5508 connectés
  Modding
  mod de neon dans un cosmos
n°2180193
jackie-85
What else !
Posté le 26-12-2011 à 23:09:19  profilanswer
Voila un truc que j'ai acheté chez LIDL ce matin a Bondy nord , ca ressemble aux lumieres led que montre Mata' dans son topic ne sont pas flexibles ,19,90€ la boite .
http://img405.imageshack.us/img405/8246/img0509ytq.th.jpg
http://img827.imageshack.us/img827/117/img0510vr.th.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/5771/img0511ec.th.jpg
http://img844.imageshack.us/img844/4461/img0512x.th.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/4667/img0513zz.th.jpg
Par contre , je voulais savoir si on peut eliminer le transformateur et les brancher directement sur une prise molex ?
mes ventes
n°2180203
Bynaris
Posté le 27-12-2011 à 00:48:14  profilanswer
Bah tout dépend de la tension de sortie de ton transformateur.
Si c'est 5V ou 12V, tan mieux, tu as juste à bidouillé avec un domino par exemple (là c'est la grosse bidouille).
Sinon il va te falloir faire un peu d’électronique, rien de bien méchant, juste une résistance à souder en série avec ton néon. Après à toi de déterminé la valeur de cette dernière et sur quel fil de la molex il faut le brancher.
n°2180213
CameleonBO​ND
Posté le 27-12-2011 à 01:25:46  profilanswer
salut
c'est du 12V donc normalement pas de prob
mais bon je te conseille de tester sur une vielle alim avant ;)
n°2180214
Bynaris
Posté le 27-12-2011 à 01:32:24  profilanswer
Effectivement c'est du 12V (Je n'avais pas regarder toutes les images)...
n°2180217
Mata'
Posté le 27-12-2011 à 01:48:54  profilanswer
Tu peux faire une ou deux photos des fils brancher sur la barre ?
Voir si on peut couper ces fils et les branches direct sur molex
Workblog Mod
n°2180231
jackie-85
What else !
Posté le 27-12-2011 à 10:05:09  profilanswer
voila 2  photo de la tete du fil qui rentre dans la barre :
http://img685.imageshack.us/img685/5759/dscn3218k.jpg
http://img848.imageshack.us/img848/3137/dscn3222.jpg
vous croyez que c faisable ou pas ?
Message édité par jackie-85 le 27-12-2011 à 10:06:31
mes ventes
n°2180363
Mata'
Posté le 27-12-2011 à 16:11:23  profilanswer
Oui. On voit bien deux fils pour le + et le -. Je pense que tu veux directement coupé le fil et le relié à une prise molex sans soucis.
http://img713.imageshack.us/img713/5759/dscn3218k.jpg
Est ce qu'il y a des résistances soudé sur la barre de led ? ( normalement oui, dans ce cas pas besoin d'en rajouter, tu soudes et c'est fini )
Workblog Mod
n°2180395
jackie-85
What else !
Posté le 27-12-2011 à 18:07:56  profilanswer
des resistances ? j'ai regardé la barre , mais je ne connais pas tous les types de resistances qui existent :(
sinon , si je coupe le fil et je le branche directement sur un molex , je relie quel cable de molex avec quel cable de ce fil blanc ( histoire de + et de - )?
mes ventes
n°2180409
Mata'
Posté le 27-12-2011 à 19:07:50  profilanswer
Ça dépend comment tu veux l'alimenté, tu as plein de solutions, molex, 3 pins...
un exemple, tu coupes la molex pour l'alimenté comme tes ventilateurs
http://www.com-tra.de/img/p/04564_o.jpg
Et utilisé ça pour en connecter plusieurs
http://shop.intos.de/ieos/images/produkte/closeup/33433.jpg
Pour les résistances, regardes si il y a quelque chose entre les leds
http://img841.imageshack.us/img841/3517/gdfgdfgdfgdfg.png
Workblog Mod
n°2180413
jackie-85
What else !
Posté le 27-12-2011 à 19:22:10  profilanswer
y a un truc comme ca dans les barre oui .
je crois que je vais couper le fil et utilisé un domino . j'espere que ca marchera :)
mes ventes
n°2180422
Mata'
Posté le 27-12-2011 à 20:01:36  profilanswer
Un domino... :(
Torsade les fils entrent eux et mets de la gaine thermo si tu as pas de quoi souder, ce sera plus propre qu'un domino :)
Bonne chance, c'est pas dur tu verras ;)
Workblog Mod
n°2180443
jackie-85
What else !
Posté le 27-12-2011 à 21:34:43  profilanswer
j'ai pas de la gaine termo justement . je reflechis a participer a la commande groupé qu'il vont faire
mes ventes
n°2180444
Mata'
Posté le 27-12-2011 à 21:36:31  profilanswer
Il y en a dans tous les magasins de bricolage sinon ;)
Workblog Mod
n°2180449
jackie-85
What else !
Posté le 27-12-2011 à 21:43:14  profilanswer
ok , je vais voir alors , mais pour la connection des cables , je met le + avec le 12v et le - avec le 5v ou j'inverse ?
mes ventes
n°2180568
CameleonBO​ND
Posté le 28-12-2011 à 14:17:23  profilanswer
hein ?
non tu met le + sur le + 12v ( le jaune sur les molex PC )
et le - sur le - 12v ( en noir a juste a cote du jaune )
sinon fumer blanche :)
n°2180574
jackie-85
What else !
Posté le 28-12-2011 à 14:32:59  profilanswer
ok merci :)
mes ventes
n°2180579
romain13tu​ning
Posté le 28-12-2011 à 15:22:34  profilanswer
CameleonBOND a écrit :
hein ?
Il n'y a pas de -12v c'est juste la masse (le 0)
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°2180817
CameleonBO​ND
Posté le 29-12-2011 à 01:57:39  profilanswer
oui je n'en était plus sure ;)
n°2180820
romain13tu​ning
Posté le 29-12-2011 à 02:09:27  profilanswer
  Modding
[résolu]CM 690 II Advanced : interrupteur néonbranchement néon (barre)
Raccordement d'un néon sur PC portable (cf. mod)[WorkBlog] Cosmos S By Valdus
[Worklog]cosmos pure black crosshair republic of gamers votez pour moiQuelle LED ou Neon acheter?
[WorkBlog] Watercooling WC - Xigmatek ElysiumQuels ventilateurs pour boitier Cosmos black edition
[WorkBlog] Cosmos 1000, intégration WC (Noiseblocker) = Terminé ![Workblog] Cosmos S Rev.2 by Barbouz.
Plus de sujets relatifs à : mod de neon dans un cosmos
