7563 connectés
eteindre la diode
n°1003006
geof75
Posté le 19-04-2004 à 02:18:46  profilanswer
Comme vous le savez certainement,la A7N8X-E-Deluxe est dotée d'une diode verte (bien fluo) qui indique qu'elle est sous tension.
le probleme, c est que tout mon interieur est bleu (neon, cablage UV bleus etc...) et que cette diode verte fait vraiment tache!!!
si vous pouviez me donner un tuyau pour l eteindre ca serait cool parce que je cherche mais je ne trouve aps la soluce!
Merci!
n°1003008
sicarius
Je trompe énormément ...
Posté le 19-04-2004 à 02:28:11  profilanswer
un bon coup de marqueur noir ? [:arg]
je connais le chemin ;)
n°1003013
pierrro24
Posté le 19-04-2004 à 02:48:28  profilanswer
enléve là ou alors un coup de peinture
n°1003268
Black-Shad​ow59
Posté le 19-04-2004 à 15:30:04  profilanswer
un petit peut de gain thermo retractable, tu le glisse dessus tu chauffes un peu  et op le tour est joué ! Sinon tu la déssoudes et tu mais une diode Bleu !
n°1003288
geof75
Posté le 19-04-2004 à 16:03:40  profilanswer
merci pour vos reponses, je vais voir ce que je peux faire pour la camoufler a coups de peinture ou meme feutre de type posca ou meme la 3e soluce!
par contre, jsui pas un bon soudeur dc jprendrais pas le risk! ;-)
n°1003363
Phiph@ir
Posté le 19-04-2004 à 18:09:10  profilanswer
peind-la mais le l'enlève pas car fait gaffe à la carte mère !!!!!!!!! (il y a des micro-soudure et si jamais tu fait un paté direction la poubelle !!!!!!)
n°1003676
pierrro24
Posté le 19-04-2004 à 23:07:15  profilanswer
et en plus, ca fait sauter la garantie
n°1006874
Tentac
¤¤ In tartiflette we trust ¤¤
Posté le 25-04-2004 à 16:50:32  profilanswer
un bout de patafix... :ange:
"Ramon Balthazard ! Lachez cette arme !"
n°1006879
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 25-04-2004 à 17:01:36  profilanswer
tresse a dessouder :sleep:
RTCW & W:ET Player ★ Dawa Pack 1.28 ★ハイテクなマスター
n°1006880
Posté le 25-04-2004 à 17:04:22  answer
pro detected [:catharsis]
Posté le 25-04-2004 à 17:04:22  profilanswer
n°1006881
Mad_Overcl​ocker
Posté le 25-04-2004 à 17:05:23  profilanswer
mdr [:tinostar] :lol:  :lol:
n°1006901
tyrou
Posté le 25-04-2004 à 17:53:00  profilanswer
nan, rustre detected :D
n°1006903
Mad_Overcl​ocker
Posté le 25-04-2004 à 17:53:45  profilanswer
[:dawao] [:xice007]  [:zytra]
n°1006904
[Morpheus8​1]
Posté le 25-04-2004 à 17:54:53  profilanswer
[:neo_xp]
une tenaille
[HFr] Midi-Pyrénées Team
n°1010012
francoisp
Posté le 30-04-2004 à 13:34:20  profilanswer
le meilleur moyen de la cacher efficacement sans tout casser c'est de la couvrir d'une pastille translucide pour rendre le vert bleu
If everything else failed then read the instructions
n°1014026
geof75
Posté le 08-05-2004 à 12:24:13  profilanswer
merci a tous pour vos reponses, en fait, depuis, j ai rajouté un neon bleu et un UV et du coup, c est bcp plus eclairé et on ne voit quasiment plus cette diode!!
mais je pense que je vais kan meme la camoufler soit avec une pastille, soit avec un fin pinceau et de la peinture pour maquette!   :D
merci a tous  :wahoo:
n°1014027
K@nt
Posté le 08-05-2004 à 12:26:11  profilanswer
Un bout de scotch noir fait l'affaire ;)
n°1014173
safri_duo
Quelques gouttes de...
Posté le 08-05-2004 à 17:13:08  profilanswer
Merci!
y'en a ils posent vraiment des question inutile sur ce forum, du moin ils ne reflechissent pas avant de poser la question...
t'a jamais penssé a mettre un bout de scoth noir par dessus?
c'est propre ca enleve pas ta garantie...
faut reflechir ds la vie...
n°1014483
geof75
Posté le 09-05-2004 à 04:34:55  profilanswer
à la base, la question etait de savoir s'il etait possible de l'éteindre par une manipulation quelconque et non de la camoufler donc tu vois, on est au moins deux a devoir reflechir plus!  :na:
n°1014489
marte
Posté le 09-05-2004 à 07:29:02  profilanswer
Scocht
n°1020392
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-05-2004 à 19:58:51  profilanswer
c pas une diode c une led ou del en fr diode éléctro luminescente! pèr le terme exacte! et LED c plus vite ecrit!!
Swisscore
n°1020396
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-05-2004 à 20:01:13  profilanswer
moi je trouve ke la gaine thermo est pas mal au pire tu prend de la gaine thermo trensparente ke tu colorie en bleu par ex, comme ca tout est révercible si une fois tu doit faire fonctionner ta garantie!
Swisscore
n°1023200
kensookey
Posté le 24-05-2004 à 18:38:53  profilanswer
Merci!
tu la défonce avec une pince multiprise[:h a w k]
Changement pour diode bleue -> la resistance va t'elle chauffer ?Changement pour diode bleue -> la resistance va t'elle chauffer ?
sonde case/cpu diode/cpu socket sur A7V8XCPU DIODE
Logiciel pour éteindre le pc en cas de defaillance d'un ventilateur.eteindre son pc
Winbond 1, Winbond 1 2N3904 et WinBond 1 Diode ???Puis-je faire passer 12V dans une diode qui a ...
ordi qui s allume tt seul et qui ne veut plus s eteindre [urgent]Eteindre imediatement le pc sans avoir a debrancher la prise !!
Plus de sujets relatifs à : eteindre la diode
