4064 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[MOD] Red Corsair, Corsair Obsidian WC
n°2017291
oxyacetyle​ne
Juriste
Posté le 06-06-2010 à 17:46:27  profilanswer
Et voilà :
http://www.atooclick.com/perso/img/DSC_2614.JPG
http://www.atooclick.com/perso/img/DSC_2615.JPG
http://www.atooclick.com/perso/img/DSC_2616.JPG
Message édité par oxyacetylene le 06-06-2010 à 17:47:16
Mes ventes | Mon Feed-Back
n°2017298
romain13tu​ning
Posté le 06-06-2010 à 18:18:15  profilanswer
c'est propre :)
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°2017316
diego-geli​n
Posté le 06-06-2010 à 19:03:13  profilanswer
n°2017688
oxyacetyle​ne
Juriste
Posté le 08-06-2010 à 08:47:37  profilanswer
WC en cours de test.
J'ai dû mettre du téflon sur mon réservoir EK, qui suintait. Le problème semble résolu.
J'up des photo bientôt.
Par contre, je trouve que mon circuit fait des glouglou : la pompe a fait ce bruit tout au début, puis et devenue complètement silencieuse. J'en suis d'ailleurs agréablement surpris. Par contre, j'ai l'impression que cela vient de mon rad tout en haut du boitier, comme si de l'air était piégé dedans. Je me vois mal retourné ma tour de 25kg...
Message édité par oxyacetylene le 08-06-2010 à 08:56:19
n°2017699
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-06-2010 à 09:28:50  profilanswer
Bah, c'est surtout que normalement, on met le réservoir tout en haut, pour sortir les bulles...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2017735
oxyacetyle​ne
Juriste
Posté le 08-06-2010 à 11:26:37  profilanswer
Mettre le réservoir en haut, c'est techniquement impossible sur ce boitier : le rad 360 se met au plus haut, fixé au "plafond".
Bah, je vais tourner la tour pendant quelques minutes alors :D
Question : il faut le ouvrir le réservoir ou pas ?
n°2017853
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 08-06-2010 à 18:57:56  profilanswer
Si ton réservoir vas recevoir les bulles, puis après ne plus être en haut du circuit, elles repartiront dedans = pas top...
Donc, tu ouvre ton réservoir, tu fait tourner ton WC, une fois que le niveau de l'eau est au plus bas, tu complète au maximum ( = jusqu'en haut du truc machin du bouchon ) et tu referme AVANT de retourner le tout...
n°2018559
bucheron9
I like juice
Posté le 10-06-2010 à 20:56:15  profilanswer
tres beau projet;)je compte modder aussi legerement mon obsidian,apparemment ils ne vendent que des portes laterales pleines,je me trompe ou pas?combien ca t as couté la porte avec les frais de port etc?
Listen to the hidden tune
n°2018692
oxyacetyle​ne
Juriste
Posté le 11-06-2010 à 09:18:36  profilanswer
Corsair ne vend que des portes pleines, qui sont en fait issues du Obsidian 700D. Les frais de port sont plus chers que la porte en elle même : 63 $, soit environ 50 € fdpin.
n°2018786
bucheron9
I like juice
Posté le 11-06-2010 à 12:19:01  profilanswer
ah ok:/ca reste qaund meme interessant dans le sens que ca preserve la porte d origine
merci;)
n°2018788
bucheron9
I like juice
Posté le 11-06-2010 à 12:25:25  profilanswer
encore une question,es tu obligé de tout deriveter et demonter entierement le boitier pour faire sauter la cage hdd du bas et la plaque arriere du bas?(partie basse de la plaque support carte mere)
n°2018885
oxyacetyle​ne
Juriste
Posté le 11-06-2010 à 16:13:20  profilanswer
Malheureusement oui. J'ai dû faire sauter pas mal de rivet. En fait, je m'en suis aperçu au démontage. Le boitier est monté par corsair de la façon suivante : assemblage de l'intérieur du boitier, avec des rivets. Puis corsair ajoute tout autour de cet agencement intérieur les armatures du boitier... Bref, pour démonter l'intérieur, tu dois démonter pas mal de truc.
Perso, pour virer la cage HDD + le panneau horizontal faisant office de séparation entre la partie basse et la partie haute, j'ai dû dériveter :
- le socle (la partie avec les pieds)
- les rivets du bas du panneau avant
- les rivets du bas du panneau arrière
- les rivets du milieu du panneau avant
- les rivets du milieu du panneau arrière
- et bien sûr, tous les rivets de la cage HDD + plaque horizontale.
Ca doit en faire une petit vingtaine. Tout a été fait très rapidement avec un foret métal de 3mm (ou 3,5mm, je ne sais plus).
Pour le petit panneau de la partie basse qui fait office de passe-câbles, il est en plastique et tient solidement avec des ergots. Il faut le faire coulisser pour l'enlever.
n°2018894
bucheron9
I like juice
Posté le 11-06-2010 à 16:33:29  profilanswer
:jap: merci beaucoup pour la precision des reponses :jap:
une petite derniere,pour la decoupe des panneaux lateraux,tu penses qu une dremel est assez costaud ou la scie sauteuse est indispensable? :jap:
n°2018901
oxyacetyle​ne
Juriste
Posté le 11-06-2010 à 16:59:15  profilanswer
Bah je ne sais pas trop quoi te répondre. J'ai utilisé une scie sauteuse de bonne qualité, avec des bonnes lames. Je dis "des", car la tôle est assez épaisse et use les lames.
