5102 connectés
  Modding
  Question suite a un dérivetage.
n°2012377
weagun
Is a GeeK ??
Posté le 20-05-2010 à 15:57:03  profilanswer
Bonjour Je post aujourd'hui suite au dé-rivetage complet de mon lian li v2000B pour par la suite le repeindre.
Le petit problème c'est que quand on dit rivets on dit trous...Et la c'est le Hic j'aimerais pallié ce problème de trous apparent.
Avez vous une solution ?
Merci d'avance :jap:
Message édité par weagun le 20-05-2010 à 15:57:29
>>>Topic ventes/achats<<<
n°2012384
limandao
Posté le 20-05-2010 à 16:11:46  profilanswer
ca risque detre chaud a repeidnre de l'alu non?
mon feed http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2012409
weagun
Is a GeeK ??
Posté le 20-05-2010 à 17:10:46  profilanswer
non, je procède comme ceci :
Un bon ponçage
une couche d'apprêt
un ponçage plus fin
1 à 2 couche de peinture pour graffiti (j'ai misé perso sur la MTN hardcore)
une couche de vernis (peut être)
Pas envie d'anodisé,surtout que j'ai pas de bassin assez grand.
n°2012440
oxyacetyle​ne
Juriste
Posté le 20-05-2010 à 18:11:01  profilanswer
Tu souhaites combler les trouves des rivets ?
Le sintofer fonctionne bien, a priori, même si je ne l'ai jamais utilisé.
http://folm.xooit.com/t2784-En-fai [...] ntofer.htm
Je n'ai testé que le milliput... pour des maquettes  :D
Mes ventes | Mon Feed-Back
n°2012460
weagun
Is a GeeK ??
Posté le 20-05-2010 à 18:47:32  profilanswer
j'avais songé a cette idée de mastic mais cela m'enchante pas :s
et le fait de mettre d'autres rivets (même si inutile ) ca cache misère ou c'est horrible?
n°2012482
justin_cre​dible
I'm just looking...
Posté le 20-05-2010 à 20:12:23  profilanswer
de toutes façons si tu derive(ette) ??? ça va plus tenir, faudra bien revisser quelque chose à la place.
Modding.fr -> le site et forum des modders!!  Mes ventes
n°2012498
weagun
Is a GeeK ??
Posté le 20-05-2010 à 20:45:44  profilanswer
euh j'ai soit mal expliqué soit vous avez mal compris ^^
Ma tour est totalement dé-rivetée et la cage a HDD et le séparateur de l'étage inférieur disparaissent dont les trous sont béant sur le plateau séparateur.
n°2012577
Plow
2aCrea
Posté le 20-05-2010 à 23:15:35  profilanswer
Va voir ca : http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=125218
Si c'est pour reboucher un trou a la perceuse ou un trou beaucoup plus grand cela devrai repondre a ta question
Galerie HFR//Flick r/!\Topic Vente
n°2012589
FBZ
Posté le 21-05-2010 à 00:12:05  profilanswer
http://www.durafix-france.com/index2_fr.htm
Voir les vidéos sur la même page, j'ai déjà vu une démonstration sur un rassemblement de pièces détachées 2 roues.
Le type trouait le cul d'une cannette, la rebouchait, tapait dessus au marteau et ça bougeait pas.
En ponçant et en faisant une barbouille derrière tu auras un fini propre.
n°2012599
kev-47
I'm a wise wolf :o
Posté le 21-05-2010 à 00:56:19  profilanswer
Sinon tu resoude par dessus (galère avec de l'alu, il faut avoir le matos disponible) et tu ponce le métal.
n°2012621
weagun
Is a GeeK ??
Posté le 21-05-2010 à 09:00:26  profilanswer
Ça ressemble a du mastic bi-composant ou a de la résine .
j'ai deja pas de poste a soudé alors encore moins le matos pour l'alu..je vais galéré :s
Je vais tester en mettant des rivets voir si cela choque vraiment.
Merci en tout les cas de vos réponses ;)
n°2013445
FBZ
Posté le 24-05-2010 à 03:11:37  profilanswer
pas vraiment non, pour faire une équivalence ça ressemble plus à de l'étain quand on soude de l'électronique.
n°2013571
weagun
Is a GeeK ??
Posté le 24-05-2010 à 17:28:32  profilanswer
ah ok
  Modding
Question rapide sur le gainage d'un 24 pinsQuestion à propos de température
Question d'overclockingQuestion sur Fréquence Ram [Resolu]
AMD o/c d'un BE : question existentielle appelle réponse simpleQuestion Overcloking
Question pour les proprietaires de l'OBSIDIAN 800DQuestion sur un pseudo Push/pull
ASUS Maximus Extrème , avec le logiciel AI SuiteHR03 et 4870, question sans réponse.
Plus de sujets relatifs à : Question suite a un dérivetage.
