3496 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
[MOD]doom 3 ==>mod reporté pas avant novembre.cause:exam de pass
n°1263959
basaba
modder
Posté le 14-06-2005 à 16:47:37  profilanswer
jethro78 a écrit :
Pour le logiciel controlant la direction de la webcam j'ai un pote qui avait fait ca en Visual Basic.
Sinon c'es un truc dans ce genre que tu veux ?
http://www2.pearl.fr/article-PE5790.html
Et sinon pour le pont en H je confirme c'est bien ca
caméra motorisé c'était mon sujet de TPE de cet année on devait la controler par le réseau grace a un module IP
La rootation selon 2 axes c'est largement faisabla mais il faut trouver un motoréducteur ou un servomoteur assez lent
est-ce que tu peux me donner la liste de tout se kil me faut pour créer se pti projet stp
n°1263968
jethro78
Posté le 14-06-2005 à 16:58:01  profilanswer
Il te faut un petit assemblage pour transmettre le mouvement du moteur
donc:
-un servomoteur
-l'assemblage ou pièce de liaison
-le pont en H (transistors)
Dès que j'aurais le temps je te filerais le contenu de mon tpe
n°1263971
basaba
modder
Posté le 14-06-2005 à 17:02:24  profilanswer
ok
mais j'aimerais bien avec un schéma bien complet avec tout le matos kil faut et la prosédure de montage
si ca ne vous dérange pas
merci.
n°1263979
djmonster
59Hardware.net
Posté le 14-06-2005 à 17:13:04  profilanswer
On veut le nomenclature :D
Mes ventes
n°1263983
basaba
modder
Posté le 14-06-2005 à 17:20:51  profilanswer
voila koi
n°1264000
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 14-06-2005 à 17:45:02  profilanswer
hé tu connais pas les servo moteur, les truc d'aéromodélisme avec un testeur (un potar pour aller de droite à gauche)
voilou le liens pour le testeur de servos (15 EUR) a faire soi même
http://aerotronic.chez.tiscali.fr/ [...] servos.htm
voili la photo du servo (tu pe fixer la caméra sur un palonnier circulaire comme sur la photo
http://img211.echo.cx/img211/4189/img98105pk.th.jpg
et si tu cherche un servos comme sur la photo, je t'en vend un 12 EUR fdpin
Le montage vaut a peut près 15 EUR te voila avec un montage simple pour 27 roro
Message édité par Mit-113 le 14-06-2005 à 17:46:15
n°1264004
basaba
modder
Posté le 14-06-2005 à 17:51:02  profilanswer
ok
donc si j'ai bien tout comprid je dois fixer ma camera sur la ptite patte blanche du servos et pi apres je fais quoi?
n°1264006
Mit-113
Posté le 14-06-2005 à 17:53:35  profilanswer
ce servos donne du débattement a gauche et a droite (un peut moin de 180° je crois) en utilisant le testeur donc le potar tu pe lui mettre la direction que tu veut de 0 à 180 °
n°1264008
basaba
modder
Posté le 14-06-2005 à 17:56:11  profilanswer
regarde tes messages privé stp
n°1264042
djmonster
59Hardware.net
Posté le 14-06-2005 à 18:36:37  profilanswer
On avait penser à beaucoup de moteur, mais d'aeromodelisme ... :S
Mes ventes
n°1264055
basaba
modder
Posté le 14-06-2005 à 18:59:09  profilanswer
voila
j'ai eu une idée en parlant avec un de mes conatacte msn.
J'ai penser faire une instalation avec des rails dans une baie de lecteur cd et y fixer ma webcam avec le moteur qui lui servira de tourner de gauche a droite.J'instalerais un pti sisteme de fermeture facil pour pouvoir ouvrir ma baie lecteur cd quand je voudrais utiliser ma webcam.Quand j'appuirais sur un bouton je voudrais que ma webcam sorte de la baie lecteur cd et puis avec un autre sisteme de bouton faire tourner la webcam de gauche a droite.
voici un ti appercu:
http://img69.echo.cx/img69/5530/bis6nu.jpg
voila si vous ne comprenez,demandez moi tout
la je vais au resto et pi je reviens.
n°1264063
djmonster
59Hardware.net
Posté le 14-06-2005 à 19:05:13  profilanswer
Une baie de lecteur optique sera trop petite pour une Webcam + le moteur ...
