4721 connectés
  Potar & Rhéobus : compatibilité?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1278380
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 13-07-2005 à 13:24:26  profilanswer
j'ai une petite question concernant la complémentarité d'un potar et d'un rhéobus, complémentarité ou plutot compatibilité.
Voici mon rhéobus.
http://www.rsssim.com/images/140_112/600017-002_140x112.jpg
Il est réputée pour avoir une très mauvaise gestion en Automatique
J'ai besoin de commander chez Conrad et je me suis demander ( ca ferait plus tuning ;) ) si je peux mettre en parellèle/série ( je n'ai quasiment aucune connaissance en elec ), un potar et mon rhéobus
en fait ce que j'aimerai avoir c'est de pouvoir controler avec ca :
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/1048954_p_g.jpg
ou un autre si celui ne convient pas, dans ces cas la, merci de m'indiquer lesquels seraient bien sur cette page :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18981
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18989
Mais toujours avoir la vitesse de rotation affiché sur le rhéobus.
Est-ce possible?
MErci de vous arreter sur mon cas :hello:
n°1278396
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 13-07-2005 à 13:42:36  profilanswer
Oui:
Sur un ventilo, il y à 3fils:
  • Le + (en rouge)
  • Le - (en noir)
  • La sortie du capteur de vitesse. (autre couleur)
Il suffit de couper le fil rouge, de le brancher sur le potentiométre et de laisser aller le noir et celui du capteur de vitesse vers le rhéobus.
C'est sommaire.
Je n'en sait pas plus
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°1278401
Bakk15
Posté le 13-07-2005 à 13:50:44  profilanswer
Je ne comprend pas le schéma
il y a un qu'un fil allant au potentimetre?
et aucune liaison entre le potar et le rhéobus?
Message édité par Bakk15 le 13-07-2005 à 13:51:13
n°1278415
Repie
Psykokwink
Posté le 13-07-2005 à 14:10:00  profilanswer
Beh si.
Tu branches ton fil rouge sur une patte de ton potar puis sur une autre patte tu fais partir un fil vers ton rhéo.
Donc oui il n'y a qu'un fil qui va vers ton potar mais il y en a un autre qui en repart.
n°1278423
Bakk15
Posté le 13-07-2005 à 14:18:32  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/bakk15/sc.JPG
ca nous donnerait ca comme schéma?
n°1278431
Repie
Psykokwink
Posté le 13-07-2005 à 14:25:57  profilanswer
Comme dirait Boccolini: Correct!
n°1278436
Bakk15
Posté le 13-07-2005 à 14:32:37  profilanswer
oui.... je suis pas le maillot faible
en tout cas MErci à vous deux :D
n°1278446
Repie
Psykokwink
Posté le 13-07-2005 à 14:47:07  profilanswer
Hops. J'ai oublié de te demander tout a l'heure si tu as bien réfléchi à la résistance (pour faire varier sur la bonne plage de tension désirée) de ton potar ainsi qu'à sa puissance (pour pas qu'il crame).
Je me suis fait un rheobus maison y'a pas longtemps. J'ai eu pas mal d'info sur ce topic --> http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7572-1.htm
Vouala  :hello:
n°1278456
Bakk15
Posté le 13-07-2005 à 14:59:59  profilanswer
ahhhh :o
quelle résistance... ??? oulala ca se complique pour moi
je pensais que le potar était deja équipé .... oups
n°1278458
Bakk15
Posté le 13-07-2005 à 15:03:13  profilanswer
non vraiment incompréhensible pour moi là... mes court de Techno sont trop loin
n°1278470
Repie
Psykokwink
Posté le 13-07-2005 à 15:20:03  profilanswer
Mais non c pas compliqué. :non:
Il faut juste voir si ton potar est suffisamment puissant pour ne pas griller. Normalement il faut prendre autant ou plus que la puissance de ton ventilo (ca c ecrit au dos de ton ventilo).
Ensuite il ne faut pas rajouter une resistance. Un potar c comme une resistance dont on fait varier la valeur. La valeur (en ohms) d'un potar c la resistance maxi qu'il peut opposer au courant. Il te faut donc trouver la resistance maxi dont tu as besoin, celle qui ferait tourner ton ventilo au mini.
Tu connais le modele de tes ventilos? si oui balance la reference.
PS: Tu veux en controler combien des ventilos de cette maniere. Parceque le gatewatch plus 4 potars ca va faire chargé comme style je pense.
n°1278478
Bakk15
Posté le 13-07-2005 à 15:32:58  profilanswer
Le gatewatch je les positionner a l'extérieur de la tour. Voir sujet :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Ensuite comme ventillo : j'ai
2 textorm db killer 120
1 coolmaster led blanche 80
1 Zalman Alc-Cu sur GPU
et apres j'ai un autre 120 cm tout noir, noname, je regarderais les ref, mais pas sur que je le mette celui là.. mais au cas ou, il aura un potar sans etre sur le gatewatch
et pour le potar celui que j'ai mis plus haut est suffissant?
n°1278491
Repie
Psykokwink
Posté le 13-07-2005 à 15:58:12  profilanswer
Pour le potar plus haut je c pas (je suis au taff et j'arrive pas a suivre tes liens).
