4551 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  22  23  24  25  26  27
[topic unique]le topic des dégats
n°1910225
Requin94
Posté le 16-07-2009 à 23:00:16  profilanswer
Bah vi, Sata II (J'ai pas encore acheté les baies hot swap)
Message édité par Requin94 le 16-07-2009 à 23:00:56
Feed-back
n°1910226
KahlanAmne​ll
-Sudiste-
Posté le 16-07-2009 à 23:01:01  profilanswer
ghe a écrit :
ta branché ton dd a chaud?
Je crois.
Ce gars là n'attire pas les emmerdes, il les provoque [:dracula]
n°1910232
Requin94
Posté le 16-07-2009 à 23:08:45  profilanswer
Bah c'est hot plug le SATA II :pt1cable:
Feed-back
n°1910234
diego-geli​n
Posté le 16-07-2009 à 23:13:59  profilanswer
KahlanAmnell a écrit :
Je crois.
+1, nan mais moi c'est les pied, sa va changer, le PC sera SUR le bural :o
n°1910403
Dieggg'
Posté le 17-07-2009 à 11:18:27  profilanswer
Vous tendez le baton quand même [:klemton]
n°1914762
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 30-07-2009 à 00:24:44  profilanswer
Requin94 a écrit :
Décidément en ce moment je les collectionne [:tinostar]
En voulant brancher un DD, un doigt qui se prends dans le ventilateur de mon serveur :
http://nsa08.casimages.com/img/200 [...] 979535.jpg
Ne pouvant l'éteindre vu que sinon j'ai plus internet et que je téléchargeais, j'ai sorti la pince coupante et ai coupé le fil, le machin tremblait comme pas possible :o
Faudra que je le change un jour quand même [:clickerfou] Par contre ça a pas l'air solide les tricool... :whistle:
Mon tricool 200mm m'a l'air vraiment fragile aussi :/
n°1914764
biohazdarx
Posté le 30-07-2009 à 01:00:34  profilanswer
cramage d'une 9800GTX+ 512 today la raison reste inconnu
les hypothèse: la sueur de mes main l'ors de mon montage de mon Waterblock (peut être le stresse ou l'impatience qui mon fait transpirer  :D )
                    des goute d'eau on été déposer sur la carte mais celle ci marchait quand même après séchage malgré quelque beug graphique
bref rachat d'une HD4890 et op
Message édité par biohazdarx le 30-07-2009 à 01:02:45
FEED
n°1914766
Requin94
Posté le 30-07-2009 à 01:20:37  profilanswer
Et la garantie si tu remets le rad original avec un peu de roquefort sur le gpu ? [:cerveau nico54]
Feed-back
n°1914767
biohazdarx
Posté le 30-07-2009 à 01:49:16  profilanswer
ba je tente la garantie je la renvoi demain(tout remis d'origine mais manque une vis ...) mais l'étiquette qui prouve que le rad a pas été démonter ba forcément elle est déchirer donc je les dégagée pi si il veulent pas faire jouer la garantie je tenterai au téléphone le mec qui y connait rien
Message édité par biohazdarx le 30-07-2009 à 01:49:53
FEED
n°1914770
Requin94
Posté le 30-07-2009 à 02:56:30  profilanswer
Ouais mais fallait pas perdre la vis [:tinostar] A mon avis c'est mort.
Feed-back
n°1914774
bluedragon​38
Posté le 30-07-2009 à 08:51:35  profilanswer
+1 c'est mort si il manque une vis :lol:
Topic Vente
n°1914777
diego-geli​n
Posté le 30-07-2009 à 09:01:49  profilanswer
Ouais c'est mort :D
n°1914787
biohazdarx
Posté le 30-07-2009 à 09:54:55  profilanswer
merde Y_Y jvait tenter de la retrouver
bon après comme c'est grosbill qui va gérer la garantie ... car j'ai pris une garantie premium il vont peut être pas autopsier la CG (espère/rêve^)
Message édité par biohazdarx le 30-07-2009 à 10:03:03
FEED
n°1914790
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 30-07-2009 à 10:05:24  profilanswer
pas forcément mort, j'ai fait passer un portable en garantie comme ça : manquait des vis pour le chassis et l'élec, en prime elles étaient rayées/défoncées, preuve que j'avais exploré les entrailles de la machine. Un peu d'encre de chine, du barratinage au SAV pendant une heure et hop :D
Message édité par M00n le 30-07-2009 à 10:06:04
>¤< [mod en cours] NZXT Alpha >¤<
n°1914798
biohazdarx
Posté le 30-07-2009 à 10:18:42  profilanswer
GG je vait tenter alors
EDIT : j'ai pris une vis du carter (celui qui cache le rad) ça fera moins griller j'epère
Message édité par biohazdarx le 30-07-2009 à 10:33:55
FEED
n°1914809
M00n
DTC Jeanine!