Mes ventes
n°1264074
Mit-113
Posté le 14-06-2005 à 19:19:23  profilanswer
2 baie oui une baie non rien que la webcam fait 6 cm et la baie fait 4 cm a moin de la démonter entièrement, je voit pas.
n°1264076
Mit-113
Posté le 14-06-2005 à 19:21:26  profilanswer
et n'oubli pas le système de rotation qui doi faire tout autant donc système de rotation + webcam = environ 10 cm
n°1264110
basaba
modder
Posté le 14-06-2005 à 20:28:05  profilanswer
ouai mais si je démonte la webcam
elle est vachement plus ptite quand je la démonte...
n°1264138
djmonster
59Hardware.net
Posté le 14-06-2005 à 20:52:36  profilanswer
Meme, la WC + le moteur, reve pas ca passera pas dans une seule baie ...
Mes ventes
n°1264148
basaba
modder
Posté le 14-06-2005 à 20:58:14  profilanswer
mais si il me semble que c faisable
ou alors je vais trouver un emplacement ki va lui convenire
n°1264163
djmonster
59Hardware.net
Posté le 14-06-2005 à 21:10:45  profilanswer
c'est quel model de WC que tu as ?
Mes ventes
n°1264172
basaba
modder
Posté le 14-06-2005 à 21:20:21  profilanswer
logitech messenger
n°1264173
basaba
modder
Posté le 14-06-2005 à 21:22:32  profilanswer
http://img64.echo.cx/img64/4374/img9811bis8er.jpg
voila le montage que je vais devoir réaliser
et encore merci mit-113
n°1264184
djmonster
59Hardware.net
Posté le 14-06-2005 à 21:46:13  profilanswer
Ca fait combien de hauteur ?
Mes ventes
n°1264185
basaba
modder
Posté le 14-06-2005 à 21:48:53  profilanswer
la ca fais bcp
mais quand je l'aurais démontée et ke lsera ficée sur le plateau du servo ca ne sera pas si haut...
n°1264196
Mit-113
Posté le 14-06-2005 à 22:27:31  profilanswer
il existe des servo beaucoup plus petit que ça mais bon c'est pas le même prix
et la webcam démonter fai 2 ou 3 cm de haut
Message édité par Mit-113 le 14-06-2005 à 22:28:23
n°1264252
Mit-113
Posté le 14-06-2005 à 23:55:51  profilanswer
par contre j'ai un autre plan a te proposer qui tiendrais dans une seul baie t montre tout ça dé que j'ai le temps
n°1264287
basaba
modder
Posté le 15-06-2005 à 07:21:51  profilanswer
ok
la webcam démontée fais 2cm environ....
des que tu as le temps donne moi le new plan stp
n°1264463
Mit-113
Posté le 15-06-2005 à 17:32:29  profilanswer
alors voila pour toi un montage servo non pas verticale mais horizontale. En résumé tu monte la webcam sur un plateau mobile et tu racorde au servo par de la corde a piano 1.5 ou 2 mm
look
http://img140.echo.cx/img140/3333/montage29rz.th.png
t'a gagner t'arrive a moins de 4 cm donc ça rentre dans une baie
n°1264486
basaba
modder
Posté le 15-06-2005 à 18:07:01  profilanswer
merci bcp pour se super scema
mais est-tu certain que ca va marcher?
n°1264501
pierrot22
geek ascendant chauve-souris
Posté le 15-06-2005 à 18:38:39  profilanswer
look
+1 http://forum-images.hardware.fr/icones/message/icon14.gif%20, si j'avais eu le temps j'aurais proposé la même solution !