Ce que je peux te dire en tout cas c que moi g utilisé des 3W/220Ohms et ca marche nickel.
Avant ils étaient reliés à des 80*80 nonames de base. Ca marchait bien. Ca allait de 'à fond' à '2 à l'heure' (sauf un qui callait au mini).
Maintenant ils sont reliés à des gros 120 Antec (ceux du super lanboy) et c'est pile/poil. Ils démarrent juste juste au mini. Bref c'est impeccable.
n°1278492
Bakk15
Posté le 13-07-2005 à 16:03:56  profilanswer
j'attendrais que tu vois le lien, car il y a plein de ref et je comprends pas laquelle prendre
donc j'attend :) merci
n°1278601
pierrot22
geek ascendant chauve-souris
Posté le 13-07-2005 à 20:05:19  profilanswer
Salut; suite à ta demande par MP je viends faire un petit tour par ici  :hello:
Les réponses à pas mal de tes questions se trouvent dans ce topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0, particulièrement sur le choix de la valeur de la résistance et de sa puissance, si tu as encore des questions après on t'aidera avec plaisir, mais regarde déjà ça  :)
il y a pas mal de pages, mais c'est assez instructif.
Je pense que ton potentiomètre n'est pas assez puissant, et en plus les potar linéaires c'est pas facile à intégrer, il faut faire une belle découpe pour passer la tige, alors que pour un potar rond il suffit de faire un trou, mais c'est toi qui vois  ;)
Un dernier truc : rajouter une résistance entre un rhéobus et un ventilo ça marche pas toujours, des fois ça change rien (je sais plus qui avait eu ce problème, mais je me rappelle avoir vu ça sur un topic)
a+
n°1278624
Natopsi
Posté le 13-07-2005 à 20:40:41  profilanswer
Il faut utiliser le potentiométre avec un régulateur de tension.
n°1278674
Bakk15
Posté le 13-07-2005 à 22:50:29  profilanswer
a+
Ok j'ai tout compris, donc je prend un potar de 300 ohm pour le faire varier de 3v à 12v :)
Mais est-ce qu'a 3v les ventillo démarrons?
et tu as raison, je vais prendre un rond :)
n°1278677
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 13-07-2005 à 22:52:54  profilanswer
Je pense qu'un 470 ohm sera mieux !! Car dans certains topic, il dise que le 470 ohm sera mieux adapter
n°1278704
Bakk15
Posté le 13-07-2005 à 23:25:03  profilanswer
celui là est bon?
470 c'est bien la 3eme ligne?
est on peut trouver des "capuchon" pour mettre par dessus pour faire tuning?
si je me gourre de potar indiquez moi lequel prendre, merci:)
edit : il fait bien 5 Cm de long? )
Message édité par Bakk15 le 13-07-2005 à 23:26:45
n°1278714
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 13-07-2005 à 23:42:24  profilanswer
Oui sais la 3éme ligne !! Pour les capuchons j'ai pas réussi a trouvé car je me souviens plus exactement du vrai nom !!
Il doit faire 6 cm
n°1278725
Bakk15
Posté le 14-07-2005 à 00:19:15  profilanswer
je crois que celui là est mieux
car l'autre est trop long
mais 500 ohm c'est pas trop?
n°1278753
Repie
Psykokwink
Posté le 14-07-2005 à 03:55:35  profilanswer
Commentaire d'un mec tout bourré:
La longueur tu t'en fous. Ca ce coupe une tige de potar.
n°1278765
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 14-07-2005 à 10:23:31  profilanswer
MDR !!! Tralala les gosse d'aujourd'hui ! :whistle:
n°1278766
Bakk15
Posté le 14-07-2005 à 10:24:32  profilanswer
lol
et comme par hasars ils l'ont plus en stock... génial :)
n°1278783
Natopsi
Posté le 14-07-2005 à 11:53:40  profilanswer
faut prendre du 10W sinon il risque de griller...
n°1278788
Bakk15
Posté le 14-07-2005 à 12:05:30  profilanswer
bon tout le monde donne des indic comme ca à la volée
montrez moi plutot un potar a acheter, merci
n°1278873
Natopsi
Posté le 14-07-2005 à 15:23:26  profilanswer
Voila:
C'est bon?
Pour info, si tu prends une valeur trop élevée, à fond, le ventilo tourenra, et à 50%, le ventilo ser déja arrété...
C'est quoi les caractéristiques de tes ventilos (tension&courant).
C'est pour que je voie quelle valeur irait le mieux.
n°1278885
Repie
Psykokwink
Posté le 14-07-2005 à 15:52:03  profilanswer
Natopsi a écrit :
Voila:
C'est bon?