Posté le 30-07-2009 à 10:38:21  profilanswer
J'avais gagné un changement de CM pour 0€ alors que l'erreur était entièrement de ma faute, en espérant que tu gagnes une nouvelle CG ;)
n°1914819
biohazdarx
Posté le 30-07-2009 à 10:59:56  profilanswer
je préférerait un avoir pour changer mon antec de 500 watt  comme j'ai recommander une HD 4890 j'ai peur qu'elle soit un peu juste
FEED
n°1914866
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 30-07-2009 à 12:09:31  profilanswer
Non si c'est une Earthwatt ou autre avec au moins 32A sur le +12V, aucun soucis, tu seras même pas à 60% de charge si tu n'as pas un quad core overclocké comme un malade.
n°1914876
biohazdarx
Posté le 30-07-2009 à 12:19:09  profilanswer
en config j'ai une gigabyte ep45 ud3r avec un E8400 oc a 4.1gtz 2HD +lecteur DVD tout en sata    8ventillo lumineux rouge :D   + 2 néon UV a venir  la CG elle vient de chez saphire
j'ai un peut peur pour mon alim car déjà sur ma 9800GTX+ en donnée constructeur il préconisait une alim de 550 minimum
merci quand même pour l'info  de toute façon je vait vite me rendre compte si l'alim tien ou non (une antec néo power 500)
Message édité par biohazdarx le 30-07-2009 à 12:20:27
FEED
n°1914888
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 30-07-2009 à 12:30:11  profilanswer
Oui car ils se protègent contre ceux qui utilisent des alims poubelle genre heden et advance qui claquent quand on dépasse 150W en réalité.
Mais j'ai alimenté une config aussi gourmande que la tienne avec une Fortron 350W ( enfin, 250W utilisables en réalité, donc pas de soucis )
Pas de soucis à te faire c'est une alim de qualité que tu as ;)
n°1915067
biohazdarx
Posté le 30-07-2009 à 21:32:49  profilanswer
dac ba merci bien pour les info alors, je recoit la CG demain normalement si il respecte les délais
mais si on dépasse la puissance que l'alim peut fournir cela ne va pas claquer l'alim tout de même (dans mon cas)  ?  dernière question et j'arrête le HS :D
Message édité par biohazdarx le 30-07-2009 à 21:36:27
FEED
n°1915152
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 30-07-2009 à 23:57:32  profilanswer
Non, une Antec comme toi ça s'éteint, si tu avais une heden ou advance à 20€, elle grille, elle prend feu, elle explose, et emporte le PC avec.
:hello;
n°1918785
biohazdarx
Posté le 10-08-2009 à 18:14:59  profilanswer
je relance le topic pour vous dire que le SAV de ma 9800 GTX+ que j'ai cramer est passer malgré le manque de une vis et malgré l'étiquette contre la garantie déchirer
merci de votre naïveté grosbill :D
FEED
n°1919443
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 12-08-2009 à 08:59:01  profilanswer
Bien joué  :sol:
n°1919480
diego-geli​n
Posté le 12-08-2009 à 10:41:03  profilanswer
Respect!
n°1919483
Posté le 12-08-2009 à 10:56:47  answer
Cramage d'un E8500 il y a quelques mois, de la pâte thermique est rentré en contact avec le support de fixation, j'ai gardé le proc en souvenir.
