3794 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[MOD] Purity - un glacon 100% homemade FINI !!!!!
n°1399853
ravimade
Posté le 30-03-2006 à 19:49:38  profilanswer
1. toutes les découpes que tu vois ont été réalisées à la scie sauteuse avec une lame HSS (métaux)
2. Ils te servent à positionner les pions de maintien (livrés normalement avec la table). Ces pions sont utiles lorsque que tu veux maintenir une pièce sur ta table
3. le plexi que j'utilise est du 6mm (assez épais pour toutes les découpes réalisées sur la plaque arrière.
Today, un jour sans car tous ce que j'ai réalisé ne va pas. Donc je cogite pour trouver une soluce et je crois avoir trouver.
To Be CoNtInUeD ...
n°1399864
project-25​01
Un sphynctere sa dit : "quoi?"
Posté le 30-03-2006 à 20:20:40  profilanswer
drapal, chapo pour ton mod et tout le boulot que tu y fait.
n°1400051
tigui1120
14 ans
Posté le 31-03-2006 à 00:10:22  profilanswer
Ok mais moi mes découpes à la scie sauteuse font gondelé mes plaques ququn aurait un truc??
n°1400096
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 31-03-2006 à 09:50:32  profilanswer
Tu utilises une vitesse trop rapide, ta plaque de plexi chauffe, se ramolie et gondole.
n°1400181
tigui1120
14 ans
Posté le 31-03-2006 à 14:30:29  profilanswer
ok j'y avais pensé mais trop tard et c'est de l'alu ou de l'acier je sais pas
Merci:D
n°1400318
ravimade
Posté le 31-03-2006 à 19:26:50  profilanswer
Si l'épaisseur de ta plaque est de l'ordre de 2-3mm voir inférieure, il faut bien la maintenir pendant la découpe (pas dans le vide. Le mieux, c'est de la fixer sur une planche en bois et de découper les deux matériaux.
Finalement, j'ai sauté le pas et je peux vous dire que c'est un pur bonheur de se servir d'un décapeur thermique. J'ai donc réalisé un support de lecteur DVD avec une plaque de PMMA et le résultat est plus que convaincant, preuve en images
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_039_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_040_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_041_p.jpg
Pour pouvoir l'intégrer dans le boitier à côté de la carte mère et de l'alimentation, j'ai du réaliser deux découpes sur les flans
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_042_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_043_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_044_p.jpg
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_045_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_046_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_047_p.jpg
n°1400319
ravimade
Posté le 31-03-2006 à 19:26:53  profilanswer
Dernière étape d'aujourd'hui, le maintien du support sur la plaque du tiroir (vis+écrou)
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_048_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_049_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_050_p.jpg
To Be CoNtInUeD ...
Message édité par ravimade le 31-03-2006 à 19:27:41
n°1400342
project-25​01
Posté le 31-03-2006 à 19:45:50  profilanswer
drapal!
n°1400505
ravimade
Posté le 01-04-2006 à 08:20:02  profilanswer
Pour le maintien du lecteur 5 1/4, j'ai utilisé une chute de plaque (alors je ne sais pas quel est le type de plaque, entre PVC et plexi) pour réaliser des barres de maintien. A notez que pour éviter toutes vibrations du lecteur au support, j'ai positionné du Vénilia (adhésif d'intérieur velour noir)
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_051_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_052_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_053_p.jpg
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_054_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_055_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_056_p.jpg
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_057_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_058_p.jpg
n°1400506
ravimade
Posté le 01-04-2006 à 08:20:08  profilanswer
Reprise du support pour une découpe circulaire qui servira à pouvoir retirer l'alimentation sans démonter le support (cable alimentation). Essaie avec un lecteur et ca passe au mm (Vénilia de test présent sur le haut du support)
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_059_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_061_p.jpg
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_062_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_063_p.jpg
To Be CoNtInUeD ...
Message édité par ravimade le 01-04-2006 à 08:33:33
n°1400516
ravimade
Posté le 01-04-2006 à 09:44:55  profilanswer
Petite mauvaise nouvelle, ma config qui va être introduite dans PuRiTy à quelques soucis. Ma carte mère marche une fois sur 2 (elle s'allume puis s'éteind sans que je ne comprenne) et mon DD fait un bruit metallique de plus en plus désagréable lors de la rotation des plateaux.
