7973 connectés
  Modding
  Choix de Dremel pour découpe aluminium
n°2235313
enoux
Posté le 28-07-2012 à 18:25:53  profilanswer
Après quelques recherches sur le net, j'ai trouvé un ensemble du Dremel et de ses accessoires à bon prix, mais je l'ensemble est-il adapté pour faire de la découpe de boitier (Silverstone Fortress FT02) en aluminium et dont les paroi latérales font 4,5mm d’épaisseur mais le reste devrait faire 1,5mm à 2mm ?
Matériel :
- DREMEL 300 serie - 47,79 euros (http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] _id=105006)
- Outil DREMEL SC402 mandrin SpeedClic EZ402 - 8,99 euros (http://cgi.ebay.fr/Dremel-SC402-ma [...] 3cc86fded3
- Disque disque à tronçonner diamanté DREMEL SC545 - 9,99 euros (http://cgi.ebay.fr/DREMEL-disque-a [...] 3cc86fc821
Message édité par enoux le 28-07-2012 à 18:44:52
n°2235315
Fredo428
Posté le 28-07-2012 à 18:33:20  profilanswer
Dcie sauteuse avec lame a métaux + limage + poncage serait mieux car une dremel dans 4.5mm je sait pas si ca passe
n°2235318
enoux
Posté le 28-07-2012 à 18:44:07  profilanswer
D'accord, je m'en doutais un peu pour des parois si épaisses.
Mais en ce qui concerne des épaisseurs de 1,5mm - 2mm, l'ensemble est-il adapté ?
n°2235321
Fredo428
Posté le 28-07-2012 à 18:54:51  profilanswer
Oui a part le disque un disque diament c'est pour carrelage / brique / béton
C'est ceux la pour le métal : http://cgi.ebay.fr/Dremel-12-x-Spe [...] 5d295bd44d
n°2235332
enoux
Posté le 28-07-2012 à 19:21:58  profilanswer
Ah Ok. Je pensais que le diamant c'était pour découper tout type de matériaux vu que c''est très très dure.
Mais t'as raison, le SC456 en fibre de verre est plus utilisé pour la découpe d'alu ou d'acier. Merci du conseil !
n°2235349
Fredo428
Posté le 28-07-2012 à 19:54:06  profilanswer
C'est les disques que j'utilise !
Par contre pour la coupe a la scie sauteuse, protege bien avec plusieurs couches de scotch et colle scotche du carton sur le guide de la scie sauteuse (la partie metalique qui prend appui sur la pièce) sinnon tu peut refaire une peinture !
n°2235354
enoux
Posté le 28-07-2012 à 19:59:50  profilanswer
J'habite dans un petit studio pour étudiant, et malheureusement il n'y a pas assez de place pour utiliser une scie sauteuse, et puis c'est juste pour un petit modding ^^
Au fait, les disques se usent au bout de combien de temps d'utilisation ?
n°2235357
Fredo428
Posté le 28-07-2012 à 20:02:40  profilanswer
Ca dépend comment tu coupe si tu force ou pas mais je te prévien 4.5mm ca va etre tres chaud a couper !
Déja du 5mm a la scie sauteuse c'est limite alor a la dremel !
n°2235380
enoux
Posté le 28-07-2012 à 20:36:58  profilanswer
Finalement je vais abandonner les 4,5mm et ne couper que les parties plus fines comme les grilles de ventilateurs et la cage à disque dur.
n°2235383
jiji1775
Posté le 28-07-2012 à 20:42:09  profilanswer
: salut à toi enoux :hello
en ce moment je bosse sur un mod apple , boitier alu de 4mm tres dur .
pour la deco du boitier , j'ai dessiné de l'alu de 4mm aussi
les caracteres japonais sont decoupés dans cet aluminium , je te montre le lien
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2235118
pour la decoupe ,de l'alu , je te dirais oui ,aucun probleme 2 -3 mm  c'est possible au dremel .( l'alu lian li c'est dur beurre par exemple , trop tendre )
pour 4 mm aussi c'est possible et je le fais sur de l'alu tres dur , mais faut etre methodique et adapter ton outillage au taff à faire .
