4953 connectés
  Modding
  Compatibilité Rheobus et Néons ?
n°1890473
KanitariuM
Jte niaue q lq kqlqsh
Posté le 27-05-2009 à 00:44:40  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Après de nombreuse recherche, impossible d'arriver a obtenir des info sur les liaisons Rhéobus/Néons.
Je compte mettre 2 néons de 30 cm (voir plus) dans ma tour. Et relier tout cas sur un Rhéobus pour pouvoir régler l'intensité de chaque néons.
Voici les neons :
http://www.rsssim.com/images/140_112/405030-005b_140x112.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 43_fr.html
Pour le rhéobus j'ai trouvé le Sunbeam Rhéobus 3 :
http://www.rsssim.com/images/140_112/600006-004_140x112.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
Apparemment ce model la serait adapté pour les néons, mais comment je dois faire le montage ?
Je branche directement les neons dessus ou alors je dois d'abord les faire passé par l'inverseur (boitier bleu) ?
Et enfin, es-ce que je peur branché des néons sur nimporte quel Rhéobus ?
Par exemple le Noise Isolator a des sorties molex 3 pins (comme sur les neons). Ça marchera ??
http://www.rsssim.com/images/140_112/600500-002_140x112.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 25_fr.html
J'attends vos réponses !
Merci d'avance !
Message édité par KanitariuM le 27-05-2009 à 00:48:24
n°1890502
david124
Posté le 27-05-2009 à 04:03:05  profilanswer
pour moi le Noise Isolator marche nikel avec pas les même neon donc a toi de voir!
n°1891511
KanitariuM
Posté le 29-05-2009 à 01:32:17  profilanswer
Comment ça avec "pas les même neon" ?
n°1891954
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-05-2009 à 21:24:47  profilanswer
je ne mettrais pas des néons sur n'importe quel sortie ventilo... mais c'est que mon avis
n°1891956
loys-to-be​-a-live
Posté le 29-05-2009 à 21:41:26  profilanswer
Les néons, je n'en lasse, je vais passer à çà........ :lol:
http://www.conrad.fr/2429816/grande/prix-a-partir-de-124.90/sono-lumiere/laser-vert-x-performer-kool-light.jpg
n°1892737
Lightness1​024
Posté le 01-06-2009 à 02:33:50  profilanswer
je comprend pas du tout le principe d'un variateur pour cold cathode, sachant que baisser la tension aux bornes d'un tube CC ne diminue pas son intensité, mais la distance sur laquelle il s'éclaire. (oui oui, genre éclairé sur les 15 premiers cm, et pas sur les 15 derniers)
donc, un rheobus comme ca agirait en hacheur ? en fait le néon clignote tout simplement ? est-ce vraiment bon pour sa durée de vie ?
http://projets.6mablog.com/
n°1892931
KanitariuM
Posté le 01-06-2009 à 16:16:49  profilanswer
Le Sunbeam Rhéobus 3 est prévu uniquement pour faire varier l'intensité de la lumière émise par les néons.
Mais bon j'en sais pas plus, c'est pourca que j'ai créer ce topic, mais ya pas foule :(
n°1893135
loys-to-be​-a-live
Posté le 01-06-2009 à 23:43:22  profilanswer
Personnellement, je ne sais pas si c'est possible.
Je n'ai jamais vus de néon progressif..........donc, pas réalisable pour moi.
Ce n'est pas un halogène, voir des LED
n°1893167
miikee
Posté le 02-06-2009 à 01:08:21  profilanswer
Tu as déjà essyé de mêtre un variateur sur une ampoule éco (néon) ? Impossible...
Impossible avec des systeme de régulation aussi simple du moins.
"Le serveur a compris la requête, mais refuse de la satisfaire." Ou comment dire poliment a quelqu'un d'aller se faire foutre.
n°1893572
KanitariuM
Posté le 02-06-2009 à 20:13:20  profilanswer
Ben voila ce qui est dis pour le Sunbeam Rheobus 3 :
"Par ailleurs, si vous avez installé une ou des source(s) de lumière, (Cold Cathodes ou Cables Electroluminescents par exemple), dans votre boîtier, vous souhaitez probablement pouvoir faire varier l'intensité lumineuse en fonction de l'environnement extérieur ou tout simplement en fonction de votre humeur..."
Donc oui c'est faisable, reste a savoir si nimporte quel rheobus est capable de proposer ca (du moment qu'il a une sorti 3 pins)
Message édité par KanitariuM le 02-06-2009 à 20:15:09
  Modding
Choix d'un rhéobusRhéobus Antec Nine Hundred
Soucis LED sur Rhéobus ZalmanCompatibilité Sapphire HD 4870 2 Go Vapor-X - Aquagratix HD 4870
choix de rheobusCompatibilité ventirad Noctua et carte mére Gigabyte GA-EX58-UD5
question compatibilité carte graphique acceleroCompatibilité de waterblocks
Aide Compatibilité Asrock avec Zalman !Solution pour démarrer des ventilos sous voltés sur rheobus
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité Rheobus et Néons ?
