4972 connectés
 Page :   1  2  3
Optimisation refroidissement/taille mini !
n°2058358
hecube
La ruse est finaude !
Posté le 08-11-2010 à 19:25:40  profilanswer
MAJ :) et mise en quête de ventilo 120*120 gros débit et trés ilencieux
Message édité par hecube le 08-11-2010 à 22:36:58
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3018_1.htm :o
n°2058640
hecube
Posté le 09-11-2010 à 18:46:21  profilanswer
le ventilo retenu à priori (débit de malade et pas de bruit)
Ventilateur Coolink SWiF2 120P: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 00-RPM.htm
L'everest silence absolu à fond (12 dB):
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] CEV-12.htm
L'excalibur:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -12-cm.htm
Du noctua, forcement:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 2B-FLX.htm
n°2058707
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 09-11-2010 à 20:43:33  profilanswer
http://www.hfx.fr/hfx-ef15-aliment [...] -watt.html
[MOD] Nes PC / J&W Minix 890GX-USB3 i7 2600k @4.8Ghz / Asrock P67 Extreme 4 / 16Go PC 12800 / Xfire Saphire 5850 Xtreme / 2+3*1To HDD / Seasonic X series 760 / CM 690 II Advanced/ 2*22" LED
n°2058742
hecube
Posté le 09-11-2010 à 21:51:10  profilanswer
merci :)
Je passerai par là je pense (pas de pb avec un SAV étranger et alim de bonne qualité a priori :)
n°2066346
Madwolf70
Posté le 02-12-2010 à 21:35:06  profilanswer
L'excalibur:
En enermax autant prendre le cluster qui permet de tourner a 1200 au lieu de 1000 c'est toujours sa de prix et moi j'ai des Enermax TB 900 aucun bruit de la part du ventilo a par le courant d'air ^^
Edit excusez a peine vieux le topic
Message édité par Madwolf70 le 02-12-2010 à 21:35:47
n°2066371
hecube
Posté le 02-12-2010 à 22:27:27  profilanswer
vieux mais en fait, j'ai pas commencé ;)
En fait je n'ai pas trop le temps et les sandy bridge vont sortir sous peu...
Si les TDP passe sous 40w voir 35 ça sentira bon pour un truc compact comme je veux le faire :)
Merci pour le tuyan en tous cas ;)
n°2066440
Charles K
Posté le 03-12-2010 à 10:47:08  profilanswer
Tu as ça comme ventirad low profile http://cgi.ebay.fr/Dynatron-Intel- [...] 1230wt_899
Avec un 120 dessus ça devrais faire l'affaire, surtout que le cpu sera rarement chargé vu l’utilisation que tu décris
je t'invite à mater ce topic http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=219197
Ouai mais pas dès la sortie :
http://en.expreview.com/img/2010/11/26/price.png
En tout cas c'est vrai qu'il vaut mieux partir sur du sb, l'igp sera meilleur :)
édit : le 2e ventilo de 60 mm il est possible qu'il ne soit pas nécessaire vu que le volume est très faible, je pense que le flux engendré par le 120 avec des aération sur le coté devrait suffire amha. Avec un bon ventilo ( gentle typhoon, noiseblocker multiframe, scythe kama flex par exemple ; http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=261778 ) ça devrait le faire.
Message édité par Charles K le 03-12-2010 à 12:20:47
n°2066464
hecube
Posté le 03-12-2010 à 12:38:40  profilanswer
c'pas un amateur le gars qui travail le plexi :o
merci pour toutes ces infos, je vais donc patienter un peu :)
mais vraiment impressionant, un bon CPU+iGP a 35 w !
ce serait pas mal aussi de voir ce qu'amd répondra...
n°2066468
Charles K
Posté le 03-12-2010 à 12:50:55  profilanswer
Découpe laser dans un atelier ça aide ^^
sinon regarde ce post pour voir l'efficacité du rad en cuivre ( bien que le sien doit être un poil plus haut que celui que je t'ai linké sur ebay)
http://www.xtremesystems.org/forum [...] ost3826652
n°2066473
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 03-12-2010 à 13:02:35  profilanswer
Le Fusion Zacate, avec un TDP de 18W et une HD6000 (HD6125) le tout en double core pour une fréquence raisonable
n°2066474
Charles K
Posté le 03-12-2010 à 13:05:23  profilanswer
hecube a écrit :
Le pc serait destiné à un usage home cinema/Bureautique mais de préférence avec quelque chose de musclé.
