6730 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
[MOD] Blood rage - Antec Twelve Hundred | Montage terminé
n°1936153
Charles K
Posté le 27-09-2009 à 11:31:43  profilanswer
Skandranon a écrit :
Ah les pates de fixation du rad ça fait vraiment manouche :(
A partir du moment ou on gaine, c'est pour que tout soit nikel.
Sinon à par ça, le reste est bien [:charlest]
édit : pour peindre le rad, et voir comment les autres fixent leurs rad, va voir sur XS, dans la section liquid cooling workblog : http://www.xtremesystems.org/forum [...] .php?f=286
édit 2 : ici peinture en blanc : http://www.xtremesystems.org/forum [...] 449&page=2
Message édité par Charles K le 27-09-2009 à 11:37:06
n°1936204
erdnaxela6​7230
Posté le 27-09-2009 à 14:57:51  profilanswer
Peinture en cours je remonte ca d'ici ce soir  :)
Topic ventes/achats | Ancien feed (50)
n°1936307
erdnaxela6​7230
Posté le 27-09-2009 à 21:01:31  profilanswer
http://www.noelshack.com/up/aab/27092009142-b38ef7bd62.jpg
http://www.noelshack.com/up/aab/27092009143-70a134ff1.jpg
http://www.noelshack.com/up/aab/27092009144-626e5d9568.jpg
http://www.noelshack.com/up/aab/27092009146-dd9a567331.jpg
http://www.noelshack.com/up/aab/27092009147-f0194f0665.jpg
http://www.noelshack.com/up/aab/27092009148-2f78db6e8.jpg
http://www.noelshack.com/up/aab/27092009149-f02b7a7c54.jpg
http://www.noelshack.com/up/aab/27092009150-49742eb640.jpg
http://www.noelshack.com/up/aab/27092009151-1a58dd6759.jpg
http://www.noelshack.com/up/aab/27092009154-bfba838433.jpg
http://www.noelshack.com/up/aab/27092009157-b3f6dd7432.jpg
PS : c'est pas rouge c'est le reflet des gaines rouges avec le flash  :whistle:
http://www.noelshack.com/up/aab/27092009160-cdeab87a90.jpg
Voila ca fait moins manouche :D
Prochaine étape : Perçage du support pour la pompe
Message édité par erdnaxela67230 le 27-09-2009 à 22:14:55
n°1936360
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 27-09-2009 à 23:13:05  profilanswer
rouge et noir j'adoore,bonne chance pour la suite [:remsrouge]
for the greater good
n°1936391
Cizia
Posté le 28-09-2009 à 06:40:38  profilanswer
peint ca rend mieux les fixe  :)
n°1936397
erdnaxela6​7230
Posté le 28-09-2009 à 08:14:34  profilanswer
Au passage je vient de mesurer l'espace entre les braquets PCI et le rad ya 28cm ma GTX295 passe tout pile  :D
n°1936640
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 28-09-2009 à 21:07:30  profilanswer
y commence à ce faire petit ce twelve undred
j'ai mesuré entre les PCI et la cage DD : 31cm
donc la 5870X2 passera toute pile mais condamnera 2 emplacements DD
y aurai du le faire en E-ATX :d
Ventes/Achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8769_1.htm
n°1936646
crev360
1155 Inside :D
Posté le 28-09-2009 à 21:19:51  profilanswer
Finalement sa fait beaucoup mieux les fix peinte en noir :p
5870x2 ? oO Sa sort quand sa ?
Achats / Ventes
n°1936663
erdnaxela6​7230
Posté le 28-09-2009 à 21:51:44  profilanswer
Peut toujours enlever la cage HDD du milieu et ca rajoute 10 bons centimètres pour la carte graphique  :D
n°1936692
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 28-09-2009 à 22:58:34  profilanswer
+1 aussi pourque tout soit nikel... je trouvais aussi les fixe bien manouche, voire roumaine...
bon avec la peinture ca va meiux mais ca fait toujours pas très solide ou nickel (dans le sens ou toute des pièces et le montage semble pro, enfin je me comprends perfectionniste et bricleur inside)
Mais quand meme gg pour la peinture, ca faiit pas mal (j'aurais peut etre pousser le vis à peindre le rad en rouge si fix nickel
Quand tu me parles de ton mac, j'ai l'impression de lire "tu sais que je suis en chaise roulante, je peux pas atteindre l'étagère du haut ...mais j'ai des franges sur les poignées alors c'est joli" - DTC.com /// "Vieux, gros, roux et gaucher" :(
n°1936696
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 28-09-2009 à 23:03:26  profilanswer
eclair de genie a l'instant...
y a des fix pour ventilo des deux coté normalement non?
pourquoi ta pas simplement pris des equerres et fixer le rad par l'avant à l'interieur de la cage à DD?