Aucun doute ça va marcher et ça peut passer dans une seule baie, par contre il faudra sans doute que tu fasses des essais avant que le mouvement te satisfasse bien, pour la longueur des pattes sur lesquelles se fixe la tringle, sur la longueur de la tringle, etc... ou bien que tu fasses des dessins à l'échelle pour tester. Si j'avais le temps je te le simulerais par ordinateur, en ce moment c'est pas la peine d'y penser, mais à partir de vendredi soir j'aurai plus de temps.
http://forum-images.hardware.fr/icones/message/icon2.gif Donne moi toujours les dimensions, ça me plait bien ton projet, je veux bien te simuler ça dès que j'aurai le temps. Mais il me faut toutes les dimensions :
-taille de la webcam (démontée), taille du servomoteur,
-angle de rotation du servo (je partirai sur 180 vu que c'était l'info de mit)
-l'ange que tu veux que ta webcam balaye, 180 ça fait beaucoup, en choisissant bien les dimensions on peut avoir un angle plus adapté, je dirais que 120° c'est déja pas mal, ça dépend de toi !
la dimension d'une baie je te demande ça je connais par coeur à force de faire des plans, je retiens pas les dates en histoire par contre je connais à peu près les dimensions de tous les composants d'un PC par coeur :lol: !
 http://forum-images.hardware.fr/icones/message/icon3.gif A la place d'un potentiomètre normal, tu peux même utiliser un potentiomètre multitours 5 tours (10 c'est trop), en fait il faut faire 5 tours sur ce genre de potentiomètres pour "parcourir la même distance" qu'en 3/4 de tour sur un potar normal, donc le mouvement sera plus précis et plus doux, mais par contre il faudra tourner plus le potetiomètre.
Un bon chti projet comme je les aime, je suis ça avec attention ! :hello:
télécommande PC
n°1264509
basaba
modder
Posté le 15-06-2005 à 18:51:00  profilanswer
voici la webcam démontée...
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20050615-184934.jpg
n°1264514
basaba
modder
Posté le 15-06-2005 à 18:59:22  profilanswer
pierrot22 a écrit :
+1 http://forum-images.hardware.fr/ic [...] icon14.gif, si j'avais eu le temps j'aurais proposé la même solution !
http://forum-images.hardware.fr/ic [...] /icon2.gif Donne moi toujours les dimensions, ça me plait bien ton projet, je veux bien te simuler ça dès que j'aurai le temps. Mais il me faut toutes les dimensions :
 http://forum-images.hardware.fr/ic [...] /icon3.gif A la place d'un potentiomètre normal, tu peux même utiliser un potentiomètre multitours 5 tours (10 c'est trop), en fait il faut faire 5 tours sur ce genre de potentiomètres pour "parcourir la même distance" qu'en 3/4 de tour sur un potar normal, donc le mouvement sera plus précis et plus doux, mais par contre il faudra tourner plus le potetiomètre.
Ok voici les info demandée
servo:Dimensions : 38,5 x 19 x 32 mm
Webcam:Dimensions : 20mm de hauteur
angle de rotation du servo:180°
angle désiré:plus il y a mieux c'est donc j'aimerais bien 180°
voila j'espere que ca te sufi.
Pour le potentiometre ca porte un nom special?
merci encore
n°1264522
pierrot22
Posté le 15-06-2005 à 19:12:34  profilanswer
Ça s'appelle potentiomètre multitour, ici le mieux c'est un 5 tours, tu prends la valeur indiquée sur le montage pour faire tourner le servo (j'ai pas regardé), et un modèle normal et pas logarithmique su tu as le choix. Tu trouveras ça dans n'importe quel magasin d'électronique, il faudra peut-être modifier le montage testeur de servo mais rien de bien compliqué, juste déplacer les emplacements des pattes du potentiomètre sur la carte.
Ok je note les dimension, quand j'aurai le temps je te ferai ça, et vu que je suis obligé de créer les pièces pour la simulation comme ça je pourrai vérifier les dimension, et te filer les plans après.
Ok pour 180, ça va pas être facile mais j'essayerai. 180° avec une tringle c'est lus difficile, si je peux pas ça serai 170°. Avec des engrenages ou une courroie on pourrait même faire 360° mais là le système serai plus complexe et moins fiable !