 :whistle:
Message édité par Charles K le 03-12-2010 à 13:07:06
n°2066553
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-12-2010 à 18:59:25  profilanswer
si tu mets les ventilos trop près de quelque chose tu risque d'avoir du bruit!
Swisscore
n°2066570
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 03-12-2010 à 20:30:03  profilanswer
lis ça et tu veras si mister zacate est musclé ou non, c'est pas parcequ'il fait partie de poids mouche qu'il n'as rien dans le ventre
http://www.revioo.com/news/amd-zacate-fusion-n14598.html
 :sol:
n°2066605
hecube
Posté le 03-12-2010 à 22:09:40  profilanswer
J'y ai pensé, je vais effectuer des tests au préalable mais a priori doit pas y avoir de soucis ;)
J'attends de voir ce que les futures fusion auront à dire ! C'est sur qu'à 18W c'est juste insane  :pt1cable:, aprés reste à voir la disponibilité du proco en lui même et des carte mères qui le supporteront :)
n°2066612
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 03-12-2010 à 22:28:01  profilanswer
Le zacate sera l'equivalent des processeurs mobiles, de petite taille, donc se sera surement un petit socket qui  va remplacer le socket F des turions.
Je pense que zotac sera l'un des premiers a en proposer en mini itx et couplé avec le futur 970/980/990(G)X(pas de chipset graphique mais le controleur VGA/HDMI/DVI/DP)
donc on aura du sata 3 et de l'usb3 avec la puce de fuzzy logic, histoire, tu vois ma CM sauf qu'a la place c'est une ou deux phase un socket plus petit et surrement 6 ports sata au lieu de 4
n°2066616
hecube
Posté le 03-12-2010 à 22:31:24  profilanswer
c'est beau :o prévu pour quand ?
n°2066631
ddrmax
La Nes à réacteur
Posté le 04-12-2010 à 00:15:12  profilanswer
Q1/Q2 2011 normalement
n°2066705
Charles K
Posté le 04-12-2010 à 12:11:58  profilanswer
Ddrmax, si tu a lu ces review ( http://www.anandtech.com/show/4023 [...] chmarked/1 , http://techreport.com/articles.x/19981 , http://www.pcper.com/article.php?a [...] ert&pid=1)
on voit que le cpu est un poil plus performant qu'un atom, rien de transcendant, c'est juste la conso qui est superbe. Et un atom pour une utilisation bureautique c'est particulièrement lent. Autant partit sur un vrai cpu qui ne provoque pas de lenteur au système, à 40-50 W de tpd ça sera pas non plus compliqué à refroidir en silence.
n°2092552
hecube
Posté le 19-02-2011 à 14:07:01  profilanswer
Suite a un changement de perspective je vais mettre a jour tout ça !
J'attends de voir les mobo en AM3 car je vais récupérer un sempron 140.
Comme ce sera pour de la bureautique/internet pour le moment, et sous nunux ça suffira.
Je pense que je vais tenter de faire un truc à la lian li. Reste à voir comment, mais l'alu brossé me tente bien :)
Pas de lecteur optique.
D'où :
  • Sempron + mobo AM3 + 2 (voir 4 Go) de RAM
  • SSD de 64 Go en SATA 3 en 1.8"
  • Alim pico PSU; j'ai une alim de 60W qui traine dans un coin, je vais faire des tests avec, si la conso totale pouvait passer dessous ça serait top !
