4841 connectés
  Modding
  Quel cables/gaines/heatshrink acheter?
n°2004765
deadfear
Posté le 27-04-2010 à 23:29:24  profilanswer
Je prévois refaire les connections de mon psu et des fans et autre câblage de mon future système mais je ne sais pas quel genre de câbles acheter.
Est-ce que du 18 AWG est suffisant.
Quelle grosseur de heat shrink dois-je acheter pour être capable de faire mes différentes connections?
Ais-je besoins d'outils pour séparer la pin de métal du câble?
Merci!
n°2004779
widowsorro​w2
Posté le 28-04-2010 à 02:29:01  profilanswer
regarde par ici deadfear
http://en.mdpc-x.com/mdpc-sleeve.htm
n°2004793
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 28-04-2010 à 08:58:26  profilanswer
18AWG c'est du 0,75mm², ça devrais passer pour la pluspart des éléments que tu voudrais câbler, quoique certaines PSU onts plus que ça
par contre pour les fans c'est peut être un peux costaud, c'est plutôt 0,3 ou 0,5 mm² donc 22 ou 20 AWG même plus petit si t'a sous la main
Feed-Back
n°2005511
Farore9301
Posté le 29-04-2010 à 23:56:52  profilanswer
deadfear a écrit :
Merci!
Pour les câbles d'alim de la CM/PCI-E/CPU, non. J'utilise deux agraffes, chacune d'un côté, et je pousse légèrement (ou plus fort si vraiment ça résiste) avec un tournevis de précision. 100% efficace sur mon alim ;) *alors qu'avec l'outil vendu par MDPC-X, c'était franchement aléatoire*
Pour les 3 pins/sata non plus, tournevis plat de précision suffisant ;)
Par contre pour les molex, l'outil dédié est très pratique.
n°2006063
cyril0678
The Modding Spirit
Posté le 01-05-2010 à 20:49:16  profilanswer
Pour les gaines tressées et thermos, une seule adresse : http://en.mdpc-x.com/
Pour les fils c'est bien du 18 AWG pour l'alim et du 24 AWG pour les ventilos.
www.paradyse-conception.com
  Modding
Gainage de câbles PCI Exmontage pc en watercooling, quel élément acheter?
Ralonger Cables ATX 12vOù acheter une "dremel" a bas prix et bonne qualité
Au secours !!! Comment Gainer ses cables alim et PCI_EDemande avant d'acheter New Config
gainage cables alim.Acheter ventilo de 40cm seul
Acheter ventilos 120 à 1600rpm puis les régler ensuite ?Besoin d'aide pour acheter un processeur
Plus de sujets relatifs à : Quel cables/gaines/heatshrink acheter?
