5117 connectés
  Modding
  Un ordinateur plongé dans l'huile !!! Sa vous intéresse ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1003489
thybyly
Posté le 19-04-2004 à 20:53:18  profilanswer
Bonjour
Voilà j'avais comme idée de plonger dans l'huile un ordinateur pour savoir s'il allait fonctionné encore. J'ai pris de l'huile car il n'est pas conducteur comparativement à l'eau.
L'eau distillé aurait fait l'affaire mais cepandant il est corrosif ce qui n'est pas le cas de l'huile.
Voici le lien de mon expérience (Photo inclu): http://allance.homestead.com/photo.html
Comme vous le constaté le board du 486 est bien dans l'huile. Certain diront "Oui c'est bien beau mais les contactes dans tout ça."
J'ai enlevé la carte video(Une trident) et je l'ai placer dans une autre slot ISA et tout ça dans l'huile. Aucun problème de démarrage de l'ordinateur les contactes ce font bien.
Mon amis fera probablement le même tuning avec sont ordinateur. Il faut seulement un petit radiateur et deux 6 gallons d'huile.
Je ne dit pas de le faire chez vous!!! Je compte l'essayer avec un ordinateur de nos jour avant que vos ordinateur soit brisé à cause de moi.
P.S Les disques dur ne vont pas dans l'huile! Le power suply peut y aller selon moi. (Tout sauf le mécanique).
Alors qu'en dites-vous ?
Message édité par thybyly le 19-04-2004 à 21:09:37
n°1003492
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 19-04-2004 à 20:55:14  profilanswer
Heu et ca marche ?
Mieux connaître le Mod Desert Combat pour Battle Field 1942 ? C'est ici : http://www.dcombat.fr.st
n°1003493
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 19-04-2004 à 20:55:32  profilanswer
JE veux dire niveau refroidissement ?
n°1003496
thybyly
Posté le 19-04-2004 à 20:57:18  profilanswer
Le refroidissent sa fonctionne mais avec un ordinateur plus puissante il faut le dissipateur sur le cpu et il faudrait un radiateur et faire bouger l'huile.
Une petite pompe quoi.
Message édité par thybyly le 19-04-2004 à 20:58:29
n°1003506
Ouiche
Posté le 19-04-2004 à 21:03:26  profilanswer
:ouch:
Ptain, fallait y penser!!!
Faudrait que l'huile ai une bonne conducivité thermique, et une super fluiditée...
n°1003508
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 19-04-2004 à 21:04:09  profilanswer
T super fort Thybyly.. Chapeau bas garçon :sol:
n°1003512
thybyly
Posté le 19-04-2004 à 21:05:09  profilanswer
L'huile est un bon compromis de conductivité il est juste trop stagnant.
n°1003513
Ouiche
Posté le 19-04-2004 à 21:07:02  profilanswer
Quesqu'il y a comme autres liquides non conducteurs??
Ptet certains solvants... mais c'est pas **super** pratique..
n°1003520
Wilfried28​28
Posté le 19-04-2004 à 21:15:49  profilanswer
Il faut mettre de l'huile diélectrique (un nom comme ca )
n°1003524
ooterreuro​o
'You could drift this car while reading a book'
Posté le 19-04-2004 à 21:18:03  profilanswer
ben le jour ou y faut changer qqe chose, beerk !
mais sinon l'idée est bonne :hello:
n°1003533
thybyly
Posté le 19-04-2004 à 21:20:45  profilanswer
Simplement de l'huile d'olive.
n°1003534
Wilfried28​28
Posté le 19-04-2004 à 21:21:00  profilanswer
Tiens d'ailleur le probleme c est que quand tout est dans l'huile c est bon tu peut mettre les cartes et tout mais le probleme c est quand tu va sortir une carte ou la carte mere et que sa ca sécher ca va faire tout dégeu et plein de trucs tout sec et apres bonjours les contacts ! :pfff:
n°1003537
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 19-04-2004 à 21:22:40  profilanswer
C'est pour ca qu'il a pris un 486 !!!!  :D
n°1003544
thybyly
Posté le 19-04-2004 à 21:30:15  profilanswer
Il faut laver la carte !! Il ne faut pas attendre qu'elle sèche.
n°1003550
Wilfried28​28
Posté le 19-04-2004 à 21:39:09  profilanswer
et tu va laver avec koi avec de l eau ?? et apres tu va tout sécher et si il reste de l humidité ca va tout rouiller super comme truc  :heink:  :pt1cable:
n°1003551
Ouiche
Posté le 19-04-2004 à 21:40:07  profilanswer
Tu le rince avec de l'acetone, ca serai oké.. mais bonjours la défonce!
n°1003555
thybyly
Posté le 19-04-2004 à 21:44:31  profilanswer
Non je prend un bac, met de l'eau plus ou moins chaude, met du savon à vaisselle (sa neutralise l'huile) je met le board dedans et puis j'attent 2 min...
