7376 connectés
  Modding
  jaune par rouge carte mère
n°2263403
kezola
Posté le 22-12-2012 à 16:22:40  profilanswer
Bonjour !!
Donc voila, je dispose d'une MSI Mpower: http://www.overclockers.ru/images/ [...] msi_01.jpg
J'aime avoir un beau pc, j'ai toujours aimé ca d'ailleurs, et voir que cette belle carte est noir et jaune, alors que mon pc est basé sur le rouge et noir me désole...
Je pense que vous auriez compris ma question,...
Je voudrai savoir s'il y aurait possibilité de remplacer les petites bandes jaune par du rouge (ou au pire du noir) à l'aide d'un petit pinceau ou autre ...
Voilà je vous remercie d'avance et j'attends vos réponses :)
n°2263407
Nicodrift
Posté le 22-12-2012 à 16:39:40  profilanswer
du scotch élec' rouge découpé proprement ?
Corsair 300R WaterCooled
n°2263408
kezola
Posté le 22-12-2012 à 16:45:43  profilanswer
Salut, comme ceci ? http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
Le rendu sera propre ??
n°2263410
Nicodrift
Posté le 22-12-2012 à 16:49:15  profilanswer
Oui, c'est bien ca ;)
Un rendu propre, j'imagine que si tu t'applique à découper bien droit et proprement, ça pourrais le faire.
Au pire, recommence jusqu’à avoir un résultat qui te satisfait ;)
n°2263411
kezola
Posté le 22-12-2012 à 16:49:40  profilanswer
n°2263412
kezola
Posté le 22-12-2012 à 16:50:09  profilanswer
ok ^^
Ca ne risque rien (j'y connais rien au niveau electirque)
n°2263413
Nicodrift
Posté le 22-12-2012 à 16:51:39  profilanswer
C'est que du scotch, si tu tripote pas trop ta CM avec les mains ça devrais être bon ;)
met des gants latex si tu le sens pas trop de beaucoup toucher la CM ;)
n°2263414
kezola
Posté le 22-12-2012 à 16:52:42  profilanswer
Ok, je vais tester ca alors !! Je n'y pensais pas du tout !!
Merci à toi !
n°2263415
Sprjnter
#2wheels
Posté le 22-12-2012 à 16:55:05  profilanswer
Puis en plus si tu fais ca tu perds pas la garantie alors que si tu peint tu risques de la perdre pour le coup.
Mon Topic Achats/Ventes
n°2263417
kezola
Posté le 22-12-2012 à 16:58:44  profilanswer
Oué c'est vrai...
Juste, il faut obligatoirement du scotch ELECRTRIQUE ??
n°2263419
Nicodrift
Posté le 22-12-2012 à 17:06:40  profilanswer
Non, c'est juste son nom, vu qu'il est souvent utilisé en elec' pour isoler les fils
Je l'ai juste conseillé car il est facilement trouvable en rouge, et pas extra large ;)
n°2263420
kezola
Posté le 22-12-2012 à 17:07:15  profilanswer
ca s'achette dans les leroy merlin ou truc dans le genre ??
n°2263421
Nicodrift
Posté le 22-12-2012 à 17:08:47  profilanswer
Dans tout les magasins de bricolage qui ont un rayon électrique/électronique donc quasiment tous ;)
n°2263435
Will60
Posté le 22-12-2012 à 17:41:42  profilanswer
Demande du Chatterton à un vendeur.
Après je te conseil pour la découpe des bandes et motifs d'utiliser une lame de cuter de ce type.
http://static.ladepeche.fr/content [...] r_w350.jpg
Colle une bande sur une surface type plastique/verre propre et découpe directe, aide toi de la lame pour décoller doucement la bande en faisant gaffe de pas trop foutre tes doigts coté colle.
n°2263469
kezola
Posté le 22-12-2012 à 19:59:47  profilanswer
Salut will, je ne comprends pas trop l'étape avec la bande ?