Je ne sais pas trop ce que donne comme résultat un dremel. A priori, beaucoup l'utilisent.
n°2018904
bucheron9
I like juice
Posté le 11-06-2010 à 17:10:05  profilanswer
ok merci;)enfin si t as galeré avec une scie sauteuse j imagine pas avec une dremel:/
n°2018905
bucheron9
I like juice
Posté le 11-06-2010 à 17:11:13  profilanswer
en tout cas tres beau taf;)j attends la suite avec imlpatience(montage de la plaque plexi en particulier)
n°2019325
oxyacetyle​ne
Juriste
Posté le 13-06-2010 à 11:01:48  profilanswer
Il faudra que je mette d'autres photos. J'ai fait un peu de soudure pour que mon zalman fanmate2 puisse controler 6 ventilos  :D
Et ça marche !
Résultat, pas de réobus tout laid en façade.
Message édité par oxyacetylene le 13-06-2010 à 15:32:00
n°2019375
lucky_geek
Je suis comme dieu ,en mieux
Posté le 13-06-2010 à 13:54:43  profilanswer
vraiment jolie !
n°2019429
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 13-06-2010 à 17:24:38  profilanswer
T'a regardé à la puissance consommée par tes 6 ventillos ? Sinon tu risque de voir ton fanmate partir en fumée...
n°2019507
oxyacetyle​ne
Juriste
Posté le 13-06-2010 à 20:47:51  profilanswer
C'est ça : http://www.zalman.co.kr/Eng/produc [...] sp?idx=206
Il est indiqué 6W. Chaque ventilo prend 0.15A. A 5V, ça fait 4,5W (0.15A x 5V x 6ventilo).
n°2019570
belkav
Posté le 14-06-2010 à 07:52:26  profilanswer
C'est dangereux car si tu monte involontairement tes ventilos a 12V, tu le grille
Ma Chaine YouTube
n°2019630
oxyacetyle​ne
Juriste
Posté le 14-06-2010 à 14:02:29  profilanswer
Bah je regarderai pour un rhéobus, mais je ne suis pas fan (sans mauvais jeu de mot) de ces trucs là. Je trouve ça assez laid. J'en voudrais un sans potentiomètre en façade. Pas de led bleues. Façade noire.
n°2019653
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 14-06-2010 à 15:15:43  profilanswer
Sinon tu met que 3 ventillos par fanmate, et t'es bon...
n°2019655
oxyacetyle​ne
Juriste
Posté le 14-06-2010 à 15:24:27  profilanswer
Je crois qu'il me reste un deuxième fan mate. Sinon, c'est ce que ferait. Au moins, même en 11V, ça ne craindra rien :
0,15A x 11V x 3 ventilos = 4,95W
n°2019697
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 14-06-2010 à 18:23:30  profilanswer
sinon tu peut te prendre un Tbalancer BigNG !!!
n°2019709
oxyacetyle​ne
Juriste
Posté le 14-06-2010 à 18:55:31  profilanswer
Je trouve ça cher pour ce que c'est...
n°2019764
DOCHARDWAR​E
Posté le 14-06-2010 à 21:18:05  profilanswer
c est  un super bijou !!!!
nous sommes parti sur la meme base mais oas vraiment sur le meme "resultat"
sli de 285 GTX WC
980x @ 4.7 STABLE avec 12 rip jaws
le tout en synchro :D
n°2019833
oxyacetyle​ne
Juriste
Posté le 15-06-2010 à 08:46:05  profilanswer
sli de 285 GTX WC
Tu ne te serais pas trompé de message ?  :D
n°2019870
Mad_noob
Posté le 15-06-2010 à 11:12:04  profilanswer
Jolie mod, propre, sympa pour les yeux :love:, mais si tu water que le CPU, je vois pas l'utilité de deux radiateurs 360 ( à moins que tu veuille water tes carte graphiques plus tard?)
Peut être qu'un bon vieux RX360 ou 480 aurait suffit?
Mais je dois certainement chipoter là ;)
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°2019977
oxyacetyle​ne
Juriste
Posté le 15-06-2010 à 17:39:15  profilanswer
J'ai WC la carte mère (block full mobo qui couvre mofset + chipset). En plus, comme je veux du silence, je privilégie 2x360 avec des ventilo au mini (5V), plutot que de coller 3 ventilo en 12V... Le 480 ne passe pas dans le boitier.
En enfin, ça me laisse de la marge pour une éventuelle modification/ajout de WB.
Message édité par oxyacetylene le 15-06-2010 à 17:54:46
n°2020103
oxyacetyle​ne
Juriste
Posté le 16-06-2010 à 08:56:23  profilanswer
Installation finalisée hier soir. Le WC tourne depuis hier soir sur PC allumé. OCCT pendant 1h : i5 750 @ 42° max (turbo boost activé, donc montées à 3.2Ghz). Je trouve cela correct.
Il me reste par contre à virer certaines LED bleues, celles des CG sapphire & de la carte son X-Fi d'Asus.
 Page :   1  2
Page Suivante
[MOD-Tuning] PC immergé[MOD RAVEN RV02 ]
[MOD] B&W EVGA FTW[MOD] Stacker Nvidia
[ Mod ] Projet Nexus-Black[MOD]Boitier LEGO :D (Peut être)
[MOD µATX] Fredo's DivX BOXCircuit WC
[MOD] HTPC³ ---> [82%] Redémarrage rétro-éclairageMOD Comment on plie de l'aluminium proprement
Plus de sujets relatifs à : [MOD] Red Corsair, Corsair Obsidian WC