tous les dremel se valent , apres pour du travail minutieux , j'ai pris du proxxon , ce sont mes années de modelisme qui parlent  :jap:
pour les decoupes cela depend du travail .......
pour du lian li , je prends des disques Fraise à découper 24 mm (36 pièces) (409) dremel
pour plus costaux et travail plus long comme en ce moment ,j'utilise des DREMEL® EZ SpeedClic™ : Starter Set. (SC406) ,plus simple , rigides ,fins et mieux que le diamant plus cher et qui mourra de la meme maniere que le disque (SC406).....
si tu as de longues decoupes comme moi ( regardes mon travail , tu verras que j'ai passé des heures de decoupes sur du 4mm et plus d'un metre 50 de decoupes .......) je te conseille de pré- percer autour de la piece avec une meche de 3mm et apres au dremel de finir les espaces qui restent  :jap: sinon , c'est trop long , ton dremel sera mort avant .....et c'st penible ... meme moi je je ne fais plus de longues decoupes ,je pré-perce avant ! 50% de gagné , promis
je te file le lien , les images sont plus parlantes  :D
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2213900
mon album    feed
n°2235394
enoux
Posté le 28-07-2012 à 21:04:24  profilanswer
En effet, l'idée du pré-perçage m'a l'air très bonne, ça soulage le Dremel. Je vais essayer d'en chopper une pour un éventuel perçage des paroies latérales.
Contrairement à toi mon projet de mod, ou plutôt "semi mod" ne demande pas autant de découpes. Je souhaite uniquement créé des trous d'aération et enlever les grilles d'aération du bas du boitier.
Mais c'est quoi concrètement la différence entre les SC456 proposés par Fredo428 et les SC406 ?
Message édité par enoux le 28-07-2012 à 21:04:40
n°2235410
jiji1775
Posté le 28-07-2012 à 21:30:11  profilanswer
c'est la meme chose , moi c'est le modele avec la tige pour ces disques là ....  comme Fredo428 , je n'utilise plus que ces disques là  :jap:
mais le pré- perçage à 100% , tu verras le temps fou de gagné ! si je n'avais pas fait ça , sur de l'alu de 4mm , j'en serai seulement à la moitié de travail par jour  :jap: et j'ai dejà passé plus de 50 heures facile !
mon album    feed
n°2235411
jiji1775
Posté le 28-07-2012 à 21:33:35  profilanswer
si tu as peur de te rater avec le pré-perçage , tu as chez leroy merlian , des grilles avec des trous de 3mm , tu en prends une bande , cela te servira de guide , et permet de pas devier !........
mon album    feed
n°2235416
enoux
Posté le 28-07-2012 à 21:46:25  profilanswer
D'accord! Dans ce cas ça m'arrange de ne peux avoir à les acheter séparément.
Vu le résultat que ça donne avec ton mod je ne peux que suivre vos pas et opter pour les SC406 =)
Si j'ai bien compris, cela veut dire que si je veux la tige SpeedClic et une dizaine de disques pour couper de l'alum de 2-3mm, il faut que je prenne 1 Starter Set et (SC406) et un pack de 12 SC456B ?
http://www.bricoachat.fr/accessoir [...] 2845.html)
n°2235421
jiji1775
Posté le 28-07-2012 à 22:01:38  profilanswer
je me rappele plus tres bien du nom des packs ...... mais voilà le lien  et tous les packs :jap:
par contre , regarde bien que les disques soient en 0.6mm  et non en 0,75 mm comme sur le site de dremel ....
en effet les nouveaux disques depuis 2 ans sont en 0.6mm .
Starter Set. (SC406), c'est le kit de base pour avoir la tige + 2 disques .
le disque de base s'appele disque SC409
et le reste sont des packs , verifie bien
http://dremeleurope.com/dremelocs- [...] 032-dremel
Message édité par jiji1775 le 28-07-2012 à 22:02:04
mon album    feed
n°2235430
enoux
Posté le 28-07-2012 à 22:23:14  profilanswer
Ok, je te remercie pour tes conseils.
