10173 connectés
  Divers
  Alimentation morte ?
n°1238295
sophocle38
Posté le 22-04-2005 à 17:04:45  profilanswer
Je possède depuis quelques semaines une alimentation de marque Heden 480W (acheté avec le boitier correspondant chez une société de VPC sur Internet que je ne citerai pas).
Depuis quelques semaines, je pratique l'overclocking sans problème apparent. L'alimentation thermorégulée fonctionnait très bien (jamais d'écart de plus de 0,2 sur le 12V). Ces derniers temps, elle était plus chaude que d'habitude.
Il y a quelques heures, mon PC s'éteint instantanement et... plus rien. Je débranche et rebrache, attend un moment, mais rien. Jusque le voyant power qui s'allume en façade du PC mais rien de plus. Le PC en lui-même fonctionne très bien avec une autre alimentation.
Est ce que quelqu'un aurait une idée ? Sinon je vais me resoudre à acheter une bonne alimentation de marque. J'ai vu des Alim 300 W Zalman, est ce que c'est bien ?
Je pense que 300 W c'est bien dimensionné, car j'ai juste un lecteur de DVD, un HDD, une GeForce 2 Mx, et un Sempron 2200+ 1,5 Ghz @ 2,1 Ghz refroidi par un Zalman CNPS7000B.
Merci par avance par avance pour vos réponses
n°1238318
sophocle38
Posté le 22-04-2005 à 18:03:19  profilanswer
Petit ajout, je pense que je vais changer d'alim. J'hesite à prendre une de marque. J'hésite entre une Zalman 350 W ou une Fortron 300 W. Laquelle vous parait mieux ?
n°1238324
genomex
Posté le 22-04-2005 à 18:17:00  profilanswer
fortron me semble etre plus réputé dans ce ddomaine
au royaume des aveugles les borgnes sont rois.
n°1238404
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 22-04-2005 à 21:54:49  profilanswer
rien à voir avec l'alim
à ton avis le voyant il s'allume comment
l'overclocking y est pour quelque chose
fait un petit clear bios
sinon donne le nom de ta carte mère, il y a peut-être des jumpers à changer
n°1238419
sophocle38
Posté le 22-04-2005 à 22:51:20  profilanswer
J'ai fait le test avec une autre alimentation, tout fonctionne niquel sans rien changer du tout.
J'ai essayé la chose suivante :
Je l'ai débranché du système et juste mis un vieux lecteur de CD (histoire d'avoir une petite charge). J'ai mis le pin n°4 à la masse (cf. comment demarrer une alim ATX sans CM) mais elle ne démarre pas.
Par contre, se donc je me suis aperçu en l'ouvrant, c'est que la gaine plastique qui entourait une bobine à fondue sur sa partie superieure.
De plus, quand je l'ai debranche j'entend un petit click assez étrange (je l'entendait pas avant car il était couvert par le bruit du PC qui s'éteint).
De voilà où j'en suis.
PS : Quelqu'un uilise une LC Power 6420 420 W ? Si oui, c'est bien
Merci par avance.
n°1238541
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-04-2005 à 11:27:17  profilanswer
mon ex, avec l'alim et le CPU mort, elle avais la led du hdd tout le temps allumé et rien de plus!
  Divers
alimentation trop bruyante - potentiometre ?déplacer la sonde de thermorégulation d'une alimentation ?
AlimentationProbléme d'alimentation
comment cachez-vous les fils de l'alimentation ?Bruit electrique de l'alimentation
6800 GT morte? apres changement de radiateurchoisir un boitier+ alimentation (tunning)
[QST] Sur une alimentationAlimentation
Plus de sujets relatifs à : Alimentation morte ?