LOL. V'là le monstre que tu lui conseilles. Il a pas besoin d'un 20W. A ce prix la il ferait mieux de se racheter un rheobus qui fonctionne.
Des indics a la volée.... Moi je t'ai dis ce que j'utilise et que ca fonctionne nickel. Apres tu parles de 300 Ohms, je pense que ca le fait aussi. 470 je pense que c trop.
M'enfin si tu veux pas chercher un peu de ton coté aussi. Sur une de tes tofs on voit un multimetre. Avec ca et le lien vers le topic que j'ai mis plus haut, tu peux la trouver tout seul ta valeur.
Par contre il me semble que tes DBkillers sont thermorégulés non? Faudra que tu prennes ca en compte.(enfin au pire ca s'enleve facilement la thermoregulat°)
Voilà je suis désolé je peux pas approfondir plus car la je me barre en we.
Bon courage  :hello:
Edit: tiens vite fait g trouvé ca --> http://www.selectronic.fr/article. [...] 3116-9999#
ceux que j'utilise ressemblent plus au modele 'à venir' qu'on voit sur la tof. G pas acheté sur ce site mais dans une boutique ou mes potars m'ont couté 6 euros/unité.
Message édité par Repie le 14-07-2005 à 15:56:54
n°1278893
Natopsi
Posté le 14-07-2005 à 16:30:48  profilanswer
C'est vrai que c'est un peu gros :whistle:
n°1278896
Bakk15
Posté le 14-07-2005 à 16:51:12  profilanswer
MEs DBkiller ne sont plus thermo régulé, j'ai viré la sonde
oui peut'etre que racheter un rhéobus sera une bonne soluce
Mais bon, j'aurais préféré le faire moi même
pour les calculs j'ai calculé d'apres l'autre post aussi :)
en plus mes ventillo on les caractéristique.
en tout cas merci les ami :)
n°1278942
Natopsi
Posté le 14-07-2005 à 18:54:07  profilanswer
Si c'est bon, mets "[Réglé]" dans le titre du topic...
n°1279169
Bakk15
Posté le 15-07-2005 à 08:19:41  profilanswer
Oui, mais j'ai une last question :)
avec un rhébus, le plus simple qui soit, je peut faire le meme branchement? c'est à dire mettre le rhéobus à la place de mon potar dans mon schéma?
pour que la vitesse de rotation reste sur le gatewatch?
n°1279170
Bakk15
Posté le 15-07-2005 à 08:32:45  profilanswer
n°1279384
Natopsi
Posté le 15-07-2005 à 19:18:05  profilanswer
Attends un peu.
Demain, j'aurais fait un schéma.
n°1280128
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-07-2005 à 13:20:09  profilanswer
euh le truc c'est que les potentiomètres comme ca c'est style 0.1W... ou 0.5W par exemple. un ventilo 80mm fait 2-3W, j'ai meme un 92 qui fait 12W , donc cramed au premié coup... fait gaffe a ca
Swisscore
n°1280136
Bakk15
Posté le 17-07-2005 à 13:33:30  profilanswer
ok merci de l'info :)
n°1280143
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-07-2005 à 13:40:56  profilanswer
de rien, je dit pas qu'ils sont tous avec une puissance aussi basse, mais fait gaffe a bien controler
Swisscore
n°1280168
Bakk15
Posté le 17-07-2005 à 14:41:47  profilanswer
oui, je me demande si le plus simple c'est pas d'acheter un rhéobus à 15€... le soucis c'est que je voulais 5 sortie
a moins que je relie 2 ventillo sur une sortie
n°1280371
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-07-2005 à 20:45:18  profilanswer
ca c po le bon truc, tu fera peut etre cramé les sorties!!!
moi j'en ai un en cours, il me manque plus que des potentiomètres de 1k pour le réaliser, 6 ventilos, je vais encore mettre 2 USB comme maintenant a moi, plus euh 8 interrupteurs, et encore peut etre 6 leds, une par ventilo
ca va etre le big truc
 mais je sais pas si j'ai la place
Swisscore
n°1280562
Bakk15
Posté le 18-07-2005 à 09:32:49  profilanswer
tu as la possibilité de faire des photos?
car ca pourrait me motivé a faire comme toi, mais bon, je suis vraiment perdu :)
 Page :   1  2
Page Précédente
question bundle rhéobus?!!Cherche rhéobus dans baie 3"1/2
Néon et Baybus/Rheobus[AIDE][AVIS] ati silencer 3 pour 9800pro compatibilité ?
Compatibilité Hyper 6+ et asus P5AD2-Ecompatibilité memoire et a8n-sli (non deluxe)
Que pensez vous du rheobus sunbeam LIGHTBUS?Compatibilité xp 90 et ASUS P5GDC deluxe
Rhéobus, lequel choisir...vantec tornado > quel rheobus ?
Plus de sujets relatifs à : Potar & Rhéobus : compatibilité?
