9593 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
[MOD]doom 3 ==>mod reporté pas avant novembre.cause:exam de pass
n°1265230
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 16-06-2005 à 23:34:52  profilanswer
le 180 ° n'est pas atteingnable en liaison avec tringle j'ai fait un test platforme a moins de mettre des palonnier de 3 cm environ
vla le maxi
http://img218.echo.cx/img218/2703/img98716zu.th.jpg
http://img237.echo.cx/img237/6861/img98732gi.th.jpg
n°1265302
jethro78
Posté le 17-06-2005 à 10:38:24  profilanswer
pierrot22 a écrit :
J'ai attaqué la simulation sur ordinateur, la création des pièces est finie, maintenant il faudra que je fasse des tests de dimensions pour voir. Des petits sceenshot pour ceux qui n'auraient pas bien compris le fonctionnement avec le servo ! (sur l'image en bas à droite j'ai caché une pièce pour permettre de bien voir). Le look j'ai fait ça vite fait, ça peut être amélioré mais le but ici c'est de vérifier que ça marche, pas de faire des recherches sur le look ;) .
http://img108.echo.cx/img108/8816/images5pg.th.jpg
Mais vu les petits test que j'ai fait, 180° c'est impossible avec uine tringle :cry: , au dessus de 150° balayés par la webcam ça risque de bloquer :fou: . Les tests ne sont pas super faciles parce qu'il me manque le module MotionWorks pour pouvoir faire ce genre de simulation avec Solidworks, donc là c'est à vue de pif !
Je pense de plus en plus à une transmission par courroie, ça permettrait de balayer un angle supérieur à 180°, on pourrait sans problème faire 3/4 de tour à la caméra. Le problème c'est que les courroies risquent de patiner et qu'il faudra sans doute faire usiner des pièces si on veut utiliser ce genre de transmission. Renseigne toi pour savoir si tu peux faire tourner des pièces (à ton boulot, à celui d'un pote, de ton père, lycée technologique, UIT productique, etc...), si tu le peux je modifierai le système pour une courroie et je te filerai les plans des pièces.
Solidworks POWA !  :love:
n°1265429
basaba
modder
Posté le 17-06-2005 à 13:18:31  profilanswer
super les gars merci beaucoup
bon moi je suis encore étudiant donc pour les recherches ca va etre un peux chaud chaud...
n°1265631
pierrot22
geek ascendant chauve-souris
Posté le 17-06-2005 à 18:51:45  profilanswer
Vu que tu es de 89 je dirais que tu es au lycée ou que tu y seras l'année prochaine, ils ont pas une section productique dans ton lycée ? Tu sais avec des machines pour fabriquer les pièces ? Si il y en a une je pense que tu n'auras pas de mal à faire tourner tes pièces (évidemment, après les vacances), donc on peut penser à un système plus évolué que la transmission par tringle et plus sympatique.
Il faut que je me creuse les méninges pour essayer de trouver un système de transmission à la fois fiable est facile à réaliser, mais là j'ai vraiment pas d'idée, si quelqu'un a une bonne idée elle est la bienvenue ! Je vais regarder la section transmission de Radiospares, on sait jamais.
télécommande PC
n°1265758
basaba
modder
Posté le 17-06-2005 à 22:30:10  profilanswer
alors premierement je suis belge donc pas de lycée je suis dans se qu'on appelle en belgique "une athénée"
Et je suis dans un section général donc pas de traveaux pratique.
Dans mon ecole il n'y pas de section technique mais que de l'etude et encore de l'etude...
donc voila...
n°1265762
superbonho​mme
'tin énorme ces champignons !!
Posté le 17-06-2005 à 22:35:27  profilanswer
pas de chance :D
Message édité par superbonhomme le 17-06-2005 à 22:35:39
n°1265766
basaba
modder
Posté le 17-06-2005 à 22:38:32  profilanswer
ouai mais moi jfais quoi  :cry:
n°1265833
pierrot22
Posté le 17-06-2005 à 23:36:06  profilanswer
Pas de pot mais t'inquiète on pourra se débrouiller assez simplement avec une tringle, mais on sera limités au niveau angle (comme je disais, 150 à 160° au maximum, plus ça coince) alors qu'avec une poulie on avait un angle "à la carte".
Mais sinon t'inquiète, pas de problème je pense que c'est réalisable avec des matériaux achetés en magasin de bricolage, par contre le principe du support de la webcam ne va pas, il faudra que l'axe soit fixé en haut et en bas pour que ça marche bien, mais là pour régler l'angle vertical je vois pas trop.
A mon avis c'est ça la principale difficulté, c'est de fixer la cam de façon fiable mais qui permette le réglage de l'angle "de hauteur". Mais je n'abandonne pas ! Si il y une solution on la trouvera ! Ça serait quand même vachement plus simple si tu avais 2 baies de dispo !
télécommande PC
n°1265834
Mit-113
Posté le 17-06-2005 à 23:36:32  profilanswer
ben tu fais le système avec transmission à tringle, pas le choix mais si tu l'as ....
n°1265937
basaba
modder
Posté le 18-06-2005 à 10:48:33  profilanswer
pour les deux baies,ca pourais etre possible mais alors je devrais tout modifier dans la conseption de ma facade avant...