Mais, bon, je compte tout de meme finir ce mod et on verra par la suite.
n°1400529
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-04-2006 à 10:49:06  profilanswer
bien ca donne vachement bien
n°1400647
tigui1120
14 ans
Posté le 01-04-2006 à 16:21:59  profilanswer
Alime 350w j'ai peur que sa ne sois pas sufisant j'ai eue le meme prob et jai pas une grosse config.
n°1401125
ravimade
Posté le 02-04-2006 à 18:17:32  profilanswer
Oh, je pense que la puissance de mon alim est largement suffisante. J'ai juste un probleme de contact au niveau du connecteur PS2
Allez, comme madame veut que j'avance vite, et bien je speed ;)
Pour reposer correctement le mod au sol, j'ai du fraiser les trous en dessous pour cacher les tetes de vis.
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_092_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_093_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_094_p.jpg
n°1401126
ravimade
Posté le 02-04-2006 à 18:17:43  profilanswer
Petit souci ; le support prévu pour l'alimentation devait être refait car l'épaisseur trop fine de l'acier faisait que la plaque se déformait . J'ai donc trouver un moyen pour maintenir l'alimentation avec des équerres. Une série d'opérations a été réalisée pour une intégration parfaite des équerres sur le chassis(surfacage, poncage, nettoyage et collage résine+durcisseur). Pendant le séchage, l'ensemble était maintenu en position par des serres joints.
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_095_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_096_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_097_p.jpg
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_098_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_099_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_100_p.jpg
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_101_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_102_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_103_p.jpg
n°1401127
ravimade
Posté le 02-04-2006 à 18:17:47  profilanswer
Après séchage (2 heures), pour consolider l'ensemble, j'ai réalisé un certain nombre de percage pour maintenir les équerres sur le chassi.
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_106_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_107_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_108_p.jpg
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_109_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_110_p.jpg
To Be CoNtInUeD ...
n°1401813
ravimade
Posté le 04-04-2006 à 12:35:57  profilanswer
petit souci (un deuxième) : je viens de casser mon support de lecteur DVD. Du coup, je vais en recommencer un autre. Par contre, étant donné que je n'avais plus de plaque à la bonne taille, je suis retourner dans les entreprises qui me fournissaient en chute de plexi ; sur l'une, je suis tombé sur un vrai con (en plus le patron n'a pas pris la peine de venir me voir, faut croire qu'ils sont dans un mauvais moment à passer) et du coup j'ai bataillé tant bien que mal pour avoir une chute comme je voulais et rien d'autre et pour l'autre, toujours aussi sympa mais malheureusement, il n'avait pas de réalisation en plastique transparent et donc pas de chute.
Je n'ai donc plus le droit à l'erreur ou bien il faudra que je prenne le temps de refaire une largeur adéquate avec les chutes qu'il me reste
Rien de grave en soit mais je prend du retard
To Be CoNtInUeD ...
n°1401823
ravimade
Posté le 04-04-2006 à 13:01:55  profilanswer
En attendant de le refaire, tes d'intégration d'une partie du matériel et ca passe au mm
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_111_p.jpg    http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_112_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_113_p.jpg
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_114_p.jpg    http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_115_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_116_p.jpg
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_117_p.jpg    http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_118_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_119_p.jpg
n°1401824
ravimade
Posté le 04-04-2006 à 13:02:01  profilanswer
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_120_p.jpg    http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_121_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_122_p.jpg
Message édité par ravimade le 04-04-2006 à 15:17:11
n°1401883
mika123
Posté le 04-04-2006 à 15:18:50  profilanswer
:love:
n°1401884
shingxl
Posté le 04-04-2006 à 15:24:18  profilanswer
[:drapal]  :love:
impatient d'avoir la suite :D
n°1401910
ravimade
Posté le 04-04-2006 à 16:34:29  profilanswer
Et bien la suite est en faite une reprise puisque j'ai du refaire le support pour le lecteur DVD. Cette fois ci, j'ai imagé beaucoup plus la réalisation. Vive Le Décapeur Thermique !!!!
