3206 connectés
  Modding
  [MOD] WaveMaster Noir (support hdd)
n°1084540
dr4cul4
Posté le 27-08-2004 à 22:52:51  profilanswer
Je me suis lancé dans une modification interne de mon WaveMaster Noir dans le but de préparer l'intégration du kit WC en préparation.
Mon boitié etait jusqua present gédicoustiqué ( he oui ca existe ). Bien que très efficace, cette modification avait pour lacunes le bruit des hdd et mange biscotte dont les vibrations se transmettent directement au chassis dans leur baies.
Je vous épargne les photos du WMN(WaveMaster Noir) neuf et Gédicoustiqué car y en a moultes versions deja présentes sur le forum.
Pour ceux ki qui cherchent un tuto sur le gedicoustiquage, ca sert a rien, Gédicoustique + colle néoprène + en mettre partout = Gédicoustiqué.
Tous les percages sont faits avec un foret de 3.5 et une perceuse des plus classique. Pour enlever les rivets, les percer du coté ou l'on apercoit un trou.
Pour les vis, j ai tout enlevé avec un cruciforme et un trounevis plat pour les vis en hexagone(dont j avais la bonne clé).
Le but du démontage est de récupérer ces 2 supports pour hdd et cdrom sont tout bousiller.
http://pehauzy.free.fr/ModTour/ModTour002.jpg
Les 2 supports et les ventilateurs
Pour cela, dabord il va falloir demonter la facade.
pour cela, enlever les vis de la parti haute de la facade afin de dégager la porte (gaffe au pti bouts de plastiques).
Une fois la porte dégagée, retourner la tour et enlever les deux vis du dessous. retourner a l endroit et enlever la vis du coté opposé a la charniere. =>dégagement de la partie basse de la facade
On obtient 3pièces séparées de la facade:
http://pehauzy.free.fr/ModTour/ModTour004.jpg
Haut de la facade// porte // bas
Le dégagement de la facade libère 8 vis sur la facade. 2 tout en bas, 2 de chaque coté du lecteur de disquette , 2 au niveau de baies 5" et 2 tout en haut. il faut enlever les 4 plus basses uniquement.
Et maintenant percage de rivet.
il faut perser les rivets ki maintiennent encore les support. commencer par ceux qui maitiennent les ventilateurs de facade pour les enlever. il y en a 4 qui sont accessibles sur le coté des supports.
Ensuite percer ceux en haut ( les rivets sont gris alu sur la peinture noir du boitié juste au niveau du haut du panneau lateral.
percer ceux du bas en retournant le boitié. et la il en reste 2 inaccessible par en dessous. pas de panique, prendre une pince coupante et essayer de couper ras le rivet de linterieur, puis le percer comme les autres.
Sortez les supports, c fini  :sol: . vous avez réussit.
http://pehauzy.free.fr/ModTour/ModTour006.jpg
Ce qui reste de la facade
http://pehauzy.free.fr/ModTour/ModTour003.jpg
un support pas encore sortit.
http://pehauzy.free.fr/ModTour/ModTour001.jpg
ca ressemblait a ca avant dans le boitié.
La prochaine étape est la découpe des supports pour libérer la place tout en maintenant la solidité de la tour. vous aurez aisément remarqués que les supports assurent la rigidité du cadre et que donc toute découpe hative pourrais créer un boitié fragile ou carement branlant et déformable.
PS: le but de ce topic est de guider l'avanturier dans ca quéte, je vous indique comment je my suis prit et si vous faites pareil sachez que vous serez responsables de vos actes. Perso, je me suis lancé avec ma B... et mon couteau apres un peu d'observation. ce n'est pas particulièrement difficile, il faut juste rester concentré et prendre le temps de réfléchir.
Si les explications manquent ou ne sont pas tres claires, je ferais d autres photos.
n°1084544
riderbmx
ARg ya pas assez de place po..
Posté le 27-08-2004 à 23:04:56  profilanswer
ouin :sweat: , j'ai vouu faire comme toi et j'ai bousillé mon boitier :cry:
c'est de ta faute  :fou:
nan j'deconne  :whistle:
ok,ok pousser pas, je sort
n°1084549
gon165
Posté le 27-08-2004 à 23:19:01  profilanswer
fais gaffes d'avoir d'autres rivets pour remonter apres
tiens pourquoi je dis ca :whistle:
n°1084839
dr4cul4
Posté le 28-08-2004 à 18:26:49  profilanswer
:sol:
http://pehauzy.free.fr/ModTour/Decoupe04.jpg
n°1084885
dr4cul4
Posté le 28-08-2004 à 20:14:59  profilanswer
La Suite
Apres avoir sortis les supports, il va falloir les decouper.
Kek coups de scie a metaux plus tard:
http://pehauzy.free.fr/ModTour/Decoupe01.jpg
J ai séparé la partie cdrom de la partie hdd
Pour conserver la solidité, je rajoute une barre d alu en L 15*15*1.5mm (1m au départ).
http://pehauzy.free.fr/ModTour/Decoupe02.jpg
ici en position pour donner une idee.
http://pehauzy.free.fr/ModTour/Decoupe06.jpg
je découpe la partie hdd en gardant le support de facade. sans ca, le boitié ne tient plus :(
http://pehauzy.free.fr/ModTour/Decoupe07.jpg
Ca, c'est l objectif.
http://pehauzy.free.fr/ModTour/Decoupe10.jpg
un dé coté terminé. j ai percé la barre et les supports pour riveter. toutes les mesures sont faites dans le boitié et markées au feutre.
http://pehauzy.free.fr/ModTour/Decoupe11.jpg
on voit bien les rivets.
Je fais pareil pour l autre coté et je monte dans la tour.
http://pehauzy.free.fr/ModTour/Decoupe16.jpg
Enfin, regédicoustiquer le tout pour obtenir un truc dans le genre:
http://pehauzy.free.fr/ModTour/Decoupe18.jpg
Bilan:
Ce mod est assez facile. ca ma pris 3h en tout +1h pour faire les courses.
Le but est atteint: à savoir, enlever les supports hdd tout en gardant les support cdrom pour faire de la place a un futur WC.
Les bon observateurs feront remarqués que le lecteur de biscotte n'a plus de support. en effet, n'ayant plus de disquette j'ai préféré faire vrmt de la place en le virant mais ca pose un petit problème quant a la fixation du cache. pour l'instant c'est scotché solidement mais je trouverais une solution plus tard.
Le matériel utilisé:
  • Scie a metaux
  • Lime + papier verre
  • Rivets 3mm + riveteuse a main( je n'en avais pas donc je l ai acheté puis a la fin du mod je suis retourné la rendre en demandant a etre remboursé)
  • perceuse avec foret de 3mm et 3.5mm
  • barre en alu 15*15*1.5mm de 1m de long (reste 10cm)
  • tounevis, pince... outils classiques.
n°1084968
riderbmx
Posté le 29-08-2004 à 00:21:22  profilanswer
bon boulot, t'a fait ca proprement et tout :)
  Modding
[mod] 120mmMon ventilo dans 2 baies 5'1/2 /debut de mod
Mon ventilo dans 2 baies 5'1/2 / debut de mod[Mod] µ -Zero - Eclairage OK
[MOD] Prison + Central Chimique [70%] MAJ: Video AmperemetresPreparation Mod plexi
Topic Mod X800ProVivo->XT La Technique qui roxx.Mod pour un reserator Zalman ultra silencieux ->
[MOD] mod de shlag - photosAide pour mon mod
Plus de sujets relatifs à : [MOD] WaveMaster Noir (support hdd)