Donc si on pouvais essayer de trouver une solution pour le mettre dans une seul baie,ca m'arangerais...
n°1266005
Mit-113
Posté le 18-06-2005 à 13:07:51  profilanswer
pourquoi tu te complique la vie t'a une solution qui te permet de faire du 160° environ et qui tien dans une seul baie
n°1266095
pierrot22
Posté le 18-06-2005 à 16:27:07  profilanswer
tiens je croyais que j'avais posté un mesage et il est parti !
En fait je voulais dire que ce serait plus simple avec 2 baies dispo parce que ça permettrait de fixer la cam directement sur le servo, sans aucun système de renvoi ou de transmission, donc très simplement (comme une des photos qui a été montrée par je sais plus qui plus tôt).
En fait, pas besoin de 2 baies, il suffit d'une ouverture de 8 cm de hauteur et de 4 de large environ, ça doit pouvoir s'intégrer à ton panneau de contrôle ça non ?
Evidemment, il y aurait un système avec des rails de tiroir pour faire rentrer la cam dans le boitier quand elle ne sert pas et une porte pour la cacher quand elle est à l'intérieur.
A mon avis ça serait plus simple qu'avec un système par tringle, d'autant qu'on peut assez facilement changer l'inclinaison de la cam (inclinaison verticale), contrairement à ce que j'avais proposé plus haut pour une baie.
télécommande PC
n°1266225
basaba
modder
Posté le 18-06-2005 à 20:15:25  profilanswer
tres bonne idée, je pourais faire mon panneau de controle plus grand et mettre mon ecran lcd dans la baie5"1/4
je vais essayer de faire ca sur mon schéma...
Pour le systeme des railles est-ce que ca va etre possible?(pour faire sortire la cam quand j'en ai besoin et pi un systeme de vollet pour refermer l'ouverture de la cam)?
merci encore à tous pour votre aide apportée a se mod
n°1266227
basaba
modder
Posté le 18-06-2005 à 20:19:53  profilanswer
je viens de penser a quelque chose,si je met la cam dans le panneau de controle ca va pas tro le faire car je ne pense pas qu'il sera a la hauteur de ma tête...
n°1266228
basaba
modder
Posté le 18-06-2005 à 20:22:53  profilanswer
voila le schéma.
http://img212.echo.cx/img212/9704/700890003800x640bis8dg.jpg
n°1266229
superbonho​mme
Posté le 18-06-2005 à 20:27:49  profilanswer
Si tu as un écran CRT, pourquoi ne pas intégrer ton système sous le carénage de l'écran et ne faire ressortir que la webcam au dessus de celui-ci. De cette façon tu sera sur que la cam sera en face de toi
n°1266231
Mit-113
Posté le 18-06-2005 à 20:35:28  profilanswer
pourquoi tu met pas ton LCD a la place du ventilo et de la grille ?
n°1266244
basaba
modder
Posté le 18-06-2005 à 21:31:37  profilanswer
j'ai en ecran plat donc pas possible.
je pense que c'est ca que tu veux savoir...
et pour mit-113
si je met mon lcd a la placez du ventilo je n'aurais pas de ventilo en facade
et vu que j'aime assé bien les ventilo en facade j'aimerais le laisser la ou il est...
n°1266249
superbonho​mme
Posté le 18-06-2005 à 21:52:09  profilanswer
de plus les ventilo en façade sont utile surtout lorsqu'il y a les DD derrière
n°1266259
basaba
modder
Posté le 18-06-2005 à 22:08:26  profilanswer
oui en plus
alors comment faire?
n°1266261
superbonho​mme
Posté le 18-06-2005 à 22:09:40  profilanswer
:heink: comment faire quoi ?
n°1266267
jethro78
Posté le 18-06-2005 à 22:18:07  profilanswer
Mais oui comment faire ? mais de quoi ? attendez mais quest ce que je fais ici moi ? C'est quoi ça ?
  [:da_s_monk]
n°1266269
Mit-113
Posté le 18-06-2005 à 22:20:40  profilanswer
utile utile.......c'est un extra y a des tour qu'y n'en on pas et ça marche très bien
C'est peut être mieux avec mais sans c'est tout aussi bien, regarde un peut comment ça fera sans
n°1266278
basaba
modder
Posté le 18-06-2005 à 22:38:18  profilanswer
heu ok
je ne pas presiser se que je voulais savoir
mais c'est pas pour ca qu'il faut en remettre une couche...
n°1266279
basaba
modder
Posté le 18-06-2005 à 22:39:20  profilanswer
je voulais donc savoir ou mettre ma webcam pour qu'elle sois au niveau de ma tete sans prendre 2 baies 5"1/4
n°1266367
pierrot22
Posté le 19-06-2005 à 11:24:50  profilanswer
Pourles rails pas de problème, tu peux acheter des rails de tiroir en magasin de bricolage, ils font des petits modèles qui doivent pouvoir convenir. Pour le volet pas de problème, tout est possible il suffit d'y passer le temps nécessaire !