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_074_p.jpg    http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_075_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_076_p.jpg
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_077_p.jpg    http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_078_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_079_p.jpg
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_080_p.jpg    http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_081_p.jpg
To Be CoNtInUeD ...
n°1401938
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 04-04-2006 à 17:33:15  profilanswer
sympa l'alim sur les carte filles, ca va les tenir au frais mais attention, si tu utilise une autre carte fille un jour tu risque de pas passer en largeur
n°1401955
ravimade
Posté le 04-04-2006 à 18:17:57  profilanswer
c'est vrai, mais vu la taille de ma carte audio et cg, j'ai encore une marge avant qu'ils n'en sortent des plus grandes (et j'aurai meme changer de config peut être)
n°1402280
aganim
Posté le 05-04-2006 à 13:26:59  profilanswer
Comme d'habitude  :love:  :pt1cable:
Vivement le retour du tambour ^^
n°1402370
superbonho​mme
'tin énorme ces champignons !!
Posté le 05-04-2006 à 17:28:06  profilanswer
[:kikidonc]
City of Otaku / Mes collec DVD, manga, fig
n°1402379
Nivacrin
Wat ?
Posté le 05-04-2006 à 17:36:28  profilanswer
L'integration des composants est vraiment impréssionante  :love: Joli boulot.
n°1402406
ravimade
Posté le 05-04-2006 à 18:34:50  profilanswer
et la suite n'est pas pour maintenant car je me suis pris la tete ave ce PUT*** DE SUPPORT A LA C** QUI ME FAIT CHI**  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  !!!!!!!!!
3 FOIS QUE JE RECOMMENCE ET TOUJOURS LE MEME BORD** !!!! J'EN AI FUSILLE 4 EN TOUT. FAUT QUE JE ME CALME ET QUE JE REPRENNE DEMAIN MATIN EN DOUCEUR
Message édité par ravimade le 05-04-2006 à 18:34:59
n°1402422
arkrom
Posté le 05-04-2006 à 18:49:34  profilanswer
[:calin] je compati, reste zen, travail lentement et ca va aller  ( efin je crois pas avoir de conseil a te donner vu la qualité de ton travail jusque la  :love: )
n°1402433
ravimade
Posté le 05-04-2006 à 18:57:24  profilanswer
oh que si tu peux me donner des conseils car quand je vois le travail de cet aprem, faut que j'apprenne à réfléchir avant de me précipiter à vouloir avancer plus vite !!!!!
Tout ca pour dire que j'ai passé près de 4h à réaliser 3 supports (un qui a cassé quand j'ai voulu faire les fentes, l'autre où je me suis trompé dans les cotes et enfin le dernier qui a cassé mais cette fois si en voulant forcer pendant le pliage alors que ce n'était pas encore la bonne température).
Quel BLAIREAU QUE JE SUIS [:aless]
Message édité par ravimade le 05-04-2006 à 19:00:09
n°1402775
ravimade
Posté le 06-04-2006 à 15:01:10  profilanswer
rebonjour à tous !!!
Aujourd'hui, ca va beaucoup mieux, j'ai recommencé mon support en y allant doucement et pour l'instant, ca colle bien. Il me reste à faire la fente pour l'alimentation, la fixer sur le bas du tiroir et enfin ajouter les pattes qui maintiendront le lecteur. J'essaye de finir cet aprem pour un test d'intégration de l'ensemble et donc des photos ce soir ;)
n°1402778
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 06-04-2006 à 15:03:26  profilanswer
[:arank'thnar]
n°1402894
ravimade
Posté le 06-04-2006 à 18:48:57  profilanswer
Bon et bien voilà des images de mon support presque fini (et sans casse ;)). Il m'aura fallu le 5ème essai pour arriver au résultat voulu. Il faut dire que ce support devait être dimensionné au mm près. On peut le voir par rapport aux espaces réduits entre ce support et la barette ram ou le ventirad.
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_082_p.jpg    http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_083_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_084_p.jpg
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_085_p.jpg    http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_086_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_087_p.jpg
Reste à intégrer les barres de maintien ainsi qu'une petite modif à l'avant pour laisser l'espace suffisant au ventilo.
To Be CoNtInUeD ... (A suivre ... ;))
n°1402972
Pink_Floyd​11
On the road again !!!
Posté le 06-04-2006 à 21:06:47  profilanswer
Vraiment pas mal du tout, très jolie !!! J'avais pas drapalisé, maintenant c'est fait... J'attends la suite :D
n°1403249
ravimade
Posté le 07-04-2006 à 18:38:36  profilanswer
Today, fixation des ventilateurs (latéral+frontal). J'était parti pour intégrer des tiges filetées collées dans les trous taraudés mais malheureusement, les entraxes étaient manquaient de précision. J'ai donc opté pour des vis que je positionne dans des trous fraisés, maintenu en position durant le collage avec le ventilateur.