Un dernier petit détail : : et un D juste après ça marche pas ça fait :D, faut mettre un espace si tu veux éviter le problème ;)
télécommande PC
n°1264529
basaba
modder
Posté le 15-06-2005 à 19:25:24  profilanswer
ok je sais pour les : d mais j'oublie a chaque fois...
n°1264547
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-06-2005 à 20:03:28  profilanswer
[:bender] fiuuuuuu j'en ai loupé des trucs [:xman]
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1264551
basaba
modder
Posté le 15-06-2005 à 20:06:46  profilanswer
kler
mais c'est pas grave tu vas te ratraper en nous disant se que tu en pense...
n°1264575
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-06-2005 à 20:47:11  profilanswer
Je trouves vraiment bien l'idée de la caméra, mai celle de la toff du monstre pas terrible ... tu veux juste imprimer la photo et la coller quelque pars c'est bien ça ? Je penses pas que ça rende super bien, sauf si tu trouves le moyen de le fair baver vraiment ou trouver un effet d'optique etc ... :lol:
Voila bonne continuation :jap:
n°1264583
basaba
modder
Posté le 15-06-2005 à 21:10:50  profilanswer
heu je ne fais pas le truc avec le monstre.
si tu prenais le temps de lire tt le topic tu saurais que je vais faire cette decoupe:
http://img59.echo.cx/img59/2220/600pxe3m8map6mu.png
tu aurais vu que je voulais faire cette decoupe...
Donc dans l'avenir lit tout ca serais sympa
n°1264607
pierrot22
Posté le 15-06-2005 à 21:41:13  profilanswer
pense à lui le pauvre, si y'a 2 nouvelles pages depuis la dernière fois qu'il est venu :sweat:
Moi j'ai dû sauter plusieurs messages par flemme de tout lire :lol:
pis un peu grande la photo, deux fois plus petites on aurait aussi bien compris ;) !
télécommande PC
n°1264686
mika123
Posté le 15-06-2005 à 22:56:57  profilanswer
drapal
n°1264763
basaba
modder
Posté le 16-06-2005 à 07:30:03  profilanswer
si j'avais mit la photos en pti je ne suis pas certain qu'il aurait compri....
comme je pense qu'il a pigé le truc:d
n°1265155
pierrot22
Posté le 16-06-2005 à 21:05:24  profilanswer
J'ai attaqué la simulation sur ordinateur, la création des pièces est finie, maintenant il faudra que je fasse des tests de dimensions pour voir. Des petits sceenshot pour ceux qui n'auraient pas bien compris le fonctionnement avec le servo ! (sur l'image en bas à droite j'ai caché une pièce pour permettre de bien voir). Le look j'ai fait ça vite fait, ça peut être amélioré mais le but ici c'est de vérifier que ça marche, pas de faire des recherches sur le look ;) .
http://img108.echo.cx/img108/8816/images5pg.th.jpg
Mais vu les petits test que j'ai fait, 180° c'est impossible avec uine tringle :cry: , au dessus de 150° balayés par la webcam ça risque de bloquer :fou: . Les tests ne sont pas super faciles parce qu'il me manque le module MotionWorks pour pouvoir faire ce genre de simulation avec Solidworks, donc là c'est à vue de pif !
Je pense de plus en plus à une transmission par courroie, ça permettrait de balayer un angle supérieur à 180°, on pourrait sans problème faire 3/4 de tour à la caméra. Le problème c'est que les courroies risquent de patiner et qu'il faudra sans doute faire usiner des pièces si on veut utiliser ce genre de transmission. Renseigne toi pour savoir si tu peux faire tourner des pièces (à ton boulot, à celui d'un pote, de ton père, lycée technologique, UIT productique, etc...), si tu le peux je modifierai le système pour une courroie et je te filerai les plans des pièces.
télécommande PC
n°1265230
Mit-113
Posté le 16-06-2005 à 23:34:52  profilanswer
le 180 ° n'est pas atteingnable en liaison avec tringle j'ai fait un test platforme a moins de mettre des palonnier de 3 cm environ
vla le maxi
http://img218.echo.cx/img218/2703/img98716zu.th.jpg
http://img237.echo.cx/img237/6861/img98732gi.th.jpg
BH5 ?[MOD] °¤o0 AQUA TOWER 0o¤° [reprise, faite des propal's de modif ]
[MOD] GuiX MOD[MOD] Call Of Duty - Etape 2
Mod Jukebox[MOD] first mod by nini359
[MOD] portable[MOD] petit projet sympa
[ MOD ] Voici mon 1er MOD...1er Mod Préscillia by pow3er-tuning
Plus de sujets relatifs à : [MOD]doom 3 ==>mod reporté pas avant novembre.cause:exam de pass