Je dirais que tu pourrais soit inverser le LCD et le panneau de controle, et placer la cam plus haut dans le panneau pour qu'elle soit plus haute.
Sinon tu peux aussi tout décaler d'un cran vers le bas de façon à mettre le servo dans la baie 5 1/4 du haut et la caméra sur le dessus du mod.
télécommande PC
n°1266395
Mit-113
Posté le 19-06-2005 à 12:23:06  profilanswer
comme ta toute première proposition
http://img212.echo.cx/img212/5960/porjetaveclawebcambis6gv9ux.th.jpg
Message édité par Mit-113 le 19-06-2005 à 12:26:35
n°1266403
pierrot22
Posté le 19-06-2005 à 12:38:39  profilanswer
ouais je pense que ça serait pas dur comme ça
télécommande PC
n°1266405
djmonster
59Hardware.net
Posté le 19-06-2005 à 12:42:39  profilanswer
Tu peux toujours mettre un boitier d'alim sur la webcam pour cacher le tout ...
Mes ventes
n°1266472
basaba
modder
Posté le 19-06-2005 à 16:22:26  profilanswer
ouai mais alors c'est possible de la faire rentrée dans le boitier?si je l'a met comme sur ma premiere proposotion?
n°1266492
basaba
modder
Posté le 19-06-2005 à 17:03:26  profilanswer
voila j'ai pensé a faire ca mais ca va pas etre possible si je met la webcam sur le dessu du pc...
http://img261.echo.cx/img261/8471/projetwebcam9uo.jpg
n°1266528
Mit-113
Posté le 19-06-2005 à 18:23:32  profilanswer
comme ça c'est pas trop possible le servo a un débatement circulaire et non linéaire comme un guidage sur rail par exemple
et pour le système au dessus de la tour t'a pas trop compris
la webcam dépasse du haut de la tour alors que le servo lui reste dans la dernière baie
Message édité par Mit-113 le 19-06-2005 à 18:24:03
n°1266555
basaba
modder
Posté le 19-06-2005 à 18:54:25  profilanswer
oui ca j'avais compris
je met le servo dans la baie 5 1/4 je met une tige qui depasse du haut du boitier et je fix la cam dessu...
mais je voulais faire un systeme pour faire rentrer la webcam dans le boitier...
n°1266623
blazkowicz
Posté le 19-06-2005 à 20:56:43  profilanswer
basaba a écrit :
ouai pas mal
mais je viens de tomber sur un decoupe assé compliquée...
http://img147.echo.cx/img147/3305/projet3ny.jpg
comment tu trouva ca?
:ouch: excellent, c'est E3M8 :D
http://www.afn.org/~afn04133/e3m8-2.jpg
jolie grille "atomique", cependant c'est plus du duke nukem que du doom :D
ce serait superbe si c'était une grille "pentagramme" peinte en rouge sang (ou couverte de sang pourquoi pas :o)
ma petite suggestion ce serait d'enlever le 3 du logo doom3 [:aloy]
bonne continuation :)
n°1266640
basaba
modder
Posté le 19-06-2005 à 21:34:17  profilanswer
pk enlever le 3 du doom3?
n°1267259
djmonster
59Hardware.net
Posté le 21-06-2005 à 00:09:53  profilanswer
pcq les autres DOOM sont pas mal non plus !
Mes ventes
n°1270072
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 26-06-2005 à 14:50:43  profilanswer
les autres doom c'est une chose , mais depuis que les 1ers ont vu leur codes sources tombés dans le domaines public,  ben il existe quelques emulateur/convertisseur comme jdoom ou vavoom (celui que j'utilise) qui convertissent ces vieux hits en game supportant l'open gl, le mit-mapping, des lissages de caracteres et de textures......  i love!!!
mais la je m'eloigne un peu du sujet, desolé...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
n°1270134
basaba
modder
Posté le 26-06-2005 à 17:44:24  profilanswer
lol pas grave...
je pense que je vais reporter mon projet car je n'aurais p-e pas le temps avant le 25julliet...
n°1291321
djmonster
59Hardware.net
Posté le 09-08-2005 à 12:16:55  profilanswer
des news ? :p
Mes ventes
n°1293451
Posté le 14-08-2005 à 01:19:45  answer
haaaaa il me fout les boules doom 3
n°1293776
Mit-113
Posté le 14-08-2005 à 21:41:30  profilanswer
allo, il en est ou ton mod
BH5 ?[MOD] °¤o0 AQUA TOWER 0o¤° [reprise, faite des propal's de modif ]
[MOD] GuiX MOD[MOD] Call Of Duty - Etape 2
Mod Jukebox[MOD] first mod by nini359
[MOD] portable[MOD] petit projet sympa
[ MOD ] Voici mon 1er MOD...1er Mod Préscillia by pow3er-tuning
Plus de sujets relatifs à : [MOD]doom 3 ==>mod reporté pas avant novembre.cause:exam de pass