Mais l'épaisseur "standard" n'est pas de 3,2 mm ?
n°2235454
jiji1775
Posté le 28-07-2012 à 22:50:20  profilanswer
non les disque SC409 c'est tres fin , 0,6 mm , mais robuste
3,2 mm , c'est les 3/4 de l'epaisseur de l'alu que tu veux decouper ,ça te fait des disques de bucheron  :D
mon album    feed
n°2235472
enoux
Posté le 28-07-2012 à 23:36:24  profilanswer
Ah bah oui, 3,2 ça semble un peu barbare quand même ^^
En attendant de recevoir le Silverstone FT02 je vais me prendre un Starter Set SC406 pour m'entraîner sur un ancien boîtier !
n°2235477
jiji1775
Posté le 28-07-2012 à 23:41:38  profilanswer
tant mieux  et fais un essai sur des chutes ........
fais une ligne de 5cm de coupe et une ligne façon preperçage chute , tu m'en reparleras plutard  :D
mon album    feed
n°2235483
enoux
Posté le 29-07-2012 à 00:12:52  profilanswer
Ok je te tiendrai informé de mes futurs "exploits" :D
n°2236190
enoux
Posté le 01-08-2012 à 13:50:32  profilanswer
Dremel reçu avec ses disques!
J'ai aussi pris des lunettes de protection pour ne pas perdre un oeil ou deux.
En le branchant je me suis rendu compte qu'il tremble énormément, surtout à haute vitesse !
Pour l'instant je n'ai pas encore commencer à m'entraîner à la découpe car j'aimerais savoir avant, quelles vitesses est-ce que tu utilises pour découper les grilles de ventilateurs par exemple.
n°2236206
jiji1775
Posté le 01-08-2012 à 14:42:20  profilanswer
 salut à toi enoux  :hello:
tu vas t'amuser  :love: un dremel dur des années
les lunettes très bien
un masque , cest bien aussi , l'aluminium , c'est beau de poussiere volatile  :(
pour le dremel qui vibre , c'est normal , surtout à pleine vitesse .
et puis , cela ne sert de monter dans les tours , arretes toi à 12000t/mn , et encore pour l'acier 2mm .
la force de la marque dremel , c'est les moteurs , tres , tres resistants , j'ai dejà bossé avec des dremel et faire chauffer au point de ne plus pouvoir le toucher 5 S !  , mais trop instable .j'ai commencé en dremel aussi ,maquette (avion , figure .......)  mais dans du travail de precision , c'est limite ....... essayes de travailler à une main avec un dremel , c'est pas evident .
il y'a une autre marque , c'est le concurrent direct de dremel , proxxon , moins connu . ce sont plus les gars qui font des maquettes elaborées , maquette en bois , aeromodelisme .....comme mon pere .
j'en ai depuis 6 ans , et le niveau de precision grimpe vraiment d'un cran ! meme à 15000t/mn , mais je reste max à 10000 .
pour le plastique , 6/7000 tours c'est bon ...... en fait , en regle general , on monte dans les tours par palié .
si tu vois que ça rame tu montes d'un cran , la coupe ou le perçage doit etre rapide et controlé , sinon c'est trop fort ....
mais dremel est reputé pour ces moteurs , mais pas sa  precision..
exemple concret , quand j'ai commencé à modder les pc , j'avais des trous de 1mm à faire ....meme avec la colonne , j'avais une tolerence trop elevé ....
je suis passé à proxxon colonne et perçeuse  , j'avais je ne suis revenu en dremel .
mon album    feed
n°2236311
enoux
Posté le 01-08-2012 à 20:34:49  profilanswer
Bon voilà, suivant tes conseils j'ai testé la vitesse 4  (sur une échelle de 10 pour 35 000 tr/min maximum) et j'ai réussi à couper 5 cm d'une grille d'aération d'un boitier en acier (acheté chez Darty il y a 5 ans).