  • Un gros rad slim
  • Un scythe de 12.5 mm d'épaisseur (a voir)
mesh, alu, plexi au programme :)
n°2092615
hecube
Posté le 19-02-2011 à 20:30:55  profilanswer
Pour le rad je suis tenté par http://www.dynatron-corp.com/en/pr [...] id=77&in=0
full copper, petit :love:
Mais pas trouvable en france :'(
n°2092620
FuBuTu
Posté le 19-02-2011 à 20:51:31  profilanswer
Salut, :)
Attention, par les pouvoirs qui me sont conférés, je vais exaucer ton voeu ...
 http://www.ldlc.com/fiche/PB00111206.html
 TinTin !!!
Plus.
n°2092625
Fredo428
Posté le 19-02-2011 à 21:11:55  profilanswer
La vache 7000Rpm ca va faire mal au n'oreilles !
J'aurait pris un rad low profile en cuive avec un skytche slim dessus !
n°2092627
hecube
Posté le 19-02-2011 à 21:16:08  profilanswer
c'est ce que je voulais faire mais les rad en cuivre low profil ça court par les rue :/ t'aurais un model particulier en tête ?
Sinon j'ai vu ton mod c'est :love:
pour l'alim j'ai déja une 60w est ce que je peux juste changer le transfo pour augmenter la puissance ?
A part ça, je suis de plus en plus tenter par un mod en fibre de carbone...
@Fubutu: c'est pas le même :o
n°2092639
Zanskar03
Posté le 19-02-2011 à 22:22:43  profilanswer
C'est pas parce que c'est full copper que c'est top  [:airforceone]
Heat pipe + un minimum de surface de dissipation + ventilo pas trop petit necessaire.
Faut au moins la meme chose que le rad stock  [:airforceone]
n°2092642
hecube
Posté le 19-02-2011 à 22:31:12  profilanswer
il a des caloducs le rad stock ?
C'est a peu prés la même surface le dissipateur ci dessus non ?
Parce que sinon je vois pas quel rad prendre :/
n°2092644
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 19-02-2011 à 22:38:11  profilanswer
pourquoi se cantonner au  rad 1U ?? t'as si peu de place que ca ??
sinon le shuriken serai pas degeu pour toi
n°2092645
hecube
Posté le 19-02-2011 à 22:43:08  profilanswer
un poil gros je pense, je vais vraiment compresser au max, la hauteur ce sera limite l'I/O shield en gros, donc pas sur que le shuriken passe...
n°2092646
arkrom
Posté le 19-02-2011 à 22:47:45  profilanswer
a verifier  [:cerveau spamafote], pitetre en le moddant pour remplacer le fan a plat pour mettre un blower sur la tranche ( mettre un carton sous le plateau pour canaliser le flux a plat )
http://www.cowcotland.com/news/161 [...] s-775.html
sinon reste la solution over bourrin de passer en water cooling .. le WB sera bien plat
pour la pompe une laing c'est pas super gros et un rad logera sous le lecteur CD
n°2092647
hecube
Posté le 19-02-2011 à 22:51:45  profilanswer
ben enfaite yaura pas de lecteur cd je pense :o
il y aura ça je pense :
    * Sempron + mobo AM3 + 2 (voir 4 Go) de RAM
    * SSD de 64 Go en SATA 3 en 1.8"
    * Alim pico PSU; j'ai une alim de 60W qui traine dans un coin, je vais faire des tests avec, si la conso totale pouvait passer dessous ça serait top !
    * Un gros rad slim
    * Un scythe de 12.5 mm d'épaisseur (a voir)
ça me semble un poil bourrin quand même de passé sous water, même si c'est tentant   [:afrojojo]
EDIT: c'est si mauvais que ça le rad 1U ?
Message édité par hecube le 19-02-2011 à 22:53:03
n°2092649
Fredo428
Posté le 19-02-2011 à 22:55:58  profilanswer
Une pico PSU 60 de combien 150W ? par ce que 60W t'alimente ta mobale et ta CG stoo !
Pour le water il font pas des wb avec pompe integrée ?
Message édité par Fredo428 le 19-02-2011 à 22:56:30
n°2092651
hecube
Posté le 19-02-2011 à 23:01:58  profilanswer
Ben en fait justement, je connais pas grand chose dans ces alim picoPSU, j'ai celle livrée avec ce boitier : http://www.nesteq.net/gb/products/ [...] index.html Je sais que c'est vraiment juste mais ya pas moyen de la réutiliser ?