HeRe Is ThE rEsUlT
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/01_carter_050_p.jpg    http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/01_carter_051_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/01_carter_052_p.jpg
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/01_carter_053_p.jpg    http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/01_carter_054_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/01_carter_055_p.jpg
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/01_carter_056_p.jpg    http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/01_carter_057_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/01_carter_058_p.jpg
n°1403250
ravimade
Posté le 07-04-2006 à 18:38:44  profilanswer
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/01_carter_059_p.jpg    http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/01_carter_060_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/01_carter_061_p.jpg
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/01_carter_062_p.jpg    http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/01_carter_063_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/01_carter_064_p.jpg
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/01_carter_065_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/01_carter_066_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/01_carter_067_p.jpg
To Be CoNtInUeD ...
n°1403282
ravimade
Posté le 07-04-2006 à 19:49:21  profilanswer
Dernier petit travail, le racourcissement des tiges filetées. Marquage système D, découpe à la meuleuse puis filetage avec et bien la filière. Et enfin, positionnement d'écrous borgnes.
AnD hErE iS tHe ReSuLt ;)
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/01_carter_068_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/01_carter_069_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/01_carter_070_p.jpg
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/01_carter_071_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/01_carter_072_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/01_carter_073_p.jpg
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/01_carter_074_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/01_carter_075_p.jpg
To Be CoNtInUeD ...
Message édité par ravimade le 07-04-2006 à 19:49:42
n°1403344
ravimade
Posté le 07-04-2006 à 21:23:04  profilanswer
Voilà donc le petit travail restant sur le support lecteur DVD. Une fente pour laisser passer le ventilo frontal et les barres de maintien.
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_123_p.jpg    http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_124_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_125_p.jpg
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_126_p.jpg    http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_127_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_128_p.jpg
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_129_p.jpg    http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_130_p.jpg
To Be CoNtInUeD ...
n°1403409
tigui1120
14 ans
Posté le 08-04-2006 à 03:20:15  profilanswer
Encore et toujours très jolie :)
Avais-tu l'intention de gainer les fil de ton alim car sa risque de gacher un peu le travaille un gros tas de fils dans la façade?
Signé un gars de 14 ans
n°1405653
ravimade
Posté le 12-04-2006 à 20:46:28  profilanswer
en effet, tu as vu juste tigui1120 ;)
Je suis de retour ;)
Je n'ai pas pu avancer depuis la semaine dernière à cause du boulot. Maintenant que je vais être en vacances à la fin de la semaine, je m'y suis remis aujourd'hui
Petit up sur la simulation de l'ensemble des composants. On peut remarquer le disque dur et le ventilateur papst 120.
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_131_p.jpg    http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_132_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_133_p.jpg
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_134_p.jpg    http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_135_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_136_p.jpg
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_137_p.jpg    http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_138_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_141_p.jpg
Message édité par ravimade le 12-04-2006 à 20:48:29
n°1405654
ravimade
Posté le 12-04-2006 à 20:46:54  profilanswer
Comme vous pouvez le voir, les cables de l'alimentation gache tout le travail. C'est pourquoi j'ai décidé de commencer le modding de l'alim. Première étape, observations et réflexion sur la manière de la modder et j'ai opté pour une connectique de type hiper modular. Rq : vous pouvez voir qu'il y en a de la poussière ;)
http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_143_p.jpg    http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_144_p.jpg  http://ravi37170.free.fr/images/sujets/projets/purity/02_tiroir_145_p.jpg
To Be CoNtInUeD ...
Watercooling homemade pour mod pchc?[mod] Début de projet 2éme MOD
Mod Red_Dragon by magicpixel donc par moi lol[Mod]DivxBox PLAYBOYS
[MOD] EnerMAX-Flaming UV - MAJ dernier post[MOD] Chrome Eagle (X-QPack) [MAJ 1/06] 100% Terminé
[MOD] Mon Premier Mod : Le DTX !100% Finis !Mod X800 Pro => X800 XT PE ??
[Mod] B&G Storm[Mod] by Frish - Enfin la V.3 !
Plus de sujets relatifs à : [MOD] Purity - un glacon 100% homemade FINI !!!!!