J'ai donc du en racheter un (je l'avais depuis 8mois environ) et je l'ai payé plus cher de 10€  :sweat:
Et sinon il y a une 10aine d'années, cramé une carte mère (elitegroup), j'ai oublié de mettre un des "pitch" pour visser la cm, elle était donc visée directement sur la plaque du boîtier  [:ddr555]
n°1919509
@xi@g@me
Posté le 12-08-2009 à 11:47:55  profilanswer
cramage d'un écran CRT 17" en cours de réseau à l'IUT il y à 3 ans de celà : en plein travail de config sur un server 2000, l'écran s'étteind. La lumière s'allume, un petit clac puis s'éteind. 2-3 fois comme ça, je décide d'arrêter l'écran et j'appelle le prof. Le prof qui me fait "il est grillé". Je lui répond qu'"il n'a pas explosé et qu'il n'y a pas de fumée, donc il n'est pas grillé encore." Je le rallume, 2-3 fois pareil, puis "BANG" un bruit de pétard dedans, mon collègue à côté de moi à fait un de ces bonds! J'ai regardé le prof pendant que de la fumée noire sortait de l'écran : "maintenant il est grillé!!!" (on l'a changé, y'en avait plein dans un coin de la salle).
Mon frère à crâmé son proco aussi il y a quelques temps, on jouait à HL en réseau et je lancais l'appli depuis son disque dur. Mais là c'était pas impressionnant il a juste fondu (il était tout plein de creux et de bosses à la surface...)
n°1919526
Dieggg'
Posté le 12-08-2009 à 12:59:55  profilanswer
Tain le nombre de fois que j'ai pu faire ça, et sans dégâts :o
n°1919592
biohazdarx
Posté le 12-08-2009 à 17:19:29  profilanswer
eu j'ai pas compris ??? en quoi la pate thermique va griller ton matos  étant donnée que la plupart des pâte sont non conductrice
a-m13 a écrit :
Bien joué  :sol:
merci :D
maintenant je sais que avec ma HD4890 que j'ai acheter sur leur site je peut en faire ce que je veut :P
comment upgrader gratos sont matos acheter chez grosbill xD
Message édité par biohazdarx le 12-08-2009 à 17:21:30
FEED
n°1920134
-the_unfor​given-
frakkinn home : 1123.6536.5321
Posté le 13-08-2009 à 20:47:30  profilanswer
re drap :/
FACEBOUKE , bordel a photos :o
n°1920141
ichigooo
Posté le 13-08-2009 à 20:51:45  profilanswer
l'autre jour je joue a crysis( bon avec une 8600gt c'est pas l'ideal mais c'est jouable) sachant que ma CG est passive j'ai pour habitude de placer un ventilo devant en enlevant la porte latéral ( enfin ellee st toujour ouverte) et la j'avais la fleme de mettre le ventilo comme il fai pa mal de bruit, je joue trankil a crysis et je commecne a voir plein de truc bizzare sachant qu'il pleuvait dans le jeu je me suis dit que c'etait normal, je continu de jouer et pi meme quand il fesait beau sa fesait sa, je sauvegarder ma partie, je quitte crysis et je voit toujours les artefact, roo fait chier jesper ke g pa grillé ma carte en plus je l'avai O/C avec atitool
je regarde la temp 88° !!!!!! euh bon ben je vais dire oups, j'etait mon ordi vite fai j'alume le ventilo a fond j'attend 10 min et pi ct bon, OUF!!!
mon feed back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4251_1.htm
n°1920150
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-08-2009 à 21:02:02  profilanswer
88° pour un GPU c'est pas grand chose...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1920151
-the_unfor​given-
Posté le 13-08-2009 à 21:02:13  profilanswer
clair que les artefacts liés a la chauffe font peur :D ... mais bon, ca n'aurai pas été une perte :o
n°1920158
ichigooo
Posté le 13-08-2009 à 21:12:26  profilanswer
euh na c'est sur que sa aurai été cool de la remplacé mais bon j'aurai entaillé sérieusement dans les sou pour le pc portable ke je doi me prendre pour la rentré, et pis si je dois racheter une CG je mettrai dificilement plus de 100/150€ :s :s :s :s , mem si l'ideal aurai été une 295gtx mais bon mon cpu m'aurai limité ( un simple E 6750)
Message édité par ichigooo le 13-08-2009 à 21:13:20
n°1920160
Dieggg'
Posté le 13-08-2009 à 21:30:38  profilanswer
L'autre jour j'ai oublié que ça faisait 5 mn que j'avais mis mes pommes rissolées à cuire, j'ai commencé à voir des pommes brûlées sur le côté, j'ai eu peur alors j'ai coupé le gaz vite fait, mais en fait les pommes de terre ont pas grillé, elles étaient mangeables, ouf ! [:stefro]
n°1920177
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 13-08-2009 à 21:57:17  profilanswer
C'est valable un pc qui a pris la boue mais qui marche quand même? :)
Why not ?
