5296 connectés
  Modding
  plexi en forme de flamme !!!
n°985339
Rom1_31
Posté le 18-03-2004 à 17:10:30  profilanswer
:hello: je voulé savoir si sété possible de poser sur les cotés d'un pc des fenetres plexi en forme de flamme (avec a linterieur du boitier un néon bleu) je pense que sa dois faire beau  :love: et jaimerais savoir si on peut en trouver sur le marché,si vous en avé deja fai(a la dremel) meté des fotos.merci
 :jap:  :jap:  :jap:
ps: je pense que a la  dremel sa doit etre possible mais sa doit etre hiper dur :o ,merci pour vos suggesions.
n°985764
Elricdelyo​n
Posté le 19-03-2004 à 14:00:34  profilanswer
Des fenêtres plexi en forme de flammes ? :sarcastic:
Pas la peine de t'embêter : tu découpes la plaque latérale métallique de ton PC à la forme que tu veux, des flammes si tu y tiens tant, puis tu colles par derrière une plaque de plexi, sans même t'embêter à la découper nickel ; il faut juste qu'elle soit plus grande que la zone métallique découpée pour pouvoir être collée proprement. Tu peux faire le collage avec du silicone ou du double face.
n°985783
metal_cast​rol
Posté le 19-03-2004 à 15:05:17  profilanswer
+1  ;)
n°987016
Rom1_31
Posté le 21-03-2004 à 13:45:39  profilanswer
sa a l'air detre facile :D ,merci!!!
n°987199
Elricdelyo​n
Posté le 21-03-2004 à 20:03:31  profilanswer
Facile... oui si on veut. Faut juste pas te louper dans la découpe de ton boitier :D. Prend le temps de bien penser à la forme à découper, puis trace là au dos de la tôle. Ensuite prend ton temps pour découper ça nickel, au dremel si possible (mais tu vas en baver si ton boitier est en acier) sinon à la scie sauteuse. Ensuite lime et ponce bien le long de la découpe, plus tu y passeras de temps plus le résultat sera propre ; c'est toujours mieux que de foutre un gros joint dégueulasse pour cacher le massacre. Un petit coup de peinture pour masquer les traces de ponçage, et voilà.
Facile à dire, pas si facile à faire.
n°987376
metal_cast​rol
Posté le 22-03-2004 à 08:24:49  profilanswer
 C'est clair  :D  :lol:  :D
Message édité par metal_castrol le 22-03-2004 à 08:31:43
n°987618
Rom1_31
Posté le 22-03-2004 à 18:59:19  profilanswer
 :hello: je sais  je vois bien que c vachement dur je vais essayé de le faire (et demandé laccord a mon pére pourle faire :D )mais merci quand méme :jap:
  Modding
***!Améliorations WB pgeo plexi - cuivre !*** : Test et resultas dispocherche photo dalim avec un capot en plexi dessus
cherche boitier style valise en plexitour plexi
Réalisation plexi tout genreplexi et alu
comment nétoyer une tower en plexi ?Boîtier Plexi, matières ?
Question decoupe plexi, boitier, et fixationsAir Trap Plexi compatible Maxijet 1200 déjà en 8/10 ?
Plus de sujets relatifs à : plexi en forme de flamme !!!
