10128 connectés
  Modding
  Integration alimentation dans Lian Li V2000
n°1253783
xav92210
Posté le 26-05-2005 à 08:18:47  profilanswer
Je souhaite realiser un mod comme celui ci dans un Lian Li V2000
http://las3r.free.fr/v2100/DSCN0075.JPG
En théorie, l'alimentation dans les V2000 est en bas et à l'envers, or là elle est en haut et à l'endroit.
Il me semble que la ventillation au dessus de l'alim soit un peut génée par la plaque d'alu juste au dessus.
Sachant que je voudrai mettre une Hiper Type-R (avec un ventillateur 120 mm sur le dessus), est ce que ca peut poser probleme ?
Message édité par xav92210 le 30-05-2005 à 19:52:09
n°1254166
xav92210
Posté le 27-05-2005 à 09:50:59  profilanswer
up
n°1255714
xav92210
Posté le 30-05-2005 à 19:51:26  profilanswer
up
n°1754375
grichka59
Posté le 02-06-2008 à 12:47:13  profilanswer
en theorie , tu as a enlever certains rivets de la plaque soutient l'alim et les deux ventilos 80mm.
Tu as juste a inverser cette plaque pour avoir l'alim en haut , puis de retourner une plaque comprise sur cette plaque pour pouvoir retourner l'alim (ou alors perce une entré d'air sur la tole qui compatrimente les deux parties...
Apres il te faut enlever un cage a disques durs apres avoir enlever les rivets , puis pareil pour la cloison , c'est globalement pas trop dure ;)
  Modding
[HLP] Choisir mon alimentation ...[AIDE] Dalle LCD vers VGA
Le minimum à brancher sur une alimentationModif d'une alimentation
overclocking + alimentation 450w ou 500w???Mod et intégration d'un wc by m00t :p
changer le ventilo de l'alimentationAlimentation morte ?
Intégration d'un radiateur W/C dans un boitier Wavemasteralimentation trop bruyante - potentiometre ?
Plus de sujets relatifs à : Integration alimentation dans Lian Li V2000