n°1920182
ichigooo
Posté le 13-08-2009 à 22:01:02  profilanswer
euh ouai mais a condition de mettre des tof du pc plein de boue
sa me fai pensé j'ai récup un vieu pc l'autre jour je le demonte et je recupere le pentium qui etai dedans mais 'etai sur un adaptateur de socket dc le cpu etai sur une carte a part, et ben le ventilo ne trounai meme plus tellement il etai encrassé mais pas encrassé de poussière de tabac!!!, le radiateur fallai meme pa y penser et le plastique du socket etai a moitié marron o lieu d'etre blanc!!!
n°1920191
biohazdarx
Posté le 13-08-2009 à 22:15:15  profilanswer
le tabac c'est le mal  :fou:
surtout dans un PC sa pue  :fou:
FEED
n°1920198
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 13-08-2009 à 22:31:22  profilanswer
bon alors, petite histoire:
il y a 1mois et demie, il y a eu de violents orages dans la marne (a Aÿ: http://lorraine-champagne-ardenne. [...] 70958.html ) et des maisons ont été inondés. j'y ai été pour donner un coup de main a tout déblayer et j'ai vu un voisin jeter sa tour car elle avait pris l'eau. Je lui ai proposé d'y jeter un coup d'œil et il a accepté.
Le pc : (oui un packard bell mais on fera l'impasse dessus)
http://hfr-rehost.net/thumb/madix.no-ip.org/img/boue/1.jpg
derrière :
http://hfr-rehost.net/thumb/madix.no-ip.org/img/boue/2.jpg
Dedans :
http://hfr-rehost.net/thumb/madix.no-ip.org/img/boue/3.jpg
La CG:
http://hfr-rehost.net/thumb/madix.no-ip.org/img/boue/5.jpg
http://hfr-rehost.net/thumb/madix.no-ip.org/img/boue/6.jpg
Le DD :
http://hfr-rehost.net/thumb/madix.no-ip.org/img/boue/9.jpg
La CM :
http://hfr-rehost.net/thumb/madix.no-ip.org/img/boue/10.jpg
Après démontage total+nettoyage sous l'eau avec une brosse a dents (super efficace !), sauf le dd que j'ai du démonter le pcb pour le faire.
http://hfr-rehost.net/thumb/madix.no-ip.org/img/boue/15.jpg
http://hfr-rehost.net/thumb/madix.no-ip.org/img/boue/16.jpg
Résultat, le gars super content car il y avait toutes ses tofs dedans, une B-A de faite :d
Message édité par madix le 13-08-2009 à 22:32:24
Why not ?
n°1920206
Dieggg'
Posté le 13-08-2009 à 22:47:03  profilanswer
http://hfr-rehost.net/thumb/http:/ [...] boue/1.jpg
derrière :
http://hfr-rehost.net/thumb/http:/ [...] boue/2.jpg
Dedans :
http://hfr-rehost.net/thumb/http:/ [...] boue/3.jpg
La CG:
http://hfr-rehost.net/thumb/http:/ [...] boue/5.jpg
http://hfr-rehost.net/thumb/http:/ [...] boue/6.jpg
Le DD :
http://hfr-rehost.net/thumb/http:/ [...] boue/9.jpg
La CM :
http://hfr-rehost.net/thumb/http:/ [...] oue/10.jpg
http://hfr-rehost.net/thumb/http:/ [...] oue/15.jpg
http://hfr-rehost.net/thumb/http:/ [...] oue/16.jpg
Et tu lui as fait payer combien ?  [:hellypse]
n°1920207
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 13-08-2009 à 22:47:47  profilanswer
Rien du tout
Why not ?
[Topic unique] NEW Xigmatek Achiles S1284 Rev. 2[Topic Unique] Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev 2.0
[Avis] Conseil sur ventilo de 140 mm[Topic Unique]Thermalright T-Rad²
[Topic Unique]Matos de geek sur lequel on peut discuter (Version 2)[Topic Unique] Thermalright Ultra 120 Full Cuivre dispo à la vente !!!
[Topic Unique] Guide d'achat des ventirads pour GT 200/Radeon HD 4XXX[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
[Topic Unique] Thermaltake SpinQ[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]le topic des dégats