Tu penses à un water style corsair ? ça me semble un peu sortir le lance-roquettes pour ouvrir le bocal à cornichon mais ça peut être pas mal :)
n°2092654
arkrom
Posté le 19-02-2011 à 23:05:09  profilanswer
ASETEK :jap:
GO H50/ H70 en solution tout integré
n°2092656
hecube
Posté le 19-02-2011 à 23:07:50  profilanswer
Mais elles sont où les pompes dans ces WC ?
(le premier qui me sort D*C...)
n°2092657
Fredo428
Posté le 19-02-2011 à 23:10:53  profilanswer
Achete toi une vraie pico PSU, j'ai eu a peu pres le meme modele que celle de ton boitier et elles ont tendance a crammer quand tu tire trop dessus !
La mienne avait lachée avec un athlon 1700+, un HDD 2.5" (70W) la mobale en est morte !
Perso prend toi une pico PSU 160XT ou 150XT comme dns mon mod !
Et prend une vraie brique AC/DC !, JE peut te dire qu'avec ca j'alimente un bon I3 clocké a 4Ghz, 4Gigots de RAM et 3HDD 2.5"
Pour ce qui est du water style corsair je le sent pas car d'apres les feeds les tuyaux sont plutot rigides !
n°2092659
arkrom
Posté le 19-02-2011 à 23:14:21  profilanswer
c'est le problème oui :jap: mais c'est soit ca soit un kit maison avec bloc, pompe et rad separé
n°2092660
hecube
Posté le 19-02-2011 à 23:17:04  profilanswer
ok pour l'alim, je ne risque pas une mobo, je change :)
le problème du kit maison c'est la pompe.
Ya pas moyen de démonter un corsair et de lui mettre des tuyaux plus courts et pas rigide ?
n°2092664
arkrom
Posté le 19-02-2011 à 23:21:55  profilanswer
je cherche ca justement .. j'ai trouvé aucune info la dessus
edit . j'ai trouvé ca http://www.overclock.net/water-coo [...] tor-4.html
Message édité par arkrom le 19-02-2011 à 23:23:28
n°2092665
hecube
Posté le 19-02-2011 à 23:25:15  profilanswer
je cherche aussi de mon coté ;)
mais bon, tout compte fait l'air cooling serait plus adapté non ? :/
Parce que la va falloir se farcir un rad de 30mm d'épaisseur + 2ventilos donc l'un dans l'autre c'pas un si bon plan...
Ce sera du mono core a 45w de TDP, donc pas sur que ça nécéssite les grands moyens non plus :/
Mais bon un WC c'est la classe et la geekerie à l'état pure ! :D
n°2092666
Fredo428
Posté le 19-02-2011 à 23:26:17  profilanswer
Un gars qui sammusa a foutre un rad 240 et un reservoir en plus du H50 !
http://www.overclock.net/water-coo [...] noobs.html
Message édité par Fredo428 le 19-02-2011 à 23:27:01
n°2092667
arkrom
Posté le 19-02-2011 à 23:27:22  profilanswer
burrrrned :lol:
http://www.evga.com/forums/tm.aspx?m=85534&mpage=1
n°2092668
hecube
Posté le 19-02-2011 à 23:28:10  profilanswer
intéressant... faut vir si je peux trouver un rad "slim" du genre 20cm*20*cm mais en épaisseur faible...
 Page :   1  2  3
Downclocking ou optimisation i7 860PC10600 ou PC12800 pour overclocker un i5 760 à 3.2ghz mini?
Choix et taille ventilateur cpuRefroidissement DD multimedia
[MOD][Mini-ITX]NES PCchanger ventilo d'un mini projecteur vidéo
Refroidissement CPU PASSIF (socket 1156)GTX470 SLI (2way, 3 way??) et refroidissement pimp !
ventilateur CPU a fond [Zotac G45 mini-itx][workblog]News config (S2011) 680 GTX SSD water en cour
Plus de sujets relatifs à : Optimisation refroidissement/taille mini !