t'enleve les caches à l'avant pour le fixer par la et tu utlises vis et boulon pour fixer le rad... si tu vois pas ce que je veux dire dis le moi jte ferai un dessin.
n°1936703
erdnaxela6​7230
Posté le 28-09-2009 à 23:33:16  profilanswer
Un peu trop compliqué a mon gout y faudrais sortir les cages HDD et démonter le rad pour sortir un HDD ce qui impliquerais de déconnecter le rad du water et donc vidanger  :pt1cable:
La j'enleve juste les 3 vis et le rad se détache pis je peut le mettre de coté pour sortir un HDD , ce que je fait assez souvent  :whistle:
Pis ca tient vraiment bien malgré les apparances "HB"  :D
n°1936704
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 28-09-2009 à 23:36:13  profilanswer
ok ok, je comprends ton point de vue pour les DD. Moi je bouge jamais les miens donc voila..
Si ca tien tant mieux faudrait que tu teste avec les ventilos et les vibrations pendant un jour ou deux si ca tien ou si ca fait pas de bruit.
Ah tu nous avais pas dit que tu comptais rentrer dans la section HB
n°1936712
erdnaxela6​7230
Posté le 28-09-2009 à 23:44:14  profilanswer
lol c'est sur que les fixations font un peu HB par rapport au reste du mod :D
Message édité par erdnaxela67230 le 29-09-2009 à 20:35:38
n°1936715
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 28-09-2009 à 23:48:51  profilanswer
un peut hd?tu veux pas dire HB?
n°1936916
erdnaxela6​7230
Posté le 29-09-2009 à 20:36:43  profilanswer
oui bien sur HB :D
Je vient de m'achetter un dremel 300 le pack avec 79 accessoires + malette a 95€ + une boite de 12 disque a découper le metal j'vais m'amuser demain aprem  :D
n°1937142
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 30-09-2009 à 17:38:00  profilanswer
tu vas la placer ou cette pompe au fait ?
n°1937189
erdnaxela6​7230
Posté le 30-09-2009 à 20:22:01  profilanswer
Dans les baies 5.25" sur la plaque qu'on vois sur la dernière photo :)
http://www.noelshack.com/up/aab/27092009160-cdeab87a90-cbec84c04.jpg
J'ai recu le rhéobus Zalman et j'ai eu une ptite idée qui devrais faire son effet , je met les photos vers 22h :D
n°1937233
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 30-09-2009 à 22:24:12  profilanswer
on est 22h20 passé hein
n°1937243
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 30-09-2009 à 22:46:26  profilanswer
ouai t'est a la bourre :o
n°1937258
erdnaxela6​7230
Posté le 30-09-2009 à 23:21:22  profilanswer
oué désolé  :whistle:
Ca arrive d'ici 5-10 min  :)
n°1937259
erdnaxela6​7230
Posté le 30-09-2009 à 23:24:26  profilanswer
http://www.noelshack.com/up/aab/30092009161-bd9596fa97.jpg
http://www.noelshack.com/up/aab/30092009162-f8b93d4c4.jpg
http://www.noelshack.com/up/aab/30092009164-91efce0970.jpg
http://www.noelshack.com/up/aab/30092009165-4523dc4875.jpg
http://www.noelshack.com/up/aab/30092009166-7099c31151.jpg
http://www.noelshack.com/up/aab/30092009167-6296f23e66.jpg
http://www.noelshack.com/up/aab/30092009168-eb49b86754.jpg
http://www.noelshack.com/up/aab/30092009169-f243283c15.jpg
http://www.noelshack.com/up/aab/30092009170-fef10ae756.jpg
Voila maintenant le rhéobus est plus garanti assorti au boitier  :D
Message édité par erdnaxela67230 le 30-09-2009 à 23:27:43
n°1937264
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 30-09-2009 à 23:33:05  profilanswer
la facade est argent non?ouai sinon c'est pas mal,vive le B&R
n°1937267
erdnaxela6​7230
Posté le 30-09-2009 à 23:47:17  profilanswer
Oui la facade est argent avec un cadre noir ca se fond très bien dans l'avant du boitier :love:
n°1937356
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 01-10-2009 à 11:20:13  profilanswer
faudrat que tu nous fasse une petite review du rhéobus il me tente pas mal
mais tu peux mettre combien de Wat par canal ?
n°1937454
erdnaxela6​7230
Posté le 01-10-2009 à 18:24:00  profilanswer
Si t'es pas anglophobe ya Trubritar qui a fait une bonne review => http://www.youtube.com/watch?v=qMVADcaRcwg
n°1937529
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 01-10-2009 à 20:55:29  profilanswer
n°1938069
erdnaxela6​7230
Posté le 03-10-2009 à 00:14:06  profilanswer
http://www.noelshack.com/up/aab/02102009183-a6a759c491.jpg
http://www.noelshack.com/up/aab/02102009184-2948466259.jpg
http://www.noelshack.com/up/aab/02102009185-c3226c3155.jpg
http://www.noelshack.com/up/aab/02102009186-999b4e2696.jpg
http://www.noelshack.com/up/aab/02102009187-7431f06836.jpg
Prochaine étape : découpe/percage de la plaque de support de la pompe :)
n°1938326
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 03-10-2009 à 19:16:41  profilanswer
ate de voir ce que cela va donner
n°1939351
cassoux
Posté le 06-10-2009 à 16:50:32  profilanswer
Noir/rouge !!!
