22:13:37
n°1628565
woukaz
Présent !
Posté le 26-09-2007 à 15:53:03  profilanswer
Zalman meilleur ^^
- Fière d'être polotique, d'être un prédateur et d'avoir un estomac à la place du coeur -!?!
n°1628576
bl38
Posté le 26-09-2007 à 16:10:04  profilanswer
Le meilleur ventilo "plat" en rapport puissance/bruit c'est le Delta 70mmx10mm à 3000 tours fourni avec le rad stock à heatpipes sur optéron.
Il est silencieux et souffle pas mal du tout (Je chercherais la référence et les cfm ce soir ...)
Sinon tu a le 140 mmx20mm aerocool silverlightning mais il ne souffle pas beaucoup (56 cfm et pression statique faible),  même si il est tres beau et est légèrement encombrant.
Par contre il est fourni avec un adaptateur 120mm vers 140 mm d'environ 6 à 7 mm d'épaisseur si besoin.
n°1629027
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-09-2007 à 18:02:59  profilanswer
j'avais dans une vieille alim micro ATX un ventilo qui faisais quelque chose comme 18 ou 15mm aussi d'épais
n°1629512
bluedragon​38
Posté le 28-09-2007 à 21:11:43  profilanswer
MErci mais c'est bon j'ai mis un sharkoon 90cfm/39dba ;)
Topic Vente
n°1629519
bl38
Posté le 28-09-2007 à 21:22:33  profilanswer
Tu parle de celui la ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 05_fr.html
Si oui, tu dois te tromper de débit :p
n°1629521
bluedragon​38
Posté le 28-09-2007 à 21:27:04  profilanswer
Pardon oui celui ci.. on est pas a 10cfm de toute manière a ce stade.
Topic Vente
n°1629599
Nimloth
Apellez moi Alrabo.
Posté le 29-09-2007 à 08:09:41  profilanswer
39db  :pt1cable:
-=Moddeur en Herbe=- Mon 1ér Mod
n°1629656
bluedragon​38
Posté le 29-09-2007 à 12:25:59  profilanswer
Oui mais qu'est ce qui te dit que je le met en full :D
A partir d'environs les 3/4 du potard il ne fait pas trop de bruit.Surtout en jeux.Et puis le 3.9gh en aircooling je l'ai pas pondu en soufflant dessus avec ma bouche :D
Topic Vente
ajouter ventilo arriere (rectif)Pose d'un ventilo de 250mm, en extraction ou en soufle?
Courant max de la prise ventilo d'une carte graphique ?Geforce 6600gt - debrancher le ventilo ?
ventilo GPUquelle roue ?et autre sur ventilo..[non resolu]
Radiateur/Ventilo... pour 8800GTS !!Quel ventilo pour socket A (duron/athlon)?
ventilo extra plat 80*80[HS] Mdr - oeuf au plat = ventilo OC ?
Plus de sujets relatifs à : ventilo plat!