C'était un peu plus dur que ce que je pensais. L'acier est plus résistant que prévu.
Il y avait aussi quelques étincelles mais je pense que c'est normal ^^
Pour la Proxxon ça m'a l'air pas mal non plus mais ce ne sera pas pour tout de suite. Je fais comme tout le monde, je commence avec une Dremel !
n°2275040
zendb
Posté le 10-02-2013 à 19:08:24  profilanswer
je me permet de re-upper ce topic, j'ai aussi acheté une dremel (model 300, 25€) et je viens de voir qu'il y a pas de disque de découpe :)
J'ai du métal de 1,5mm (assez fin) à découper et je ne sais pas quoi prendre comme disque, j'ai vu ça :
http://www.ebay.fr/itm/10-x-Diamon [...] 88&afsrc=1
Vous pensez que ça peut aller ??? où il faut vraiment des disques spécial métal de chez dremel (mais je les trouve un poil cher).
Sinon comme l'auteur je suis en appartement, je vais improviser un atelier mais je n'ai rien pour caler ma plaque à découper. Je peux découper à une main en tenant de l'autre main la dremel où alors c'est difficile au point d'y aller à deux mains ??
Merci pour les conseils ;)
n°2275090
Mata'
Posté le 10-02-2013 à 21:53:13  profilanswer
Tes disques n'iront pas, c'est pas des disques pour le métal mais pour tout ce qui est verre/porcelaines.
Les disques qu'il te faut sont des disques en fibre de verre renforcé. Mais je te conseil des disques de marque dremel, qui ont une résistance 10 fois supérieur à tout ce que tu peux trouver d'autres. Certes le prix est cher au départ, mais une boite de 5 disques à 12 € vont être plus résistant que 10 boites de 5 disques noname. (Je le confirme de ma propre expérience)
Ensuite pour l'utilisation, à une main c'est impossible, car la dremel exerce une pression assez forte pendant que le disque découpe de l'alu. Essaye de caler ta plaque avec des choses lourdes...
Workblog Mod
n°2275094
zendb
Posté le 10-02-2013 à 22:18:32  profilanswer
ok merci du conseil j'irai chopper des disques fibre de verre,
Pour mon atelier de travail je vais essayer de la caler avec des objet lourd ou je la cale avec mon genou en mode barbare ?
 par contre ma zone à découper se retrouve dans le vide ?
n°2275127
Mata'
Posté le 11-02-2013 à 02:25:34  profilanswer
:o Tu prends une table, tu mets le côté que tu découpes pas dessus, l'objet lourd sur la plaque. Tu découpes, et bouge la plaque au fur et a mesure que la découpe avant.
Évites les positions dangereuse  :lol:
Workblog Mod
n°2275163
zendb
Posté le 11-02-2013 à 10:01:33  profilanswer
Ok je pensais qu'il fallait placer la zone à découper dans le vide histoire de pas couper la table en même temps.
n°2275233
Guimauve80
Posté le 11-02-2013 à 14:15:15  profilanswer
justement il viens de dire de mettre le coter que tu decoupe pas dessus donc la partie que tu decoupe sera dans le vide, sinon oui ces certain ta table va morfler ^^
  Modding
[Workblog] 800D & MVF ~~ Ced1903 ~~ (MAJ 4/12- Question dernier post )Avis o users de rad type XSPC RX - Phobya G-Changer... Choix ventilo ?
Achat DremelChoix entre 3 ventirad ? -> J'ai choisi le Thermalright HR-02 Macho !
Choix meilleur CM P45 pour O/C Q6600 ? (Edité)choix entre MSI P67Agd65 et Gigabyte Z68Xud3p pour O/C I7 2600k
[Aide] Choix boitier WCSite achat cable AWG 18 et connecteur/broche-choix dimensions gaines
Choix ventirad pour core i5 3570kMOD HM - Schéma et choix Watercooling CPU-GPU
Plus de sujets relatifs à : Choix de Dremel pour découpe aluminium