Rah c'est beau !
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°1939394
aerts
Posté le 06-10-2009 à 18:17:31  profilanswer
Avec la peinture sur ton rad WC la convection thermique sera beaucoup moins importante. Sinon joli mod
n°1939493
erdnaxela6​7230
Posté le 07-10-2009 à 00:28:51  profilanswer
Les aillettes du rad ne son pas peinte , j'ai mis du scotch papier quand j'ai peint ( on le vois sur les photos ) donc pour l'échange thermique ca ne devrais quasi rien changer :)
n°1939761
biohazdarx
Posté le 07-10-2009 à 22:53:09  profilanswer
jolie
mais c'est moi ou tu a pas beaucoup chauffer la gaine thermo ?
FEED
n°1939839
erdnaxela6​7230
Posté le 08-10-2009 à 07:34:37  profilanswer
Je l'ai chauffé au maximum ^^
Sur la dernière photo on dirais pas car il n'y a qu'un fil dans la gaine et donc ya du jeu  :o
n°1939906
Cizia
Posté le 08-10-2009 à 11:05:26  profilanswer
cool ton ton topic "erdnaxela67230",ca ma donné l'idée.
du coup j'ai fais comme toi mais en "bleu métal"
misère pour faire tenir la peinture sur les caches baie avant ...  [:bakk38]
bizarre,elle tiens bien plus facilement sur la grille du big boy et celle de la porte.
en attente de la suite de ton beau boulot   :D
Message édité par Cizia le 08-10-2009 à 12:04:28
n°1940151
erdnaxela6​7230
Posté le 08-10-2009 à 23:17:50  profilanswer
http://www.noelshack.com/up/aac/06102009199-dd6084ec45.jpg
Je passerais un coup de peinture noire quand j'en aurais rachetté  :D
http://www.noelshack.com/up/aac/07102009202-ac2005fc13.jpg
http://www.noelshack.com/up/aac/07102009203-74c15cc21.jpg
http://www.noelshack.com/up/aac/07102009206-6e7e9e9a64.jpg
http://www.noelshack.com/up/aac/07102009207-d9a94b2781.jpg
http://www.noelshack.com/up/aac/07102009209-90429dff94.jpg
Ya encore la protection de l'autocollant , je l'enleverais quand j'aurais peint la plaque :)
Prochaine étape : Changer les leds des 2 ventilo avant  :sweat:
Message édité par erdnaxela67230 le 08-10-2009 à 23:21:56
n°1940159
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 08-10-2009 à 23:55:39  profilanswer
attention la mouse que ta mise (fait pour) je trouve quelle transmet beaucoup les vibrations :/
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1940163
erdnaxela6​7230
Posté le 09-10-2009 à 00:29:14  profilanswer
Oui j'avait déja entendu ca , je la changerais par la Shoggy Sandwich quand elle sera en stock :)
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8214.html
EDIT : elle est dispo chez aquatuning  :sol:
Message édité par erdnaxela67230 le 09-10-2009 à 00:33:14
n°1940165
justbam
Posté le 09-10-2009 à 00:32:00  profilanswer
ouep pas mal ça sera déjà plus silencieux :p
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1940176
thoms89
Posté le 09-10-2009 à 06:35:01  profilanswer
vraiment top le gainage  :love:
ta bien fait ça ! bravo
n°1940179
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 09-10-2009 à 07:23:55  profilanswer
franchement
je sent que je vais faire pareil sur le mien
mais tu vas les mettre ou tes DD
car perso je vois pas de place
sinon t'a pris ou les led ?
car je cherche à faire pareil
 Page :   1  2  3  4  5  6
Premier water', help? x) Wait For 5850[MOD] Antec Nine Hundred by war0x. Gros Upgrade! Photos!!
[MOD] P2BG by LaGuiche[MOD] projet de mod pour antec skeleton (je suis un fou je sais)
Quel Rad pour un i7 920 dans un Antec SkeletonMontage Watercooling avec boitier thermaltake.
Plus de sujets relatifs à : [MOD] Blood rage - Antec Twelve Hundred | Montage terminé
