3533 connectés
  Modding
  Comment overckloker sa CG ?? [débutant en la matière ^^]
n°874787
darkyo
Posté le 03-09-2003 à 01:17:43  profilanswer
salut ^^
bah voila, j'aimerai apprendre a overckloker mon processeur et ma carte graphique. mais pour l'instant, ma CG est plus improtante, si quelqu'un a un ptit tuto sous la main, sa serait sympa de me le donner ^^
merci ^^
n°874826
missilius
Posté le 03-09-2003 à 07:01:10  profilanswer
en général, il y a des logiciels qui permettent d'oc ta carte graph sur le cd qu il y avait avec.
Sinon il y a des tweaters sur le net pour ATI ou Nvidia
fodrai nous dire ton model de CG, je te conseil aussi de remplir ton matos dans ton profil, çà evitera de te demander ce que tu as comme ram, cpu, etc...dans tes futurs post.
n°874875
darkyo
Posté le 03-09-2003 à 11:21:38  profilanswer
ah ok d"solé, merci de ton aide car j'aimerai trop savoir, voila ce que j'ai comme cg: Asus V9520 Magic GeForce FX 5200 (with Tv-out ^^)
n°874882
missilius
Posté le 03-09-2003 à 11:45:17  profilanswer
un tweater pour chips nvidia
http://www.softnews.ro/public/cat/12/1/12-1-32.shtml
n°874909
darkyo
Posté le 03-09-2003 à 12:48:12  profilanswer
merci! je 'lai, mais tu peux m'apprendre comment overckloker maintenant? ya pas moyen de l'avoir en fr, a combie nde dois augmenter les mhz la? merci !
n°874922
malix974
Posté le 03-09-2003 à 13:29:36  profilanswer
tu download 3D Mark 2001 / 2003...
et tu montes par 5mhz ta frekence, et kan t'as des bugs graphikes ( lignes de couleurs ou autres ) sur l'écran, tu arretes le test et tu descends les frekences au cran du dessous !
wala...
n°875321
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 03-09-2003 à 23:40:14  profilanswer
n°875380
darkyo
Posté le 04-09-2003 à 00:46:14  profilanswer
ok merci bcp ! ^^ parce que sur unsite, il avait donner une astuce pour o/c sa cg, mais ct bien plus compliqué avec riva turner ! voila le tuto, merci de me donne votre avis : http://www.oc-tuning.com/modules/t [...] ial&tid=11
n°875406
Dblow
Posté le 04-09-2003 à 09:26:53  profilanswer
wala...
Question : dans les drivers Detonator FX il y a la possibilité de monter les frequences, seulement, j'ai deux champs :
Frequence horloge : 400 Mhz
et
Frequence horloge : 821 Mhz
Quelle frequence varier de 5% ? surment pas les deux ??? Y en a une qui correspond a la frequence de la ram j'imagine, et une autre pour le proc, il ne faut donc que monter la deuxième ? ou on peux aussi bidouiller la ram (dans quelles proportions ??)
Merci aux warriors de l'o/c pour les réponses :)
n°875466
missilius
Posté le 04-09-2003 à 11:56:30  profilanswer
400 c le cpu et 821 (410 ddr) c la ram
tu peux monter les 2, le gpu montera plus que la ram normalement
essaye 425/430 (860)  pour commencer
n°875512
Dblow
Posté le 04-09-2003 à 13:43:51  profilanswer
J'essayes dès ce soir :)
Merci pour l'info  :bounce:
n°875525
spliffkill​er
Posté le 04-09-2003 à 14:26:27  profilanswer
c'est tweaker, pas tweater  ;)
Athlon XP1700+ JIUHB 0306 forever...
n°875529
missilius
Posté le 04-09-2003 à 14:34:05  profilanswer
:sweat:
n°876955
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 07-09-2003 à 01:10:09  profilanswer
c bien va cramer ta CG pour 3% de perfs en plus c bien gamin ....ahha
n°876957
SniperLk
Posté le 07-09-2003 à 01:25:58  profilanswer
Sinon vas y 5mghz par 5mghz et commence d'abord par le gpu puis la ram pas les deux en meme temps  comment ca si ta des bugs tu sais d'ou ca vient
  Modding
Débutant cherche conseils pour config prométeuseInfo Overclocking Atlhlon Xp Thoroughbred Debutant
question de debutantdébutant en overclocking
Processeur / DébutantDebutant Watercooling
ARf petit probleme pour débutant comme moi :-/Que vaut ce ventilo ? [DEBUTANT]
O/C pour débutantoc du FSB - Experts en la matière required :)
Plus de sujets relatifs à : Comment overckloker sa CG ?? [débutant en la matière ^^]