A quoi me sert elle ??
http://www.theoverclocker.com/wp-c [...] oard-3.jpg
Quelle méthode me conseillerais tu pour faire les forme (espèce de Y) des parties jaune ??
n°2263474
kezola
Posté le 22-12-2012 à 20:14:33  profilanswer
http://img72.imageshack.us/img72/2824/aaajl.jpg
Voilà ce que je veux au final
n°2263475
Caake
Posté le 22-12-2012 à 20:18:23  profilanswer
Suffit de découper proprement au cutter. :??:
A la limite tu sors ta CM et t'essayes de faire une sorte de décalquage sur une feuille de papier puis tu reproduis le motif sur le scotch.
n°2263489
kezola
Posté le 22-12-2012 à 21:40:21  profilanswer
ok, c'est la deuxième partie de la réponse qui m’intéresse, je vais faire ça dans ce cas là !
n°2263503
Sprjnter
#2wheels
Posté le 22-12-2012 à 22:58:35  profilanswer
Je me sers énormément du chatterton personnellement, le seul truc auquel il faut faire gaffe c'est que tes découpes soit très propres et parfaitement ajustées, sinon au moindre bout collant qui dépasse tu auras toutes la poussière dessus et c'est dur a nettoyer. :)
n°2263505
kezola
Posté le 22-12-2012 à 23:03:35  profilanswer
Je vais essayer de faire un beau truc ^^
J'espère ne pas être indiscret, mais pour quelle utilisation t'en sers tu ??
n°2263516
Sprjnter
#2wheels
Posté le 22-12-2012 à 23:31:51  profilanswer
Non du tout tkt pas.
Pour l'ordi, le VTT, les paquets kdo de noel :o (j'avais plus de scotch normal), avant de gainer un cable jaunes par exemple, tu peux en mettre sur le cable pour ne pas voir du tout le jaune, puis c'est vraiment super pratique tout les jours pour réparer rapido des petits trucs.
n°2263519
kezola
Posté le 22-12-2012 à 23:46:22  profilanswer
Ok ! Merci :)
n°2263523
Sprjnter
#2wheels
Posté le 23-12-2012 à 00:02:07  profilanswer
De rien. :)
n°2263666
kezola
Posté le 23-12-2012 à 17:45:11  profilanswer
Je suis ouvert à d'autre infos :)
n°2263735
Sprjnter
#2wheels
Posté le 23-12-2012 à 21:00:35  profilanswer
Bun si tu veux conserver la garantie, il y a pas 20000 options. :D
n°2263836
seiya75
Posté le 24-12-2012 à 12:15:50  profilanswer
Avec la chaleur (certes controlée), ca ne va pas se décoller avec le temps ?
n°2263859
Sprjnter
#2wheels
Posté le 24-12-2012 à 12:58:17  profilanswer
Si ca reste en dessous de 45/50 ca devrait tenir.
n°2263867
N1v3k
Posté le 24-12-2012 à 13:22:52  profilanswer
De ce que je vois ce sont les protections des radiateurs pour les repeindre ferait perdre la garantie? au pire démonte les et refait les en alu de 1mm ou 0.5mm puis customize les à ton gout.
n°2263868
Caake
Posté le 24-12-2012 à 13:28:27  profilanswer
Autant renvoyer la Mpower et prendre une ROG dans ce cas là...
n°2263880
Sprjnter
#2wheels
Posté le 24-12-2012 à 14:05:26  profilanswer
Sinon tu les passes au vernis a ongles noir/rouge mat, comme ca, tu les camoufles et si tu as besoin de la garantie, tu passes un coup de dissolvant et hop, retour au jaune
n°2263903
N1v3k
Posté le 24-12-2012 à 15:29:15  profilanswer
En effet si le thème est rouge et noir une ROG se serait imposée d'elle même.
Message édité par N1v3k le 24-12-2012 à 15:29:44
n°2264061
kezola
Posté le 25-12-2012 à 14:26:57  profilanswer
J'ai pris la Mpower pour ces qualités et son prix:
Je rappelle qu'il faut compter 280E pour un ROG hors micro atx
Je vais mettre du scotch, çà devrait passer.
n°2264112
Sprjnter
#2wheels
Posté le 25-12-2012 à 18:38:11  profilanswer
Je viens de passer a une M5F neuves pour 250.  :D
  Modding
E7600 sur carte mère GA-P31-DS3LUne Sapphire Rad 7970 sur ma carte mère?
Compatibilité Thermalright carte mère, boitier ?[QST] Quel waterblok pour ma carte graphique
{ Question } watercooling gpu et cpuovercloking carte mere gigabyte Z77 P D3 et core I5 3570K
Plus de sujets relatifs à : jaune par rouge carte mère