Quand je le ressort il n'a plus de gras(il a été neutralisé par le savon et ou il est à la surface). Il est important que le sécher avec une bombonne d'air comprimer (un compresseur) pour que justement que l'eau n'est pas le temps de faire de la corrosion sur les pièces informatiques.
n°1003558
Wilfried28​28
Posté le 19-04-2004 à 21:46:10  profilanswer
Ouais, mais il va qq memee en rester entre les pings du gpu par exemples dans les touts ptits recoin  :heink:
n°1003559
thybyly
Posté le 19-04-2004 à 21:48:35  profilanswer
Non justement il faut que tu utilises beaucoup de pression. Je l'ai fait avec le 486.
Peut-être que le rincer à l'alcool après le lavage pourrait ce faire.
n°1003584
Wilfried28​28
Posté le 19-04-2004 à 22:07:47  profilanswer
ouais comme ca tu fragilise les pins mais sur un cpu c est simple mais comment tu fait pour l eau qui va rester entre le GPU et sont PCB ? tu va balancer de la pression a donff la dedans ca va fragiliser  :heink:
n°1003588
Wilfried28​28
Posté le 19-04-2004 à 22:08:44  profilanswer
Et puis comme tu dissait mettre l'alim dedans ouais bin apres tu va la foutre dans l eau pour la laver l eau va rentrer dans le transfo et tout j'aimerait po etre la kan tu va la rallumer ! :lol:
n°1003593
thybyly
Posté le 19-04-2004 à 22:10:30  profilanswer
Quand tu le rallume il ne faut pas qu'il soit humide.
Il faut le rouvrir l'alim. Rien de très diff.
Le netoyer avec autre chose que de l'eau pourrait ce faire.
Message édité par thybyly le 19-04-2004 à 22:11:52
n°1003604
Wilfried28​28
Posté le 19-04-2004 à 22:15:16  profilanswer
Bof pas convaincu pour se système d'huile moi ca pose bcp bcp plus d'inconvéniants que d'avantages, autant watercooled ! :)
n°1003605
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 19-04-2004 à 22:17:44  profilanswer
Une bonne huile d'olive moins cher que du WC :d
n°1003608
thybyly
Posté le 19-04-2004 à 22:19:14  profilanswer
En effet, moins de 10$(CAN)
n°1003610
Wilfried28​28
Posté le 19-04-2004 à 22:19:53  profilanswer
[:milka] ouais mais paye ta perfs ossi !
n°1003613
virus230
L'informatique, une merveille
Posté le 19-04-2004 à 22:21:02  profilanswer
l'idée de l'huile a déjà été réalisé par certain :)
n°1003617
thybyly
Posté le 19-04-2004 à 22:24:11  profilanswer
Et je compte bien voir l'essaie avec une machine comme un p4 ou un athlon xp.
Si la personne que je connaie le fait (car il veut l'essayer) j'essayerai de vous envoyez des photos.
n°1003623
supermec75
loading |||||... 60% done
Posté le 19-04-2004 à 22:32:56  profilanswer
deja fait par certain
http://calypshuile.chez.tiscali.fr/
Message édité par supermec75 le 19-04-2004 à 22:33:39
n°1003731
thybyly
Posté le 19-04-2004 à 23:45:12  profilanswer
Humm intéressant...
n°1003740
vyse
Yaissssseee
Posté le 20-04-2004 à 00:06:05  profilanswer
ya que les liens qui marchent :/
n°1004115
thybyly
Posté le 20-04-2004 à 17:07:15  profilanswer
Avec un ordinateur comme un p4, j'aurai probablement besoin d'un radiateur.
Qu'en penssez-vous ?
n°1004130
francoisp
Posté le 20-04-2004 à 17:18:43  profilanswer
manhunted a écrit :
Heu et ca marche ?
bien sur que ça marche
toute carte electronique bien soudée et laquée passe tres bien dans ce genre de produit (theorie) seule une tres faible quantitée de courrant et dissipéé dans le produit.
par exemple en modelisme on rode les moteurs electrique tournants dans l'eau (ordinaire) voir l'alchool...pour obtenir un meilleur rendement par la suite.
autre exemple un poste de radio lors d'une innondation n'a jamais cessé de fonctionner meme sous l'eau parcontre deux trois jour apres avec les saletees et la corrosion....là c'etait plus la meme paire de manche...
L'huile a l'avantage de ne pas conduire assez de courrant pour risquer de courcircuiter quel element que ce soit....
If everything else failed then read the instructions
n°1004140
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 20-04-2004 à 17:36:19  profilanswer
n°1004141
vyse
Yaissssseee
Posté le 20-04-2004 à 17:39:10  profilanswer
ouais mais exemple : l'huile vient se mettre dans la jonction entre la carte graphique et la carte mère, ca altère pas du tout la conduction électrique?  :??:
n°1004159
Fouge
Posté le 20-04-2004 à 18:14:31  profilanswer
C'est pas nouveau (Calypshuile):
http://calypshuile.chez.tiscali.fr/index.html
edit: [:grilled]
Le site se semble pas marcher --> photo d'ensemble:
http://perso.worldonline.fr/calyps [...] semble.jpg
Message édité par Fouge le 20-04-2004 à 18:17:39
n°1004164
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 20-04-2004 à 18:17:33  profilanswer
On sait déja lit 5 post plus haut...  :lol:
En plus sur ce site il n'y a rien a se mettre sous la dent...... :pt1cable:
n°1004167
Fouge
Posté le 20-04-2004 à 18:17:50  profilanswer
edit :o
http://calypshuile.chez.tiscali.fr/fabrication.htm
Message édité par Fouge le 20-04-2004 à 18:19:46
n°1004381
thybyly
Posté le 21-04-2004 à 00:47:45  profilanswer
Non j'ai essayé justement ce procédé. C'est ce que je crégnait mais les contactes ce font bien.
n°1004382
thybyly
Posté le 21-04-2004 à 00:53:00  profilanswer
Voici ce qu'on mon amis veut vous dire. Son conte ne fonctionnant pas correctement m'a envoyé son texte.
Voici ce qu'il a à vous dire :
C'est moi l'ami dont Thybyly parle et voici quelques réponse à des question précédente:
     Premièrement:J'ai vraiment l'intension de faire un ordi récent dans de l'huile (certainement un p4 que j'ai l'intention de m'acheter au fête si le facteur $$ y est.
     Deuxièment: Pour les fluides qui resteraient entre les chips, un bon sechasse avec un minimun de chaleur sur une durée plus ou moins longue ferait probablement sécher le tous. De plus la seul fois que les pièces vont sortir du case c'est pour passé sous garantit.Une fois bien nettoyer et j'insiste sur le mot bien, un petit ajout de poussière pour pas parrraître trop suspect fera l'affaire. Aucune apparence que la pièce est été dans l'huile même pour les collants qui ont tous changer de couleur de même façon. Le frère de thybyly travaille pour une compagnie qui détient plusieurs jeux d'arcade et un employé a utilisé la même technique pour nettoyer ses boards et aux dernières nouvelles les boards fonctionnent toujours.
     Troisièmement: La seule chose pour lesquelles j'ai un peu de crainte c'est pour le case qui doit être extrèmement étanche puisque je le transporte souvant. J?utiliserai des ralonge pour les usb et tous. Pour le power je ferai de même sauf que nous les fabriquons nous même, j'en ai déjà pour mon Lian LI PC-70 et une fois testé au multimètre elle n'ont aucune résistance, testé au multimètre.
 Page :   1  2
Page Précédente
  Modding
Le silence sa vous interesse ?mpc600 ! interessé ?
CG chez pclincs , matos de watercooling surtout , qui est interessé?ça interesse quelqu'un une CG de waterblocs ?
ventilo très silencieux pour pas cher, ça vous intéresse ?? :)Une commande groupee la ca vous interesse?
VERAX --> si vous etes intéressé commande groupir[HELP]o/c une MX200 dans un ordinateur allumé est dangeureux?
Modification de PC - mon tuning de mon ordinateurModification de PC - mon tuning de mon ordinateur ! [troll de qualité]
Plus de sujets relatifs à : Un ordinateur plongé dans l'huile !!! Sa vous intéresse ?
